定时器3配置正常可以读出编码器接口的值, 但是方向看文档说是在 TIMx->CR1里 的第四位, 可楼主读出来, 明明电机只一个方向转动 数值却在变化, 求指点!!!
STM32F407定时器编码器接口的应用求指点!!!
如果STM32定时器外接了正交编码器,该剩余通道是否能做PWM输出呢?
其实,对于STM32芯片,编码输入信号就是定时器的计数时钟源之一。定时器外接了编码输入,若还有剩余通道的话,剩余通道依然可以实现输入捕获或输出比较功能。
2024-03-21 09:06:47337
stm32f407用lwip1.41做webserver, 页面上有html的number标签怎么解决?
stm32f407用lwip1.41做webserver, 页面上有html的number标签(带三角符的那种)。直接浏览器打开正常。下载到mcu后,再用浏览器
2024-03-21 07:33:52
STM32F051 TIM2定时器如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数?
现在使用STM32F051,TIM2定时器,请问如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
2024-03-15 07:57:59
使用STM32F407定时器中断周期不准怎么解决?
外置晶振是8M,使用最高的系统时钟168M,然后使用定时器TIM8作为定时器更新中断,程序的寄存器PLL_N = 336;PLL_P = 2;PLL_M = 8;要配置一个16KHz,也即是周期为
2024-03-15 07:28:33
STM32F4X比较器输出的边沿,能用从定时器计数做计数吗?
我想通过程序的后台运行发出固定边沿的PWM,是固定边沿个数,不是脉冲个数,然后用TIM5作为主TIM1作为从定时器,但是发现从定时器TIM1只能计数上升沿,或者计数周期更新事件,没办法像编码器那样
2024-03-15 06:45:43
STM32H723的定时器TIM5不能正常使用,输出信号杂乱是怎么回事?
在使用NUCLEO-STM32H723ZG这块板子的时间出现以下问题:
在做一个项目的时候需要用到这块开发板的4个32位定时器,采集光栅编码器的信号并进行输出,且四个定时器的软件配置完全相同,但在实验过程中发现定时器TIM5不能正常使用,输出信号杂乱。
2024-03-13 08:05:19
STM32F407的CAN通讯接收长数据,用keil调试时每次进中断FIFO就已经数据溢出了怎么解决?
我想使用STM32F407的CAN通讯来接收六维力传感器的力信息,但是这个信息长度有31个字节,当STM32发送请求力信息的命令时,传感器采集卡一次性就发出4帧的数据帧,使接收FIFO溢出。想利用
2024-03-12 07:55:27
STM32F407串口IDLE标识被自动清除是为什么呢?
我现在有一段STM32F407的程序,我写了串口收发的程序,但我发现每次stm32接收完数据后IDLE标识被自动清除了,但我看手册要清除IDLE必须读SR、读DR才能清除呀,实际上我什么都没做,IDLE自动清除了,这是为什么呢
2024-03-07 07:38:18
编码器安装对电机测速的影响?
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
如何在STM32F407上移植lwip?
如题,使用rt-thread操作系统,在STM32F407上如何移植lwip,下载了最新的rt-thread代码,不知如何入手。
谁能帮帮我吗,或者有没有移植手册发我看看。
2024-03-05 08:32:22
在stm32f407上移植了sqlite3并且存储了传感器数据,怎么把文件导出来?
大佬们,我在stm32f407上移植了sqlite3,并且存储了传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
2024-03-01 06:02:40
求一份CS32L010F8U6的电机编码器捕获的代码
使用CS32L010F8U6,电机编码器AB相输入,正交编码器,电机正反转获取输出对应脉冲数与方向,求一份测试代码
2024-01-23 15:49:14
stm32f407 double类型
STM32F407是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款ARM Cortex-M4内核的微控制器。它是针对智能电动车领域的实时操作、数字信号处理和高性能应用而设计的。在这
2024-01-07 16:45:45849
stm32f407 LAN8720A速率调整
STM32F407是一款基于ARM Cortex-M4内核的高性能微控制器,而LAN8720A是一款高速以太网PHY芯片。它们的组合可以实现在STM32F407上使用以太网功能。 调整
2024-01-05 13:54:13751
stm32f407浮点运算速度
STM32F407 是 STMicroelectronics 公司推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的微控制器。它具有较强的处理能力和丰富的外设资源,在嵌入式系统中得到广泛应用。该芯片
2024-01-04 10:58:34773
伺服电机编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形?
