电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>1066-P-HT-60罗斯蒙特单通道变送器
收藏
查看更多
单通道隔离式栅极驱动器UCC53x0数据表
电子发烧友网站提供《单通道隔离式栅极驱动器UCC53x0数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:00:570
电隔离单通道栅极驱动器UCC21750-Q1数据表
电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21750-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:38:520
适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:510
38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表
电子发烧友网站提供《38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:03:130
具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表
电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:350
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340
具有1.8V逻辑电平的36V、低RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关TM20x数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的36V、低RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关TM20x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:37:090
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140
具有1.8V逻辑电平的TMUX620x36V、低Ron、8:1单通道和4:1双通道精密多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX620x36V、低Ron、8:1单通道和4:1双通道精密多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:37:500
具有1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的TMUX720x44V、8:1单通道和4:12通道精密多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的TMUX720x44V、8:1单通道和4:12通道精密多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:29:210
具有1.8V逻辑电平的汽车类24V、8:1单通道、4:1双通道多路复用器TMUX405x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的汽车类24V、8:1单通道、4:1双通道多路复用器TMUX405x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:08:230
具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:02:020
具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:43:150
具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:400
40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HB08-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HB08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:18:520
40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:15:290
40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:51:020
40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HA08-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HA08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:49:360
HOLTEK新推出单通道低功耗比较器IC–HT93111/HT93121
Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524
介绍一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器RS1430B
RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232
单通道、超低电阻负载开关TPS22967数据表
电子发烧友网站提供《单通道、超低电阻负载开关TPS22967数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:10:470
单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:150
60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表
电子发烧友网站提供《60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:29:360
单通道高速MOSFET驱动器TPS28xx数据表
电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS28xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:25:460
超低工作电压单通道H桥驱动器FS116L数据手册
电子发烧友网站提供《超低工作电压单通道H桥驱动器FS116L数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:10:331
单通道直流LED灯光控制触摸芯片FS102WS规格说明书
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:303
单通道80mΩ高压侧开关PC8818数据手册
电子发烧友网站提供《单通道80mΩ高压侧开关PC8818数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:19:400
汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册
电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列
上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59349
单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册
电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484
没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满?
DMA 中的缓冲区数量从 4 增加到 8,以尝试增加可用缓冲区的数量,但我看不到任何区别。 如果我切换到单通道 DMA,视频可以按预期发出,但是我不确定它是否真的是 1080p60,因为文档说我需要
2024-02-23 08:01:45
什么是变送器
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
特点 双通道25A 或单通道 50A 输出 输入电压范围:4.5V 至15V 输出电压范围:0.6V 至1.8V 在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差 差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12297
NU501单通道定电流LED驱动IC规格书
电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510
AD5700可以作为发送源给3051发送hart信号吗?
最近小弟采用AD5700做一个类似于hart手抄器之类的东西,发现发送命令后罗斯蒙特的3051没有回应,想问一下AD5700可以作为发送源给3051发送hart信号吗?
2023-12-25 07:04:14
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?
大家好: AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?如果可以,该如何修改呢?
2023-12-05 07:23:12
eNJ8201单通道触控LED调光IC
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:370
单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580
HOLTEK新推出HT37F290 16通道音乐MCU
Holtek针对音乐应用领域,推出8-bit为核心的16通道Music Flash MCU - HT37F290,适用于电子琴、音乐电子钟、八音盒、音乐门铃等产品。
2023-11-24 18:21:17551
川土微电子CA-IS3215/6-Q1车规级单通道增强隔离栅极驱动器
川土微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单通道增强隔离栅极驱动器新品发布!
