电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PUYA品牌 4M SPIFLASH PH25Q40
收藏
查看更多
MA4M2020 MNS微波芯片电容器
MA4M2020 MNS微波芯片电容器重要参数 MA4M2020  MNS微波芯片电容器电容(PF):20隔离电压(V):200芯片样式:132 品牌:MACOM产品
2024-03-20 20:22:00
RTThread4.1.1在spiflash上挂dfs文件系统报互斥锁错误的原因?
最近使用gd32f450vg芯片,在SPI4接口上挂了gd25q32,想使用dfs文件系统,gd25q32能够正常的识别,显示文件系统挂载正常,但是只要操作文件系统就会出现报错,看像是互斥锁的问题,请问这个要从哪个方向查原因
2024-03-05 07:39:27
cyw920719b2q40evb作为主设备的时候如何提高扫描距离?
请问下 cyw920719b2q40evb 作为主设备的时候 如何提高扫描距离,默认的配置,离开三四米就扫描不到了
2024-03-01 15:57:38
CYW920719B2Q40EVB-01开发板录音程序失败怎么解决?
我在用模组工具箱录制程序到cyw920719b2q40evb-01开发板时,发现存正在寻找不到口所得的问题,如下图所示: 但是我的设备管理器中识别出来了 CYW920719B2Q40EVB-01 的口如图所示: 请问社区,我应该如何做才能正常录制程序进行测试测试?谢谢我答案非常感谢
2024-03-01 07:54:38
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40重启失败怎么解决?
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败. 启动模式PMODE=0F1. 下载完img后,显示下载成功,但是重启 ,程序没有运行,还是显示bootloader
2024-02-29 07:47:08
具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:27:330
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启设备丢失的原因?
USB信息 更改回F11,又可以识别 M25P40 供电正常,无虚焊 2块PCB,一块正常spi启动,另一块不正常 SlaveFifoSync.img 没有做过任何更改和编译 Windows 10系统 Best Regards, Charlie
2024-02-28 06:26:02
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22322
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03446
m480在spiflash跑程序要比在内部flash跑慢100倍是为什么?
spiflash跑要比在内部flash要慢100倍。cache打开和不开速度都是一样。遇到的,指点一下
2024-01-16 08:10:51
Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常的原因?怎么解决?
Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。 写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤
2024-01-16 07:23:07
1PH8电机噪音太大怎么解决?
今天调试项目的时候,客户说1PH8电机噪音太大,不知道怎么解决,哪位高手给点建议呢?
2024-01-10 07:27:54
1PH8电机编码器输出的信号是PNP的还是NPN的还是推挽的?
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔?
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的? 要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
用FATFS文件系统读写W25Q32,如果W25Q32的擦除次数已经到上限了,写文件会有报错吗?
我是要用W25Q32记录数据,但是数据会变得很频繁,擦除次数可能很快就会到上限的
2023-12-28 15:02:11
bf537-stamp nand相关命令无法使用怎么解决?
你好。我们现在使用的是 bf537-stamp官方评估板,板载4M norflash 将4m bank 全部占满。现在改用spiflash启动。 用其中一个bank链接128Mbit
2023-12-22 07:11:37
ADI PH计应用方案 实现精准高效的水质测量
测量呢? 技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Galen Zhang针对基于电极法原理的ADI PH计应用方案展开了详细介绍。 PH测量原理 PH值是衡量水溶液中氢离子和氢氧化物离子相对量的一项指标。就摩尔浓度来说,25°C的水含有1×10^−7mol/L氢离子,
2023-12-20 16:05:48154
SUD40N10-25-E3-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:SUD40N10-25-E3-VB丝印:VBE1104N品牌:VBsemi参数:N沟道,100V,40A,RDS(ON),30mΩ@10V,31mΩ@4.5V,20Vgs(±V);1.8Vth
2023-12-20 10:39:02
SUD40N06-25L-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:SUD40N06-25L-VB丝印:VBE1638品牌:VBsemi参数:N沟道,60V,45A,RDS(ON),24mΩ@10V,28mΩ@4.5V,20Vgs(±V);1.8Vth(V
2023-12-20 10:35:17
IPD90N04S4-05-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
:** VBsemi**参数:**- 沟道类型:N沟道- 额定电压:40V- 最大电流:85A- 静态漏极-源极电阻 (RDS(ON)):4mΩ @ 10V, 5m
2023-12-18 17:18:54
AD2S1210正余弦反馈输入中存在4M左右的噪声是什么原因造成的?
