Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出性价比更高的HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU,封装引脚与HT45F5Q-1/HT45F5Q-3相互兼容
2024-03-05 15:34:47197 温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26440 在爆炸性环境中,工作安全是至关重要的。防爆工业平板作为一种特殊设计的设备,不仅能够抵御爆炸风险,还提供高效的工作性能。本文将介绍防爆工业平板的防护功能以及其在各个行业中的应用。 在许多行业,如石油
2024-02-25 15:41:1793 当我使用 \" wl chanspec-c 36-b 5-w 40-s 1 \" 来配置 HT40.那会返回错误:20。
而且,如果我使用 \" wl
2024-02-22 06:31:31
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15416 防爆对讲机是一种特殊类型的对讲机,其具备防爆功能,可以在易燃易爆等危险环境中使用,确保人员的安全。在选择防爆对讲机时,需要考虑以下几个因素:防爆等级、防水等级、通信范围、电池寿命、声音质量、功能特点
2024-01-31 14:01:45204 到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06301 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 等方面存在一定的区别。下面我将详细介绍和比较压力变送器和差压变送器的区别。 一、定义和工作原理 1. 压力变送器:压力变送器是一种能将被测介质的压力转换成标准电信号输出(如4-20mA DC、0-5V DC等)的测量仪表。它通过压阻式传
2024-01-30 15:06:23413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19248 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20
2024-01-30 14:45:49289 HDP-6206 露点变送器——采用的是热固聚合物高分子敏感电容,响应迅速、稳定可靠,测量范围-60℃~20℃ Td,精度全量程+/-2℃ Td,本产品具有自动校准零点功能,长期使用性能稳定。其中
2024-01-22 13:23:51
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45530 Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提供多元化的产品规格选择。
2024-01-12 16:19:18431 锂电池防爆要求及防爆原理 锂电池防爆是指通过一系列措施和设计,防止锂电池在使用过程中出现爆炸、起火等意外事故。由于锂电池具有高能量密度和化学活性较强的特点,一旦在充放电过程中发生故障,可能会导致
2024-01-10 11:23:22389 防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04532 合肥2023年12月29日 /美通社/ -- 12月21日,国轩高科在美国的第一款电池Pack产品在弗里蒙特工厂正式下线,标志着国轩电池正式开启"美国造"步伐。这是继公布在美国伊利诺伊州和密歇根州
2023-12-29 18:05:311028 最近小弟采用AD5700做一个类似于hart手抄器之类的东西,发现发送命令后罗斯蒙特的3051没有回应,想问一下AD5700可以作为发送源给3051发送hart信号吗?
2023-12-25 07:04:14
现代汽车于2010年在俄罗斯圣彼得堡兴建了一家面积达200万平方米、年产量20万辆的汽车制造基地,旨在拓展东欧市场,并与俄罗斯共同研发飞行器相关技术。同年,集团附属公司现代摩比斯及现代威亚亦向俄罗斯市场拓展业务。
2023-12-20 14:20:13228 防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227 EMM5081V1B型号简介Sumitomo的EMM5081V1B是一种MMIC放大器,包含三级放大器,内部匹配,用于13.75至14.5GHz频率范围。该产品非常适合VSAT应用,因为它提供高功率
2023-12-17 21:55:01
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
一下变送器。变送器是一种将原始信号转换为标准信号的装置。它可以将各种类型的信号(如压力、温度、液位、流量等)转换为4-20mA电流信号或0-10V电压信号,便于传输和处理。变送器通常由传感器、信号处理电路和输出接口组成。 传
2023-12-07 14:22:03833 Parker派克防爆电机是一种广泛应用于石油、化工、煤炭、电力等领域的高端防爆电机产品。作为防爆电机行业的领军企业,派克电机公司凭借其卓越的性能和品质,在国内及国际市场上占据了重要地位。本文将详细介绍派克防爆电机的应用及优势。
2023-12-06 14:27:42178 求助!!!!
在蒙特卡洛仿真时出现下面的错误如何解决呢??
