电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用的电源管理IC TPS653860/61-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:59:430 FS68004A是一款功能强大的15W无线充方案IC,它兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,并支持QC(Quick Charge)快速充电技术。这款方案IC的出现
2024-03-07 20:27:12
电子发烧友网站提供《适用于所有尺寸TV的完全I2C可编程6通道LCD偏置IC TPS65177/A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 13:47:020 电子发烧友网站提供《适用于ARM Cortex®—A53处理器和 FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:56:400 MOS, 使得无输出电压, 保护后级电路。
PW2605 (输入耐压 36V, SOT23-3 封装, OVP 阈值 6.1V, 1A 电流, 内阻 350mΩ);
PW2606B(输入耐压 40V
2024-03-06 10:20:58
电子发烧友网站提供《适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:55:343 电子发烧友网站提供《适用于汽车类安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:52:020 电子发烧友网站提供《适用于安全相关应用的电源管理 IC TPS653860/61-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:19:410 电子发烧友网站提供《具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:12:380 电子发烧友网站提供《适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:34:070 电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的TPS6521835电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:10:590 电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:09:230 想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:311585 灯选择
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
IP2610是一款具有输入过压保护集成IC。IP2610的输入耐压达32V;检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;IP2610集成有过温保护
2024-01-22 18:52:451 4.35V锂电池保护IC-FS7071专门4.35V锂电池保护芯片电路的正文内容:
2024-01-04 21:14:01186 无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
CM029无线充扩展坞共有12个扩展接口,一次解决十种办公烦恼,使用方便,性能高。HDMI接口:4K高清观影加倍清晰,拓展分屏便捷办公。 SD/TF双卡槽:文件随心读取,解决笔记本无卡槽读卡
2024-01-02 16:34:53
AWS-0102 Rx 波束形成器 IC产品概述K 波段四路 4x2 Rx 波束形成器 ICAWS-0102 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于卫星通信应用。该器件支持四个双偏振辐射元件,具有完全
2024-01-02 15:35:37
AWMF-0147 Ku 波段 Tx 波束形成器 IC产品概述Ku 波段四路 4x2 Tx 波束形成器 ICAWMF-0147 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于卫星通信应用。该器件支持四个双偏振
2024-01-02 15:31:17
AWMF-0146 Ku 波段 Rx 波束形成器 IC产品概述Ku 波段四路 4x2 Rx 波束形成器 ICAWMF-0146 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于卫星通信应用。该器件支持四个双偏振
2024-01-02 15:27:51
AWA-0142 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0142 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻便的装置。表面
2024-01-02 15:25:09
AWA-0134 有源天线创新者套件产品概述单极化 256 元件毫米波有源天线创新者套件AWA-0134 是一款适用于 5G 无线应用的有源阵列,采用平面天线技术开发,具有非常薄型、轻型的装置。表面
2024-01-02 15:22:57
电子发烧友网站提供《SDW18B:电池组保护解决方案IC应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:44:300 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC手册.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:41:090 电子发烧友网站提供《SDW18B电池组保护解决方案IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:17:000 以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
最大功率跟踪,适用于各类适配器(BD 输出引脚
特有)
■ 60
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:500 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:03:120 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:22:380 电子发烧友网站提供《SDW01V锂电池保护 IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:12:420 FS4003H是一款高耐压锂电池充电IC,具有34V的过压保护(OVP)和600mA的输出电流能力。它采用SOT23-5封装形式。高耐压特性使得FS4003H能够承受较高的电压,适用于各种高电压
2023-12-18 10:42:530 这是一个收发器保护电路,可保护收发器设备(也适用于其他设备)免受电源过压的影响。
2023-12-07 17:27:32311 、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
一、 FP137概述FP137是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MOSFET。有三个外部电阻,轨道电流信号
2023-12-05 11:32:113 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 电子发烧友网站提供《适用于化学物的简单电池充电器IC介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:59:250 大家好!
