电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED电源芯片之五通道智能调光芯片SM2315E的应用特点分析
收藏
查看更多
兼用可控硅调光线性LED控制芯片PCD8011TG规格书
电子发烧友网站提供《兼用可控硅调光线性LED控制芯片PCD8011TG规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:23:580
开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书
电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:22:490
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A电源芯片是电子产品中非常重要的部件之一,主要负责电源的调节和稳定,保证电子设备正常运行。品质好的电源芯片更有利于电子设备高效、节能。15W电源芯片U2315
2024-03-22 08:09:2918
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543
微流控芯片技术的特点 微流控芯片与生物芯片的区别
比如对于微流控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对微通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
2024-03-15 10:36:42108
LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色:SM2223E
LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现。
2024-03-12 16:34:23133
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536级调光灰度
作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172
DMX512并联led驱动芯片大全及SM16512PK详解
驱动芯片,在DMX512控制系统中扮演着重要的角色。 其中SM16512PK就是一款DMX512并联LED驱动芯片,具有以下特点: 1. 兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,信号传输速率可在
2024-02-29 16:24:25177
TPS2116双通道电源切换芯片简介
一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39187
小家电恒压降压IC电源模块方案:SM7075-12
稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23245
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片SM15633EK
通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
LED电源芯片SM7025:输出12V/18V可选,输出150mA非隔离
应用解决方案。 SM7025 LED电源芯片SM7025芯片采用先进的集成电路设计,具有高效率和低功耗的特点。它能够有效地将输入电压转换为需要的稳定输出电压和电流,保证小家电的稳定性。同时,内置的650V功率管能够提供足够的功率输出,确保小家电的正常工作。此外,LED电源芯片
2024-02-21 16:06:49115
通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片SM2083EGL的应用与特性
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204
户外亮化led洗墙灯驱动芯片SM16512P技术优势解读
的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14303
BP3286HL可控硅调光芯片
BP3286HL是一款高效率、高PF值,支持可控硅调光LED驱动芯片芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于Buck-Boost结构的LED驱动电源。 BP3286HL芯片内部集成650V功率
2024-01-27 16:35:011
MINILED背光驱动芯片SM6610N的特点及应用领域分析
驱动芯片具有以下特点:首先,它采用微型LED芯片,可以实现更高的像素密度和更均匀的光线分布,从而提高显示屏的画质和亮度。其次,由于采用了更小尺寸的LED芯片,因此可以在同样面积的显示屏上集成更多的LED灯珠,从而实现更高的分辨率和更丰富的色彩表
2024-01-26 15:32:29324
rt_thread如何控制sm16512ps为芯片的灯带
如何使用RT-Thread控制SM16512PS芯片来控制灯带。 1. 简介 SM16512PS是一款专为LED照明应用设计的常量电流驱动芯片。它提供了多种控制方式和控制接口,可以方便地集成到各种设备和系统
2024-01-16 14:26:29114
220v免驱动led驱动芯片SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23326
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
如下: 放大了如下: 而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190
高精度的低压差线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
SM16703SP3三通道LED恒流驱动控制IC规格书
SM16703SP3是单线传输三通道LED驱动控制专用芯片,采用单线归零码SID数据协议。SM16703SP3 支持宽范围供电,能够有效改善尾端电压衰减导致的尾端闪烁等现象。OUT R/G/B 端口默认输出电流 17mA。应用具备芯片外围元器件少、简单可靠的特点。
2024-01-03 10:37:040
SM2082EDS 单通道 LED 线性恒流控制芯片规格书
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:591
常用的八脚LED电源芯片12V200MA非隔离电源模块电源IC:SM7025
SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404
LED驱动芯片五路SID协议调光方案:SM15155E
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
芯片是一种专门用于太阳能路灯LED驱动的电子器件,它通过提高输出电压来保持LED恒定的驱动电流,从而实现LED灯的稳定亮度。这种芯片通常采用PWM调光技术,可以根据不同的环境光照情况自动调节LED
2023-12-25 15:33:40
通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400
明微SM16703可替代WS2811,此驱动芯片在RGB全彩灯带灯条点光源上的应用
ws2811和sm16703是两种广泛应用于RGB全彩灯带灯条点光源的驱动芯片。它们的主要作用是控制和驱动LED灯珠,以实现全彩RGB LED灯带灯条的显示效果。下面,我们将对这两种芯片特点、性能以及应用场景进行详细的分析和比较。
2023-12-21 16:38:571073
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287
LED驱动芯片700V高可靠解决方案:SM2255PHG
LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300
幻彩LED灯带芯片SM16703SP单点单控 断点续传
据线就可以控制大量的LED灯带,节省了成本和布线的难度。而且它还支持PWM调光,可以实现灯光的亮度调节,满足不同场景的需求。 此外,SM16703SP3芯片的灰度控制非常精细,可以实现256级灰度的调节,让
2023-12-18 14:45:01
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
CC2530F256RHAR和zigbee的关系 芯片特点介绍和优势
/128/或256/kB系统可编程闪存。  3.8KB的内存保持在所有功率模式。  4.硬件调试支持。外设  1.强大五通道DMA。  2.IEEE802.15.4标准的MAC定时器,通用定时器(一个
2023-12-07 15:02:44
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。 总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
led驱动电源芯片U6116的工作原理
led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18469
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
智慧农田高效节水智能精准灌溉五通球阀
