STD6N95K5请问IC本体背面有刮痕,会影响使用吗
2024-03-15 07:05:01
STD STEAPR110F K
2024-03-14 22:43:53
INDUCTOR RADIAL STD
2024-03-14 22:41:35
INDUCTOR RADIAL STD
2024-03-14 22:41:32
电子发烧友网站提供《适用于AMIC110和AMIC120处理器的TPS65216 电源管理数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:16:000 的低成本小型航向角输出的传感器,它就是应用于泳池机器人的惯性导航高性能陀螺仪传感器GGPM6083STD。GGPM6083STD是基于高性能陀螺仪陀传感器开发的陀螺仪模
2024-03-05 16:59:560 我想知道 sample_time_std_conv (/**< 直接连接到 VADC 的通道的采样时间
范围:范围: [0x0 至 0x1F] */)在 adc 配置中的用途
2024-03-05 06:38:45
**STD65N55F3-VB**- **丝印:** VBE1606- **品牌:** VBsemi- **参数:** - 封装:TO252 - 沟道类型:N
2024-02-20 10:26:01
产品型号: STD20NF20-VB丝印: VBE1206N品牌: VBsemi**详细参数说明:**- 封装类型: TO252- 沟道类型: N-Channel- 额定电压: 200V- 最大电流
2024-02-20 10:07:14
MIL-STD系列军事标准由美国防部制定,其中包括810G准则,新版自2012年起实施,重点关注环境耐受性,引导通过模拟实际使用情况以迅速识设备缺点与修正设计缺陷,从而保证产品在全生命周期内对工作环境的适配性。
2024-02-20 09:54:04145 **详细参数说明:**- **型号:** STD3NK50Z-VB- **丝印:** VBE165R04- **品牌:** VBsemi- **封装:** TO252- **沟道类型
2024-02-20 09:28:26
**VBsemi STD10P6F6-VB 详细参数说明:**- **丝印:** VBE2610N- **品牌:** VBsemi- **参数:** - **封装
2024-02-19 14:23:38
最近在补一些基础知识,恰好涉及到了智能指针std::weak_ptr在解决std::shared_ptr时候循环引用的问题
2024-02-19 13:44:31267 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416 **产品型号:** STD12NF06T4-VB **丝印:** VBE1695 **品牌:** VBsemi **参数:**- 封装: TO252- 类型: N
2024-02-03 14:18:15
VBsemi STD3NK60Z-1-VB MOSFET 参数:- 封装:TO251- 沟道类型:N—Channel- 最大电压:650V- 最大电流:2A- RDS(ON):4300m
2024-02-03 13:48:58
型号:STD100N10F7-VB丝印:VBE1101N品牌:VBsemi参数:- 封装:TO252- 沟道类型:N—Channel- 最大耐压:100V- 最大电流:70A- 开态电阻:RDS
2024-02-03 10:54:37
cyt2b94使用can总线的时候无法使用CANFD_CONFIG_STD_ID_FILTER_RANGE滤波器
代码如下:
static const cy_stc_id_filter_t
2024-02-01 08:25:09
, CANFD_RX_FIFO1_STD_MASK(0x110, 0x7F0));
这样的设置滤波,CANFD_RX_BUFFER_STD,与CANFD_RX_FIFO1_STD
2024-01-16 08:19:13
型号: STD30NF06LT4-VB丝印: VBE1638品牌: VBsemi参数:- 封装: TO252- 沟道类型: N-Channel- 最大电压(Vds): 60V- 最大电流(Id
2024-01-02 16:40:55
型号:STD2NB60T4-VB丝印:VBE165R04品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:650V- 额定电流:4A- 静态导通电阻(RDS(ON)):2200m
2023-12-21 17:10:11
型号:STD12NF06LT4-VB丝印:VBE1695品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:60V- 额定电流:18A- 静态导通电阻(RDS(ON)):73mΩ @ 10V
2023-12-21 16:14:02
型号:STD10PF06T4-VB丝印:VBE2610N品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:P沟道- 额定电压:-60V- 最大连续电流:-38A- 静态开启电阻(RDS(ON)):61m
2023-12-14 17:21:37