各位大侠好!我在AD2S1210的旋变反馈后经过滤波的信号上量到了4M左右的噪声信号,而且正弦信号上没有,但余弦信号上有,这个噪声来源会是1210本身的时钟造成的吗?余弦信号走线走在了1210的底部,这个会受影响吗?
2023-12-18 07:46:33
SUD50N04-8M8P-4GE3-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:SUD50N04-8M8P-4GE3-VB丝印:VBE1405品牌:VBsemi参数说明:- MOSFET类型:N沟道- 额定电压:40V- 最大电流:85A- 导通电阻(RDS
2023-12-14 16:25:40
21489可以在启动加载程序过程中将SPIFLASH中的程序按照一定的解密算法解密后,加载到内部RAM运行吗?
由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
CY7C1470BV25-200BZXI 一款静态随机存取存储器芯片
功能描述:CY7C1470BV25、CY7C1472BV25和CY7C1474BV25是2.5V 2M x 36/4M x 18/1M x 72同步流水线容发无总线延迟的SRAM(NoBL)逻辑
2023-11-24 16:10:46
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
AD8367 1M40M信号衰减的原因?
输入电压Vgain用dac输出0.5v,信号源输入VPP = 100mv1M频率的时候输出vpp = 570mv 40M 的时候输出只有100mv 使用的模式是VGA 电路连接图
2023-11-14 06:43:11
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
BC817-25Q 45V NPN小信号 晶体管
BC817-25Q产品简介DIODES 的BC817-25Q这种双极结型晶体管(BJT)设计用于满足汽车应用的要求。产品规格  品牌
2023-10-17 19:38:11
Banana Pi BPI-M4 Berry 采用全志H618芯片,板载2G RAM和8G eMMC
,BPI-M4 Berry 能够展现与之相匹敌的CPU性能,支持LPDDR4内存,集成WiFi和蓝牙功能,并拥有熟悉的40-pin接头布局,还有4个USB接口和一个GbE RJ45端口
2023-10-08 15:25:13
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-09-26 18:30:390
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗?
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗,要怎么配置
2023-09-21 06:10:54
spiflash可以用sdio通讯吗?
有哪些型号的常用spiflash可以用sdio通讯,25系列的
2023-09-21 06:09:26
DMTH4M70SPGWQ 40V +175°C N 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMTH4M70SPGWQ 产品简介DIODES 的 DMTH4M70SPGWQ 该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准,并由 PPAP 支持
2023-09-20 15:20:04
CW25Q64A_DS_EN_V1.0数据手册
CW25Q64A(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。 25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通的串行闪存设备。 它们非常适合将代码映射到RAM,直接从双/四SPI
2023-09-15 08:11:20
CW25Q128A_DS_EN_V1.0数据手册
CW25Q128A(128M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。 25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通的串行闪存设备。 它们非常适合将代码映射到RAM,直接从双/四SPI
2023-09-15 06:00:05
m480在spiflash跑要比在内部flash跑慢100倍是为什么?
2023-08-29 08:20:06
如何使用SPI和PDMA访问外部SPI Flash W25Q32
应用:本样本代码使用SPI和PDMA进入外部SPI闪电报W25Q32。 BSP 版本: M251/M252/M254/M254/M256/M258系列CMSIS BSP V3.02.002 硬件
2023-08-29 08:10:45
Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常如何解决?
2023-08-28 07:04:37
M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case
M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case,官网上的SPI测试case烧进去全部失败,体验好难受
2023-08-25 08:22:18
官方caseQSPI读W25X16显示fail是为什么?
在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
2023-08-25 07:29:46
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M如何解决?
M483KG开发板测试,时钟无法设到4M,不知各位有没有遇到?
2023-08-25 06:11:14
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-08-23 18:31:050
使用NAU88L25播放存储在外部SPI Flash W25Q32中的WAV文件
应用程序: 本样本代码使用外部编码 NAU88L25 播放存储在外部 SPI Flash W25Q32 中的 WAV 文件 。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS
2023-08-22 07:17:51
M031SE使用SPI去读取W25Q128失败怎么解决?
请大佬帮忙看一下,硬件连接肯定没有问题,已经核对多次了,现在的目的是写入命令,读取出来Flash W25Q128的型号 命令:{0x90,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF} 返回
2023-08-21 07:44:43
PFM-487开发板读写W25Q32 FLASH出现fail怎么解决?
