使用ST+W5500的电路,怎么实现防静电处理,是接TVS么?还是怎么弄,有推荐电路么?
2024-03-20 06:32:37
参与编译,但是使用的时候需要先把要显示的字缓存一下,才能用,这样程序改动也很大。
求教一种方法,能够实现单独生成图片、字体,不参与程序的编译。当然图片、字体会有些索引,这些应该去不掉,所以总体想法就是如何减少参与编译的文件,提高编译速度。
2024-03-15 06:41:31
touchgfx是否有提供函数可以直接改变image控件中图片的颜色,类似LVGL中图片控件的recolor函数,对图片重新着色成某种纯色图片,如果touchgfx没有这种函数,是否有方法可以实现这种功能?
2024-03-15 06:24:05
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常
这该怎么弄?(串口用不了)插拔都试过了,也卸载后重新下载驱动了,但还用不了,求帮助
2024-03-14 19:58:20
NetApp存储数据恢复环境:
北京某公司的一台NetApp某型号存储,通过96块磁盘组建了两组存储池,这2组存储池互为镜像。存储池内划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有几百台虚拟机
2024-03-07 15:42:59
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
我对STM32也算是比较熟悉了,但是呢, 没有弄过
STM32的bootloader。也不知道怎么弄的。像,Linux,蓝牙等 都有 类型的demo 供你学习和开发。
请问,STM32的bootloader 官方有Demo吗?谢谢!
2024-03-07 07:50:55
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19
106 按照:宽/8(小数向上取整)x 高 换算。
【限制数量】指的是要转换的字数,从起始地址开始之后的字开始转换。若为0表示该字库所有文字都转换为图片。
【○BMP○JPG】转换的图片存为BMP或者JPG格式
2024-02-29 09:30:54
快速恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD)是一种专为高速切换应用设计的二极管,其特点是具有较短的反向恢复时间。这使得它们在高频逆变器、开关电源、电动机控制电路和其他需要快速恢复
2024-02-23 13:57:38
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM9KAJCnhAABR-7sbKrE499.gif)
芯片是XMC4200,现在需要让HRPWM和PWM_CCU4同时启动,该怎么弄呢?我只知道不同的HRPWM可以用同步启动来保证它们同时启动,但HRPWM是CCU8定时器,PWM-CCU4是CCU4定时器,这该怎么弄?
2024-02-20 07:58:16
xc2287M的板子,上面使用的JTAG接口是P7.0P8.3P8.48.5 四个引脚,于是我用JTAG怎么也连不上。怎么弄的?
2024-02-20 07:09:03
超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39
911 该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片和网络图片的渲染展示。其中,src是图片的数据源。
2024-02-01 17:36:09
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgZomW7ZFuAGfkuAAIBj8tF4sk249.png)
前言 Image通过调用接口来创建,接口调用形式如下: Image(src: string | Resource | media.PixelMap) 该接口通过图片数据源获取图片,支持本地图片
2024-02-01 14:35:24
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7O4KAAa-0AAPlTbvC--8299.png)
特斯拉表示,德国厂的生产将于2月12日全面恢复,不过并未表明停产或恢复针对哪些零件,或是如何恢复生产。
2024-01-15 11:28:15
509 快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种用于提高功率转换效率和降低电磁干扰的电子元件,主要用于开关电源、电机驱动等应用中。 由于它采用了制造工艺的优化和特殊的材料组合,使得它能
2024-01-12 15:53:31
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管和整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58
736 整流用功率二极管必须要有较低的正向压降以提高通态电流及降低通态功耗,同时还要具有较高的击穿电压,但对反向恢复时间的要求不高。开关用功率二极管则要求有较高的开关速度,必须缩短反向恢复时间及降低通态电压
2024-01-11 10:21:24
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUNOAcGOMAABOEl5UHgA909.png)
对光立方的取模软件非常感兴趣,有知道怎么弄的么
2024-01-10 18:43:26
PSK的相干解调怎么恢复载波?
2024-01-03 14:57:27
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 要做一款两相三线制电表,相角90度,相电压120V,应该怎样选型,ADI技术文档中大都是单项或三相电表,这个怎么弄求指教?
