相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04
199 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
0 请问这里有没有可以帮我恢复之前已删除的微信聊天记录黑客高手啊?
2024-03-09 12:05:50
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 上会有不用的结果,有的电脑很久都不会丢一帧,有的电脑会很快丢失。丢帧的瞬间,从BusHound上观察会丢失一定量的数据包,FX3的print输出会显示如下信息:
UVC: Completed 527
2024-02-28 06:12:28
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 两位你们好,能加个微信吗?我遇到同样的问题,还没解开,忘求助,我是短路eMMC CLK上电3秒断开短路点的方法,怎么试都不行,进不了maskload模式,18123913602是本人联系方式,微信同号
2024-02-23 02:52:12
过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:01
0 电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
电子发烧友网站提供《如何解决80A大电流棒型电感量产难题.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:26:41
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 目前,我们在项目开发中使用TC367芯片的EVADC时遇到了一个严重的问题:在配置队列输入寄存器(QINR)进行写入时,烧录写入 COOLDIM_PRG_BOARD后会出现丢失单个通道的问题。 每次
2024-01-19 08:10:47
电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:50
0 当电源断开时,随机存取存储器(RAM)中的数据通常会丢失。这是因为RAM是一种易失性存储器,它必须以恒定的电源供应来维持存储的数据。在断电时,RAM中的电荷会逐渐耗尽,导致其中的数据丢失。在这
2024-01-16 16:30:19
838 LabVIEW程序时,可能会遇到"丢失外部符号或依赖关系"的错误。这种错误通常表示在程序中使用了库、函数或其他外部资源,但这些资源在编译时无法找到或无法正确链接。 导致LabVIEW丢失外部符号或依赖关系的原因可能有很多。下面列举了一些常见的原因和解决办法: 缺少或不正确的库
2024-01-09 10:31:31
826 各位大佬,请教我在用一款400W的1.27N那款伺服电机,可能是因为减速机的问题在使能状态下 我可以很轻易的推动电机,然后电机报错使能丢失(这种是在plc控制状态下的情况)
当我用
2024-01-09 07:26:31
就可以省去原来设计中的EEPROM芯片?虽然ADV7619掉电后,这片RAM中的EDID信息会丢失,但是在ADV7619上电后,可以再通过ADV7619的IIC接口给这片RAM重新写入EDID信息。
2024-01-03 07:59:37
2023-12-19 15:19:46
0 如果在简历上写了使用过kafka消息中间件,面试官大概80%的概率会问你:"如何保证kafka消息不丢失?"反正我是屡试不爽。
2023-12-19 09:52:53
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9E/wKgaomWA96aAZBozAAAU0yEfmhs333.jpg)
今天登录进来看,发现自己的帐号竟然积分是负数,有点意思啊。
然后,再看,竟然发现微信帐号和手机帐号不是同一个帐号!
也就是说当时微信登录的时候没验证手机帐号
注意看,有两个帐号,一个2013创建
2023-12-19 09:18:41
: 当绝对值编码器遭遇突然断电或长时间停电时,其内部存储的零点信息很有可能会丢失。这是因为在停电期间,绝对值编码器无法正常运行,没法记录下当前位置作为零点参考。当恢复供电后,绝对值编码器参照准确测量位置,
2023-12-18 08:42:24
440 前不久我使用博途V17下载精智(Comfort)屏画面时,系统提示缺少面板映像而无法下载,今天这篇文章跟大家分享下如何解决这类问题。
2023-12-12 15:46:16
3496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/41/wKgaomV4EAOARUoDAABAt3Yr-CM827.png)
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aCKAfp4rAAAys5i0qZw260.png)
绝对值编码器:断电零点丢失怎么办?如果已经发生了绝对值编码器断电零点丢失的情况,我们可以尝试以下措施来恢复零点:
1、重置功能:某些型号的绝对值编码器具备重置功能,在重新上电后按下重置按钮就可以
2023-12-05 09:20:09
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/95/wKgaomVueraAduYXAAC1M431Czs879.png)
受潮、变形、损坏和丢失。 录音磁带:使用磁带记录声音信息,适用于音频存储。优点是容量大、保存时间长久,但对磁场和磁头敏感,易受损。 照片底片:用于相机拍摄的胶片,可以记录图像信息。优点是色彩还原度高、保存时间较长
2023-12-01 13:36:09
1516 在 Nginx 配置中设置头信息以保留客户端的真实 IP 地址通常是在使用反向代理的场景中需要的。当 Nginx 作为反向代理时,客户端的真实 IP 地址可能会在转发请求时丢失,因为到达应用服务器
2023-11-30 10:54:49
774 如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png)
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 能力为±30KV,以及在8/20μs下的浪涌电流能力为-。可以替代该产品的品牌和型号,民信微包括OmniVision的SPD9103W、Littelfuse的SP40
2023-11-13 20:11:56
进程写文件(使用缓冲 IO)过程中,写一半的时候,进程发生了崩溃,会丢失数据吗? 答案,是不会的。 因为进程在执行 write (使用缓冲 IO)系统调用的时候,实际上是将文件数据写到了内核
2023-11-13 10:57:35
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgaomVRkHCAPrN_AAFCdyNvBWI377.jpg)
小白新入手安信可
本人使用esp8266模块往服务器上传送数据时,返回的信息一直是Content-Length: 0,请大家帮帮忙,谢谢了!
