电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>思维导图如何使用,快速帮你解决
思维导图如何使用,快速帮你解决
收藏
查看更多
DX-BST原理智能工具
DX-BST原理智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
精益思维引领AI创新浪潮:从理念到实践的蜕变!
在人工智能(AI)飞速发展的今天,精益思维作为一种追求卓越、持续改进的管理哲学,正逐渐成为推动AI创新的重要动力。本文,天行健咨询将探讨精益思维如何与AI创新相结合,以及这种结合如何推动科技进步
2024-02-27 09:17:2391
IGBT短路过程分析?
后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰
2024-02-25 11:31:12
怎样用精益思维推动智能机器人的发展?
随着科技的飞速进步,智能机器人已成为现代工业和服务业的重要支柱。然而,如何推动智能机器人的持续创新与发展,成为摆在我们面前的重要课题。精益思维作为一种追求卓越、持续改进的管理理念,为智能机器人的发展
2024-02-19 09:48:3396
逆变器的通压降和续流二极管的通压降
IGBT发现其通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RISC-V基础整数指令集
分支的B型,用于长立即数的U型和用于无条件跳转的J型。 下面是本章的思维: RV32I是RISC-V的基础指令集,后续会继续拓展RISC-V的其它指令集扩展。
2024-01-31 21:10:52
式流量开关
一、 产品概述TFC热式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
为什么MOS管会在加电瞬间短暂通?
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间通导致可控硅
2024-01-10 15:46:04
LTC3586有没有方法能让FAULT PIN关闭通到GND?
您好 当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。 所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
在和ADIS16460惯SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460惯SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流联脱落检测。当联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
机床的机械响应在电机快速运转的时候有什么影响?
2023-12-15 06:20:11
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286
单独使用ADAS1000做五联心电采集时,CM_IN引脚应该连在哪里?
单独使用ADAS1000做五联心电采集时,该芯片上的CM_IN引脚经过一个可编程的开关接进共模放大器上。然而正常的五联中没有一根叫做共模输入的线,请问这个引脚应该连在哪里?还是说这个共模输入
2023-12-14 07:35:24
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常怎么解决?
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常的问题。具体情况如下: 1、编号2的采集板出现V5、V6联一直处于
2023-12-13 08:11:34
光学3D表面轮廓仪
及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW1中光学3D表面轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确
2023-12-12 11:34:22
光栅测长机品牌
光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理中光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
尺寸一键快速闪测仪
仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
ADAS1000直流联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,联脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42369
丝摩擦力测试仪
-产品详情-PMT-CSP02丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T
2023-12-01 15:02:57
MATLAB—帮你快速入门MATLAB(基础知识篇)
help:用来查询已知命令的用法。例如已知inv是用来计算反矩阵,键入help inv即可得知有关inv命令的用法。(键入help help则显示help的用法,请试看看!) lookfor:用来寻找未知的命令。
2023-11-25 14:37:49407
求助,关于AD8232联脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是 AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD 如图 连接联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
便携式心电机_基于MT6735平台的手持心电机方案
  近年来,随着科技的不断进步,便携式心电机以其小巧便携、兼容多模式等特点备受关注。这种设备通过工频滤波、基线滤波和肌电滤波等技术,能够获得更加精准的心电图谱,并且具备与医院信息系统(HIS
2023-11-23 17:39:57
导管丝滑动性能测试仪
PMT-CSP02导管丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
放大器的输出高阻抗吗?
放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
ADL5304为什么叫跨放大器?
ADL5304为什么叫跨放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
基于快速傅里叶变换的快速算法
电子发烧友网站提供《基于快速傅里叶变换的快速算法.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:25:410
快速影像测量仪
仪器VX8000快速影像测量仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量
2023-11-02 11:34:14
ESP8266是否有快速关机的AT指令?
怎么快速关机
2023-10-30 08:11:03
看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
看完本篇,帮你纠正错误的去耦方法
2023-10-26 15:22:26209
AT32 IDE快速入门指南
AT32 IDE 快速入门指南帮助用户快速熟悉Artery AT32 IDE的简明指南。
2023-10-26 06:13:12
非常实用,推荐一种面向对象思维的单片机程序框架
2023-10-24 18:03:58229
标准系统:奥思维MILOS-DK-RB5
开发板名称(芯片型号) 奥思维MILOS-DK-RB5 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) 该平台采用了专为机器人应用而设计的Qualcomm QRB5165处理器
2023-10-19 10:52:33
晶圆几何量测系统
WD4000无晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
场效应管不通LED能亮吗?
场效应管不通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
求助,NMOS不是高电平通吗?
NMOS不是高电平通么?
2023-10-16 07:23:35
快速闪测仪 工业尺寸测量仪器
仪器VX系列快速闪测仪工业尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密
2023-10-10 09:28:49
allgero重新网表之后铜皮出现分割现象是什么原因呢?
allgero重新网表之后铜皮没有自动避让其他网络过孔,并且整块铜皮被分割,删除重新铺铜也还是一样的结果
2023-10-08 11:38:23
机器人打电话软件,帮你快速筛选客户
机器人
jf_86111705发布于 2023-10-07 17:17:57
自动闪测仪
VX系列中自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中自动闪
2023-09-28 09:14:32
三极管通时压降怎么计算?
