刚看了一个最能打的国产芯榜单,找到一些国产车规芯片,看看参数介绍感觉还不错,大家有用过的或了解的吗?国产车规芯片发展处于什么水平?用过的说说呗
2024-03-22 10:25:22
你好,可以用车规级的SPC58的去做船舶的控制吗?
2024-03-20 08:00:07
供应ob2570/ob2571/ob2576/ob2578代换料CR6212BSH原边检测PWM开关,提供CR6212BSH原边检测PWM开关芯片详细参数、规格书等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 14:47:38
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:53252 在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测。
2024-02-06 11:22:19166 大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容量值,可以存储
2024-02-04 09:32:21482 旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853 电容屏原理是一种通过感应电流或电容变化来检测触摸位置的技术。它主要由一层透明导电材料构成的感应层和一层透明绝缘层构成。当触摸屏表面有电流通过或产生电容变化时,感应层中的电流或电容变化会发生,而电容
2024-02-03 11:13:05315 使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置?
2024-02-02 11:20:07
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51456 触摸电容屏原理及触摸电容屏划线出现断线的原因 一、触摸电容屏原理 触摸电容屏是一种用于人机交互的输入设备,通过感应电容变化来检测和定位用户的触摸动作。其基本原理是根据电容的分布和变化来实现触摸位置
2024-01-24 15:12:19280 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388 ADC检测是否要用一个小电容消除噪声?
2024-01-17 06:57:41
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管和整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58736 同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
2024-01-05 15:14:3185 电容屏和电阻屏是两种常见的触摸屏技术,它们在工作原理、触摸方式、应用场景等方面存在一定的区别。本文将对电容屏和电阻屏的区别进行详细介绍。 工作原理: 电容屏:电容屏是通过检测人体电容来识别触摸操作
2023-12-28 17:30:26475 、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。最常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。 电容传感器也常常被人们称为电容式物位计,电容式物位计的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的,电容器由两个绝缘的同轴圆柱
2023-12-27 08:40:41288 水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23167 同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。
2023-12-19 16:29:17212 贴片电容传感器读数方式方法 贴片电容传感器(Surface Mount Capacitive Sensor)是一种通过测量电容值来检测物体位置或触摸的传感器。利用电容的变化来实现非接触的物体检测
2023-12-15 11:48:19331 贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51408 在电源中有个不可缺少的电子元件:安规电容。安规电容是一种具有安规特性的电容器,当外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,或者安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。
2023-12-05 18:11:44350 检测电容常见的4种方法 使用万用表如何测电容是否损坏? 检测电容的四种方法: 1. 直流电桥法: 直流电桥法是常用的测量电容的方法之一。它基于电容器在直流电路中的充放电特性。测量过程中,首先
2023-11-29 16:15:481639 电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:340 您好,
我目前使用AD8232设计ECG相关产品, 大致上週边线路就如AD8232的Datasheet的Figure.66
在过一些安规认证时会输入一个3mV的Pulse, 但是会有以下几个情况
2023-11-22 07:59:29
判断电容是否出现击穿、漏电、容量减小或消失通常需要电容在开路状态下检测。
2023-11-13 11:20:09545 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。
爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
2023-11-03 11:16:11
的外护套来保护导线。
7、在设计过程中要考虑线路的可维护性,以便于维修和更换元件。
综上所述,PCB Layout的安规爬电距离和走线设计要求,是确保电路板安全稳定运行的重要因素。在设计过程中,要
2023-10-31 16:45:31
储能电容的作用和用途 滤波电容和储能电容的区别 储能电容的作用和用途 在电路中,储能电容起着储存电荷的作用。当电路通电时,电容会吸收电荷并储存起来,在电路关闭时释放电荷,将其中的能量释放出来
2023-10-22 11:50:351100 1、电容料位计 电容料位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,其基本工作原理是电容物位传感器将物位的变化转换为电容量的变化。电容料位计中的电容相当于两个电极,物料在中间上升和下降的时候,介电常数
2023-10-11 07:58:07223 本实验利用战舰STM32板板载的电容触摸按键,通过TIM5_CH2对电容触摸按键的检测,实现对DS1的控制,下载本代码后,通过按开发板右下角的TPAD按钮,就可以控制DS1的亮灭了。不过一定要先用跳线帽短接多功能端口的TPAD和ADC
2023-10-07 06:19:22
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗? 1、容量一样,还要看电容器的类型是不是一样。 以CBB电容为例,它有
2023-09-21 09:54:332451 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
三端电容和两端电容的区别 电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着
2023-09-18 09:50:271589 日常生活中,有很多小的电子设备是有触摸功能的,比如小台灯的开关按键,密码锁的按键,笔记本的触控板,手机的屏幕等。他们很多都用的是电容触控的技术;电容触控的实现原理一般分为两种,分别是自感式电容检测和互感式电容检测。
2023-09-15 18:23:214299 本帖最后由 noctor 于 2023-9-15 14:25 编辑
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
电容器的好坏可以通过多种方法检测。
2023-09-12 16:55:431149 贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容
2023-09-12 16:03:55635
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08973 是一种机械式运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致浮球加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
肖特基二极管代换原则 肖特基二极管代换原则,也叫做Schottky二极管代换原理,是现代电路设计中一个非常重要的原理,是指在电路中使用肖特基二极管代替正常的PN结二极管,从而取得更好的性能和效果
2023-09-02 11:01:30928 贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397 电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:102014 上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28878 液位的变化。当液位高于或低于设定的阈值时,传感器会输出相应的信号,用于控制液位的报警或开关设备。 电容式液位传感器:电容式液位传感器利用电容的变化来检测液位的高低。传感器的电极与液体接触,当液位变化时,电容值也会发
2023-08-21 13:49:111544 安路产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
安路的CPLD可以支持级联不?
