电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>voc传感器检测_voc传感器OFweek Mall功能用法
收藏
查看更多
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
SEN-19325
湿度,颗粒物,温度,VOC 传感器 I²C
2024-03-14 20:35:13
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
如何选择TLE9853QX适配传感器
我想制作一款传动比为1:500的执行,需要在执行输出端配置传感器,实现执行输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
)的扫描时间总和。  就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。  (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
单点液位传感器与多点液位传感器有哪些不同呢?
单点液位传感器和多点液位传感器的区别在于第一种是可以一个传感器检测一个液位,另外一个则可实现一个传感器检测多个液位,以此来适用于不同的应用环境。
2024-01-10 16:57:29454
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器检测什么  双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827
角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。 如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
AD7689内部温度传感器如何使用?转换公式是什么?
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
请问AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
用于人体呼气检测的化学电阻式VOC气体传感器
呼气分析因其非侵入性和易于实时监测而成为一种很有前景的医学诊断方法。呼气中的某些挥发性有机化合物(VOC)被认为是特定疾病的潜在生物标志物。
2023-11-17 09:30:06620
用于检测VOC和人体呼气的化学电阻式气体传感器的最新进展
呼气分析因其非侵入性和易于实时监测而成为一种很有前景的医学诊断方法。呼气中的某些挥发性有机化合物(VOC)被认为是特定疾病的潜在生物标志物。以纳米材料为传感界面的化学电阻式气体传感器作为呼气监测各种
2023-11-16 09:02:44472
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做?
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
智能传感器 具有信息处理功能传感器 #智能传感器
传感器仪器
jf_53884800发布于 2023-10-23 16:40:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的?
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
。   6.分辨力   传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。   7.阈值   能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。   8.零位   使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡
2023-09-15 11:19:24
检测水位的传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361665
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
电容式液位传感器用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的作用与功能(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:26:36
传感器的作用与功能(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 21:25:52
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58871
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00454
Schaevitz传感器检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
一种可被植物“穿戴”的多功能传感器芯片
这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:201741
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
COMWIN智能传感器自动检测、自动识别、自动计算功能传感器 直接显示物理量的振弦传感器DSensor
COMWIN智能传感器自动检测、自动识别、自动计算功能传感器  直接显示物理量的振弦传感器DSensor 智能传感器,将传感器相关数据(传感器型号、量程、K值、B值、编号等)写入电子标签
2023-05-24 09:50:32366
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
传感器检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
浅谈VOC气体探测器
VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02814
VOC气体检测仪使用注意事项
VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测
2023-04-12 16:37:24596
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
VOC气体检测仪的作用是什么
一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27511
VOC气体检测仪特点介绍
每一种仪器在实际使用过程中都会表现出一定的特点,VOC检测仪也是不例外的,我们在使用仪器时一般都可以察觉到它的特点。或者我们在购买仪器之前可以先去选择一些符合我们使用特点的仪器,这样才可以保证在后
2023-04-10 16:01:52419
VOC气体检测仪常见故障分析
先分析仪器故障的原因有哪些,下面就跟大家介绍一下。 VOC检测仪常见故障 1.标定失效: VOC气体检测仪在恶劣环境中以及机械抖动会导致仪器损坏。如果气体浓度超过仪器可检测范围时也会导致传感器损坏。传感器出现问题后就会导致测量
2023-04-07 16:11:49706
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
容器外壁,通过紧贴外壁的安 装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