如果只计算有功电能,不测量相位和电能质量信息,是否可以使用两个单相电
2023-12-26 07:53:30
什么是快恢复二极管?快恢复二极管的作用?快恢复二极管有哪些呢? 快恢复二极管是一种具有较快恢复时间的二极管。它具有低的恢复时间和较高的工作频率,因此被广泛应用于高频电子设备中,如开关电源、逆变器
2023-12-21 10:26:54
1135 有开发者提出,在使用LabVIEW开发图片加载显示程序时,为什么明明看着很清晰的图片,LabVIEW加载显示后就变得粗糙,线条不流畅。
2023-12-20 09:08:49
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPtiAbCl-AAAqwNq9XwA094.png)
您好!
我自己写的上位机控制程序,想要实时读取AD7745/46评估板采集的数据,怎么弄呢?有接口吗,比如可用的SDK,自带的光盘里面没有,谢谢。
2023-12-18 06:16:12
【科普小贴士】什么是FRD(快速恢复二极管)?
2023-12-13 14:57:07
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F0/wKgZomVdnpWAfd-wAACmRMHj7bE258.png)
labview c generator安装需要激活码怎么弄呀?
2023-12-12 17:53:23
在官网下载AD7403的仿真模块,在matlab2016a中运行报错,怎么弄?
报错内容
MATLAB System block \'AD7403/MATLAB System\' error
2023-12-07 06:34:33
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32
974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F7/wKgaomVoNFyARekuAACm8ILs1r8097.jpg)
今天这篇文章,我想聊一聊MySQL数据库是如何应对故障恢复,与数据恢复回滚的问题。一个最基本的数据库,应当可以做到以下几点
2023-11-27 10:04:20
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgZomVj-ZmASv8wAAAQEJfZz2c445.jpg)
在Linux系统中,恢复远端备份文件是一项非常重要的工作。当我们的数据丢失或损坏时,从备份文件中恢复数据可以帮助我们恢复到之前的状态。在本文中,我将详细介绍如何在Linux系统中恢复远端备份文件
2023-11-23 10:08:19
209 AD8067使用问题,总是自激,求助。
仿真没问题,实际测试中也可以看见相应的放大倍数。但是不管怎么弄,还是自激,有50-70MHz的信号。反馈回路加了小电容没用,输入并上电容也没用,求助大神。实现是解决不了。。地我也特地刮了,增加了地的接触面积。
2023-11-23 07:15:00
快恢复二极管 快恢复二极管(Fast Recovery Diode,FRD), 也称快速恢复二极管,与常规整流二极管相比具有更短的恢复时间和更低的漏电流。 这是因为它采用了制造工艺上的优化和特殊
2023-11-20 16:59:55
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbH4uAMFD2AABnghBd9Fk567.jpg)
电子发烧友网站提供《逆变电源选型资料以及图片.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:03:25
0 小弟用89C52单片机在INT0上接了个TRCT5000来计数,测量电机转速,但不管怎么弄数值都不会超过248,有没有大侠遇到过这样的情况
2023-11-06 07:15:09
蓝牙模块可以一机多连吗?怎么弄?
2023-11-06 06:52:34
图片转换为位图数组:上节课我们在去中文字符的数组的时候,使用了PCtoLCD这个软件,但是在图片转位图数组的时候,效果不是很好。
2023-11-02 09:29:04
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FB/wKgaomVC-iGAJkT6AAKldGuYh5E172.jpg)
块机械硬盘。
故障描述:一个节点服务器掉线,导致部分虚拟机无法访问。
期望恢复数据:恢复VSAN环境中故障虚拟磁盘数据。
2023-10-31 14:15:48
249 如何用锁相环恢复载波同步信号? 锁相环(PLL)是一种电路,可用于恢复和跟踪输入信号的频率和相位。PLL常用于电信、通讯和控制系统中,以恢复和跟踪载波同步信号。本文将介绍锁相环如何恢复载波同步信号
2023-10-30 10:56:38
356 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
电子发烧友网站提供《基于Cortex-M3的SD卡图片浏览器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:32:44
0 蓝牙控制的手机APP怎么弄
2023-10-23 07:19:17
12MHz晶振的单片机为什么只可以定时1ms以上?
