力夫就来说说单晶硅和扩散硅的压力变送器区别? 一、传感元件 单晶硅压力变送器的传感元件是单晶硅片,通过微机械加工技术制成。单晶硅片具有良好的机械性能和稳定性,能够承受高压力和温度变化,并且具有较高的精度和灵
2024-03-15 11:53:3958 温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26440 变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147 **产品型号:** IRF644SPBF-VB**丝印:** VBL1252M**品牌:** VBsemi**参数:**- 封装:TO263- 沟道类型:N-Channel- 额定电压:250V-
2024-02-19 13:50:09
步骤 了解差压变送器的原理和规格:在进行校准之前,首先需要了解差压变送器的工作原理和技术规格,包括量程、灵敏度、零点漂移等参数。 环境准备:确保校准环境符合要求,如温度、湿度、气压等,以免影响校准精度。 确定校
2024-02-18 11:40:15416 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19874 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19248 变送器是一种将一种类型的信号转换成另一种类型的信号的设备,通常用于测量和控制系统中。变送器在工业自动化、过程控制和数据采集等领域中扮演着至关重要的角色。 它的基本作用是接收一个输入变量(如压力、温度
2024-01-24 11:36:40336 WT04S温湿度变送器说明书,此款最高工作温度是180℃,有电压/电流/485输出
2024-01-22 14:53:380 温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头)
2024-01-22 14:50:440 当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45530 温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30445 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13399 变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10221 合肥2023年12月29日 /美通社/ -- 12月21日,国轩高科在美国的第一款电池Pack产品在弗里蒙特工厂正式下线,标志着国轩电池正式开启"美国造"步伐。这是继公布在美国伊利诺伊州和密歇根州
2023-12-29 18:05:311028 最近小弟采用AD5700做一个类似于hart手抄器之类的东西,发现发送命令后罗斯蒙特的3051没有回应,想问一下AD5700可以作为发送源给3051发送hart信号吗?
2023-12-25 07:04:14
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48400 温湿度变送器是一种结合了温湿度传感器和变送器功能的仪器。传统的温湿度传感器只能进行检测,而变送器只能输出数据,而温湿度变送器则集合了二者的功能,既能够感知温度和湿度,又能够输出相应的信号。在仓库管理、冷链运输、温室大棚、制药厂、半导体工厂和博物馆等领域发挥着至关重要的作用。
2023-12-10 09:31:24291 一下变送器。变送器是一种将原始信号转换为标准信号的装置。它可以将各种类型的信号(如压力、温度、液位、流量等)转换为4-20mA电流信号或0-10V电压信号,便于传输和处理。变送器通常由传感器、信号处理电路和输出接口组成。 传
2023-12-07 14:22:03833 压力变送器是一种将温度变量转变为可传送的标准化电流输出信号的仪表。高温熔盐压力变送器的结构包括:传感器部件、信号调理板、抗干扰板、主板、液晶板、电子壳体部件、引压部件和远传装置,共8个部分。当压力
2023-12-04 09:09:51151 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09360 高准确度的扩散硅压力变送器的测量结果,通过在软件及硬件中各采取相应的技术手段来实现。在硬件方面,除了有合理先进的原理设计外,还选取高性能、高分辨率的器件来完成模拟功能;软件在设计时,需要考虑对压力
2023-12-01 09:37:49247 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288 最近,俄罗斯和印度新增了2个碳化硅项目,其中俄罗斯的碳化硅模块项目是由“中国最大的制造商之一”投资建设的
2023-11-25 16:10:38877 六氟化硫气体变送器是检测六氟化硫SF6气体的核心,它的作用是检测空气绝缘开关(GIS)配电室内各隔离气室泄漏的六氟化硫SF6气体浓度、室内现场温度、湿度、氧气含量,并将检测到的数据值通过通信总线传送
2023-11-22 15:35:50400 CYB4681系列是一款适用于水冷机组、冷冻机、空调制冷系统的压力变送器。该产品选用高可靠陶瓷压力传感器,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业应用和组网信号。
CYB4681
2023-11-19 14:41:06256 求助!!!!
在蒙特卡洛仿真时出现下面的错误如何解决呢??
