Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
2024-03-14 21:39:17
实际使用过程中在特定环境下存在干扰导致正在使用的wifi信道连接稳定性恶化,导致不断重连无法使用。请问:
1. cyw43455是否可以支持AP模式下信道自动切换以规避使用受到干扰的信道
2.
2024-03-01 07:17:25
什么是锁紧螺母连接器WhatareJamNutConnectors?了解连接器锁紧螺母连接器具有锁紧螺母(六角螺母),可拧到圆形连接器的螺纹上以安装并固定电气连接。锁紧螺母连接器用于在拥挤的面板、墙壁或盒子中节省空间。它们还提高了稳定性,使其成
2024-02-19 12:38:31
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
AP、中继、桥接之前的定义和区别 AP(无线接入点)是一种无线网络设备,它允许设备连接到无线局域网(WLAN)并与有线网络连接。AP通常通过一种名为Wi-Fi的无线协议进行通信,它可以在一定范围内
2024-02-04 14:43:47
955 sofap,蓝牙,xconfig 和声波配网4 种配网模式。所有的配网模式实质上都只包含了2 部分。 1. 获取连接ap 的ssid 和psk
根据获取到的信息进行联网
每种配网模式的第二部分的实现都是
2024-01-25 14:28:37
[ ] shttpd [ ] mqttWi-Fi Manager 简介Wi-Fi Manager 用于wifi 的连接管理,通信以及wifi 的一些额外功能。支持sta、ap、monitor、p2p
2024-01-24 10:11:16
智能网关在智能家居应用中,需要能够实现数据传输,数据上传以及控制指令下发,这部分的话,就要求WiFi模块既可以做AP,又可以做Station,因此会优先选择带UART接口的IoT AP WiFi模块。
2024-01-09 11:35:16
809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A8/wKgZomWcwGCAFsZyAAAVpiETv5k785.jpg)
功能的PLC设备可以通过有线联网,或者增加埃和智能网关IGT-WSER实现WIFI通讯:
◆ 线程通讯: 智能网关跟PLC之间通过以太网时,可建立多个连接,实现多线程并行数据交互; ◆ 灵活周期
2024-01-07 11:22:28
【目的】
由于手头上没有合适的hdmi显示器,所以后面的开发需要用到ssh登录。那么需要用的wifi连网等。
1、wifi扫描:nmcli dev wifi
执行后会列出扫描到的无线AP,结束需要用
2024-01-02 11:49:50
WiFi路由器和ap有单频和双频之分,单频和双频是什么意思呢? WiFi路由器和AP(无线接入点)是用来实现无线网络覆盖的设备,单频和双频是它们所支持的无线频段的区别。 单频WiFi设备只能
2023-12-27 16:11:52
473 连接WiFi模块ESP8266到单片机有多种方法和步骤。在这篇文章中,我将为您详细介绍如何连接ESP8266模块到Arduino单片机。本文将涵盖以下内容: ESP8266简介 连接ESP8266
2023-12-25 13:42:00
467 86控制面板(86盒)常用来智能控制包括智能灯泡、智能插座、智能窗帘的开关、调色等、或是控制空调、暖通开关,调温等设备,支持RS485接线,也支持继电器方式控制;同时也支持通过连接到网络,用户可以
2023-12-10 08:04:00
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
通过KNX使家庭和楼宇自动化的控制面板设计更简单
2023-12-04 15:03:16
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1D/wKgaomVdixGAXwtUAAC_RWpJQyc299.jpg)
英诺赛科透露,全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗正在其最新的家用电源插座中部署InnoGaN器件,以满足快速充电Type A + C和USB电源适配器等产品日益增长的电力需求。 据专家介绍,罗格朗
2023-11-26 16:38:22
932 小型移动式气象站WX-BQX12P体积小,重量轻,方便携带,可以轻松移动到不同地点进行监测。同时,操作简单,易于使用,即使是非专业人士也能快速上手。能够实时采集温度、湿度、气压、风速、风向等气象数据
2023-11-24 15:19:58
华创翼联HC-G30是一款使用 Wi-Fi 6 协议的便携式路由器。采用 MT7981B 主频1.3GHz 双核处理器,支持160MHz, 无线速率和信号强度都有卓越的提升。它可以满足家庭多设备连接
2023-11-23 15:38:45
:~# hostapd -d /etc/hostapd.conf & //加密方式、用户名、密码等设置,此时用户名为elfboard_ap,密码为elfboard
5.手机等移动终端可以通过wifi
2023-11-20 09:35:52
5.手机等移动终端可以通过wifi连接到elfboard_ap的AP热点,访问外网。
2023-11-20 09:29:23
移动式英特尔® GME965 和移动式英特尔® GLE960 高速芯片组具备卓越的图形处理功能、高 I/O 带宽、资产管理功能以及领先的存储速度和可靠性,为嵌入式开发人员提供更高灵活性。
2023-11-14 14:44:52
0 目前正在试产的产品为门铃,使用了2.4Gwifi模块,2W小腔体喇叭,在连接AP时或者连上后,都会发出吱吱声。外接功放芯片电源无效果,仅外接WiFi模块3V3时,喇叭杂音会消失,请问如何切断耦合路径呢?音频前端也有包地。
