电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>罗斯蒙特3301HA1S1V48M0040RAE1M1C1S2波导雷达变送器
收藏
查看更多
STM32L471RGT 1M flash想要直接用完1M的Flash该如何设置呢?
目前我使用STM32L471RGT 1M flash,目前应用中我希望不使用双bank模式,想要直接用完1M的Flash该如何设置呢,好像在数据手册中只说明了双bank模式
2024-03-11 06:51:15
CMPA1D1J001S Ku波段功率放大器CREE
,兼容国防军事和商业服务行业中的雷达系统和网络通讯应用领域。CMPA1D1J001S 能够实现 1 W 的饱和输出功率和 23 dB 的大信号增益值,而且在 CW 运作下通常都有 30% 的功率附加
2024-03-06 09:41:07
S6E1C3能否产生重复启动?
正在尝试让 i2c Master 在 S6E1C3 上运行。 我正在看 \" i2 \" c_master_polling 中的示例代码。 我注意到它没有显示 “重复开始” 条件的示例。 S6E1C3 能否产生重复启动? 如果是, CAN 提供有关如何完成此操作的一些指导。
2024-01-30 08:16:43
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别?
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别 芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
LT8330-1A(LT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出?
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。 具体的电源需求如下: 1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA; 2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
LT8228从V1V2是BUCK模式,从V2V1是BOOST模式,请问这个模式是固定的吗?
看LT8228的示例,从V1V2是BUCK模式,从V2V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗? 假如我输入V148V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
1FK7063-2AF71-1RG1伺服电机的最高转速是多少?
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
请问S1工作制电机用在S9的工作制上怎么选?
提升机的运行时间如下: (1)上升加速时间7.2s,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8s. (2)下降加速时间7.2S,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8S (3)中间的间隔时间是120—150s。 想用S1工作制电机代替,请问需计算什么、需注意什么。
2023-11-17 08:23:39
AD8367 1M到40M信号衰减的原因?
输入电压Vgain用dac输出0.5v,信号源输入VPP = 100mv1M频率的时候输出vpp = 570mv 40M 的时候输出只有100mv 使用的模式是VGA 电路连接图
2023-11-14 06:43:11
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
CR95HF芯片怎么向M1卡中读写数据和加密?
现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块中写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
2023-10-24 06:16:31
关于RFID M1卡读写问题?
为什么我的M 1卡只能读块0,是不是因为其他块锁了? 0、12、3块是同一个扇区,能访问0块,就是能访问12块。 用读ID命令可以读回0块的ID相关字节,用0块读可以读回所有16字节。 64个块
2023-10-23 07:01:21
STM8S的主频可以达到48M吗?
STM8S能不能在48M的频率下稳定工作呢
2023-10-15 06:34:48
D7V0M1U2S9 表面贴装单向 TVS 二极管
D7V0M1U2S9  产品简介DIODES 的 D7V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 10:52:39
D5V0M1U2S9Q 5V单向 TVS 二极管
D5V0M1U2S9Q   产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-11 13:09:30
D5V0M1U2S9 单向 TVS 二极管
D5V0M1U2S9   产品简介DIODES 的 D5V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-11 13:05:44
D3V3M1U2S9 3.3V 单向 TVS 二极管
D3V3M1U2S9  产品简介DIODES 的 D3V3M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:43:15
D15V0HA1U2LP 1V 单向 TVS 二极管
D15V0HA1U2LP  产品简介DIODES 的 D15V0HA1U2LP这款新一代TVS旨在保护敏感电子设备免受ESD和浪涌的损坏。小尺寸和高ESD浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-10 09:16:44
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗?
2023-10-09 07:27:21
STM32 分立元件读写M1及CPU卡问题
之前看到别人做的项目用的是该电路图实现了M1卡CPU卡的读写,使用的是STM32F072CBT6的芯片,外接13.56Mhz的晶振。这个软件上是怎样实现的?
