工作效率。CMPA1D1J001S 选用 4x3 mm 塑料包裹注塑成型 QFN 封装类型,外形精巧,提供优异的宽带性能和环境稳定性,使客户能够提高新一代体系中的 SWaP-C 基准。特征psat:1瓦
2024-03-06 09:41:07
雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02602 正在尝试让 i2c Master 在 S6E1C3 上运行。 我正在看 \" i2 \" c_master_polling 中的示例代码。 我注意到它没有显示 “重复开始” 条件的示例。 S6E1C3 能否产生重复启动? 如果是, CAN 提供有关如何完成此操作的一些指导。
2024-01-30 08:16:43
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别
芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
为什么电源电压转换率(1 至 67V/ms)指定为最大 67V 或更低?
例如,它与使用外部复位IC时的复位脉冲宽度相同,如果释放复位过快,振荡器等将不稳定,就会出现硬件异常。
有没有规定它的理由?
MPN:CY8C4025AXI-S412
2024-01-22 06:02:12
install adafruit-circuitpython-vl53l0x
安装完成后,将VL53L0X连接到核桃派的I2C1接口上,接线方式如下:
SCL: PI7
SDA: PI8
VCC
2024-01-09 09:51:09
看LT8228的示例,从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗?
假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
极低Ku波段雷达探测应用以及北斗卫星上行链路和通用型数据链路应用。在饱和状态下,CMPA1E1F060能够实现60W的常见输出功率和26dB的大信号增益值,并可以在各个平台中提供。CMPA1E1
2023-12-26 09:52:16
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
国防科技与商业相应雷达探测应用。CMPA1F1H060系列在脉冲使用下能实现高至80W的饱和额定功率、25dB的大信号增益值和高功率附加工作效率。CMPA1F1H060系列提供比传统市场解决方案更高
2023-12-20 09:32:15
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1:S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
SF1S60CG1121I引脚串口引脚
IO_T3_3,CSN(A4)SF1_UART_TX
IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下
2023-12-10 10:26:08
AD7738的参考电压可以接1V左右吗?能够推荐个1V左右的基准电压源?
2023-12-07 07:56:19
你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
上有 2 个 Type-C 接口,既可以烧录又可以串口通信,方便调试程序。
在板子上还预留了排针,这些排针可以与 S1 互联,还可以接其他外设,不用担心接口不够用。
笔者最期待的是它的以太网接口,对于
2023-11-21 14:20:19
。AM056020LN-P1模块选用+12V电源直接操作,经过运用SMA连接器完成输入输出。AM056020LN-P1放大器模块细巧轻便,宽度为1.25英寸(长)x1.25英寸(宽)x0.563英寸
2023-11-21 09:43:53
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854 范围为20MHz至4000MHz,相位噪声为2dB,小信号增益为24dB。AM004020LN-P1应在5V电源下工作,使用SMA连接器实现输入输出。AM004020LN-P1又小又轻,宽度为1.25
2023-11-15 10:07:25
CGHV1F025SPackage Type: 3x4 DFNPN: CGHV1F025S25 W, DC - 15 GHz, 40 V, GaN HEMTDescriptionWolfspeed
2023-11-07 15:05:39
怎么用单片机做1~4V的稳定输出?
2023-10-19 07:28:55
D15V0HA1U2LP 产品简介DIODES 的 D15V0HA1U2LP这款新一代TVS旨在保护敏感电子设备免受ESD和浪涌的损坏。小尺寸和高ESD浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-10 09:16:44
D12V0HA1U2SLP 产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2SLP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合
2023-09-27 09:17:32
D12V0HA1U2LPQ 产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2LPQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-09-27 09:13:50
D12V0HA1U2LP产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-09-27 09:10:24
了 2 MB SPI PSRAM。ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 均有两种变型,订购代码分别以 -N8 和 -N4R2 结尾,两种变型仅 flash 和 PSRAM 型号不同。
2023-09-18 08:48:12
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
8 MB 的外部 SPI flash。ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 均有两种变型:• 4 MB flash 版本• 8 MB flash 版本两种变型仅
2023-09-18 07:04:29
初识小安派-Eyes-S1
前言:本教程针对零基础人员可以快速上手小安派-Eyes-S1实现一些简单的应用开发,仅供参考学习,本人也在学习的过程中,感谢大家支持。
小安派S1全套开发板清单如下
2023-09-08 11:06:32
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败
2023-09-07 06:54:59
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21421 I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。
你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
TTM Technologies 的 X4C55K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:48:57
TTM Technologies 的 X4C55K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:47:08
TTM Technologies 的 X4C55K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:37:44
TTM Technologies 的 X4C45K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:22:28
TTM Technologies 的 X4C35K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2
2023-08-16 15:52:42
TTM Technologies 的 X4C35K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:49:44
TTM Technologies 的 X4C35K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 3.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:21:17
TTM Technologies 的 X4C30K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,耦合 3.8 dB,耦合变化 ±0.30 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 15:18:46
TTM Technologies 的 X4C25K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 3.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:45:08
