VIN),通过示波器测试输出纹波,输出纹波正常,因为空载升温异常,所以我不敢加大电流负载测试,仅仅使用了1A电流的负载,温升情况和空载一致。IC设置为 强制连续模式开关频率我设置第一颗IC为
2024-03-06 06:06:35
32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,配备24Kbytes flash 和3Kbytes SRAM存储器,最高工作频率达到24MHz。一颗芯片相当于两颗芯片。MUC集成了多路I2C、USART等
2024-03-05 16:14:01
我使用FX3/CX3(CYUSB3065) 通过DMA的方式来摄像,然后用一组 I2C来控制摄像的配置,
同时这组I2C还控制另一颗芯片,这颗芯片需要不定时的访问,
然后线程就不再被调起了(摄像也
2024-02-29 08:19:01
产品概述: DK87XXAD 是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的 AC-DC 功率开关芯片。 DK87XXAD 能够在较大的负载范围内实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS
2024-01-27 16:48:34
2024-01-26 16:31:23
颗电容,一颗充电限流电阻,一颗LED指示灯]。生产加工方便,可以极大节省产品物料成本及生产成本。
芯片采用DFN3×3封装,相比传统的SOP8封装尺寸更小,散热能力更强,可以更好的解决干电池的空间有限
2024-01-16 16:18:08
请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
我使用LTC4015设计一个充电器,现在没有接电池,系统端接小负载没有问题,接大负载时直接烧坏芯片,目前已经烧坏了两颗芯片,都是同一个现象,大家知道什么原因吗?
2024-01-04 06:26:23
一些有用的常用的命令测试一、系统信息查询
可以查询板子的内核信息、CPU处理器信息、环境变量等
二、CPU频率
从上面的系统信息查询到,这是一颗具有两个ARMv7结构A7内核的处理器,主频最高
2023-12-22 10:05:43
此电路是一个芯片控制3颗灯的电路,电源电路到芯片到灯
2023-12-20 16:20:36
(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。
(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源
2023-12-19 07:09:16
泛海微推出电动抽水器集成芯片FS5318,市场低成本高性价比自动上水器SOC集成方案。以往,电动抽水器自动上水器采用合封型方案组合:DW01+8205+4054+MCU+MOS现在,仅需一颗
2023-12-15 22:39:38
处理器芯片是最为复杂的一类芯片
芯片是指内含集成电路的硅片,是半导体产业的核心
芯片有几十种大门类,上千种小门类
处理器芯片被公认为芯片产业皇冠上的明珠,设计复杂度高、难度大
2023-12-14 17:48:11
6、 5对为单8(标清屏) 、8对为双6、 10对为双8(高清屏)。
下图是单8输出接口:
三、应用
一般来说,在开发板上,LVDS的工作原理是有一颗专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS
2023-12-11 13:21:58
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移共模电压offset在AVDD-AVSS / 2?
还是设计上得放一颗OPA做Offset调整?
2023-12-05 08:22:16
RISC-V内核增长迅猛,2022年就实现了破百亿颗出货量。作为一款开源的RISC架构,其凭借轻量化、优秀的可扩展性与不断增强的软件兼容性吸引越来越多的企业采用。不断扩张的生态版图之下,RISC-V
2023-12-01 13:17:54
问题如题,在ADAU1761的数据手册中没有明确说明芯片内部是否有程序存储空间,而我在用ADAU1701的时候是必须要外挂Flash的。所以有谁能回答这个问题吗?
另外,咨询一下,我通过代理商申请
2023-11-29 08:05:23
ADAU1452作为DSP使用时,输入2路I2S,输出也是2路I2S,ADC芯片2个,DAC芯片有3个,请问ADAU1452的23脚可以接到五颗芯片的MCLK脚位上吗?