2023-10-05 17:08:34
安路FPGA SF1 RISC-V 串口通讯
S_gpio1_in; wire S_gpio2_out; wire S_gpio2_dir; wire S_gpio2_in; //gpio_controller instances LED
2023-09-27 11:10:31
D12V0M1U2S9 12V 单向 TVS 二极管
D12V0M1U2S9  产品简介DIODES 的 D12V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-09-27 09:35:18
D12V0HA1U2SLP 1 通道 单向TVS 二极管
D12V0HA1U2SLP 产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2SLP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合
2023-09-27 09:17:32
D12V0HA1U2LPQ 1 通道 单向TVS 二极管
D12V0HA1U2LPQ  产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2LPQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-09-27 09:13:50
D12V0HA1U2LP 1 通道 单向TVS 二极管
D12V0HA1U2LP产品简介DIODES 的 D12V0HA1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-09-27 09:10:24
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
2 MB SPI PSRAM。ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 均有两种变型,订购代码分别以 -N8 和 -N4R2 结尾,两种变型仅 flash 和 PSRAM 型号不同。
2023-09-18 08:48:12
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
S1M SMA 贴片 整流二极管 DO-214AC
S1M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:33:31
零基础开发安信可小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
一、小安派-Eyes-S1简介 AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一款开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设
2023-09-08 11:06:32
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败的原因?
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败
2023-09-07 06:54:59
如何在M451 MCU芯片上安装1KHz音响
申请号:M451 1KHz Buzzer样本代码。 BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.001 硬件: NuTiny-M451VM451 MCU 芯片上安装 1
2023-09-01 06:04:15
M451 MCU芯片上安装带有Buzzer功能的1KHz音响
2023-08-23 06:36:36
Arm Musca-S1测试芯片和板技术参考手册
(28FDS)中实现了SSE-200子系统(R1p0)。 该实施已准备好用于形成具有安全PSA信任根(ROT)的能效主流物联网设备的核心处理元素。 MASCA-S1还可以用于通过可信固件-M(TF-M
2023-08-18 08:04:43
1M810S是一款耦合器
TTM Technologies 的 1M810S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6 GHz,耦合 10 dB,耦合变化 ±0.75 dB,频率灵敏度 ±0.3 dB,方向性 18 dB。标签
2023-08-16 10:32:16
1M710S是一款耦合器
TTM Technologies 的 1M710S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 3.7 GHz,耦合 10.5 dB,耦合变化 ±0.80 dB,频率灵敏度 ±0.2 dB,方向性 20
2023-08-16 09:53:52
Arm Cortex-M1 DesignStart FPGA Xilinx版用户指南
Cortex-M1 DesignStart™现场可编程门阵列-Xilinx版本包提供了一种在Xilinx Vivado设计环境中使用Cortex-M1处理器的简单方法。 Cortex-M1处理器
2023-08-16 06:10:25
CMPA1D1J001S是一款芯片
GaN on SiC 生产工艺。CMPA1D1J001S 的工作频率为 12.7-18 GHz,支持军事和商业市场中的雷达和通信应用。CMPA1D1J001S 可实
2023-08-08 10:59:30
CMPA1D1J001S-AMP1是一款芯片
2023-08-08 10:57:36
RyanMqtt在间隔1s发送消息时常就报错RyanSocketFailedError
使用RyanMqtt库以及例子,在间隔1s发送消息时常就报错RyanSocketFailedError,然后就进入重连机制
2023-08-04 16:48:40
NUC972这个板NHS-972-1-CY-1M55有什么功能?
问一下大家,NUC972这个板NHS-972-1-CY-1M55,有什么功能?
