电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Vicor面向数据中心和汽车应用发布双向48V/12V NBM转换器
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
#mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
光纤数据中心
jf_51241005发布于 2024-03-22 10:18:31
#gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-18 14:03:02
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
#光纤低损衰减值 #光纤标损衰减值 #数据中心光纤
光纤数据中心
jf_51241005发布于 2024-03-11 11:30:33
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
#光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
光纤数据中心
jf_51241005发布于 2024-03-08 09:59:50
#光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-03-04 11:29:25
#MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
数据中心MPO
jf_51241005发布于 2024-03-01 11:12:47
#永久链路 #信道测试 #数据中心
数据中心
jf_51241005发布于 2024-02-23 10:17:58
特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”他说到,“这真的是一举两得。”
2024-02-22 12:31:42323
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。 惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。 产品描述 H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度和数据中心能效
作者:Qian Ouyang, Rohan Samsi 和 Jinghai Zhou 翻译:Zhenzhen "Toffee" Jia 当前的数据中心,通常仍需要一个 12V 背板以及板上配电功能
2024-02-19 16:00:30613
#紧套光缆 #松套光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-26 09:44:11
数据中心变“绿“要点有哪些?
数据中心作为一个复杂的系统,存储着大量敏感信息和重要数据,又是能耗“大户”,需要应对不断提升的“绿”电、节能要求,全面及时的检测维护对于数据中心尤为重要,数据中心变“绿“要点有哪些?
2024-01-25 11:12:01292
H6211S 国产恒压芯片 外围简单 36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。 产品描述 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程供电芯片
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
华为发布2024数据中心能源十大趋势
今日,华为举办2024数据中心能源十大趋势发布会并发布《白皮书》。发布会上,华为数据中心能源领域总裁尧权定义未来数据中心的三大特征:安全可靠、融合极简、低碳绿色,并分享数据中心在部件、产品、系统和架构方面的技术演进趋势,凝聚共识,洞见未来。
2024-01-15 17:29:24475
12v电源和12v充电器有什么区别?
。它通常由电源适配器、电路板、转换器等部分组成。这种电源可以通过直插插座或带有插头的电线与电网接通,然后通过转换器将电网上的交流电转换为直流电输出。12V电源在一定范围内提供稳定的电压输出,常用于供电电子设备,如笔记本电脑、电视、音
2024-01-15 11:26:14603
#光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2024-01-15 09:43:26
设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,使用ADP1051时遇到的问题求解
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。 1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制,能否单模块做到48V/100A输出?
当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。 具体的电源需求如下: 1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA; 2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出: ①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
如何实现飞跃至48V电气架构
缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
2024-01-04 15:33:54228
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070输入12V,可以输出±12V吗?
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
LT8614EUDC 12V转3.3V电路上电异常,烧元器件是为什么?
LT8614EUDC电压转换12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
数据中心 3D 机房数字孪生 #数据中心
3D数据中心
阿梨是苹果发布于 2023-12-28 10:02:33
LTC3305串联蓄电池组的各个节点不能与芯片的V1-V4引脚直接相连吗?
V1-V4相连。当串联蓄电池电压上升至48V(单体电压为12V,四节串联)时,芯片出现烧毁现象。也就是说芯片V4引脚加电压高至48V就会损毁,之前将V4引脚接入36V电压仍能保持正常工作状态
2023-12-26 06:38:10
AD5260在5v下工作正常,在12v下工作不正常是为什么?
我搭了个数字电位电路,期望使用Ad5260 数字电位输出0v12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗?
2023-12-19 06:22:37
特斯拉12V48V的配电系统改变
连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50429
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V12V降5V 支持电流2.5A
。 SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
#预端接光缆 #24芯光缆 #数据中心
数据中心光缆
jf_51241005发布于 2023-12-08 11:01:21
DCDC输入72V转20V12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
IU5531兼容IU5530和TP54560,支持48V输入,4A异步降压DC-DC转换器
2023-12-05 14:18:39395
AD5293使用单源的时候,VDD是否可以设置为12V,VSS设置为0V(GND)?
