电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED灯条专用恒流二极管SOT23-3封装NU501方案
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
工作,为低电平芯片输出关闭。H5119SL采用SOT23-6封装。 产品特征 l 支持宽压输入范围 l 平均电流工作模式 l 支持输出电流4A l 转换效率最高可达95% l 输出电流精度±3% l
2024-03-08 18:12:14
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
电路等,特别适合大功率 LED 驱动。 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 的电流, 从而设置 LED 的亮度,外驱
2024-01-16 16:29:24
NU501单通道定电流LED驱动IC规格书
电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
) 可编程充电电流高达600mA 无需MOSFET,感应电阻或阻塞二极管 /恒压操作 具有热调节功能,可在不增加过热电荷的情况下提高充电速率 单节锂离子电池 可由USB端口供电 预设4.2V充电电压±1%精度 自动充电 2.9V涓流充电阈值 封装类型:SOT-23-6
2023-12-16 12:01:55
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
,TVS二极管的击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统中。三、应用1、汽车电子在汽车电子中,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
:176mV 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 内置稳压 SOT23-6 封装 产品应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 产品应用原理图
2023-11-27 15:54:02
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
的静电冲击时有更理想的性能表现;、TVS二极管运作原理当TVS二极管的两受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次秒量级的速度,将其两间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两
2023-11-22 10:05:50
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
USB升压驱动芯片内置MOS消防应急锂电池供电升压驱动IC方案芯片外贸应急专用锂电池升压芯片简约台灯专用升压驱动芯片可调光台灯专用升压芯片礼品台灯专用升压芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
宽压输入降压封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小方案宽压LED降压驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
proteus怎么画二极管的pcb封装图。比如发光LED就需要自己画。
按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
宽电压9-30V输入支持PWM调光驱动方案芯片NU11B&NU11A
NU11B晶片特性內置開關輸出電高達80mA支援PWM調光 高速轉換驅動器支援並聯開關以增加電不會產生電磁干擾,SOT23-6L 無鉛環保封裝 產品說明 NU11B 是一款簡單小功
2023-08-15 17:24:30
NU504单通道固定电流LED驱动IC规格书
調光使用電源電壓範圍(含負載)≤60V驅動器容易並聯以增加電流VP最低電壓0.6V電流精度±5%Sot23-3 無鉛環保封裝產品說明    NU504 是一簡單小功率的恒電流元件,在各種LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源
2023-08-15 16:17:431
 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用
10~ 60 mA 單通道固定電LED驅動IC NU504 兼容NU501应用 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流 10∼60mA 多電流可選 支援PWM
2023-08-14 11:01:15266
新型SOT23封装SOT23-8),你了解多少?
电子设备和集成电路中,特别适用于需要紧凑空间和较低功耗的应用。 SOT23封装应用在哪些芯片上呢? 比如:小功率晶体管、二极管、稳压器、LED驱动器、温度传感器、MCU等等。 SOT23最大的优势就是价格低,尺寸小,带来的好处就是成本降低,占用的pcb面积小,能更好的
2023-08-11 11:48:132092
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
?   2.续二极管的电流是多少?看看DS手册,不要烧坏它。   3.续二极管的电压有多高?看看DS手册,不要破坏它。   结论   1N4148:100V反向耐压,150mA平均正向电流,非常适合
2023-07-31 16:07:44
SL8311A磁吸照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
控制方法 DIM脚可进行PWM和模拟调光 ±3%输出电流精度 内置LED开路/短路保护 软启动时间可调 极少的外部器件 高端电流采样 采用SOT23-6封装 应用: 低压LED射灯替代卤素 车载LED 低压工业LED照明 其它LED照明 原理图: .
2023-07-28 10:55:41
#硬声创作季 电子知识 二极管儿你用过吗?
二极管
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:30:46
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管到底是什么?
二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
多功能平均电流型 LED 驱动器
1MHz 精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装SOT23-6 2. 应用领域 景观亮化洗墙 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 3. 说明 Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
1064nm四象限硅光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。 该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
505nm、785nm、808nm、940nm激光二极管TO56 封装、 500mW 100mw
808nm 激光二极管 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
用18650锂电池一支LED发光二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-30 20:47:34
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
电感的自感电动势还是电感电压哪个能决定二极管的导通?
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOSQ1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续二极管
BUCK电路老是击穿续二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
二极管/三极管/MOS封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
89-5 最大输出电流:1.2A SOT23-5 最大输出电流:0.5A 高效率:96% 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3% 宽输入电压:5.0V~35V 智能过温保护 内置LED开路保护应用领域 LED 备用,信号灯 低压LED 射灯代替卤素 汽车照明电路图
2023-03-23 15:51:17
已全部加载完成