2023-08-11 08:45:57
安路CPLD的内部flash可以供用户读写不?
2023-08-11 07:19:49
安路的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
安路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
2023-08-08 06:01:51
不同频率的晶振是可以变通代换的,高频的代替低频的需要串联一个电容,低频的代换高频的需要并上一个电容。
2023-08-07 15:42:36780 安规电容是一个小小的电子元器件。它有两只长长的腿,当我们在检测电压时,通过引线脚把适当的电量充进小小的开关电源安规电容本体。而它在开关电源中有着保护电路的使命。以下是它的常见选型方法。
2023-07-19 09:26:042999 电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统 电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否有本体缺陷、刮伤、崩边,是否有破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:533113 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-03 08:39:3411405 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45952 电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099 近年来,汽车行业和绿色能源产业的发展迅速推动了电子元器件的进步,其中高性能电容器的需求越来越高。在这个领域中,风华高科推出的低损耗、高耐电压1210C0G630~1000V系列车规电容器引起了广泛
2023-06-09 10:30:42
至今已经有了各式各样的产品形态,如瓷介电容(CC)、纸介电容(CZ)、铝电解电容(CD)、钽电解电容(CA)、安规电容以及穿心电容等,不同的电容形态各异,作用不同,但也有作为电容的通性。
1.电容
2023-06-07 09:02:22
电容器是电路中的重要元件,用于储存电荷和能量。在电路中,电容器可能会失效,导致电路不工作,因此需要检测电容器的好坏。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322113 电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:344018 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:442496 电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。在直流电路中,电容器是相当于断路的,是最常用的电子元件之一,但是也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下,应如何检测电容器的好坏?下面一起来看看。
2023-05-25 14:41:501297 之一的X电容,必须取得安全检测机构的认证(一般要过CQC、UL、ENEC认证)。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压
2023-05-23 11:21:271133 高速风筒作为家电的一员,设计上必须是符合安规的,所以其多样化的安规设计,也就出来了,有些采用mos+预驱+安规电容等的方式搭,有些为了过安规可靠性更强一些,则直接采用IPM+安规电容
2023-05-19 12:16:49
供应电源芯片DP3773E代换料PL3378/C,提供5v 2a适配器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:31:432 供应DP2525JD代换料PL3367B/C5V1.5A原边反馈恒流恒压芯片,提供PL3367B/C关键参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:18:211 供应德普dp2525a电源ic芯茂微S9111代换料PL3365芯片,提供PL3365芯片规格书参数关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:41:411 液位检测总体可以分为直接检测和间接两种方法,由于测量状况及条件复杂多样,因而往往采用间接测量,即将液位信号转化为其他的相关信号进行测量,如压力法,浮力法,电学法,热学法,光电法等等。
2023-05-12 11:20:211157 短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。 开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。 好的电容:最初会呈现低电阻,然后逐渐增加到无穷大。这意味着电容器处于良好状态。
2023-05-08 10:46:377949 什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。
2023-04-15 10:57:00620 的影响和耐受能力。电源滤波器需要满足EMC标准,以保证设备在外部电磁环境下的正常工作。2.安规标准安规标准是评估电力电子设备的安全性能的标准,主要包括电气安全标准、防火标准、环保标准等。电源滤波器需要
2023-04-14 15:21:53
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606 容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
查看更多