在这里,我想请教一个问题:
有没有一个比较好的前置保护方案,适用于AD8495的输入保护。
情况是这样的,AD8495(+-15V供电)的信号源在强电设备附近,我想给AD8495的输入加
2023-11-21 08:08:55
先进的共集成封装技术,将高性能保护 IC 和新一代SOA Trench MOSFET 相结合。新器件提供低 RDS(ON) (20mohm) 背靠背 MOSFET,可在故障条件下启动反向电流阻断功能,并且具有高达 28V 的电压耐压。
2023-11-10 09:05:10188 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出“SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护。
2023-11-09 17:39:10459 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")日前推出了“SSM10N961L”。这是一款低导通电阻、30V N沟道共漏MOSFET,适用于带USB的设备和电池组保护。产品发货即日起开始。
2023-11-08 16:22:22319 以上的输出)
■支持最大 110℃电流热调节
特有)
■ 60
2023-11-08 14:12:17
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
期间从电池排出的电流很少。
该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和锂聚电池驱动的信息设备。
特征
·充电器反向连接的保护保护电池反向连接
·集成先进电源MOSFET与54m
2023-11-07 10:23:19
了系统成本,提高了压载稳定性;
•适用于调光和多功率镇流器;
•实现镇流器与更广泛的灯具类型的兼容性;
•指示灯可在浪涌事件后自动重新启动,并正确处理EOL事件;
•简化多功率镇流器的设计,降低EMI;
•可靠、稳定的镇流器设计;
应用
•FL/CFL镇流器;
2023-10-16 15:37:49
的导通阻抗:35mΩ(典型值)
内部默认的固定的 OVP 阈值:6.1V(典型值)
启动和 OVP 恢复延迟:17ms
OVP 响应时间:50ns(典型值)
软启动,防止浪涌电流
过温保护和自动恢复
2023-10-11 14:47:56
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:17:53
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
"英集芯IP2723TH:一款强大的快充协议IC 英集芯IP2723TH,一款强大的快充协议IC,让你迅速把握USB输出端口的全能快充解决方案!它支持包括USB TypeC
2023-09-18 21:26:46
适用于带无线充功能的手机,如三星S8、S9,苹果iPhone8、8Plus、iPhoneX。
小米MIX2、小米MIX3、华为MateRS、Mate20pro、Mate20 RS等手机。
额定输出功率为
2023-09-07 21:05:15
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
(16.8V)
1:A1(22.5W)C1(100W)C2(36W)单口单独使用的
时候都可以快充
2:A1+C1=5V+5V
3:A1+C2=22.5W+36W
4:C1+C2=65W+36W
5
2023-09-07 15:26:56
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:34:32
PD2.0、BC1.2多种协议快充输入,支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出。CH246片内集成FSK/ASK解码,过压过流过温检测保护,集成度高,外部器件少,可广泛应用于各类无线充电底座支架等
2023-08-18 10:42:32
英集芯移动电源+无线充方案选型,12W、15W、20W、22.5W、30W及以下的移动电源芯片。IP5306H+IP6806/IP6829,无线充 5W外加触摸 IC 实现自唤醒;IP5389+IP6808无线充 10W外加触摸 IC。
2023-08-16 09:15:37515 描述FS68004A是一款15W无线充方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持PD/QC,采用QFN封装,FS68004A超简单的电路结构,总共仅需一个主控IC搞定15W无线充方案IC
2023-08-12 16:07:48
雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
2023-08-11 11:56:23299 雷卯推荐无线倒车雷达保护器件和方案
2023-08-07 14:33:24304 简介:
YB5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降 压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高 系统浪涌耐受能力,集成有完备的带
2023-08-03 14:48:21
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
2023-07-20 10:30:051 本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:551126 电池保护IC(Integrated Circuit)的纳米工艺并没有固定的规定或标准。电池保护IC的制造工艺通常与集成电路制造工艺一样,采用从较大的微米级工艺(如180nm、90nm、65nm等)逐渐进化到更先进的纳米级工艺(如45nm、28nm、14nm等)。
2023-07-11 15:42:371171 现在,还有另一种安全 IC 选项可用作配套 IC。Maxim的MAXQ1061和MAXQ1062设计用于为小型低成本嵌入式系统提供高安全性证书、密钥和数据安全存储以及安全加密基元。这些紧凑、防篡改的设备是专门为简单的嵌入式连接设备创建的,基于内部、客户和公共加密模块规范的要求。
2023-06-29 10:36:40362 能效并确保高效的功率传递和快速充电。
除了高效能,MK2687还具备全面的保护功能。它集成了输出过压保护(OVP)、输出功率保护(OPP)、工作电压过压保护(VCC OVP)以及BROWN-IN/OUT
2023-06-25 14:50:18
做了一块sw3518s100W全协议快充开始很好没问题,现在触发快充十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了!