不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
2023年11月9日,来自俄罗斯的两位友人莅临迪龙工厂参观,并与迪龙公司的领导人就“加盟迪龙电源,并在俄罗斯建厂生产销售迪龙电源产品”等合作事宜进行了深入交流。
2023-11-10 15:51:23276 温湿度变送器是一种将温度变量和湿度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要由温度传感器、湿度传感器、测量电路、信号转换电路等组成,有些变送器增加了显示功能和通讯功能。嘉可仪表JK系列温湿度变送器
2023-11-08 16:31:532290 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08752 /有色金属机械/船舶技术参数测量介质:与不锈钢兼容的液体或气体被测介质温度范围:-50℃~1600℃电路工作温度范围:-20℃~70℃数显表头温度范围:-20℃~7
2023-10-09 10:42:11
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。在工业上主要用于测量各种温度信号。该隔离变送器内有线性
2023-09-16 02:30:590 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:440 在如今节能环保风潮的推动下,液冷温控系统及储能空调作为高效能源利用的关键技术,正在不断发展壮大。而多通道温度变送器作为液冷温控系统及储能空调的核心控制设备,发挥着重要作用。本文将深入探讨多通道温度变送器在液冷温控系统及储能空调中的应用,为读者提供全面而详尽的解读。
2023-09-05 14:52:11459 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461045 CYB1800系列是一种差压变送器。该系列产品选用高可靠硅 压阻差压传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-08-20 11:28:59851 的测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要
2023-08-17 10:14:40324 一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:521699 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 CYB3700系列法兰式压力变送器根据不同行业的应用特点,精心选用高可靠硅压阻、陶瓷电容、蓝宝石、溅射薄膜压力传感器等作为核心敏感器件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,输出标准的工业信号。
2023-07-15 12:28:00359 Skyworks 的 SKY13522-644LF 是一款单刀双掷开关,工作频率范围为 0.7 至 3 GHz。它可用于蜂窝应用中的单端
2023-07-04 15:32:56
关于参加2024年俄罗斯国际电子元器件暨设备展览会通知 各有关单位: 受工业和信息化部的委托,我会将继续组织相关企业参加2024年4月16-18日在俄罗斯莫斯科举办的第二十六届国际电子元器件暨设备
2023-06-29 11:16:19436 温度变送器现场校准过程中,应重点关注以下几点: 第一,应保证校准条件满足实际要求,可以选择多样化的方式,保证校准环节的温度及湿度,从而提升现场校准质量。 第二,温度变送器校准环节所应用的相关设备
2023-06-29 09:57:39477 温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:002233 俄罗斯拥有超过650万平方英里(1700万平方公里)的惊人土地,是世界上最大的国家。正式名称为俄罗斯联邦,俄罗斯是一个横跨欧洲和亚洲的联邦制、半总统制宪政共和国。俄罗斯人口超过1.4172亿,互联网
2023-06-08 16:49:52633 压力变送器的选型通常考虑以下几点:
1、压力量程。一般选择大于最大值1.5倍左右压力,这样有效避免峰值与波动带来的破坏,提高效应速度和稳定性。
2、所要检测的介质。考虑黏性液体
2023-06-06 17:25:34773 变送器是一种电气设备,用于将一个或多个物理量(如温度、压力、流量等)转化为标准电信号(如4-20mA、0-5V等),以便于远距离传输、处理和控制。它通常用于工业自动化、过程控制、仪表仪控等领域,是现代工业生产过程中不可或缺的重要组成部分。
2023-06-01 10:33:203214 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX31856热电偶温度变送器实现温度的检测。
2023-05-14 15:38:421377 IBF16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。
2023-05-13 16:45:47809 功率变送器在制造控制系统中的应用
2023-05-05 13:54:31237 蒙特卡罗分析法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法。通过使用随机数 (或更常见的伪随机数) 对元件公差产生随机组合,从而检查电路的操作变化。
2023-05-05 09:54:221909 我们之前已经整理发布过几个对比名称相近,但却不是同一种产品仪表的文章,给大家带来了很多帮助,所以应大家的要求,我们继续这一系列,今天要说的是压差变送器和差压变送器,从名称上看,区别只是两个字的顺序换了位置,那么它们究竟是不是同一种产品呢?不是,仍然是两种不同的仪表,虽然它们已经非常相似了。
2023-04-28 13:38:421733 关闭正负上放空阀,关闭正负排污阀,缓慢开启正负一次阀,少量开启正负二次阀,用本身介质分别将正负引压导管及变送器室内灌满,并适量拧松变送器的排污堵头作排气作业。
2023-04-28 09:53:531632 安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34367 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321199 智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2023-04-14 09:58:26470 为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
IC OSC DL FX FREQ 644MHZ 8-SOIC
2023-04-06 18:57:22
石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125 贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度
2023-04-01 16:30:27476 EVAL MODULE FOR UCC25600-644
2023-03-30 11:54:34
与损失,今天我们来说说温度变送器与温度传感器的区别。 温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变
2023-03-30 09:59:08890 EVAL BOARD FOR SKY13522-644LF
2023-03-29 19:43:50
HMC644ALC5EVALUATIONPCB
2023-03-29 19:43:44
智能变送器也做相同的功能,常规的变送器。此外,它们可以更好地显示需要显示的参数,例如:零位和量程信息、标签(仪器回路识别)、诊断,甚至使用数字协议的多个过程变量。
2023-03-25 11:47:22670 功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56974 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54547 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28777 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11979
查看更多