西门子伺服电机(型号为:1FK7060-5AF71-1EJ0)编码器拆下来后,再装上是否需要调整编码器的波形(或者叫编码器的相位调整)?
如果需要调整,请高手指点如果进行调整?
谢谢,急,在线等!
补充:该电机配810D系统,有故障在外单位维修后,回来出现300512和25201号报警。
2023-12-25 07:16:48
如何判断编码器的方向?
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU芯片
描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-12-04 15:14:15
请问STM32F407驱动AD9822来输出影像是否可以?
请问下专家STM32F407驱动这颗AD9822来输出影像是否可以?影像有300dpi、600dpi、1200dpi的分辨率
2023-11-29 07:39:13
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
2023-11-28 15:50:30
STM32实现编码器M法测速接线
接线 编码器电机、电机驱动(这里用的L298n)、STM32、电源(可以是12V电池)的接线如下 3.3 代码编写 encoder.h中的内容 # ifndef _ENCODER_H_
2023-11-10 15:39:38462
编码器M法测速CubeMax配置
为了进行测速,我们一共需要3个定时器,作用分别是:①输出PWM;②编码器模式进行脉冲计数;③计时,确定每次测速的时间间隔。 其中,用于定时的定时器③可以用输出PWM的定时器①代替,输出PWM的定时器
2023-11-10 15:31:06365
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?
请问STM32F429或者STM32F407带的MAC地址是固定唯一的吗?如果不是唯一的,是不是需要自己写入?
自己写入,怎么确保这个MAC地址是唯一的?
2023-11-10 06:08:58
基于STM32F407的FreeRTOS学习笔记(9)
在嵌入式编程中,定时器是一个非常重要且强大的功能,用来帮我们定时性的调用中断服务函数来帮助我们处理程序。定时器通常是用硬件来实现的,例如STM32F407就有8个硬件定时器。
2023-11-08 11:08:50373
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时?
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:212270
STM32F407中定时器1和定时器5的触发关系是什么?
我利用STM32F407控制电机,用TIM1输出互补对称的PWM波,利用TIM3读取
磁编码器的相对式位置,并用TIM3触发TIM5来进行数据记录。
现在遇到的情况是:
1、我用延时函数使得电机在
2023-10-26 08:09:49
STM32速成笔记(6)—定时器
关于什么是定时器,简单来讲,就是是用来定时的。STM32F103ZET6有两个基本定时器TIM6和TIM7,四个通用定时器TIM2~TIM5和两个高级定时器TIM1,TIM8。
2023-10-24 09:41:501358
基于STM32F407-LTC6804芯片的BMS方案
本文介绍2款基于STM32F407的以凌力尔特(linear)LTC6804芯片为主的BMS方案。2款方案都是从板或者说是子板方案,都是要配套STM32F407主板来使用。理解后可以直接打样制作,文末提供了整体方案的下载链接!
2023-10-23 09:58:36803
STM32F1的定时器中断定时1ms,定时一个小时后这个定时器时间会变大的原因?
