电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AT8310
AT8310
收藏
查看更多
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售
2024 年 3 月 20 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售MEAN WELL的HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试和测量仪器、激光相关机器等应用。   MEAN WELL HRPG-1000N3系列可在工业领域严苛的振动或高温环境(高达+70°C)下提
2024-03-22 15:02:283
富特科技创业板IPO再进一步
证监会已正式批复浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的申请,标志着富特科技即将在深交所创业板挂牌上市,迎来全新的发展阶段。
2024-03-22 15:01:4314
中国移动营运收入10093亿 利润1318亿创历史新高
中国移动营运收入10093亿 利润1318亿创历史新高 根据中国移动公布的2023年全年业绩数据显示,中国移动营运收入10093亿,利润1318亿创历史新高。数据显示全年营收10093亿,同比增长7.7%;其中通信服务收入达到8635亿元,同比增长6.3%,高于行业平均增幅。总连接数达到33.5亿,净增4.1亿。净利润1318亿,同比增长5.0%。从收入结构看,数字化转型收入达到2538亿元,同比增长22.2%,占通信服务收入比提升至29.4%。 2023年,中国移动移动客户数9.91亿户,其中5G套餐客
2024-03-22 15:01:2324
通信原理与matlab仿真—DBPSK调制解调器(9)
继续讲解!看看DBPSK_diff_sim4程序吧!主要看程序中增加的内容!
2024-03-22 15:01:1714
无源无线测温传感器,配电温度侦察兵
在配电系统中,对温度的任何异常变化置之不顾,都有可能导致安全事故的产生。但如果有一个优秀的侦察兵——无线温度传感器提前“巡查预警”,就能将危险防范于未然。 无源无线温度传感器 作为电力系统的温度侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:5020
国产化ARM处理器Cortex A-55嵌入式高校实验室建设瑞芯微RK3568
国产化ARM实验室建设背景 实验室建设必要性 近年来,我国着力打造世界一流科技期刊、建成一批大国重器,基础研究支撑平台建设取得长足进步,但是从根本上破解“两头在外”问题还任重道远。要协同构建中国特色国家实验室体系,科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 根据教育部发展规划司发布《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》,明确专项贷款
2024-03-22 14:58:1615
合科泰推出一款采用TO-263封装的N沟道MOS管HKTE180N08
大功率MOS通常具有耐高电压和扛大电流等特性,在大功率应用场景如电车、储能电站、光伏等高功率应用上具有重要作用。
2024-03-22 14:58:1516
合科泰在智能玩具车、LED氛围灯和无人机领域的应用
半导体分立器件包括二极管、三极管和MOS管等,它们有着各自的特点和应用领域。
2024-03-22 14:55:5218
什么是时间片轮转调度?时间片轮转调度算法基本原理
进程切换时间一定的情况下,如果时间片长度设定的越小时,这种浪费更明显。所以,时间片长度与CPU利用率是一对不可调和的矛盾,必须处理好它们之间的关系。
2024-03-22 14:54:4130
导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体作用: 1. 热传导:动力电池在充放电过程中会产生热量,导热氧化铝因其较高的热导率,可以帮助热量快速传导,使得电池内部温度分布均匀,防止局部过热。 2. 热扩散:在电池单体之间填充导热氧化铝,可以促进热量在电池单体之间的扩散,有助于整个电池模组的热平衡。 3. 减少热失控风险:当电池过热时,可能会引发热失控,导致电池性能下降甚至发生安全事故。导热氧化铝有助于快速将热量散发出去,降低热失控的风险。
2024-03-22 14:53:3919
携山海大模型云知声再赴港IPO
云知声智能科技股份有限公司(简称“云知声”)于3月15日更新了招股书,继续其在港交所主板上市的步伐。此前,云知声已于去年6月首次提交港股招股书,展现了其坚定的上市决心。更早的2020年11月,云知声曾尝试在上交所科创板上市,但仅三个月后,便因各种原因宣布终止。
2024-03-22 14:51:1143
一款基于积木式设计的智能物联网设备—USR-M300边缘网关简介
随着物联网(IoT)技术的迅猛发展,边缘计算作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐渐展现出其巨大的潜力和价值。
2024-03-22 14:50:2633