智慧农田高效节水智能精准灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧农田高效
2023-11-30 17:29:08
恒流调光驱动芯片FP7130——LED筒灯降压应用方案# #LED筒灯 #DC-DC降压芯片 #电路设计
led电路驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-03 14:49:25
智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀
智慧棉田高效节水智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智慧
2023-11-03 11:00:31
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30611
数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀
数字棉田分区灌溉智能灌溉五通球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字
2023-10-20 11:27:20
智能调光降压芯片FP7103:提升摄影灯的应用效果
FP7103是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-16 16:02:01189
远翔智能调光芯片FP7128,万一调光深度满足调光需求
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-12 09:07:10
远翔LED智能调光芯片FP7127讲解,万分之一调光深度
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-12 09:04:34
远翔LED恒流调光芯片FP8013芯片讲解
led芯片
jf_77818851发布于 2023-10-10 11:20:40
智能调光降压芯片FP7102在摄影灯上的应用——探索智能照明的未来
FP7102是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-09 17:42:51251
分析氮化镓芯片特点
作为第三代半导体材料,氮化镓具有高频、高效率、低发热等特点,是制作功率芯片的理想材料。如今,电源芯片厂商纷纷推出氮化镓封装芯片产品。这些氮化镓芯片可以显著提高充电器的使用效率,减少热量的产生,并且缩小了充电器的体积,使用户在日常出行时更容易携带。
2023-10-07 15:32:33414
智能调光降压芯片FP7102、FP7103:为摄影灯带来全新的应用体验
近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为备受关注的热门技术。尤其是FP7102和FP7103这两款具有突出性能的芯片,在摄影灯的应用中展现出了巨大优势。本文将深入探讨智能调光降压芯片FP7102
2023-09-27 08:08:28893
MCU应用案例分享|LED照明更智能、可靠节能秘诀
MCU应用案例分享|LED照明更智能、可靠节能秘诀 LED户外照明市场概况伴随着各国政府智能城市基础建设,LED户外照明有着广阔的应用前景,例如街道、高速公路、公园等公共场所、商业场所、户外
2023-09-25 12:56:06
智能调光降压芯片FP7102、FP7103:提升摄影灯的应用效果
关键词:调光芯片、摄影灯、降压芯片、P7102、FP7103、智能调光模块 智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄影灯上的应用——探索智能照明的未来 近年来,智能调光降压芯片在照明领域成为
2023-09-25 11:15:38315
降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,雅欣将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。FP7130
2023-09-21 08:08:28470
如何解决智能家居调光频闪——FP7195转模拟恒流调光芯片,PWM转模拟调光至0.1%
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425
0.01%调光深度LED驱动芯片讲解:FP7130
LED驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-09-19 09:08:24
,其中发展前景最为广阔的却是LED筒灯。对于LED筒灯如何实现智能调光这一问题,下面将带大家一起来看看降压调光芯片FP7130在LED筒灯上的应用方案。 一、FP7130在LED筒灯上的应用 1、FP7130使LED筒灯适应性强     降压调光芯片FP7130可以有效抵御电源波动和干扰,保
2023-09-15 09:19:42503
降压调光芯片FP7130以其高效降压、稳定可靠的性能,以及节能环保、灵活性强的特点,在筒灯的设计与应用中大显身手。它为LED筒灯带来了智能调光的功能,提升了照明质量,满足了用户多样化的需求。
2023-09-14 17:51:04289
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应 产品特点宽输入电压范围:5V~80V
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
智能调光防爆LED灯介绍
LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340
无极调光LED驱动芯片FP7126应用讲解
芯片LED驱动
jf_34149045发布于 2023-09-05 11:48:59
PWM数位调光LED驱动IC FP7126芯片讲解
led芯片PWM
jf_34149045发布于 2023-09-04 14:08:27
SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042
PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851
LED驱动器芯片FP7127手册
0.01%调光深度LED驱动芯片FP7127手册
2023-08-07 16:10:532
LD8116C 三合一调光 通嘉科技
电流。 特点 · 宽VCC工作范围 · 低工作电流 · 精密调光器类型 电压电位:0 / 1V至10V PWM调光:0.2k至10kHz 电位计:0至100k欧姆。 · DIM引脚的可调偏置电流源 · 可调节的最小输出PWM占空比钳位 · 内置过热保护芯片 应用 · 可调光LED电源 · 调光控制装置
2023-08-01 17:57:16
24V转5V2A电源芯片LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片
2023-07-17 15:58:42810
LED灯的调光与应用
众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639
LED调光特性是其亮点之一
LED有一个非常重要的特点——调光,该特性优于其他光源,但其技术难度比较高。
2023-07-04 15:30:16344
ZX8002D便携式LED灯触摸调光控制芯片规格书
ZX8002D是一款便携式LED灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现LED灯光调节(PWM)控制功能,有无级调光和三段式调光两种方式。
2023-07-03 15:34:087
台灯IC 高辉度调光降压恒流芯片 APS54085
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟无频闪调光调色应用
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。 预设
2023-06-13 18:00:59
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片应用
2023-06-06 15:39:24959
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光LED驱动器
% ● 宽输入电压:5V-60V ● 高效率:96% ● 支持PWM/模拟调光智能过温保护 ● 最高工作频率:1MHz ● 支持高辉调光,65536:1调光比 应用 ● LED 备用
2023-04-25 15:48:34
SL6015B 平均电流型高调光LED降压恒流驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
:5V-60V● 高效率:96%● 支持PWM/模拟调光智能过温保护● 最高工作频率:1MHz● 支持高辉调光,65536:1调光比产品应用● LED 备用灯,信号灯● 低压LED 射灯代替卤素灯● LED汽车照明,LED摩托车照明● LED台灯,LED舞台灯电路图
2023-04-12 14:34:39
WTV600混音芯片,支持16通道混音播放混音ic芯片,音质清晰
语言芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-04 11:55:41
已全部加载完成
