电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防雷压敏电阻主要保护作用
防雷压敏电阻主要保护作用
收藏
查看更多
压敏电阻能解决电子产品漏电问题吗?
电子产品漏电问题常见且严重,压敏电阻作为电路保护元件,可限制电流、防止漏电,保护设备免受损坏。与其他电路保护元件配合使用,可构成电路保护体系,提高电子产品稳定性。但无法解决设备设计缺陷、制造工艺不良等导致的漏电问题。使用压敏电阻需关注性能和质量,定期检查和维护。
2024-03-22 09:25:0562
压敏电阻易老化怎么办?
压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:0337
请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
。碳化硅压敏电阻主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
2024-03-08 08:37:49
当心!选购压敏电阻要谨慎
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。 但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569
当心!选购压敏电阻要谨慎
2024-03-07 10:09:1098
压敏电阻在家用电器中有何作用
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用
2024-02-23 18:15:33730
压敏电阻作用有哪些
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12823
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421033
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375
为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用?
为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用? 压敏电阻和气体放电管是电子器件中常见的两种保护元件,它们在电路中的串联使用可以提供更加可靠的保护效果。下面将对这两种元件的原理和串联使用的原因进行详细的解释
2024-02-06 09:19:13634
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
: - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26293
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析  压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205
压敏电阻在电路中起什么作用压敏电阻电路分析)
由于压敏电阻电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12316
关于压敏电阻电路图
压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17672
压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
压敏电阻保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42388
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 提供节省空间的浪涌保护解决方案
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 2024 年 1 月 18 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-02-01 16:14:02773
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护
2024-01-30 11:45:55397
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻
EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244
电源防雷器的行业解决方案
电源防雷器 是一种安装在电源线路上的保护设备,用于防止雷电对电力设备带来瞬间过电压或过流形成的损害。电源防雷器的主要作用是消除电力系统中突发性的过电压和过电流,保护设备免受雷击等因素
2024-01-11 11:18:14169
为何智旭JEC压敏电阻能被选择?
压敏电阻是一种常用的电子元器件,在电路中有效吸收和抑制突峰电压,保护电路免受电压冲击,主要用于电路保护防雷击。
2024-01-04 17:31:22880
MOV压敏电阻的电路防护作用
MOV压敏电阻的电路防护作用  MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正常工作时,MOV电阻电阻值非常高,几乎不会对电路产生影响。但当电路中出现过压情况时,MOV电阻
2024-01-04 14:13:18867
压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用
压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用  压敏电阻及陶瓷放电管是交流电源防雷器中常用的两种电子元器件。它们的应用能够有效保护电气设备免受雷击及其他电源干扰,保障电力系统的稳定运行。本文将详细
2024-01-03 11:31:27885
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
电阻值(R0):贴片式压敏电阻在无压力或无外力作用下的电阻值。贴片式压敏电阻的静态电阻值通常较高,一般为几十至几百兆欧姆。 2. 动态电阻值(RD):贴片式压敏电阻在受到压力或外力作用下的电阻值。随着施加的压力增加,贴片式压
2024-01-03 11:20:50843
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别
用于电压保护电阻元件。它是一种非线性元件,其电阻值会随着电压变化而变化。压敏电阻电阻值在正常工作电压下非常高,相当于一个开路,因此几乎不会产生电流。当电路中的电压超过压敏电阻的工作电压范围时,它会迅速转变为一
2024-01-03 11:00:49644
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30242
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
二合一网络防雷器的原理、作用和应用方案
二合一网络防雷器(二合一信号浪涌保护器) 是一种集电源防雷和网络信号防雷为一体的防雷设备,主要用于监空系统前端高清网络摄像机的防雷保护。本文介绍了二合一网络防雷器的工作原理、性能特点、应用领域和安装
2023-12-25 10:41:22298
如何解决压敏电阻易老化的问题呢?