2023-11-28 07:01:10
你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
来源:混子谈钱
2023-11-03 10:14:24
使用CH344R USB集线器芯片,PC能正常识别CH344,但是下面挂了一颗CH340N无法识别,已经测试确认以下信息
1.确定DP DN没有反
2.是直接连接的,没有串电阻,也没有上下拉
3.
2023-10-30 15:39:12
哪位大神可以推荐一颗引脚比较少,带12位DAC模块的MCU?
2023-10-30 08:40:28
本应用笔记介绍了如何将开源Helix MP3解码算法移植到AT32F4xx单片机方法。本文档提供的源代码演示了使用Helix MP3解码算法的MP3播放器应用程序。该MP3播放器应用程序使用SDIO接口读取SD Card中的MP3文件,解码后通过一颗高品质的立体声编解码器WM8988进行播放。
2023-10-24 07:20:11
tft中有用到eeprom吗?用到的是哪颗?
2023-10-17 07:16:58
GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
点亮一颗 LED 灯
本文案例代码
下载地址
点亮一颗 LED 灯案例代码
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
首先我们搭建电路,如下:
引脚
LED
2023-10-09 09:50:21
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、电动车NFC一键启动、玩具NFC开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品
2023-10-08 10:28:04
CR95HF 是一颗基于13.56MHz无线通信应用的收发器• 集成13.56MHz RF通信模拟前端• 自动管理RF通信编/解码• Reader系统需要外加主处理器(MCU 或Computer)• 提供中断管理与主处理器的通信
2023-09-12 06:59:56
一颗CPU上,硬件隔离出两个世界• 安全世界里的安全软件• 安全相关的敏感操作、审查过的代码• 访问放置在安全世界里的敏感资源(数据、外设)• 安全世界里的安全硬件• 加解密相关的硬件、控制关键操作的外设• 非安全世界里的普通代码、普通硬件• 两个世界间的切换是实时的
2023-09-11 07:37:40
与另一颗器件进行通信。通过编写程序测试发现,该通信接口未能工作在 600BPS 的波特率上,而是工作在一个较高的波特率上,大约在 1600BPS。更改波特率设定,将波特率设定改为 1200BPS 时,该接口能够工作在设定的波特率上。
2023-09-11 06:34:23
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103R8T6 器件上。据其工程师讲述:其产品中设计中,STM32 与一颗 MPEG 解码芯片通过 I2C 接口通信。其中,STM32 为 SLAVE 节点
2023-09-08 06:58:36
您好:
想要请教一下 Mini55跟 NM1200 两颗MCU
看使用手册,两颗实在非常像,所以有点好奇
1. 能否使用一样的程式撰写这两颗MCU
2. 两颗MCU是否Pin to Pin
另外还想要请教一下两颗MCU之间的差异
感谢!
2023-09-06 06:13:38
请问是否可以在NuMicro_ISP_Programming_Tool的介面上增加一颗按钮, 按下去可以用DTR送出pulse讯号, 这样就可以reset我的mcu, 不必再用手动reset, 类似arduino的作法
谢谢
2023-08-30 08:01:23
2MBflash(这2MBflash确实可以用正常使用),通过Keil和STLink连接MCU读出DBGMCU->IDCODE寄存器的值是0x20030450属于V版本。那么这颗(不止一颗)MCU是V版本还是Y版本?
2023-08-04 08:09:35
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
+支撑柱+串口调试线。(大概是这些)
板载处理器前面剧透过了,一颗RK3566。下面简单介绍一下这颗心:
CPU-四核64位Cortex-A55
GPU-ARM G52 2EE+支持OpenGL
2023-07-28 20:44:10
请问N32901最小系统外部只挂一颗SPI FLASH可以工作吗?另外,有WIN系统的USB驱动提供
2023-06-27 07:50:05
我咨询下 用N3290X 只在外围挂一颗SPI flash (比如16M)可以将画面 在下载时 直接下载到SPI flash 中(比如通过串口)还是需要先通过下载器将画面下载到SPI flash 中?在运行时 可否直接将SPI flash 中画面数据拷贝到内部sdram中 ?