当三极管饱和通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
PCB板生锈困扰你?别烦恼了,这些Tips帮你搞定问题!
2023-09-25 10:03:59531
深圳中闪测仪
大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计算出产品尺寸,同时完成对尺寸公差的评价。测量功能
2023-09-21 13:57:14
蓝牙快速连接的实现流程
各位大佬好 我想问下,平时我们使用的蓝牙遥控器是如何实现打开电视,就能快速连上的,普通的蓝牙配对连上至少需要五六秒钟的,这个只需要点一下就能唤醒马上能使用了,请问这种一般是如何实现的。
2023-09-19 09:15:51
仪器高精度图像尺寸测量仪
测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。中仪器高精度图像尺寸
2023-09-13 10:22:19
心电机,基于MTK平台的便携式心电机安卓主板设计方案
  便携式心电机具备小巧便携和12模式兼容的特点,可以与医疗信息系统(HIS)进行连接,实现患者信息共享。它可以无线发送采集的心电数据到心电判读平台,进行心电信号的判读、打印和数据存储。作为一种
2023-09-04 19:41:45
FPGA朋友逻辑思维能力的学习
Kevin一直认为学习FPGA的朋友的逻辑思维能力应该是比其他人要强很多的。在很多求职网站上都可以看到FPGA相关行业的招聘信息可能会有这样的一条工作职责:负责项目的逻辑设计。
2023-08-28 09:50:59503
紧跟老板思维,这款数据可视化工具神了
在今时今日,依靠大数据可视化分析工具做出一张形象直观、符合企业审美的数据可视化分析报表都不是什么难事,难就难在于做出一张能够紧随老板思维变化展开可视化分析的数据可视化分析报表。接下来要介绍的这款
2023-08-22 13:46:10
码农的最爱!超好用新唐旗舰微控制器M031/M032系列帮你摆脱996魔咒!
2023-08-10 11:32:51514
关于STM8S字长度问题和自动快速字节编程问题
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗? (2)自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2023-08-08 07:42:48
仪器闪测仪
仪器VX8000中仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
图像尺寸测量仪
一键式快速准确测量。 软件测量功能1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。2.中图像
2023-07-05 09:16:21
协同电解质添加剂对快速充放电石墨负极的锂电镀调控研究
石墨阳极易于在快速充电过程中发生危险的锂沉积,但很难确定限制速率的步骤,因此很难彻底消除锂沉积。因此,需要改变对抑制锂沉积的固有思维
2023-07-03 09:35:59720
白光干涉仪
白光干涉仪SuperViewW1利用光学干涉原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。测量单个精细
2023-06-30 13:38:34
MCU么实现快速DAC的呢?
想试试新唐的MCU,但发现只有少量MCU带了DAC。 新唐是出于什么考虑不带DAC模块呢? 大家用新唐MCU的时候,又是怎么实现快速DAC的呢?
2023-06-27 06:50:07
快速判断那个原件坏了的6大方法
原件
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:12:29
快速闪测仪
仪器VX系列快速闪测仪自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果;高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。编程简单,工件可以
2023-06-21 11:41:14
机床测头
PO40中机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
仪器CNC测头
PO系列中仪器CNC测头配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-08 14:34:40
MOS的参数选择以及通速度的计算
MOS的参数选择以及通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
例7-20 迷你#计算机思维与应用
计算机
学习硬声知识发布于 2023-05-31 14:03:23
在开关电源里MOS通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
滚珠螺杆的
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的程吧! 滚珠螺杆程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
这个三极管如何通的?这是什么电路?
这个三极管如何通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
推挽电路为什么在刚开始的时候不通,加上交流信号的时候才通呢?
2023-04-28 14:45:56
输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
输出电阻rds和互gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
求解Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的通问题
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
求分享S32K344引程序
S32K344引程序
2023-04-21 06:43:23
思维跑出PCB板才能看到共模回路分析清EMC问题
:  按以上共差模的定义与分析,可以看到,产品的功能电路设计实际上是一种差模思路的设计,电路设计过程中的关键交付件-原理也是一种差模的电路信息表达,长期以往,设计者就形成了一种差模的思维定式。当碰到
2023-04-18 14:47:15
国内功率半导体需求将持续快速增长,欢迎广大客户通过华秋商城购买晶微系列产品
制造产业的转移、下游行业需求的拉动以及国家推出的支持政策,半导体分立器件行业已经进入快速发展通道。目前,我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场,根据中国半导体行业协会
2023-04-14 16:00:28
国内功率半导体需求将持续快速增长
2023-04-14 13:46:39
基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?难道饱和通压降不是饱和通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
华为HCIA-HCIP备考思维资料合集
因上传限制,分成三个文件包,有需要的可以自行下载!!!部分图片,大家可以阅览一下:
2023-04-06 17:36:49
有没有负触发通正的晶体管呢?
有没有负触发通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
已全部加载完成