2023-11-15 09:49:43573
CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470
通道锁相环结构设计
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558
茂睿芯MD18011X单通道隔离驱动器系列产品可维护系统稳定运行
MD18011X,光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器系列,是茂睿芯功率驱动产品推出的新型产品系列,可广泛应用于工业电源、光伏逆变器、伺服、变频器等系统。它们具备5700VRMS增强型隔离等级,主要
2023-10-26 16:31:51711
茂睿芯MD18011X单通道隔离型栅极驱动器简介
2023-10-26 16:02:08347
SPL S1L90H单通道SMT激光器
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适合工业LiDAR和测距应用 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器 贸泽电子即日起开售ams OSRAM 的 SPL S1L90H单通道
2023-10-18 16:25:02173
HOLTEK新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器
Holtek深耕模拟信号处理器产品开发,宣布新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器。
2023-10-11 15:18:45777
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:421
HOLTEK新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器
Holtek持续精进模拟信号处理器产品范畴,宣布新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器。
2023-09-25 15:43:23443
贸泽电子开售适合工业LiDAR和测距应用的 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器
2023 年 9 月 13 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货ams OSRAM的SPL S1L90H单通道SMT
2023-09-15 16:11:50245
通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡
QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36297
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267
通道温度变送器应用于液冷温控系统和储能空调
在如今节能环保风潮的推动下,液冷温控系统及储能空调作为高效能源利用的关键技术,正在不断发展壮大。而多通道温度变送器作为液冷温控系统及储能空调的核心控制设备,发挥着重要作用。本文将深入探讨多通道温度变送器在液冷温控系统及储能空调中的应用,为读者提供全面而详尽的解读。
2023-09-05 14:52:11459
面向SiC MOSFET的STGAP2SICSN隔离式单通道栅极驱动
单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
通道模拟量隔离变送器
通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050
低成本模拟量隔离变送器
低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:030
通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
通道4-20mA两线制回路隔离变送器
通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
LSI20160单通道Ultra160 SCSI PCI主机适配器用户指南
电子发烧友网站提供《LSI20160单通道Ultra160 SCSI PCI主机适配器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-08 10:52:250
单通道 6 阶高清视频滤波驱动----MS1631
MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45385
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
843S1066D 数据表
843S1066D 数据表
2023-07-10 18:58:390
60V、3AN通道热 FET 电源开关
60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:580
60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:430
60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关(R07DS1070EJ0500)
60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220
全芯时代单通道低侧GaN驱动器
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50263
通道70A静音MOS和单通道140A智能功率级
LTC7050 可配置为为两个独立的电源轨供电,并具有单独的接通 / 关断控制、故障报告和电流检测输出,或者可配置为一个双相单输出转换器。LTC7051 单通道 140 A 功率级采用 LTC7050 内核设计,利用单个电感器提供更高的功率密度。
2023-06-26 11:24:33418
【新品发布】HA1007型轨到轨超高速单通道比较器
HA1007型轨到轨超高速单通道比较器是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品为单通道宽带比较器,具有关断SHDN控制端口;HA1007典型传输延迟时间
2023-06-21 17:49:11529
什么是变送器,你造吗?
变送器
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:38:41
PCIe 7.0标准新进展,速度达到16GB/秒/单通道
将 PCIe 设备的可用带宽量增加一倍,使单通道的全双工双向带宽高达 16GB/秒——而流行的 x16 插槽在单通道中高达 256GB/秒每个方向。
2023-06-19 15:24:58753
变送器与模拟量模块的区别和使用#硬声创作季
变送器
也许吧发布于 2023-06-07 16:00:15
单通道系统数字源表2635A介绍
吉时利2635A数字源表2635A单通道系统数字源表 2600A系列数字源表 2600A系列数字源表是吉时利*新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试
2023-06-01 10:33:02160
RM9003BS (TO-252)
单通道恒流 LED 控制芯片
2023-06-01 09:38:17
MS1681单通道6阶高清视频滤波驱动产品简介
MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
2023-05-11 10:00:53475
XS9950—单通道模拟复合视频解码芯片
今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38999
如何使用LTC3877的单通道
为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。 在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。 请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
01BS单通道电容式触控芯片手册
01BS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能:可通过引脚配置成多种模式。01BS应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
2023-04-26 11:49:510
ADC单通道、多通道采集实例
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532683
CH32V103基础教程31-ADC-单通道中断读取方式
本章主要在第十章ADC的基础上进行ADC单通道中断读取,在中断服务函数中读取ADC值。 1、ADC简介及相关函数介绍ADC的规则组和注入组转换结束时能产生中断,当模拟看门狗状态位被设置时也能产生中
2023-04-21 16:03:10
CH32V103基础教程29-ADC(单通道DMA读取方式)
看门狗监测通道电压,并具有自动校准功能。本章以及接下几章将对ADC各功能进行一一讲解和应用。本章将进行ADC单通道DMA读取方式的应用。
2023-04-20 16:39:20
HCNW4503-500E
单通道高速光耦合器
2023-04-06 09:21:36
EVAL-ADM1066TQEBZ
BOARD EVALUATION FOR ADM1066TQ
2023-03-30 11:42:21
UJA1066TW--5V0--T,518
UJA1066TW/5V0/T,518
2023-03-29 21:58:38
IR2117PBF
单通道驱动器
2023-03-28 18:24:30
EG3002
单通道功MOSFET驱动芯片
2023-03-28 00:16:51
宝砾微 LYF95101C 单通道同步整流控制器
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
RM9003BS
单通道恒流 LED 控制芯片
2023-03-24 15:15:42
843S1066D 数据表
843S1066D 数据表
2023-03-23 19:08:240
已全部加载完成