不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
Holtek针对USB-PD快充产品,推出Arm®Cortex®-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证
2023-11-14 17:22:561477 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596 为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46301 PFS123-HT20,QFN20,这两颗IC想要烧录,直接使用PDK5S-P-003X后面的跳线帽是无法烧录的。因为没有合适的跳线帽位置,可以将IC的烧录引脚和烧录器上配置的烧录引脚连接起来。
2023-10-26 09:43:30783 图扑软件明星产品 HT for Web 是一套纯国产化独立自主研发的 2D 和 3D 图形界面可视化引擎。HT for Web(以下简称 HT)图元的样式由其 Style 属性控制,并且不同类
2023-10-11 10:50:35260 提到防爆定位信标,很多人可能会觉得很陌生,因为它们在日常生活并不会使用到。防爆定位信标是在蓝牙的基础上开发的工业防爆产品。虽然我们会比较少的见到它们的身影,但自从这个产品出现以来,在很多地方都有
2023-10-07 14:45:04514 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 、白色家电等多种领域。SWM20P 支持片上包含精度为 1%以内的 30MHz、60MHz 时钟,最高支持 60MHz 时钟输出。同时提供最大为 32K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM
2023-09-14 07:02:47
本章主要介绍了 HT for Web 中的一些基本概念,包括:基础数据 ht.Data、数据模型 ht.DataModel 和选择模型 ht.SelectionModel、视图组件以及序列化和反序
2023-09-11 10:45:28458 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 防爆挠性管的管接头须由轧制的不易锈蚀或经电镀处理的金属材料制成,不得采用轻金属材料制造,管接头螺纹精度不低于6g/6H,螺距不小于0.75mm,且不大于3mm;啮合扣数不小于5扣,啮合长度不小于8mm;
2023-08-31 15:23:06272 以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用; BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压:AC220V 50Hz 3、光源功率:100W
2023-08-23 14:50:29310 防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564 《DSTREAM-HT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-HT调试和跟踪单元的接口,以及有关设计基于Arm架构的设备和PCB的详细信息。本文档是为使用DSTREAM-HT或设计PCB的人员编写的
2023-08-10 07:52:41
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:561143 防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 HT313是一款高效D类音频功率放大器。在12V供电的单声道模式下,THD+N = 1%, 能够持续提供23W/2 Ω功率输出。 HT313具有先进的扩频功能来抑制EMI,使用价格低廉且小体积铁氧体
2023-07-03 14:16:53452 HT368是一款高效D类音频功率放大器。在14.5V供电的立体声(BTL)模式下,能够持续提供2*20W/4Ω功率输出;在单声道(PBTL)模式下,能够持续提供30W/4Ω功率输出
2023-07-03 11:27:23346 锂电池防爆箱有什么用?
2023-07-02 15:17:48933 2SC5081 数据表
2023-06-28 21:05:240 2SC5081数据表
2023-06-27 18:35:520 M16C/60、M16C/20、M16C/Tiny 系列软件手册
2023-06-26 20:27:560 ABB防爆伺服电机HY系列严格按照最高防爆标准执行所有研发、设计和制造环节,在防爆能力方面采用了增安型(ec)、外壳保护型(tb)级防爆设计,保证产品在气体和粉尘防爆场景安全运行。
2023-06-16 11:20:04433 瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322 防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45475 系列防爆安全光幕(防爆证书请来电咨询) ◆ F H S系 列 红 外 安 全 光 幕 的 设 计 制 造 符 合 国 际 工 业 安 全 标 准 四 级 ( 执 行 标 准 : E N 6 1 4 9 6 - 1 / 2 ) 。 ◆ 产 品 防 爆 标
2023-06-05 14:27:50231 树墙修剪机的电机驱动电路想在市场中获得竞争优势,选择优质的IGBT是非常重要的。市场中FHF20T60A的IGBT单管是优质代换NCE20TD60BF参数型号,帮助提高产品的稳定性、可靠性。
2023-05-30 17:06:50552 HT32F61630/HT32F61641具备32 KB / 64 KB Flash ROM、SRAM存储容量为2 KB / 8 KB,最高运行速度为16 MHz / 20 MHz,I/O方面具有22个多功能引脚并提供丰富外围资源。
2023-05-17 11:27:04289 2SC5081 数据表
2023-05-11 20:40:130 锂电池防爆箱介绍
2023-05-10 10:36:03996 2SC5081数据表
2023-05-08 18:54:370 锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35404 M16C/60、M16C/20、M16C/Tiny 系列软件手册
2023-05-06 18:42:130 FS5081是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路。FS5081 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率 MOS,外围元件少应用简单
2023-05-06 10:41:15235 BZC52防爆按钮箱 BZC52防爆按钮箱 适用范围: 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区; 2.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 3.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; 4.
2023-04-20 16:29:40254 照明; 2、产品可作为石油、化工企业以及其它各行业,存在易燃易爆危险气体的厂区道路照明使用; BFC8115 LED防爆泛光灯 技术参数: 1、环境温度:-20~+40℃ 2、额定电压
2023-04-18 15:47:11195 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321199 电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 学习防爆等级知识,防爆手机终端解决方案危险易爆炸环境,防火防爆切莫大意!电气设备的使用必须满足防爆的要求。而辨别防爆电气设备最直观的方法是看设备上是否有“Ex”标志。 在日常安全检查中除了要检查
2023-04-11 21:39:081 您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
供应全桥逆变IGBT耐压600V、20A SGT20T60SDM1P7,提供SGT20T60SDM1P7关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:02:491 供应士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数,提供SGT20T60SDM1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:01:10
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
供应SGT20T60SD1F(S)(P7)(FD)(PN)(T) 20A600V单管igbt,提供SGT20T60SD1F(S)(P7)(FD)(PN)(T)关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理商骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:29:481 如何判断防爆伺服电机的防爆能力?
2023-03-31 11:56:16407 ZV20K1206201NIR1HT
2023-03-29 21:45:08
RJHSE-5081
2023-03-28 14:29:32
HT1F6AS
2023-03-28 13:15:56
查看更多