卓越性能与微型化技术的完美融合—高密度DDR4芯片
在现代电子系统的核心组件中,内存的性能与稳定性至关重要。高密度DDR4芯片作为当前内存技术的杰出代表,不仅凭借其卓越的性能表现和微型化技术赢得了广泛认可,还在多个方面展现出了独特的优势。
2024-03-22 14:47:4233
戴盟机器人发布Sparky 1:人形机器人两大阵营已现,要能跑能跳还是要心灵手巧
近日,人形机器人Figure 01爆火,引发了人们对未来人形机器人触达生活的无限遐想。日前,戴盟(深圳)机器人科技有限公司(以下简称戴盟机器人)也发布了其新品“Sparky 1”。这是该团队继仿人搬运机器人后推出的又一款突破性“巧手”产品,据悉,该机器人采用新一代视触觉传感+灵巧操作技术,旨在帮助人类完成更多任务挑战。“心灵手巧”阵营再添一员。 01 “心灵手巧”的戴盟Sparky 1 在常见的人形机器人中,往往重点展示的是它们的运动能力。
2024-03-22 14:46:1147
云知声推进港交所主板上市进程
近日,云知声智能科技股份有限公司(以下简称“云知声”)再次更新招股书,继续其在港交所主板上市的征程。此次上市,中金公司和海通国际共同担任联席保荐人,为云知声的上市之路提供了强有力的支持。
2024-03-22 14:45:3248
三菱电机将开始提供其新型光器件样品—内置波长监视器的DFB*1-CAN
三菱电机集团近日(2024年3月21日)宣布,将于4月1日开始提供其新型光器件样品——内置波长监视器的DFB*1-CAN。这种创新的新型光源是业界率先使用TO-56CAN*2封装进行高速、长距离传输的数字相干通信光源,有望为实现光收发模块的超小型、低功耗做出贡献。
2024-03-22 14:45:0937
B-2200N10P-B400
排母 P=2.54mm 2x5Pin H=5.0mm 贴片
2024-03-22 14:44:59
具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2105数据表
电子发烧友网站提供《具有5V UVLO和集成式自举二极管的107V、0.5A、0.8A半桥驱动器LM2105数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:43:120
8310-138-2-R射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的8310-138-2-R是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 22:02:27
8310-35-4-T-E射频可变衰减器
Weinschel的频谱控制8310-35-4-T-E是一款射频可变衰减器,频率DC至3 GHz,衰减范围127 dB,衰减步长1 dB,功率50 W,插入损耗6.0 dB。标签:台式、机架式
2024-02-18 22:01:36
8310-352-F射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的8310-352-F是一款射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W,插入损耗6.00
2024-02-18 21:59:23
8310-136-R射频可变衰减器
射频可变衰减器8310-136-R射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-18 21:51:50
8310-138-3-T射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的8310-138-3-T是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 21:37:42
使用模数芯片AD7490时发现DOUT引脚始终没有输出是为什么?
PM1 PM0 SHADOW WEAK/TRI RANGE CODING config_ data = 0x8310; // 1000 0011000010000 config_data
2023-12-18 07:03:54
AD8310通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
AD8310的通过外部电阻来调节截距和斜率,请问电阻的大小跟他们之间的关系是什么?
2023-11-27 07:56:19
AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事? 模型文件如下: 第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
AD8138采用交流耦合输出时发热严重怎么解决?
AD8138的差分输出经过4.7nF的隔直电容,连接AD8310的差分输入端。感觉AD8138过热严重,能够达到50余度。不知道电路连接是否正确。请指正!
2023-11-22 07:41:52
AD8310的手册上说在低频应用时,需要加一个低通滤波应该怎么加?
AD8310的手册上说在低频应用时,需要加一个低通滤波,请问应该怎么加?