2023-11-10 10:25:13
8266怎么检查AP连接状态呢
2023-11-07 06:29:58
和psk,后续并没有完成wlan的STA连接,为了更好的展现效果,在此基础上增加STA连接功能,后续还会增加MQTT功能,实现切换场景后可以通过移动设备浏览器便可以完成所处场景wifi的切换,并实现
2023-11-03 10:32:26
开发板名称(芯片型号)
DEV.WIFI.A朗国IoT WiFi开发板(ASR5822)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
朗国5822开发板基于ASR5822 (WIFI
2023-10-19 11:21:32
、国网45号文件运行阶段项目检测,同时,除了以上的测试项目,装置还具备温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能。移动式无线终端操控方式,大屏幕中文菜单显示,显示
2023-10-18 14:15:05
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
86面板墙插是我国普通家庭用电最常见的一种电力接口,当第三代半导体氮化镓功率器件遇上86面板墙插,会带来怎样的新惊喜呢?
2023-09-25 10:34:20
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F7/wKgaomUQ8jSAGr-YAAAlGCJPeyM881.png)
基于海速芯TM52F1376单片机的移动式音乐喷泉设计
2023-09-18 16:58:39
385 信号弱或不稳定:即使你能够连接到某个 WiFi 网络,WiFi 信号的强度可能会非常弱,导致连接不稳定,经常掉线或连接速度缓慢。
2023-09-04 15:55:52
2878 艾思荔移动式冷热冲击试验箱外壳采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理;内胆为SUS304不锈钢板;保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm,使室内温度不会传导到设备外部,确保
2023-07-28 16:25:11
电子发烧友网站提供《WLED背光的解决方案中与AP3608E+AP3039 LCD面板设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:34:41
1 电子发烧友网站提供《采用AP3616A和AP3039A设计用于液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:44:15
0 电子发烧友网站提供《采用AP3064设计用于中型LED面板的WLED背光解决方案 .pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:55:34
0 电子发烧友网站提供《采用AP3608E+AP3039设计用于中型液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:48:30
0 面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。
2023-07-18 08:58:41
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FA/wKgaomS15BCAHFSpAADZQwzkdwA848.jpg)
二箱移动式冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。二箱
2023-07-17 15:44:03
电子发烧友网站提供《制作可以检测墙壁和用户周围移动的Arduino设备.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:59:01
0 电子发烧友网站提供《建立一个网状连接的家庭项目.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:18:59
0 您好,
我的代码连接到我的家庭 wifi 网络时遇到一些问题。这是我的代码:
代码:全选#include
#include
#include
#include
void
2023-06-12 07:07:53
我花了很多时间寻找答案,但我似乎找不到解决此问题的方法。
基本上,我正在尝试让我的 Android 智能手机 (v8.1) 自动将其 wifi 连接到设置为 AP 的 ESP8266。问题是,即使
2023-06-07 08:17:58
我可以从其他 wifi 设备 ping esp。而且我可以从 esp ping 其他 wifi 设备。
但是我局域网上的设备无法ping通esp,而esp也无法ping通局域网设备。
同一个
2023-06-06 10:36:36
我刚刚开始使用 ESP8266 的第一个项目,也很高兴知道我对这类项目没有太多的电子知识。我尝试做的是以下内容。我想将引脚 D1 和接地引脚连接到墙壁开关(通常用于打开或关闭灯)。如果墙壁开关的状态
2023-06-06 08:50:15
我使用 ESP8266WiFi 已经很长时间了。现在我将我的 WiFi 升级为网状网络,我的印象是 ESP8266 没有连接到最强的 AP。相反,ESP8266 连接到哪个 AP 似乎很巧合。有没有
2023-06-05 08:03:56
嗨,我有 2 个 esp8266 连接到 wifi,但我需要将它们连接到家庭电源。我可以使用什么充电器?
