电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>怎样判断氧气传感器OFweek Mall能否正常运转
收藏
查看更多
PS1-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-O2-25%
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
节气门位置传感器坏了有什么现象
正常的现象和问题。 首先,当节气门位置传感器出现问题时,最常见的现象是发动机启动困难。传感器故障可能导致启动时的信号误差,使得发动机无法正常运转。此外,在启动过程中可能出现不稳定的转速,导致发动机难以启动或启动后立即熄火。 其次,节气门位置传感器
2024-02-18 11:22:16287
液位传感器怎么判断好坏 液位传感器三根线怎么接
液位传感器通常有三根线,分别是电源线、地线和信号线。接线的方法取决于具体的传感器型号和使用场景。
2024-02-04 09:43:02264
如何选择TLE9853QX适配传感器
几个问题: 应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测? 如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配? 如使用速度传感器能否实现输出角度检测? 什么情况下应使用速度传感器? 什么情况下应使用角度传感器
2024-02-02 08:07:35
阿童木颜色传感器应用汽车车漆颜色判断
传感器应用
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2024-01-26 14:32:03
氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37123
血氧仪怎么看数据正常值是多少
血氧仪(pulse oximeter)是一种常见的医疗设备,用于测量血液中的氧含量。它通过一个小巧的传感器夹在患者的手指上,通过红外光源和光电传感器来测量血氧饱和度(SpO2)以及脉率(PR
2024-01-17 14:26:06439
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
详解氧传感器坏了会怎么样,氧传感器故障表现
ECU根据来自氧传感器的电动势差别判断空燃比的低或高,并相应地控制喷油持续的时间。但是,如氧传器有故障使输出的电动势不正常,(ECU)电脑就不能精确控制空燃比。所以氧传感器还能弥补由于机械及电喷系统其它件磨损而引起空燃比的误差。
2024-01-08 16:37:04209
宽频带氧传感器的工作原理
燃烧效率并降低尾气排放。 传统的窄频带氧传感器只能提供有限的氧气浓度信息,通常在发动机启动时达到准确读数。然而,随着发动机运转和温度变化,这些窄频带氧传感器的响应速度下降,对于动态的燃烧过程无法提供准确的测量数据
2024-01-03 15:59:26308
ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器
2024-01-01 06:56:45
氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17163
怎样测量MEMS加速度传感器的频率响应?
您好!请教2个问题: 1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗? 2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响? 谢谢!
2023-12-28 07:27:13
AD7793双通道分别读取PT100和一个湿度传感器,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值的原因?
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
传感器在细胞药制备过程中的作用
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13258
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
西门子电机内部的温度传感器怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因?
前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常) 我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
怎么判断电动车充电器是否正常充电?
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352253
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
的信号,通过判断输入信号电平的高低,控制与LED灯连接的输出引脚输出高电平或低电平信号。在本文中用到的水位传感器、巡线避障传感器和振动传感器的例程在FPGA代码设计原理上基本相同,通过FPGA识别传感器
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
怎样判断温度传感器坏 温度传感器降温和升温方法
对于温度传感器的快速升温和降温,要避免超过传感器的额定温度范围,以免损坏传感器或影响测量的准确性。此外,在选择和应用这些方法时,应根据具体传感器的规格和技术要求来进行合理的使用。
2023-11-03 16:35:49957
汽车空燃比传感器的工作原理
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24471
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
奥松电子研发一款基于荧光猝灭原理的荧光氧气传感器AOX4000
氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24207
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
光电液位传感器与电容液位传感器有什么不同
检测光线的变化,可以判断液位的高低。 而电容式液位传感器则利用算法控制和感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异来判断水箱内部是否缺水。传感器内置了MCU,通过测量电容的变化,可以准确地判断液位的高低。传感器可以
2023-10-16 16:57:39280
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
红外热释电传感器能否检测温度值?
如果不考虑测量距离的话,能否通过输出电压判断测量物的温度?
2023-10-07 06:18:47
停止模式下,传感器能否产生外部中断唤醒MCU?
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
如何判断rtsp是否正常工作?
判断rtsp是否正常工作
2023-09-19 07:21:04
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
江西翼腾总结为什么传感器适用于各种电子秤?
显示、数字是否模糊、能否归零;3.有无背光;4.用砝码测试能否称重;5.充电器是否完好,能否使用;6.配件是否齐全;   第八种传感器类型:1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛;2.电容式:体积小
2023-09-15 11:22:40
常见汽车传感器全面盘点!一个PPT就够了
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转
2023-09-14 08:46:57268
氧气透过率测试仪
  ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
,而氧气传感器可以测量氧气浓度。在选择采集仪时,需要考虑所需的传感器类型。 传感器精度和灵敏度:不同的传感器具有不同的精度和灵敏度。在选择采集仪时,需要考虑所需的测量范围以及所需的精度和灵敏度。 采集速度:某些应用需要高
2023-09-12 09:00:59387
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15426
如何判断安全光幕是否正常工作?