TTM Technologies 的 X4C20K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.3
2023-08-16 14:09:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4.15 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 14:05:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.3 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:01:53
TTM Technologies 的 X4C60K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.15 至
2023-08-16 10:28:02
TTM Technologies 的 X4C50F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 100 W
2023-08-16 10:15:16
TTM Technologies 的 X4C40K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5.1 GHz,耦合为 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度为 ±0.3 至 ±0.085
2023-08-16 10:09:42
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
TTM Technologies 的 X4C30K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.3 至
2023-08-16 09:20:38
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
TTM Technologies 的 X4C09F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 460 MHz 至 1 GHz,耦合为 30 至 32 dB,耦合变化
2023-08-11 10:01:08
TTM Technologies 的 X4C35K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB,隔离度 23
2023-08-10 16:49:33
TTM Technologies 的 X4C30K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 20 dB,耦合
2023-08-10 16:39:33
本文档描述了不同性能监视器单元(PMU)事件的行为在Neoverse V1。
Neoverse V1有六个可编程的32位计数器(计数器0-5),每个计数器计数器可以编程为在本文档中描述的PMU
2023-08-09 07:30:48
GaN on SiC 生产工艺。CMPA1D1J001S 的工作频率为 12.7-18 GHz,支持军事和商业市场中的雷达和通信应用。CMPA1D1J001S 可实
2023-08-08 10:59:30
2023-08-08 10:57:36
一般场合的普通整流。4nS的反向恢复时间对于大多数场合来说已经足够了。
1N4007:最大正向平均整流电流,1A最大反向耐压,1000V低反向漏电流,5uA(最大)正向压降,1.0V最大反向峰值电流
2023-07-31 16:07:44
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432 雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13343 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03185 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11498 我目前正在使用 I2C 从传感器检索数据,我尝试从 S32K1 SDK RTM v4.0.3 运行示例项目“i2c_master_s32k144”,但在调试项目时,它卡在了“OSIF_SemaWait”函数中。如何知道这背后的原因?
2023-06-08 06:25:53
我有一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久,
谁能回复我?
MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗?
MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗?
如果不是
2023-06-05 11:55:18
consistency (D:\\NXP\\S32DS_ARM_v2018.R1\\eclipse\\ProcessorExpert/../../S32DS/software
2023-06-01 08:54:46
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49540 当我尝试使用 DS32_ARM_v2018.R1 构建器和 DS32 Studio 进行调试时,出现如下错误。
发送后无法确定 GDB 版本:C:\\NXP\\S32DS_ARM_v2018.R1
2023-05-25 06:08:02
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。
什么是 S32K1 实时驱动程序。
区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06357 s32k1中的提示“source.mk”是什么?
2023-05-10 07:01:43
S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
S32K312_HSE_FW_INSTALL_V_0_1_2_1调试后APP代码无法烧录?
2023-05-06 07:55:27
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。
但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。
我试图安装 S32DS,但我做不到。
我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
|= SIM_SCGC4_UART1(1); SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTE(1); SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_CLKOUTSEL(2); /* 为
2023-04-19 07:12:31
S32K1 CSEc 模块内部只有 AES128 引擎。在 S32K1 CSEc 中还没有支持 SHA256 的原始引擎。但是,客户可以参考以下参考代码在其应用程序中通过软件实现 SHA256
2023-04-18 08:43:18
我的客户将 MPC5746R MCAL 从 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_1_0_3 迁移到 MPC5746R_MCAL4_0_RTM_HF1_1_0_3。但他们遇到了 ADC 许可证
2023-04-17 07:02:36
我有一个关于 uart 通信的问题。我有两个 esp32,它们是 esp32-devkit-c_v4(esp32-wroom-32d) 和 ESP32-DevKitS-V1
2023-04-12 08:06:11
我正在尝试通过 ESP32-C3-DEVKITM1(没有“ESP32-C3 Mini1”板)刷写 ESP32-C3FN4 控制器。我已将我的电路板连接到开发套件(3V3、GND、EN、GPIO9
2023-04-12 07:54:09
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221119 s32k1中eeprom的擦除时间是多少?
2023-04-10 06:16:47
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409 你好:我用例子“E:\NXP\AUTOSAR\S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0sample\standard\sc1”编译时,总是出现无法生成
2023-04-06 07:42:14
亲爱的,实际上,我的项目需要 S32KNHT1MPBST,但现在我手头只有 S32KEHT1MPBST,所以在这里我想知道它们之间是否存在硬件级别差异?或者区别仅在于它们中的 IP,我可以用 S32KEHT1MPBST 完全替换 S32KNHT1MPBST?
2023-03-28 06:02:41
查看更多