用STM32F1的定时器定时1ms,定时一个小时后,这个定时器时间会变大,这是什么情况
2023-10-13 06:36:20
rt-thread studio新建stm32f407工程
rt-thread studio新建stm32f407工程,使用的版本是:2.2.6,stm32f4的支持包版本为0.2.2。先不用0.2.3,因为使用0.2.3建立的模板编译会报错。
2023-10-12 17:42:05599
磁编码器和光电编码器的未来
15年左右行业内开始掀起风磁编码器替代光电编码器,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。
是不是现在达到一个平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
STM32常规定时器原理及常见问题
基本定时器:几乎没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数、定时功能。• 通用定时器:除了基本定时器的时基功能外,还可对外做输入捕获、输出比较以及连接其它传感器接口【编码器和霍尔传感器
2023-09-26 07:46:43
探索者STM32F4开发板资料
ALIENTEK探索者STM32F4开发板选择的是STM32F407ZGT6作为MCU,该芯片是STM32F407里面配置非常强大的了,它拥有的资源包括:集成FPU和DSP指令,并具有
2023-09-22 07:06:30
STM32F407/STM32F417通过以太网实现在应用中编程(IAP)
电子发烧友网站提供《STM32F407/STM32F417通过以太网实现在应用中编程(IAP).pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:33:223
STM32定时器基本原理及常见问题之培训资料v3.10
基本定时器:几乎没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数、定时功能。• 通用定时器:除了基本定时器的时基功能外,还可对外做输入捕捉、输出比较以及连接其它传感器接口【编码器和霍尔传感器
2023-09-08 07:12:54
STM32F3通用定时器模块
高达4个16位分辨率
捕获比较通道
(时间:2019年4月3日)
•高达4个32位分辨率
捕获比较通道
(时间2/5)
•定时器间同步
•最多6个IT/DMA请求
•编码器接口
•霍尔传感器接口
2023-09-08 06:32:37
STM32CubeMx配置定时器的编码器模式
上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。
2023-08-21 11:47:222060
定时器的正交译码器功能介绍
本期内容来介绍一下定时器的正交译码器功能(编码器接口)。正交译码器是和正交编码器外设配合使用的,可对编码器输入的脉冲进行计数进而实现速度测量,本期内容我们通过一个使用旋转编码器的计数小实验,来初步
2023-08-16 06:46:50
STM32F407做一个USB声卡,在Host录音的时F407不会发送数据到Host是为什么
最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2023-08-08 06:57:45
使用STM32F407定时器中断周期不准的问题如何解决
2023-08-05 07:41:47
2023-08-04 08:38:32
STM32F407ZET6 微控制器32位(ST MCU)
2023-08-03 11:11:26
STM32 TIM—基本定时器
STM32F4xx系列控制器有共有14个TIM定时器。其中2个高级控制定时器TIM1和TIM8、10 个通用定时器TIM2TIM5和TIM9TIM14、 2个基本定时器TIM6和TIM7。
2023-07-22 17:05:443014
STM32CubeMx定时器编码器模式基本使用方法
增量式编码器在实际应用中还是很常见。stm32的定时器带的也有编码器模式。所用的编码器是有ABZ三相,其中ab相是用来计数,z相输出零点信号。AB相根据旋转的方向不同,输出的波形如下图所示:
2023-06-01 14:36:103617
【正点原子STM32探索者V3开发板体验】使用通用定时器TIM9实现STM32F407的高性能PWM波输出
STM32F407中有若干通用定时器和高级定时器,其中TIM9 TIM10 TIM11 TIM1 TIM8这五个定时器可以输出频率为2M的PWM波形(500ns一周期),别的定时器是做不到这么快
2023-05-07 22:03:48
CH32V103基础教程73-TIM-编码器模式
编码器,是一种用来测量机械旋转或位移的传感器。这种传感器能够测量机械部件在旋转或直线运动时的位移位置或速度等信息,并将其转换成一系列电信号。定时器可配置成编码器模式,本章教程主要对定时器编码器模式
2023-05-06 15:48:48
STM32 Encoder编码器使用总结
的Encoder接口的电机运行,相应的仿真和实验都是基于一个1024脉冲的增量式光电编码器,关于模型的建模也是基于实际的实验电机和实际的编码器。Encoder 原理实物图如下,2500P/R就是电机机械转36
2023-05-06 09:44:132
STM32控制编码器电机实现速度与位置闭环控制
本实验所基于的硬件分别为: STM32F103C8T6 主控板 TB6612FNG 直流电机驱动模块 6线正交编码器电机(带AB相)
STM32定时器资源分配: 定时器1(TIM1):产生PWM
2023-05-06 09:26:352
STM32F407系列 国产替代者-NS32F407 完全软硬件通用ST 无需改动代码
低功耗 RTC、12个通用16位定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32位定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信接口
2023-04-20 18:11:37
国产优秀替代_NS32F407替代STM32F407
低功耗 RTC、12个通用16位定时器(包括2个用于电机控制的PWM定时器)、2个通用32位定时器。一个真随机数生成器(RNG),它们还带有标准与高级通信接口。NS32F407XX 器件的工作温度范围
2023-04-19 21:13:57
查看更多