2023-11-06 07:40:35
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
完整性(Integrity)是指网络信息或系统未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。数据的完整性是指保证计算机系统上的数据和信息处于一种完整和未受损害的状态,这就是说数据不会因为有意或无意的事件而被改变或丢失。
2023-10-30 10:20:19
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F5/wKgZomU_E1iAO2RsAAA-eqaTjWo881.png)
有三种可能的原因会导致信号丢失 近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57
974 (ON)性能,同时保持低栅极电荷,使得操作电压低至4.5V。从它的通用功能中,我们可以看到VDS=-30V,ID=-9.1A,民信微这是它高效工作的基础。而RDS(ON&n
2023-10-26 21:08:56
新洁能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民信微具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
不定时丢失怎么办
2023-10-18 07:56:22
NCE2305,这是一款独一无二的电源 MOSFET,采用了尖端的沟槽技术,为追求卓越性能和高效应用的 你提供无与伦比的解决方案。其出色的RDS(ON)特性,民信微低栅极电荷以及极低的栅极
2023-10-10 21:48:21
如何解决跨域问题?首先我们需要知道什么是跨域,跨域指的是浏览器不能执行其它网站的脚本,它是由浏览器的同源策略造成的,是浏览器对JavaScript 施加的安全限制。 1、同源策略 根据百度百科 同源
2023-10-09 16:07:41
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2E/wKgZomUjtE6AUig_AAAZBOMgJAs990.jpg)
ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电问题?
2023-09-27 16:08:44
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzTCAcgs2AABlYDnDH-I824.jpg)
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
,民信微使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小了整体方案的尺寸,降低了BOM成本。英集芯IP5508通过一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在500
2023-09-20 20:42:48
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
如何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
2023-09-12 11:18:13
1340 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 工业摄像头的丢帧现象之所以会发生,其实就是资料通道的堵塞,无法技术处理,所以新的图像采集进来时,前一张图像可能会被迫丢弃,或者是新的图像被迫丢弃。一、丢帧表现1、工业相机预览模式下,无法以满帧的速度传输图像2、触发拍照模式下,相机传输图像数量少于触发次数(触发频率应小于帧率)3、图像处理软件处理的图像数量小于预期二、丢帧可能存在的原因工业相机丢帧问题是工业相
2023-09-11 08:08:45
440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
以前都是微信扫码直接进入,昨天还好好的,今天点击登录就出现这个错误。我也点了忘记密码,没有收到任何邮件,有没有哪位老哥也遇见过?