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554201
教你如何注意正确使用压敏电阻
压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路的作用
2023-12-21 17:34:53161
压敏电阻器的检测方法有哪些?
了解压敏电阻器的检测过程。 一、外观检测 外观检测是对压敏电阻器外观进行检查,主要包括外观质量、结构是否完整、引线焊接是否牢固等方面。外观检测通常可以用肉眼进行,但也可以使用显微镜或放大镜进行观察,以确保压敏
2023-12-20 10:34:12675
压敏电阻如何选型参数
压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319
为什么会选择压敏电阻呢?选择压敏电阻的原因
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44290
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景
压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717
压敏电阻选型参数
压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415
防雷接地工程行业施工方案
的系统,其作用是将雷电流引入地面,从而消除或减小雷电对被保护对象的危害。 防雷接地,防雷工程,防雷施工,防雷厂家,防雷检测,防雷 防雷接地,防雷工程,防雷施工,防雷厂家,防雷检测,防雷 雷接地工程的施工主要分为以
2023-12-06 10:33:13188
为什么不要使用劣质压敏电阻
压敏电阻是一种用于电压保护的电子元件,具有非线性伏安特性,在电子设备和电源系统中扮演着重要角色
2023-11-30 10:50:47244
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21274
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?
2023-11-27 10:53:22254
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463
一文认识压敏电阻
今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻
2023-11-20 17:34:45924
瑞隆源压敏电阻选型公式
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护
2023-11-16 10:41:00213
压敏电阻(MOV)的基本性能
效应\",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考 虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。 交流电源防雷保护电路示例
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是怎么来的呢?压敏电阻的发展简程
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260
压敏电阻的原理、参数和选型方法
压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848
箱式浪涌保护器+配电箱防雷综合应用方案
选择合适的型号。 箱式浪涌保护器的作用和原理 箱式浪涌保护器的作用是在发生雷击或其他瞬时过电压时,将过高的电压泄放到地线上,从而保护设备免受损坏。它的原理是利用气体放电管、金属氧化物压敏电阻、压敏二极管等元
2023-10-31 10:45:55161
压敏电阻的参数是怎样的?
压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505
压敏电阻有哪些原理?
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55446
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00766
压敏电阻的参数术语及作用
 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567
压敏电阻吸收多余电流原因
压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319
防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435
压敏电阻竟然烧穿了?!
防雷保护器件。 1975年日本明电舍开发出世界上第一台使用氧化锌压敏电阻的无间隙避雷器。经过近50年的发展,压敏电阻已经广泛应用在用电设备中。深圳市瑞隆源电子有限公司(简称:瑞隆源电子)自产的以低残压、大通流为主的压
2023-09-13 22:03:20277
压敏电阻在电路中起什么作用
压敏电阻在电路中起什么作用  压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869
插件压敏电阻HEL14D180K
14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
电源防雷器和浪涌保护器的区别
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19971
 压敏电阻器32D821k
  压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷器阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
高压塑封贴片压敏电阻基本知识分享,赶紧看看!