PFM-487开发板,读写W25Q32 FLASH,根据官方所述,将排插68(MOSI)与82相连, 67(MISO)与81相连, 66(CLK)与80相连, 65(SS)与79相连。程序中只修改
2023-08-21 06:10:27
请问PH1A100是否支持DDR3,DDR4
2023-08-11 06:47:32
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19567
基于RT-Thread的SPIFLASH烧写器设计实现
支持产线上对SPIFLASH内容的统一烧写
2023-08-07 16:16:29529
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-07-14 11:47:360
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-07-14 11:46:250
V850E/PH2User 手册: 硬件
V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-07-14 09:49:520
ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:540
ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:100
AT25PE40 数据表
AT25PE40 数据表
2023-07-03 18:52:460
SDM1M40LP8Q 整流器 车用二极管
SDM1M40LP8Q 产品简介DIODES 的 SDM1M40LP8Q  采用坚固的行业标准 U-DFN1608-2 封装,在高温下提供极低的 VF和出色的反向泄漏稳定性。它
2023-06-25 15:10:56
水质ph计支架安装方法
PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03942
【CW32饭盒派开发板试用体验】+W25Q16读写及应用
;\\\\r\\\\nFLASHError 3\\\\r\\\\n\"); } while(1) { } } 在编译下载程序后,其测试效果如图4所示。 图4 测试效果 此外,将W25Q16模块
2023-06-16 22:03:40
NUC970系列可以通过USB的ISP方式烧录到Nandflash/SPIFlash/eMMC/DDR/SRAM吗?
NUC970系列可以通过USB的ISP方式烧录到Nandflash/SPIFlash/eMMC/DDR/SRAM等。
2023-06-15 11:07:00
2023-06-13 06:51:22
求助,LPC5516 CANFD采样点4M以上波特率如何设置70%以上?
当采样点设置大于70%时,数据阶段会出现协议错误,发送错误帧。数据波特率小于4M时无此问题,采样点小于70%即可。 单片机:LPC5516 CANFD发射器:TJA1042/3 CANFD模块时钟:80MHz 通讯接口:Kvaser Hybrid 顺便说一句:具有相同配置的 LPC54616 运行良好。
2023-05-16 06:59:46
2023-05-15 20:32:260
2023-05-15 20:29:350
W25Q40换成W25Q64模块是否能正常工作?
如果将闪存芯片W25Q404Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件? PS 如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
4M bin闪到Wemos上,ESP AP出现在平板电脑上,找不到为开放AP发布的任何密码怎么解决?
我刚刚将 4M bin 闪到我的 Wemos 上。ESP AP 出现在我的平板电脑上,但当我尝试连接时它要求输入密码。我找不到为开放 AP 发布的任何密码。 这是新事物还是有问题。
2023-04-26 07:21:35
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-04-14 19:10:480
PH2731-5M NPN 硅微波功率晶体管
PH2731-5MMACOM 的 PH2731-5M 是一款射频晶体管,频率为 2.7 至 3.1 GHz,功率 36.99 dBm,功率(W)5 W,Duty_Cycle 0.1,增益 7 dB
2023-04-14 15:47:23
PH2729-8.5M 射频晶体管
PH2729-8.5MMACOM 的 PH2729-8.5M 是一款射频晶体管,频率为 2.7 至 2.9 GHz,功率 39.29 dBm,功率(W)8.49 W,占空比 0.1,增益 8.1
2023-04-14 15:20:34
展频IC在4M时钟上的应用
展频IC在4M时钟上的应用
2023-04-14 10:12:270
如何在esp32s3(Winbond 25Q64 SpiFlash)中使用QIO模式?
我想在esp32s3(Winbond 25Q64 SpiFlash)中使用QIO模式。这是我的 sdkconfig :CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO
2023-04-14 08:44:54
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-04-13 19:06:320
【津制仪表】 在线PH计的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-04-04 18:53:020
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-04-04 18:52:020
2023-04-03 18:49:100
CY7C1470BV25-200BZXI 这一款存储器芯片
功能描述:CY 7C1470BV25、CY7C1472BV25和CY7C1474BV25是2.5V 2M x 36/4M x 18/1M x 72同步流水线容发无总线延迟的SRAM(NoBL)逻辑
2023-04-03 14:55:43
已全部加载完成