2023-09-10 15:04:06
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微 IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出
2023-09-08 20:47:43
电子发烧友网站提供《赛门铁克数据丢失预防解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:42:59
0 电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:52
0 英集芯IP6525T最大输出 18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC民信微 IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充
2023-09-07 21:03:03
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
电子发烧友网站提供《数据丢失防护15.5中的新增功能.pdf》资料免费下载
2023-09-07 15:34:35
0 电子发烧友网站提供《数据丢失防护15.0中的新增功能.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:45:12
0 电子发烧友网站提供《赛门铁克数据丢失防护:从采用到成熟.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:31:25
0 电子发烧友网站提供《赛门铁克数据丢失防护.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:28:57
0 英集芯IP6520最大 30W PD 输出,集成快充输出协议的降压 SOC 民信微支持 DCP/QC2.0/QC3.0/QC3+/FCP/AFC/PD2.0/PD3.0(PPS)英集芯IP6520
2023-09-05 21:14:13
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集芯IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
还原到PLC中,以恢复丢失的数据。 (2)PLC日志文件:某些PLC系统会记录运行时的日志文件,其中包含了关键的操作和数据记录。检查PLC的日志文件,查找可能包含丢失数据的相关信息。根据日志文件中的记录,尝试重建丢失的数据。 (3)数据
2023-09-05 10:30:02
1542 /PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,民信微以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快
2023-09-04 21:08:36
N9H20K51这个型号的片子,串口1有个16字节的缓冲区,我设置1个字节中断一次,当发送的数据小于16字节时,数据都很正常,当发送大量数据时,数据丢失很严重,请问你们有遇到这样了吗,官方的例程试过了,测试不行!请教一下问题所在。
2023-09-04 08:00:42
英集芯IP6535:性能优越的集成降压转换器 民信微IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置
2023-08-29 21:05:27
【瑞萨RAMCU创意氛围赛】基于RA6M5的电子墨水屏微信信息站大信(QQ:8125036)一、创意方案简介
手机微信是我们日常生活中使用越来越多的通信工具之一,手机微信在给我们带来便利的同时,也
2023-08-28 04:06:56
英集芯IP2189 全集成旅充协议芯片 民信微英集芯IP2189全集成旅充协议是市场上性价比最高的协议芯片,采用SOP8封装设计,全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案
2023-08-26 21:06:36
;2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、民信微USB CPD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换
2023-08-25 21:31:21
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民信微其内部集成高效全桥同步整流电路,民信微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。但是,人们总会担心家里的狗狗,猫咪会走丢,因此,也逐渐对宠物的安全开始重视起来。如何预防宠物丢失
2023-08-22 09:07:56
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgaomTkCm-AQtB2AABQ8Cb8wO8274.png)
在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55
869 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
以下是串口的日志信息。请问这是什么问题,我该如何解决它呢,谢谢。
2023-08-05 07:31:38
电子发烧友网站提供《UART发送数据丢失最后一个字节.pdf》资料免费下载
2023-08-01 17:57:48
1 DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRAM使用电容来存储数据,电容需要持续地充电来保持数据的有效性。一旦断电,电容会迅速失去电荷,导致存储的数据丢失。
2023-07-28 15:02:03
2204 4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kO6ADGaaAAFDw5iyTd0152.jpg)
AC-DC电源管理IC,本人有需求,联系微信:***
2023-06-14 16:07:40
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
西门子V90伺服用FB284块的EPOS模式,回零完成后,一跑绝对定位就会丢失原点(Axisref变成False),没有报警代码。跑点动则不会丢失原点。请问这种情况应该怎么解决?
2023-06-12 16:49:37
针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:41
2891 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwViGAD6qzAAAlfGB22Fc703.jpg)
断点, 进入函数内, 函数内存在局部变量;
打开 local data栏, 栏目内没有任何变量, 将鼠标悬浮在变量源码上, 提示信息out of scope.
如何解决?
2023-05-26 06:04:53
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
未知原因导致Sql Server数据库文件丢失,涉及到数个数据库和数千张表,不能确定数据存储位置。数据库文件丢失后服务器仍然在开机运行,所幸没有大量写入数据。
2023-04-28 14:53:53
626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/61/wKgaomRLbX-AXUdRAABsYDc6jig150.jpg)
ROM和RAM中的信息在断电后都会丢失吗?
2023-04-25 16:01:11
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
or length error!,调试跟踪发现问题是在 at_socket.c 这个函数里面报错,len=0 。如下图:不知道如何解决,请大佬帮忙看下是哪里的问题?
2023-04-17 15:46:18
问题。具体情况是:如果收包设置为4字节,接收到的数据不会有丢码的问题,但是如果收包设置为512字节,丢码的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
服务器数据恢复环境:
EMC某型号存储,20块磁盘组建raid5磁盘阵列,划分2个lun。
服务器故障:
管理员执行重装系统操作后发现分区发生改变,原先的sdc3分区丢失,该分区采用xfs文件系统,存储了公司重要业务信息,急需恢复该分区数据。
2023-04-11 11:57:33
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/pYYBAGQ02mmAW6coAAJ8OxzW2sA202.png)
昨天在群里看到有小伙伴问,Java里如何解析SQL语句然后格式化SQL,是否有现成类库可以使用?
2023-04-10 11:59:12
556 我在S32K144(100 pin)上编译失败,失败信息如下图,我尝试通过指针类型发送参数,但问题仍然存在,我不知道如何解决这个问题,谢谢
2023-03-31 08:26:28
DNS=8.8.8.8当我启动平台时,我可以看到 eth0 的地址,如下图所示:但是在我连接到 AP 并运行 DHCP 后,eth0 的静态 IP 丢失了。它没有出现在内核 4.14 上,仅出现在内核 5.10 上。你能告诉我如何解决吗?
2023-03-29 07:16:22