附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
本文介绍了适用于汽车电子(如远程信息处理盒)的四路输出、三路单芯片降压转换器和升压控制器参考设计。该参考设计采用故障保护方案,可针对负载突降、冷启动或电池反接等输入瞬变提供支持。
2023-06-15 14:14:45904 设计具有 NMOS 和驱动IC 的防反保护电路时,NMOS 需放置在高边,驱动IC也从高边取电,这里将产生一个大于输入电压 (VIN) 的内部电压,给 NMOS 提供 (VGS)驱动供电。
2023-06-14 09:04:271009 有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
Technology Co., Ltd.推出了一款革命性的产品——JW3313锂电池保护IC,为您的锂电池组提供全面保护。 JW3313是一款低功耗的锂电池保护IC,适用于3系列可充电锂电池组。该产品集成了高精度的电压检测和温度检测电路,实现了多种保护功能,包括过充、
2023-06-03 09:40:501414 供应XPD319BP36 36W和36W以内vooc快充协议芯片-支持OPPO VOOC2.0快充,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 14:36:56
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
SC2105单节锂离子/锂聚合物电池保护复合IC,SC2105是一种复合式高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护IC。SC2105其在传统电池保护电路基础上将开关MOSFET集成到IC内部;SC2105
2023-05-09 14:48:45335 IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
。IP6802集成多种充电头快充协议,可自动申请高压,支持无线充快充协议。IP6802集成丰富IO资源,支持指示灯效果定制,用户也可以通过PC端上位机自定义指示灯。特征:
2023-05-06 17:10:11
。IP2320是一款支持双节串联的升压充电芯片,IP2320集成功率MOS,采用同步开关充电,外围少BOM成本低, 5V输入同步升压充电,恒压充电电压外部电阻可调,恒流充电电流外部电阻可调,支持NTC温度保护, 400KHZ频率,可以支持2.2UH电感,输出过压保护,IC温度保护,输入输出管脚耐压20V, ESD4KV,
2023-05-02 15:43:26
IP6805S高集成的5W 无线充电发射控制器概述IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或
2023-04-24 19:58:29
IP6833符合QI 标准的5W 无线充接收芯片特性高集成度单芯片无线充电接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP
2023-04-24 19:49:01
简介IP3255系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3节或4节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的IC。通过SEL端子的切换,可用来保护3节或4节串联电池。内置充放电NTC高低温保护功能。特性
2023-04-21 19:18:361 深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
。以下是本周新品情报,请及时查收: 高级保护功能 Semtech HS2240P和HS2950P HotSwitch 保护IC 贸泽电子即日起开售Semtech Corporation
2023-04-19 14:30:03301 有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
整机过温保护DP/DM/CC过压保护CC PIN耐压 30VESD 4KV,直流 耐压 40V三、应用:车载充电器快充适配器智能排插
2023-04-07 20:48:19
集芯无线充方案开发设计运用。IP6805U 5WIP6825 5W IP6805S全新升级 5W方案外围简单效率高IP6826 15W 磁吸单双三线圈IP6829全新 IP6826升级版本,支持在线
2023-04-07 18:45:16
拓尔微TMI6402T具有高耐压、OVP快速响应、6V保护 + 5.7V Clamp、输出自放电四大优势,同时集静电保护、软启动、高带载等特点于一身,可谓安全感拉满!
2023-04-07 15:44:46439 深圳市展嵘电子方案设计及代理公司: 代理品牌有:上海钰泰,珠海智融(SW),苏州赛芯(XB),冠禹(MOS),芯海科技等半导体原厂战略合作 欢迎致电 孔小姐***’免费提供样品测试,产品简介
2023-04-04 14:14:39
应用适配器车充USB PD3、概述PL6301是一颗高性能、高集成度的USB Type- C Power Delivery(电力传输)控制器,可用于USB-A 和 TYPE-C双端口输出的快充协议IC。它
2023-04-03 09:31:51
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了ESOP8封装。主要参数ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片常开5V带有LED手电筒固定5V-2.1A充电自动负载启动内置9V耐压能力可用于移动电源自带4个LED电量灯采用了ESOP8封装。主要应用移动电源
2023-03-23 15:47:44
查看更多