TH1 = 0XFF;
TL0 = 0XFF;这个不是1us的定时吗,为什么不行,要到1ms才行?
如果想要定时1us,要怎么弄?
2023-10-23 06:26:58
自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:10
1777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/F5/wKgZomUwnKSAWvuTAAAxiMqjvKQ573.png)
SDK-HC89S003F4连接不了电脑怎么弄,一直报错。电脑驱动已装
2023-10-19 08:06:21
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝
2023-10-16 17:56:55
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
Netapp存储数据恢复环境:
北京某公司一台netAPP存储,72块SAS硬盘划分了若干个lun。
Netapp存储故障:
工作人员误操作删除了12个lun。
2023-10-13 16:13:55
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-bKAW0lbAAGM4LTW7To490.png)
在项目中经常有需要在图片上添加水印的需求以及在某些场合下需要身份证图片,这时就可以对身份证上加水印防止被用于其他用途,java 在处理图片水印时不需要额外的第三方包,使用 BufferedImage
2023-10-09 16:21:52
414 今天主要是想给大家介绍最近自己开发的图片压缩插件,该插件用到了 tinypng 的在线服务。大家可能都知道,tinypng提供的图片压缩服务特别好用,压缩比例非常大,但是对图片质量影响比较小。 上次
2023-10-09 15:06:02
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/29/wKgZomUjpjGASeWIAAARDSIf3PA968.jpg)
上都实现一遍。 OpenCV 的内容挺多的,而且不使用的话,容易忘记,所以通过制造工具的方式来给自己加深印象,平常要处理图片的时候,就可以用自己的工具直接处理,不需要每次都去重复的写代码。 今天我们就来看看,学习 OpenCV 如何加载图片,显示并保存图片。大部分人可能
2023-10-09 15:01:39
402 FLUKE DTX-1800原厂校准服务(恢复测试精度,更新日期)DTX-1800 校准首先我们要理解:何为校准?有的朋友会说,校准不就是送到第三方计量公司,出一报告-带有CNAS标的报告。也有朋友
2023-10-09 10:49:16
各位大佬,51单片机用定时器中断让LED流转间隔为400ms500ms600ms一直到1200msLED初始速度为400ms按键按下加100ms,一直加到1200ms,数码管显示速度的值。按键控制数码管显示已经弄出来了,就LED流转速度不会弄,大佬们怎么弄呢?谢谢大家了
2023-10-07 07:08:55
突发事件,应用上传的数据被程序自动删掉了,可悲的是还没有数据备份,数据是放在系统的 /data/webapps/xxxx/upload 目录下面,可把我们急坏了,之前又没有做过数据恢复的测试,然后我找到了一款数据恢复的软件,成功把删除的大部分数据找回来了,我的数据恢复过程如下。
2023-09-27 09:42:35
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/44/wKgaomUTiXiAMDVRAAAP1NBDi94473.png)
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:46
4658 数据库数据恢复-数据库文件被删除/分区被格式化的SQL SERVER数据恢复方案
2023-09-21 14:34:08
432 从内存读取图片,用AVIOContext *avio =avio_alloc_context(),以及avformat_open_input()来初始化,发现初始化时间有290ms;但是如果从本地读取图片,只有3ms。为啥初始化时间要这么长?怎样减少初始化时间?