高压塑封贴片压敏电阻是一种防雷设备,通常用于保护电路和电子设备免受损坏。这种电阻主要作用是限制电压的峰值,减少或消除过电压对电路和设备的影响。高压塑封贴片压敏电阻与其他防雷设备相比,具有结构简单、安装方便、成本低廉等优点,在现代电子设备中得到广泛应用。
2023-08-17 08:46:50267
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343
插件压敏电阻FNR-07K391
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
TMOV热保护压敏电阻TFMOV
保护压敏电阻器TMOVTFMOV热保护压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
压敏电阻损坏的原因有哪些
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837
压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护
2023-07-31 09:47:561670
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
关于压敏电阻的那些离谱谣言
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的限压型保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护电子器件
2023-07-27 17:25:44706
防雷工程中使用浪涌保护器的作用
防雷工程是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一系列技术措施。防雷工程主要包括外部防雷和内部防雷两个方面。外部防雷是指在建筑物外部设置避雷针、避雷带、避雷网等装置,以吸引或拦截雷电,并将
2023-07-24 09:44:07425
压敏电阻、放电管、稳压管、TVS的工作原理
压敏电阻主要特点是工作电压范围宽(6~3000V,分若干档),对过压脉冲响应快(纳秒级),耐冲击电流的能力强(100~2000A),漏电流小(微安级),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想
2023-07-05 09:35:371628
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11629
电涌(浪涌)保护防雷保护级别
浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地
2023-06-30 10:21:16667
什么是压敏电阻
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
压敏电阻作用及工作原理
压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-12 15:10:012717
压敏电阻作用是什么
2023-06-08 15:37:361139
浅谈压敏电阻应用和作用
在电子设备电路中,当电路出现过电压时,压敏电阻承受过电压,进行电压钳位,吸收多余电流后面后面的电子元件和电路。
2023-06-03 09:33:54164
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423386
00038 什么是压敏电阻#压敏电阻的工作原理 #电子技术 #知识分享
压敏电阻
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:02
压敏电阻表面保护层为什么用环氧树脂呢?
压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510
防雷器的综合应用案例
防雷器是一种用于防止电气设备受到雷击的电气装置,被广泛应用于各个行业。它可以有效地保护电气装置不受雷击而损坏或失效,从而提高电气设备的可靠性和稳定性。 防雷器通常由金属氧化物压敏电阻器、陶瓷外壳
2023-05-26 09:34:54414
TVS和压敏电阻的相同点与差异点
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。 下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340
限压型保护器件压敏电阻主要参数及选型
ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些; 2)结电容:压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大
2023-05-05 17:06:42
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻
2023-04-26 13:40:40681
防雷工程中防雷器的作用和用途
作为一名资深防雷工程师,我很高兴向大家介绍一款优秀的电涌保护器——地凯SPD防雷器。 地凯SPD防雷器采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过
2023-04-25 09:27:11857
塑封贴片压敏电阻的特点、应用领域以及生产流程介绍
塑封贴片压敏电阻,是一种常见的电子元件,也是一种重要的功能材料,并且被广泛运用于电子领域中。于电子电路中,压敏电阻被广泛应用于电源线过流保护、隔离保护、过压保护、放电保护等领域,其具有响应快、保护功效高、使用寿命长等特点。下面深圳弗瑞鑫小编从以下三个方面详细介绍塑封贴片压敏电阻
2023-04-21 14:08:01494
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
  综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08729
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
变电站防雷保护的意义和措施有哪些
  变电站防雷保护的意义十分显著。因此,在建设变电站时,应加强对防雷保护设施的设计、检测、维护和更新,以确保其在整个电力系统中的可靠作用
2023-04-20 14:36:051605
如何快速认识压敏电阻和TVS管?
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439
压敏电阻的非线性伏安特性
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36859
压敏电阻的工作原理、符号、作用、特性以及应用范围
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610
低压配电柜防雷保护装置的作用和种类
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用
2023-04-12 14:58:011992
抑制瞬变骚扰器TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管的特性-优恩半导体
保护作用,但各自的特性还是不一样的。TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管特性陶瓷气体放电管——特性在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较
2023-04-11 10:40:02510
压敏电阻的防老化措施
。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413
电源中的过压过流保护模块有什么作用
方式。过压保护通常会配置压敏电阻来实现。当电路产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将电路产生的大电流通过地线引入大地,从而保护电源设备不受高电压损伤。 过流保护也叫
2023-04-06 08:54:581052
防雷器件GDT陶瓷气体放电管与压敏电阻
在我们所熟知的防雷器件应用中,我们知道GDT陶瓷气体放电管与压敏电阻是比较常见的两种器件,特别是在开关电源中,更是担任着非常重要的位置。 GDT+MOV 今天,优恩小编就开关电源防雷保护应用,跟大家
2023-04-03 10:19:07757
已全部加载完成