2023-11-22 06:30:06
求助,关于AD8310使用的问题
我们是用超声波测试相关的内容,由于输入范围较大想采用8310进行对数放大。 目前遇到情况是电路测试波形和仿真类似,在波谷的时候,输出一个波峰。 想请教是什么问题,参数是按照PDF设置的。
2023-11-20 07:23:10
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
工程师您好,我最近在使用AD8310评估板和定向耦合器组合来进行功率测量,并且与Bird的公司的一款4421功率计进行对比的时候,当检测不用类型的信号时,虽然使用Bird的公司的功率测量的功率相同
2023-11-20 06:55:59
求助,关于AD8310输入输出问题
AD8310按官方数据手册搭的电路(下左图),仿真电路图如下右图 输入正弦波信号,10mV,5MHz,此时是否为-40dB输入?万用表测得的结果与理论值存在偏差,但是结果基本合理。 实际电路
2023-11-17 06:45:15
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
诺基亚8310手机PCB电路板故障检修思路
VOUT(0.03V~8V)供给显示屏接口⑧脚。VOUT信号强显示屏的升压输出,8310、6510、6500、8910手机的显示屏都是自带升压电路的。开机以后显示屏正常显示则可以在其⑧脚铡到8V的电压。
2023-11-02 15:36:25271
LT8310EFE%23PBF
电源控制器 正向转换器控制器 20-TSSOP-EP
2023-10-31 18:07:18
LT8310EFE%23TRPBF
2023-10-31 18:07:18
LT8310HFE%23PBF
2023-10-31 18:07:18
HT8310音频功放芯片的优势和劣势
这里针对HT8310音频功放芯片的优势和劣势进行详细介绍的图文报告。 【HT8310音频功放芯片的优势】 高功率输出:HT8310音频功放芯片具有高达10瓦的功率输出能力,能够提供强大的驱动力
2023-07-26 16:47:02677
4.5-32V 1.5A 降压DC-DC转换器
Features PL8310 is a monolithic 36V, 1A step-down switching regulator. PL8310 integrates a 36V 250mΩ high
2023-06-09 09:33:21
无法让esp8266运行怎么解决?
:28:44.515 -> tail 8 18:28:44.515 -> chksum 0x84 18:28:44.515 -> load 0x3ffe8310
2023-06-07 09:04:40
IST8310
3轴数字磁强计 LGA16_3X3MM
2023-06-06 10:43:16
ESP-01S在串口编程模式下不响应命令是怎么回事?
0x3ffe8310,len 632,房间 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 第二启动版本:1.6 SPI 速度:40MHz SPI 模式: QIO SPI Flash
2023-05-31 08:13:04
ESP-01连接到无线路由器,在CWJAP命令后几秒钟没有任何反应的原因?
16 tail 8 chksum 0xe5 load 0x3ffe8000, len 776, room 0 tail 8 chksum 0x84 load 0x3ffe8310, len 632
2023-05-31 06:58:07
Wemos D1 R2引导问题求解
, room 0 tail 8 chksum 0x84 load 0x3ffe8310, len 632, room 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 第二启动
2023-05-31 06:19:01
让Python在Windows 7 PC上工作,AttributeError : \'Serial\' 对象没有属性 \'dtr\'怎么处理?
0x3ffe8310,len 632,房间 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 第二启动版本:1.6 SPI 速度:40MHz SPI 模式: DOUT SPI
2023-05-25 11:10:26
LT8310是一款控制器
LT®8310 是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的 10V 电源来驱动一个低压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极。LT8310 具有工作模式控制功能,可使用单个电源
2023-05-22 10:00:46
当我编写代码将数据发送到thingspeak.com时,服务器超时或自动关闭怎么解决?
tail 0 chksum 0x02 load 0x3ffe8310, len 552, room 8 tail 0 chksum 0x79 csum 0x79 第二启动版本:1.5
2023-05-19 07:24:01
北天ZED-F9P RTK厘米GPS螺旋天线IST8310罗盘一体GNSS模块BT-468
2023-05-15 16:39:34
更新esp8266后,它不会说“就绪”是怎么回事?