型号: STD16NF06LT4-VB丝印: VBE1638品牌: VBsemi详细参数说明:- 沟道类型: N沟道- 额定电压: 60V- 最大电流: 45A- 静态导通电阻 (RDS
2023-12-14 10:06:57
型号:STD25N10F7-VB丝印:VBE1104N品牌:VBsemi参数:- 类型:N沟道- 额定电压(Vds):100V- 最大持续电流(Id):40A- 导通电阻(RDS(ON)):30m
2023-12-14 09:45:59
型号:STD30NF04LT-VB丝印:VBE1410品牌:VBsemi参数:- 类型:N沟道- 额定电压(Vds):40V- 最大持续电流(Id):50A- 导通电阻(RDS(ON)):12m
2023-12-13 15:47:01
SVC( std_svc, OEN_STD_START,OEN_STD_END,SMC_TYPE_FAST,std_svc_setup,std_svc_smc_handler) 其中
2023-12-05 17:33:21299 最近又个项目,需要使用Compressor,并读取输入前、输入后及被压缩的电平值,在SigmaStudio中选择std rms模块。但使用开发板仿真在SigmaStudio中也无法看到电平的跳动
2023-11-30 07:47:22
型号 STD16NF06LT4-VB丝印 VBE1638品牌 VBsemi详细参数说明 沟道类型 N沟道
2023-11-13 11:40:53
型号 STD25N10F7-VB丝印 VBE1104N品牌 VBsemi参数 类型 N沟道 额定电压(Vds
2023-11-13 10:34:47
型号 STD30NF04LT-VB丝印 VBE1410品牌 VBsemi参数 类型 N沟道 额定电压(Vds
2023-11-10 11:32:45
型号 STD35P6LLF6-VB 丝印 VBE2625 品牌 VBsemi 功能 P沟道功率
2023-11-07 16:20:44
型号 STD10NF10T4丝印 VBE1101M品牌 VBsemi详细参数说明 类型 N沟道MOSFET 最大耐压 100V 最大电流 18A 导通电阻 115mΩ@10V, 121m
2023-11-03 13:44:15
STD35NF06T4详细参数说明 极性 N沟道 额定电压 60V 额定电流 45A 导通电阻 24mΩ @ 10V, 28mΩ @ 4.5V 门源电压 20Vgs (±V) 阈值电压
2023-10-30 14:03:19
在近期的一个testcase调试中,遇到一个std::randomize随机结果不符合预期的现象。
2023-10-29 15:57:21961 控制台参数。我们还将介绍如何使用structopt处理复杂结构参数,并且提供相应的示例代码。 处理控制台参数 Rust标准库提供了处理控制台参数的方式,主要基于三个模块:std::env、std::process和std::os::unix。在下面的例子中,我们将展示如何使用这些模块来处理控制
2023-09-20 11:13:51602 本应用笔记为MILSTD-1553端子内的总线接口电路提供了硬件设计建议。本文档介绍与收发器的终端逻辑接口、与总线隔离变压器的收发器连接以及变压器与MIL-STD-1553总线的互连。描述了实现符合
2023-09-11 10:23:502 全系列的Raychem数据总线产品为所有MIL-STD-1553B多路复用需求提供了完整的互连硬件系统。可用组件包括:耦合器(微型、盒式、扁平包装)。数据总线电缆。三同轴连接器和带应力消除的触点
2023-09-08 17:19:280 HI-1585 是一款超低功耗 CMOS 双收发器,旨在满足 MIL-STD-1553 和 MIL-STD-1760 规范的要求。每条总线的发送器部分获取互补CMOS / TTL
2023-08-31 17:43:040 双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡产品描述 CHRD0026是一款具备高可靠性和兼容性的双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡
2023-08-31 16:59:22579 MIL-STD-461G里定义的不同测试等级的校准曲线如下,与图1的461F的曲线相比,有区别吗?
2023-08-30 09:42:452515 类模板 std::tuple 是不同类型值的固定大小集合。 它是 std::pair 的泛化。 可以当做一个结构体使用 ,不需要创建结构体就能获得结构体的特征。
2023-08-21 15:04:38147 STD4NK60ZT4一款N沟道600 V,1.7 Ω 内阻,4A超级MESH功率MOS管
2023-08-21 10:49:561708 HI-6300是军用和商用的MIL-STD-1553/MIL-STD-1760 IP核心。该核心基于Holt为MIL-STD-1553独立验证的单片协议IC,即Holt的HI-6130
2023-08-17 17:45:41
* 双通道MIL-STD-1553B总线通讯模块* 32bi,33 MHz CPCI/PCI/总线* 每个通道为A、B双冗余总线* 单功能可设置BC/RT/BM一种工作模式* 数据传输
2023-08-11 15:12:34
STD6N95K5IC本体背面有刮痕,会影响使用吗?