2023-06-01 09:33:49
我有几个基于 ESP8266-01 的数据监视器,它们在启动时使用以下方法创建一个 AP:-
代码:全选WiFi.softAP(ssid, password)
在短时间内,允许通过网页(SSID
2023-05-31 06:32:36
我的 wifi 连接有奇怪的问题。我决定向你寻求帮助,因为这是第二次。经过几天的战斗,我最后一次把它扔进了垃圾桶(它是 Nodemcu V3 Lolin,芯片上有金属屏蔽)。现在是 robotdyn
2023-05-29 08:40:03
,例如Philips Hue。其中大多数使用Zigbee无线协议,需要设备和WiFi路由器之间的额外网关。该项目使用粒子光子实现了一个纯基于WiFi的系统。光子可以直接连接到家庭WiFi网络,无需网关。Blynk用于创建可在Android和iOS设备上使用的自定义远程。 本项目的目标包括: 创建一个
2023-05-25 13:45:01
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNcp2AK1xxAABEIzT7NvI190.png)
我有一个关于 ESP12E 的问题,如下:
我已经实现了一个串行到 wifi 的桥接器,我可以将任何 USB 转换为 wifi 通信,我现在面临问题,因为我提供了两种连接到 ESP 的模式,第一种
2023-05-25 08:45:41
2023-05-25 07:57:23
我打算制作一个 wifi 热点(MiFi?),这类似于如今大多数可穿戴设备和一些无人机提供的东西 - 因为它们的设备上同时具有蜂窝和 wi-fi 连接,它们可以让用户启用热点连接,附近的笔记本电脑
2023-05-24 08:41:54
它们显示在屏幕上。
构建它们没问题,对它们单独编程,但我不知道如何在没有 wifi 路由器的情况下将 4 个数据发送到主机。
我认为主机应该处于 AP 模式,从机处于 STA 模式才能连接到 AP,但下一步是什么?
2023-05-22 10:01:48
5月10日-12日,第五届半导体产业重庆博览会圆满落幕。罗格朗携高品质、高性能的半导体行业RCM解决方案、智能PDU产品亮相,与权威专家、业内同行一起交流前沿技术成果和优秀解决方案,共同探索西部
2023-05-19 13:28:39
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/73/wKgaomRnCQWAR1HwAANik9691z4479.png)
让 WebSocket 服务器库使用 ethernet2 和有线以太网连接而不是 WIFI 的方向。我试图修改 Websocket Server.h 但当然它本身包括旧的以太网库。因此,我只是问是否
2023-05-19 11:07:23
扫描可用的 wifi 网络...切换到 STA+AP 模式后,它永远不会完成扫描并且永远不会显示可用网络...它只是坐在那里说正在扫描...
有什么帮助吗?
2023-05-19 06:53:54
无线局域网(WLAN)是什么?
无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它使用了无线接入点(AP)作为中心节点,连接多个终端设备,例如笔记本电脑、智能手机等,实现了无线通信和数
2023-05-17 17:11:32
对于普通家庭用户来说,WiFi上网已经成为家家户户的必需品。以前,遇到网络无法连接或加载过慢的情况时,拔掉路由器电源,进行重启是常规操作。然而这样的方法不仅费时费力,还治标不治本。
2023-05-16 10:23:45
1066 连接到 PC 上的局域网。我的电脑没有连接 Wi-Fi,只有以太网连接。
如何将 NodeMCU 连接到我的局域网连接?
