降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
FS4058是一款耐压40V的单节离子电池恒流恒压线性充电控制器,只需要极少的外接元件,便能适用于便携式产品的应用。FS4058集成了输入过压保护功能当输入电压高于6.5V时关断内部高压NMOS开关,以免高电压对芯片造成损坏,最高可承受40V的输入电压。
2024-03-06 19:25:43
0 产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25
155
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165
线性恒流无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14
303
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
LED路灯、广告灯箱等。
四、结论
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款高效、高精度、兼容性好的恒流驱动芯片,可直接替换LN2516车灯照明芯片。该芯片的应用可有效提高LED照明设备的电源性能
2024-01-10 16:03:35
连接器是电子设备中不可或缺的元件,用于连接电路、传输信号和电力。因此,选择一个好的连接器生产厂商至关重要。下面将介绍一些值得信赖的连接器生产厂商。 Tyco Electronics(泰科电子) 作为
2024-01-10 14:32:57
730 低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53
201
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50
187
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31
520
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04
480
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59
331 求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
~260VAC输入电压范围,能在额定范围内实现输入输出恒功率,使输出光通量不随电压波动而变化2、700v高压MOSFET极 大的增强驱动器抵抗浪涌的能力,极少外围元件
2023-11-09 12:21:47
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10
229
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56
435
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
提供样品和样板测试有FAE支持!:
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询
专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动
2023-09-14 11:10:42
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:15
1159
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK,推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
2023-09-06 10:51:30
305
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:25
1232
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59
704
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-07-22 11:26:52
1490
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
随着新能源汽车的应用,高压控制器、高压配电、高压空调控制器等应用越来越广泛,为保护乘车人及维修人员的生命安全,需要保证在人接触或者靠近高压线等危险时,需要作出相应的保护策略。其中高压互锁就是为了保证
2023-07-12 16:18:31
453
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21
943
在选择高压连接器的厂商时,可以综合考虑以上因素,并进行详细的市场调查和比较,以确保您选择的厂商能够满足您的需求,并提供高质量的产品和服务。
2023-07-03 11:33:36
734
英集芯IP2301锂电池充电芯片,具有高集成度、高性能的特征,支持1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可
2023-06-27 11:38:29
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47
684
2023-06-21 16:43:23
556
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23
671
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57
874 本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:07
2304
联系:
深圳市
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 在 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44
315 ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件在 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36
918
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:07
2484
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22
813
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58
811
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12
427
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37
907
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
简介IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC
2023-05-05 20:25:48
AS1086-线性恒流驱动IC低成本球泡灯方案线性恒流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:57
2406 概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
双电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
正在加载...