2023-08-05 06:05:38
C++11标准库添加了std::tie,用若干引用构造出一个std::tuple,对它赋以std::tuple对象可以给其中的引用一一赋值(二元std::tuple可以由std::pair构造或赋值)。std::ignore是一个占位符,所在位置的赋值被忽略。
2023-08-03 15:34:03259 Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
std::vector是C++的默认动态数组,其与array最大的区别在于vector的数组是动态的,即其大小可以在运行时更改。std::vector是封装动态数组的顺序容器,且该容器中元素的存取是连续的。
2023-07-19 11:07:12646 std::array是C++容器库提供的一个固定大小数组的容器。其与内置的数组相比,是一种更安全、更容易使用的数组类型。
2023-07-19 11:02:22557 C++中std::tie函数的作用就是从元素引用中生成一个tuple元组,其在头文件<tuple>中定义
2023-07-18 17:28:22500 栈是一种线性的数据结构,其是一种运算受限(限定仅在表尾进行插入和删除的线性表)的线性表。
2023-07-18 16:53:14442 对于物理验证中的LVS,需要对各种物理器件进行SpiceVsGDS的比对,基于现在流行的std-cell的库的设计方法,LVS需要对CMOS器件多相应的处理
2023-06-27 09:27:171823 请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
你好!我试图使用 std::string 但它给了我一堆链接器错误(对 _sbrk_r、_fstat_r、_read_r、_lseek_r、_write_r、_close_r、_open_r
2023-06-12 07:17:33
大家好。
我正在使用带有 ESP8266 库的 Arduino 1.6.5。我的目标是创建 String 映射以在 ESP 的 FS 中存储选项
我这样声明映射:
代码:全选typedef std
2023-06-08 06:38:28
霍尼韦尔PTM7950相变化材料导热率:8.5W/mk热阻:0.04(ºC·in2/W)颜色:灰色包装:片装相变化温度:45° 特性和优点:PTM7950应用材料特性:霍尼韦尔
2023-05-30 15:49:35
合入 LLVM 17 仓库的代码对 Clang 编译器使用 -std=c++23 代替了 -std=c++2b。
随着 ISO C++ 委员会投票决定 C++23 标准已达到其技术完整状态
2023-05-27 11:29:08
CPK-1型微差压控制器是一种简易的二位式微差压变送装置,里面的膜片将仪表分成高、低压两个密闭腔室。
2023-05-13 10:42:27461 上图就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称Level1 STD。
2023-05-06 14:44:44478 霍尼韦尔机油怎么样 霍尼韦尔的机油非常优秀。霍尼韦尔的机油工艺结构更加具有整体性,视觉效果醒目,辨识度极高,同时又不失稳重大气。相对来说比较简洁一些,采用全新的条状设计。 一、机油的痛点,至今依然
2023-05-05 17:51:407802 摘要:本修订版规定了对IEEE Std 802.11的技术更正和澄清无线局域网(WLANS)以及对现有介质接入的增强控制(MAC)和物理层(PHY)功能。它还包括修正案1至8包括更正。
关键词
2023-05-05 15:30:301 霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57437 就是SMMU Level 1 Stream Table Descriptor的数据格式,简称 **Level1 STD** 。
2023-04-28 11:48:59632 std::function和std::invoke是两个不同的东西,功能也不同。std::function 是一个函数对象的封装器,可以用来封装任意类型的可调用对象,比如函数指针、lambda表达式等
2023-04-27 15:13:36434 MIL-STD-1275D 合规性可以通过蛮力实现,使用笨重的无源元件将高能级分流到地面。这种方法不能保证向下游电子设备供电,并且可能需要在工作时更换损坏的保护组件。一种更具吸引力的解决方案
2023-04-20 11:19:33788 军用车辆中的电子设备面临着一系列独特的挑战,其中最主要的是使用反常的电源操作。认识到现场发生的困难电源波动,美国国防部创建了MIL-STD-1275D,以设定由军用车辆的28V电源供电的电气系统
2023-04-19 11:12:34766 NX2520SA-32.000M-STD-CSW-2
2023-04-06 23:35:19
NX3215SA-32.768K STD-MUA-8
2023-04-06 23:34:55
X3215SA-32.768K-STD-MUA-14
2023-04-06 23:33:28
NX3225GA-20MHZ-STD-CRA-1
2023-04-06 23:32:24
NX3225SA-25.000M-STD-CSR-6
2023-04-06 23:31:14
SFPC020GM1EC2TO-I-5E-51P-STD
2023-04-06 23:18:10
霍尼韦尔近日推出Versatilis 变送器,可为泵、电机、压缩机、风机、鼓风机和变速箱等旋转设备提供状态监测。霍尼韦尔Versatilis 变送器提供与旋转设备相关的测量,生成可以改善工业设备
2023-04-06 17:30:10403 DISPENSER ONLY
2023-04-04 09:36:16
STD15P6F6AG
2023-03-29 22:45:46
NX3225GA-24MHZ-STD-CRA-1
2023-03-29 22:41:24
NX2012SA-32.768KHZ-STD-MUB-2
2023-03-29 22:40:36
CNTRLLIQLEV110/120VACDINRAIL
2023-03-29 20:01:30
SSTIMRONDLY,120S,110VAC/DC
2023-03-29 19:57:16
SSTIMRINTERVAL,120S,110VAC
2023-03-29 19:57:10
MLG1005S1N5STD25
2023-03-29 17:57:54
MOSFET N-CH 40V 80A DPAK
2023-03-29 09:58:34
2023-03-28 22:34:38
LED HDWR STANDOFF 3MM/5MM BLACK
2023-03-28 19:44:47
2023-03-28 19:44:43
STD MTR RELAY 25A CTS 120/240
2023-03-28 18:33:57
NX3225GA-16MHZ-STD-CRG-2
2023-03-28 18:07:02
MT6816CT-STD
2023-03-28 18:06:20
表面贴装型 N 通道 80 V 80A(Tc) 167W(Tc) DPAK
2023-03-28 14:59:18
EC21AFA-512-STD
2023-03-28 14:46:11
SINGLE N-CHANNEL 24V, 110A
2023-03-27 14:36:45
查看更多