2023-05-16 08:49:19
我在 AP_STA 模式下启动 ESP,通常它会连接到我的 Wifi。我正在使用 ArduinoOTA 和网络服务器来提供用户界面,或者,如果需要,可以使用强制门户来设置新的 Wifi 凭证。
当
2023-05-15 07:43:58
是在家里设置它们,然后将它们移动到连接到其他 wifi 网络的其他位置,但我是在家里设置它们并且连接到我的家庭 wifi 没有问题。起初我以为我无法连接,但在再次尝试后你瞧,我发现如果让它运行它最
2023-05-10 10:49:31
我有一个在 ESP 上运行的脚本,模块没有连接到路由器并且处于 AP 模式,通过 PC WIfi 我可以连接到 192.168.4.1
当我尝试使用 android 手机时,wifi连接到模块,但是浏览器说页面不可用。
有人能帮忙吗。我必须连接到另一个 IP 才能访问该应用程序吗?
2023-05-10 08:36:49
0 上工作,是真的吗?
2 - 研究一些示例代码我意识到wifi模式有时会从AP变为STA,这可以避免吗?因为第二个 sp8266 必须保持连接到接入点 (STA)
3 - 我可以使用广播 mac 进行广播吗?
2023-05-08 06:48:10
为不断变化的机架电源和基础设施需求,提供卓越的可见性、灵活性、高密度和安全性。 2023年5月1日-全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗通过推出业界下一代智能机架PDU,以满足当今数据中心不断变化的机架
2023-05-04 13:53:43
571 () {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
void loop() {
我将代码缩小到此以重现该问题。问题是不断
2023-05-04 08:40:20
的。
ESP.deepSleep(睡眠时间,WAKE_RF_DISABLED);
此外,我使用静态 IP 和 rtcMemory 来存储 MAC 地址和 WIFI 通道,以调用快速 WIFI 连接。(这可以节省大量时间
2023-04-28 06:54:06
我想将我的Arduino连接到 lolin nodemcu 的 WiFi。目前lolin wifi芯片(使用lua的nodemcu固件)已经成功设置为软AP,可以在网络中广播SSID。现在我需要
2023-04-27 07:32:18
正在托管一个小型网络服务器,我正在浏览器中访问它。在该浏览器中,我输入用于将 ESP 连接到我的主要家庭 WiFi 网络的数据。当我点击保存按钮时,数据被发送到 ESP,然后在
2023-04-27 07:02:33
连接到 wifi (WiFi.status() = 3) 并在有限的时间内从网站读取并写入 thingspeak。
我用不同的代码运行了几个测试,它们运行的时间从几分钟到超过 1 天不等……直到它
2023-04-27 06:10:38
切换一个 GPIO 引脚,并在断开连接时再次切换。
到目前为止的实现 - 使用“wifi.eventmon.AP_STACONNECTED”(及其 T.MAC == my_pnone MAC)检测我
2023-04-26 07:54:24
WiFi是由无线接入点AP(Access Point) 、站点(Station)等组成的无线网络。Station (STA)是指每个连接到无线网络中的终端;接入点 (AP)是无线网络的创建者,是网络的中心节点。
2023-04-25 15:10:53
1806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgZomRHfECAcwLBAAHxNhcEz0Y802.jpg)
AP6275系列是采用28纳米工艺的BCM43752方案设计、封装15x13mm/LGA-50,有SDIO接口和PCIe接口可选,同时还有蓝牙和WiFi天线是否共用区分;具体如下:
2023-04-24 14:57:46
1917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/50/poYBAGRGKDKAS7JbAAFlcu4Rd40615.png)
二:将主PLC作为WIFI的AP,其他的从站PLC作为STATION;
网络连通后,在主PLC连接的桥接器中配置客户机通讯指令,实现主PLC控制从站PLC;也可以不分主从关系,各个桥接器都
可以独立配置通讯指令,实现多种灵活应用。
2023-04-19 10:56:33
0 eth2ap 时,我总是反复打开和关闭以太网链接。特别是,当我尝试将 WiFi 客户端连接到 AP 时,以太网链接立即断开。这看起来像是 WiFi 对时钟线造成一些干扰的症状。但我不确定。我的理解
2023-04-14 07:58:52
esp_wifi_clear_ap_list() 没有在任何 esp-idf 示例和组件(例如 wpa_supplicant)中调用,我担心当前 esp-idf 版本中存在内存泄漏。实际上,我想知道为什么要添加这个
2023-04-13 07:45:03
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
FW6119移动式升降照明灯_多功能移动照明平台适用于应急、消防、水利、铁路、网电等行业各种大型抢险救援、施工场所的大范围移动照明
2023-03-28 11:14:14