2023-09-19 08:05:11
快恢复二极管的应用包括整流器(尤其是高频整流器)、各种工业和商业领域的电子电路以及汽车行业、用于检测高频射频波的无线电信号检测器,以及模拟和数字通信电路中用于整流和调制的目的。快恢复二极管之所以被称为快恢复二极管,是因为其反向恢复时间极短,能够快速从反向模式切换到正向模式。
2023-09-14 11:29:37
1251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/ED/wKgZomUCfhqAfEB3AABCkJP6rig510.png)
pcb板上贴片器件怎么弄下来有三个方法
2023-09-07 14:06:30
1192 数据库数据恢复环境:
Oracle数据库ASM磁盘组有4块成员盘。
数据库故障&分析:
Oracle数据库ASM磁盘组掉线 ,ASM实例无法挂载,用户联系我们要求恢复oracle数据库。
2023-08-11 15:27:24
851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/03/pYYBAGMxGQOAIdT9AAEmCgX8OAo311.png)
2023-08-09 07:25:01
2023-08-04 06:43:52
打开Oracle数据库时报错,报错信息:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。用户急需恢复zxfg用户下的数据。
2023-08-03 15:10:55
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgZomTLUp-AEdgqAAJwnPCXKpg284.png)
数据库恢复环境:
Sybase版本:SQL Anywhere 8.0。
数据库故障:
数据库所在的设备意外断电后,数据库无法启动。
2023-07-28 14:38:50
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/32/wKgZomTDYiaAJVEUAANUP_w4eZM542.png)
打开oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
北亚企安数据恢复工程师检测数据库文件发现sysaux01.dbf有坏块
2023-07-18 15:10:29
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgaomS2OpSAUMhbAAMB-6IKWDw540.png)
前面我们设计了基于FPGA的静态图片显示,并对一幅彩色图片提取了灰度,学习了RGB转Gray算法。
2023-07-08 16:57:43
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4E/wKgaomSpJIaAC31nAAA_GauousA197.jpg)
超快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体二极管,常用来给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,使开关器件的功能得到充分发挥。超快恢复二极管是用电设备
2023-07-08 10:08:33
1014 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
图片编辑是在应用中经常用到的功能,比如相机拍完照片后可以对照片进行编辑;截图后可以对截图进行编辑;可以对图库中的图片进行编辑等。
2023-06-25 15:17:18
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgaomSX6jWAbYTgAAQDAgWkqGY571.gif)
快恢复二极管(Fast Recovery Diode)是一种特殊设计的二极管,用于高频开关电路和高速电源开关应用中。它具有快速恢复时间和低反向恢复电荷,能够在开关过程中迅速地恢复到截止状态,并具有
2023-06-24 13:41:55
1031 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/87/wKgaomSWZvuATswUAAFacYETtKI523.png)
如果想使用唤醒定时器作为一个普通定时器用于中断怎么弄呢
2023-06-21 08:02:11
电子发烧友网站提供《基于Versal的图像恢复管道.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:56:47
0 ElcomSoft开创了许多软件创新,使得从操作系统,MicrosoftOffice产品,AdobePDF文件,ZIP和RAR档案以及各种其他应用程序中恢复丢失的密码变得更加容易。最新的发展彻底改变了密码恢复的速度,而无需昂贵的硬件。
2023-06-06 15:29:19
320 先导入torch和torch里的nn类,然后设置一个指定尺寸的随机像素值的图片,然后使用nn.conv2d函数进行卷积计算,然后建立全连接层,最后得到新的图片的尺寸
2023-05-22 16:08:57
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgZomRrIqCAa2iwAAAFUXHeIiY920.jpg)
随着数字化时代的到来,我们生活中的大部分数据都以图片的形式存在。然而,这些图片中蕴含的信息往往比文字更丰富,如何从这些图片中提取有价值的信息,是数字世界中一个十分重要的问题。这时,图片文字识别技术
2023-05-11 18:20:04
374 自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后
2023-05-08 10:20:54
2476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
基于STM32单片机图片显示实验使用库文件设计源代码
2023-04-26 14:36:40
0 proteus单片机仿真电源要怎么弄出来?
2023-04-25 18:17:13
服务器数据恢复环境:
DELL EqualLogic PS系列某型号存储;
16块SAS硬盘组成一组RAID5;
划分了4个卷,采用VMFS文件系统,存放虚拟机文件。
服务器故障
2023-04-19 11:29:57
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/poYBAGQ_YAeAJ-y1AAHnzq1awC8645.png)
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
漏洞描述:ImageMagick 在处理恶意构造的图片文件时,对于文件中的 URL 未经严格过滤,可导致命令注入漏洞。通过命令注入漏洞,黑客可以在服务器上执行任意系统命令,获取服务器权限。
2023-04-06 10:25:04
195 服务器数据恢复环境:
某品牌EVA系列某型号存储设备,采用的ESXI虚拟化系统,虚拟机存储的是mysql数据库。
服务器故障:
由于异常断电导致存储设备中的一台虚拟机无法启动,管理员发现
2023-03-27 11:40:08
1769