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述单电源供电的时候,VDD可以设置为9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置为21V-30V。我现在设计的原理中输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在单电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置为0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
AD811JR Grade Only ±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。 买了几片AD811JR,但是看到手册上说 供应伏 18 V AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗? 请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
升压24V12V升压36V12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。 一、森利威尔SL4010的介绍 森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
大模型时代,数据中心将转向何方?
数据中心大模型
脑极体发布于 2023-11-22 09:01:41
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
AD698可否±12V供电?
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
。 SL3160150V/0.8A 开关降压型转换器 概述SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制。SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有
2023-11-08 16:09:11
1U220V48V电源
1U220V48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
arduino开发板12v输入可以吗?
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
DC72V12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
广泛应用于各种领域。通过适当的设计和使用方法,我们可以利用SL3036实现高效的电源转换,满足各种不同应用的需求。 SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器概述: SL3036
2023-10-25 17:45:15
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表相关产品参数、数据手册,更有LT1073:微型DC-DC可调整转换器和固定5V,12V数据表的引脚
2023-10-11 18:41:30
24v12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
3.3V信号驱动12V的MOS用什么电路?
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
华为发布数据中心2030》报告,引领新型数据中心创新与发展
[中国,上海,2023年9月20日] 在华为全联接大会2023期间,华为发布数据中心2030》报告,与产业界共同展望数据中心未来发展前景,定义未来数据中心关键技术特征,提出新型数据中心参考架构
2023-09-20 23:30:06430
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
24V转12V转换器电路图讲解
如图所示,24v转12v转换器电路无非是一个集成的可调电压调节器,作用于一组并联的功率晶体管。这些晶体管可以说执行着繁重的任务,而调节器则负责控制它们。
2023-08-14 17:17:234232
48V12V芯片AH7550简述
48V12V芯片AH7550在电力系统中发挥着重要的作用,能够满足设备和电子元件对不同电压等级的需求。随着科技的不断发展,这种芯片将会越来越精简和高效,为电力系统的可靠性和稳定性持续提*支持。
2023-08-10 10:57:56494
面向48V数据中心应用的高度集成、可扩展、均流热插拔解决方案
从几百瓦到几千瓦,数据中心的服务器和机架功率大幅提高。但高功率水平在多个服务器上分配会不可避免地产生较大的功率损耗,从而损害效率。将传统的12V配电电压转换48V可以缓解这个问题。
2023-08-02 15:19:07371
48伏电动车充电器改12伏的问题
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
电动汽车控制柜芯片48V12V1A电源芯片AH8663
电动汽车控制柜芯片48V12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
2023-07-18 17:51:14477
数据中心光模块中,并行光学和WDM波分光学技术是什么?
数据中心
hycsystembella发布于 2023-07-11 18:01:47
100V的GaN在48V应用中的优势
功能、混合动力运动扭矩和额外且更亮的LED。提供“更多”需要提供更多的电力。更大的功率通常受到尺寸和/或重量限制的限制。这就是为什么越来越多的行业正在转向更高的电压,48V配电传统的12V配电。 为什么是48V?系统中的I2R传导损耗可能对系统效率
2023-07-05 15:39:370
SL3037B替代BL9341 48V转24V 12V降压芯片
概述: SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。 SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-06-28 10:47:40
如何使用NodeMCU v3连接ws2815 12v可寻址条?
电源,然后使用 5v USB 为 nodemcu 供电,还是必须使用一些从 12v 到 5v 的电压转换器
2023-06-05 08:11:37
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
如何使用ESP8266来控制12V LED灯带?