0x3ffe8310, len 632, room 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 2nd boot version : 1.6 SPI Speed: 40MHz SPI Mode
2023-05-08 13:08:22
北天GNSS罗盘IST8310北斗天线固定翼飞控定制穿越机GPS模块BE-450
2023-04-27 15:19:37
LT8310/LT1431正激式转换器设计具有简单的原理图和较少的组件数量
LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz
2023-04-24 11:58:35717
LT8310/LT1431具光电反馈功能的81W隔离式正激式转换器
LT®8310 是一款具有一个低侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可在 100kHz 至 500kHz 范围内进行编程,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
2023-04-20 11:43:51600
PIC18F8310-I--PT
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 80TQFP
2023-04-06 17:07:31
PIC18LF8310-I--PT
2023-04-06 17:04:05
AD8310ARM-REEL7
IC LOGARITHMIC AMP 8-MSOP
2023-04-06 12:17:19
AD8310ARM
Logarithmic Amplifier IC Receiver Signal Strength Indication (RSSI) 8-MSOP
2023-04-06 12:16:41
AD8310ARMZ
2023-04-06 12:16:41
WM8310CGEB--RV
IC REG BUCK 169VFBGA
2023-04-06 10:33:01
WM8310CGEB--V
2023-04-06 10:30:56
LT8310MPFE%23TRPBF
ICMOSFETDRIVERSYNC20-TSSOP
2023-04-06 10:30:08
LT8310HFE%23TRPBF
2023-04-06 10:29:58
LT8310IFE%23TRPBF
2023-04-06 10:29:55
LT8310MPFE%23PBF
2023-04-06 10:29:24
LT8310EFE%23PBF
Power Supply Controller Forward Converter Controller 20-TSSOP-EP
2023-04-06 10:29:08
LT8310HFE%23PBF
2023-04-06 10:29:08
PIC18LF8310T-I--PT
2023-04-04 21:39:54
PIC18F8310-E--PT
2023-04-04 20:45:12
PIC18F8310T-I--PT
2023-04-04 20:42:01
8310
HOLDER LED SNAP-IN T-13/4 .200"H
2023-04-04 15:13:34
8310-G
CONN COUPLER RCPT SC-SC SIMPLEX
2023-04-04 15:13:26
M39006--09-8310
钽电容 轴向 150µF ±10% 30V - Ф10.31 x 21.03mm -
2023-03-31 10:29:05
AD8310-EVALZ
BOARD EVAL FOR AD8310
2023-03-30 11:51:30
0011404027
8310-2CONDUCTORPUNCH
2023-03-29 20:47:11
0011404316
8310-18CONDUCTORPUNCH
2023-03-29 20:46:14
0011404097
8310-4 INSULATION PUNCH
2023-03-29 20:33:23
0011404467
8310-28 FORM AND CONDUCTOR ANVIL
2023-03-29 20:31:49
ECH8310-TL-H
MOSFET P-CH 30V 9A ECH8
2023-03-28 22:31:44
8310
2023-03-28 20:30:39
AD8310ARMZ-REEL7
快速,电压输出,直流至440 MHz,95 dB对数放大器
2023-03-28 18:26:08
LV8310HGR2G
1PH PRE SENSOR CLOSE ; SI
2023-03-28 16:48:31
MCT06030C8310FPW00
贴片电阻 0603 831Ω ±1% 1/8W ±50ppm/℃
2023-03-28 01:28:33
CLU046-1812C1-30AL7G4
COBLED3000K70CRI8310LM
2023-03-23 09:02:28
LT8310EFE%23TRPBF
电源控制器正激变换器控制器20-TSSOP-EP
2023-03-23 04:54:00
LT8310IFE%23PBF
2023-03-23 04:53:56
20-8310-310C
CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD
2023-03-23 03:40:52
已全部加载完成