2023-06-27 06:30:13
背面焊接两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,橙果这款65W充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由
2023-06-16 14:05:50
无线充电线圈和热敏电阻也焊接在 PCBA 模块正面。PCBA 模块背面对应发热芯片的位置露铜过孔增强散热,并焊接一颗 CBB 谐振电
容。
2023-06-08 16:16:25
BDR6122T是一款是1.8A 低压直流有刷马达驱动方案。这是一款低功耗高集成度的方案,该款产品相比外形缩小75%。此外,与现有器件相比,它还将 RDS(ON) 降低 48%,将睡眠电流降低75
2023-05-31 09:51:53
我买了一个 NodeMCU,我想出了如何让它获取编译代码,转到 HTTP 服务器等。
但我在想,我花了额外的钱来获得额外的存储空间:它被宣传为 32 兆位或 8 兆字节并且果然板子上焊了一颗
2023-05-31 07:20:50
输出DSI,图像输入的CSIx2两个重要外设。以及板载无线、网卡、电压、usb、adb、喇叭、麦克风
核心板上是一颗RV1126,瑞芯微电子的MPU,CPU部分为cortex-A7,带有瑞芯微电子
2023-05-30 22:12:30
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P
2023-05-29 11:09:01
忍不住拆开了外壳,
主控为一颗MIMXRT1011DAE5A还有一颗W25Q128存储
2023-05-21 19:25:11
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
的原型。由此可见R58性能还是很高的,也有一些安卓平板选用了R58作为主控,在此基础上应该可以升级出很多有趣的玩法。
这里有一颗AXP813,是一颗电源管理芯片,集成电源管理,音频解码器,兼容
2023-05-15 10:25:04
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
如图这颗芯片是一颗DC-DC降压IC,SOT23-6封装的,请问下这颗芯片的型号是什么? 哪个品牌的? 谢谢!
2023-05-08 12:59:59
概述KF4991 是一颗单芯片无线充电接收电路,最大支持 7.2W(6V/1.2A)无线功率传输。符合WPC Qi V1.2.4 标准,集成高效全同步整流、高效线性
2023-05-05 20:20:47
这个是驱动7颗40瓦4合一灯珠的恒流驱动板,可以单点单控,我想知道是怎么实现的,这个驱动板看不懂原理,想知道这个丝印是46x,sot23-6封装的芯片是什么型号,起到什么作用。有大神能指教一下吗?
2023-05-05 15:08:33
供应XPD938D45 65W和65W以内国产快充协议芯片,单颗芯片实现1C1A模式,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 14:34:36
供应XPD938APS25 单颗芯片实现65W和65W以内A+C共享电源方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-24 13:53:22
供应XPD913DF3520IT 富满100W协议iC,单颗芯片实现双2A1C和1A1C模式 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:48:51
供应XPD913DPF4530IX富满pd协议芯片 ,单颗实现半独立1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:45:08
供应XPD913DPG6545LX ,单颗实现100W和100W以内2A1C和1A1C多口方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:40:03
供应XPD913 内置快充协议的降压芯片,单颗芯片实现1C2A模式 ,XPD913 集成同步开关降压控制器,内置功率 MOS。输出电压范围是 3.3V 到21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够
2023-04-23 17:22:06
供应XPD912DPG6545T 100w快充协议芯片,提供XPD912DPG6545T单颗芯片实现双C口模式方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:34:53
供应XPD912DPH10065T 单颗芯片 XPD912 实现双C口模式,提供XPD912系列关键参数 ,是富满半导体代理 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 10:24:43
全球累计出货量已达1亿颗,广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等,这一重要里程碑凸显了兆易创新与国内外主流车厂及Tier1供应商的密切合作关系。兆易创新致力于为汽车领域客户
2023-04-13 15:18:46
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB口输出的降压控制器芯片,内置多快充协议,支持双口功率盲插,支持双口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
查看更多