2023-06-25 08:18:31
m451中while((PWM1->CNT[2]) == 0);是什么意思?
m451中,while((PWM1->CNT[2]) == 0);是什么意思? 设置捕获?还是捕获完成?还是其它? /* Wait until PWM1 channel 2
2023-06-25 07:29:11
SBR2M60S1FQ 整流器 (SBR) 车用二极管
SBR2M60S1FQ  产品简介DIODES 的 SBR2M60S1FQ 是封装在SOD123F中的单个整流器,提供非常低的正向电压降(VF)和出色的低反向电压高温下的泄漏
2023-06-18 19:29:08
SBR2M60S1F 整流器 (SBR) 二极管
SBR2M60S1F 产品简介DIODES 的 SBR2M60S1F  是采用 SOD123F 封装的单一整流器,在高温下提供极低的正向压降 (V F ) 和出色的低反向泄漏
2023-06-15 14:52:35
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini评估版测试手册(1
100MByte数据,可看到本次测试的读速度为2308.88MB/s。(2) DDR写速度测试进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行写速度测试。Target#bw_mem 100M wr 图 31 测试写入
2023-06-15 14:32:20
S32K1 SDK RTM v4.0.3运行示例项目“i2c_master_s32k144”卡在“OSIF_SemaWait”函数中的原因?
我目前正在使用 I2C 从传感器检索数据,我尝试从 S32K1 SDK RTM v4.0.3 运行示例项目“i2c_master_s32k144”,但在调试项目时,它卡在了“OSIF_SemaWait”函数中。如何知道这背后的原因?
2023-06-08 06:25:53
2. 欧姆龙PLC - CP1E-S特点、型号及功能#硬声创作季
plc欧姆龙CP1E
或许发布于 2023-06-07 13:12:57
MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
,MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
2023-06-05 11:55:18
MCSPTE1AK144_PMSM_FOC_1Sh编译失败的原因?怎么解决?
consistency (D:\\NXP\\S32DS_ARM_v2018.R1\\eclipse\\ProcessorExpert/../../S32DS/software
2023-06-01 08:54:46
s32k1SIC如何使用浮点指令?
我们有代码在 s32k1SIC 评估板上运行,它使用 s32k146 处理器。代码在浮点数学中陷入困境,查看反汇编代码,我发现它没有使用浮点指令。查看处理器手册,我看到 s32k14x 处理器有一
2023-05-29 06:53:17
1T 8051 Flash MCU,48MHz外设运行,24MHz内核运行——CMS8S6990
CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器
2023-05-26 10:53:23
S32K1xx开发包和S32K1实时驱动的区别是什么?
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。 什么是 S32K1 实时驱动程序。 区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
中微CMS8S6990增强型1T 8051,16KB Flash无线充方案MCU
功能 2个UART串口,波特率最高可达1Mb/s 1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s 1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s 6路16位增强型PWM,支持独立和互补模式,以及
2023-05-18 09:26:34
关于IMX8M MINI:SE051C2HQ1芯片启动问题求解
我们需要在基于运行 Android 11 的 IMX8M MINI 的定制板上启动 SE051C2HQ1。我们知道 I2C 线路的引脚连接细节和通过 I2C 将 SE051C2HQ1 连接
2023-05-17 10:32:53
请问s32k1 中的提示“source.mk”是什么?
s32k1中的提示“source.mk”是什么?
2023-05-10 07:01:43
BTN1-0040 偏置三通
     Marki Microwave 的 BTN1-0040 是一种偏置三通,频率为 500 kHz 至 40 GHz,最大。电压 50 V
2023-05-09 14:49:19
BT1-0040 偏置三通
     Marki Microwave 的 BT1-0040 是频率为 50 kHz 至 40 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大电流
2023-05-09 14:29:03
请问S32K1管脚的耐压范围是多少?
S32K1管脚的耐压范围是多少? 跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
MCSPTE1AK144_PMSM_FOC_2Sh 构建错误怎么解决?
点击MCSPTE1AK144快速入门,编译项目MCSPTE1AK144_PMSM_FOC_2Sh,出现Ld error: cannot find -l:S32K14x_AMMCLIB.a,Ld
2023-05-09 06:59:03
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】1开箱报告
,内置了64M DDR2,支持 Linux 系统,同时集成了大量自研的音视频编解码相关 IP,可以支持 H.265,、H.264、MPEG-½/4、JPEG 等全格式视频解码,支持ADC、DAC、I2S
2023-05-08 21:59:07
S32K312_HSE_FW_INSTALL_V_0_1_2_1调试后APP代码无法烧录?
2023-05-06 07:55:27
S32 Design Studio for ARM v2018.R1许可证已过期怎么解决?