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。 我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
可简化电动汽车启动发电机设计的12V48V通用型驱动器平台
12V48V 随着汽车电气化程度越来越高,以及更高的效率要求,12V系统将逐渐为更高电池电压所替代。针对12V48V系统而设计的通用平台能够简化设计,并使12V48V系统过渡更加容易。 启动
2023-05-26 06:00:02793
增强现实 AR:数据中心机房可视化运维#AR # #产品方案
数据中心
阿梨是苹果发布于 2023-05-25 10:32:50
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
如何使用DCDC转换器为ESP-12F供电时的电压降?
我一直在尝试建立一个基于 ESP 12F 的项目,但我遇到了电源问题。我的目标是使用输入电压范围在 3.0V 和 40V 之间的相当灵活的 DC-DC 转换器 ( 此外,我在开头 ( ) 有一
2023-05-25 07:38:23
如何AOZ1282CI直流转换器上绘制放大器时的开销?
我正在尝试计算在 AOZ1282CI 直流转换器上绘制放大器时的开销。 我看到它采用 24V/12V 并为电路板提供 5V,但无法确定哪些板载部件使用 5V 并占用一些 1.2A 连续输出电流,因为我计划从 5v 为一些新像素供电头,但不想超过 AOZ1282CI 的输出电流。
2023-05-19 10:53:30
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
12V的基础上增加48V系统会带来多少好处
目前混动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的设计非常引人注目,但是汽车行业还有一个不太起眼但却意义重大的发展趋势:在动力系统中增加48V直流(DC)总线。48V不仅适用于混动汽车和纯电动汽车,更多普通的内燃汽车也将采用这种技术,虽然纯电动汽车和混动汽车的市场份额在不断增长。
2023-05-09 09:34:132485
超宽电压输入 超低微功耗 非隔离 超小型DC-DC直流转换器选型参考
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
12V不够用了,数据中心48V电源架构正在走向台前!
数据中心而言,人工智能(AI)、机器学习和深度学习的加入使机架功率迅速飙升了两倍,达到20千瓦范围;超级计算机服务器机架现在接近100千瓦或更高。随着计算环境越来越密集,数据中心的电源管理变得越来越重要。
2023-04-28 14:21:001984
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制板IC
概述: 振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
48V数模混合类主板PCB设计
  设计类型:RS422高速差分、48V电压、数模混合  Pin数:1872  层数:8层  设计难点:  RS422高速组的布线  数字部分如何与高压部分划分  设计对策:  RS422优先
2023-04-19 15:23:50
半桥DC-DC转换器设计方案降低数据中心功耗
为了控制电源,数据中心已开始广泛采用基于48V总线电压的新型机架架构。学习如何设计半桥DC-DC转换器以实现这种48V系统。
2023-04-08 10:14:29601
双电池系统中的互连汽车48V12V电源轨
建议的系统有哪些挑战?如何克服障碍?许多OEM系统要求声明,能量必须从48V轨道传输到12V轨道,反之亦然。若电池放电,则需要双向电力传输来为电池充电,并且在过载条件下为相反的电压轨提供额外电力。为了在不损坏电池的情况下对电池充电,控制器必须能够非常精确地控制充电电流。
2023-04-07 09:42:021292
选择双向转换器控制方案
流需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。
2023-04-07 09:40:371311
SL3036D DC48V12V、5V/2A POE分离解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
如何构建一个简单的12V至19V升压转换器电路
本文介绍了如何构建一个简单的12 V至19 V升压转换器电路,该电路可用于从12 V汽车电池为19 V电池充电。
2023-04-02 10:01:171774
DC/DC变换器在电动汽车车载12V低压供电中的应用
在新能源电动汽车上有许多低压用电设备,比如仪表盘、电动车窗、雨刷器、车灯、多媒体设备等等,这些设备在12V、24V或48V低电压下才能正常工作,然而电动汽车动力电池的电压高达200V~800V,那么它是如何实现低压12V车载供电的呢?
2023-03-29 09:56:21869
已全部加载完成