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。 但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。 我试图安装 S32DS,但我做不到。 我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
S32G M7_0和M7_1内核独立/并行运行,M7_1 (VM1) 未正常运行怎么解决?
我的系统中存在 2 个虚拟机,在 VM0 上用于 Core0 (M7_0),在 VM1 上用于 Core1(M7_1) 能够在 SRAM 上闪存这 2 个 elf 文件。VM0 运行良好。但
2023-05-04 07:21:46
s32k1 sdk和s32k1 rtd之间有什么区别/联系吗?
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
如果SerDes_1 lan0和lan1工作在SGMII模式下,是否需要配合PFE_MAC0和PFE_MAC1工作?
我正在使用 M7 内核上的 RTD、FreeRTOS 和 LWIP 将 S32G RDB2 SerDes_1 lan0 和 lan1 设置为 SGMII 模式。我有几个问题:1、如果SerDes_1
2023-04-19 07:40:16
S32G234M管脚兼容S32G274A吗?
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
如何选择FRDM UART1的时钟源吗?
串行端口为 8-N-1(8 个数据位,无奇偶校验和 1 个停止位)*/ UART1_C2 |= UART_C2_TE(1); /*发送 Tx 启用 */ UART1_C2 |= UART_C2
2023-04-19 07:12:31
如何使用CSEc在S32K1中支持SHA256?
S32K1 CSEc 模块内部只有 AES128 引擎。在 S32K1 CSEc 中还没有支持 SHA256 的原始引擎。但是,客户可以参考以下参考代码在其应用程序中通过软件实现 SHA256
2023-04-18 08:43:18
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
ADC_ATTEN_DB_6与I2S一起使用时如何设置ADC1通道增益?
)。1. i2s_adc_enable(在 i2s.c 中)调用“_i2s_adc_mode_recover()” 2. _i2s_adc_mode_recover(在 i2s.c 中)调用
2023-04-13 08:02:02
ESP32 S3无法使用uart1读取数据是怎么回事?
我有一个关于 uart 通信的问题。我有两个 esp32,它们是 esp32-devkit-c_v4(esp32-wroom-32d) 和 ESP32-DevKitS-V1
2023-04-12 08:06:11
S32g2:Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7的编译问题如何解决?
/S32G_SDHC_RTM_1_0_1_HF1_D2207_updatesite使用 Cmd 提示符,我正在尝试构建项目并解决以下编译问题。c:/NXP/Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01/code
2023-04-11 09:02:06
请问s32k1中eeprom的擦除时间是多少?
2023-04-10 06:16:47
“E:\NXP\AUTOSAR\S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0sample\standard\sc1”编译时无法生成sample1_cfg.o怎么解决?
:/NXP/AUTOSAR/AS32K_AUTOSAR4098/redist\/bin/-gcc.exe -c -O1 -ggdb3 -mcpu=cortex -m4 -mthumb
2023-04-06 07:42:14
基于RA2L1开发板的初识点灯
  1. 开发板  2. 开发板介绍  瑞萨RA2L1产品组属于48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 ,能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率
2023-04-03 16:55:03
S32K1S32K3是否支持IEC60730?
S32K1S32K3 是否支持 IEC60730?
2023-04-03 08:38:08
可以用S32KEHT1MPBST完全替换S32KNHT1MPBST吗?
亲爱的,实际上,我的项目需要 S32KNHT1MPBST,但现在我手头只有 S32KEHT1MPBST,所以在这里我想知道它们之间是否存在硬件级别差异?或者区别仅在于它们中的 IP,我可以用 S32KEHT1MPBST 完全替换 S32KNHT1MPBST?
2023-03-28 06:02:41
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 在D1s上运行RT-Smart
完成,将tf卡插到dongshanpi-d1s的tf卡插槽中,这里特别提醒一下,拨码开关SW1必须拨到off的状态,保证可以从tf卡启动。连接TTL串口工具到PE2和PE3引脚。打开串口终端,按复位键,在
2023-03-27 11:03:59
已全部加载完成