如何判断安全光幕是否正常工作? 很多客户初次使用安全光幕的时候,就会比较疑惑,光幕是否安装正确,光幕是否进入正常工作状态。 因为安全光幕的作用就是保护人身安全,马虎不得。所以如何判断安全光幕进入工作
2023-09-06 10:20:39206
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-09-04 10:40:59262
如何判断安全光幕是否正常工作?
2023-08-30 09:35:22235
MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?怎么造一颗MEMS传感器呢?
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29753
汽车上主要用到哪些传感器
汽车倒车传感器是一种后挡板装置,可以立即为驾驶员提供警告信号,以最大限度地减少可能的碰撞和停车情况。汽车传感器把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给
2023-07-27 16:59:16407
汽车传感器故障有什么影响
车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成
2023-07-21 10:34:50973
传感器发生故障汽车有哪些症状
2023-07-13 15:51:43445
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
快速了解固态光学氧传感器优劣势
传感器具有很高的灵敏度。相对于传统的氧传感器,固态光学氧传感器能够检测到更低浓度的氧气。其灵敏度高的特点使得固态光学氧传感器在一些需要高精度氧气检测的应用中表现出色。 其次,固态光学氧传感器具有较长的使用寿命
2023-06-27 10:11:59314
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
四方光电:空气品质传感器处于发展成熟期,车载传感器业务保持快速增长
公司超声波燃气表及其模组、高温气体传感器已为快速增长打下良好的产能及业务基础。今年5月,公司嘉善产业园正式投产,将积极开拓一带一路沿线国家和国内市场;发动机氧气传感器已实现前装,正加紧布局开拓汽车后处理市场和增建发动机氧气及NOx传感器产能。
2023-06-25 17:01:25345
螺纹式高温氧化锆氧气传感器的性能特性进一步提升了用户在工业领域的便利性
基于二氧化锆(ZrO2),SST的氧气传感器达到业界的性能规格。通过结合氧离子泵传感机制,消除了对密封参考气体和频繁校准的需要,从而使系统更加紧凑、易于安装,延长了无故障寿命,且不会耗尽传感器
2023-06-15 14:22:07418
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02367
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
SS1118氧传感器的设计与工艺
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48368
电子元器件知识:怎么判断真空传感器坏了?会有哪些表现?
真空传感器是用于检测真空度的传感器,它们被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗设备等领域。如果真空传感器出现故障,可能会导致设备无法正常工作,因此判断真空传感器是否坏了非常重要。如果真空传感器失效
2023-06-02 17:01:18621
MAX30102心率血氧传感器做一个测量我们血液氧气含量的装置
传感器
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:48:00
M5256-000005-016BG压力传感器性能作初步判断的几种方法
当压力传感器M5256-000005-016BG的实际标定有困难时,可以通过一些简单的方法来判断和检查压力传感器的性能。
2023-05-31 09:14:02267
ESP32连接到WiFi时,LDR和湿度传感器正常是怎么回事?
我正在使用 ESP32 开发板。我有一个代码只是数据传感器,没关系,在串行监视中显示了勇气。当我连接到 WiFi 时出现问题,因此任何端口都设置为“0”,然后 LDR 和湿度传感器正常。你有类似的问题吗?你能帮我吗?
2023-05-30 08:46:47
矿井下氧浓度对人体的影响,浅谈氧气传感器
在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10428
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
检测氧气浓度的氧浓度传感器有哪些?
氧气是无色无味气体,是氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃,沸点-183℃。不易溶于水,1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。液氧为天蓝色。固氧为蓝色晶体。 氧在自然界中分布最广
2023-05-26 09:42:59942
ESP8266如何才能连接两个“传感器”,并且仍然支持正常启动和启动进入“闪存模式”?
我有一个问题,我似乎无法解决。无论采用哪种方式,我都会得到应该有 VCC 或其他方式的 GND,然后我又回到了同样的问题:我怎样才能 连接两个“传感器”(普通的旧开关,靠近 GND),并且仍然支持正常
2023-05-25 06:01:48
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
SS2118氧气传感器用于环境监测
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。 内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。 我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
能否提供S32K3XXXRM中关于温度传感器的资料?
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
液位传感器怎么判断好坏
液位传感器是一种常见的用于测量液体容器中液面高度的装置。液位传感器的好坏直接影响到液体容器的使用效果和安全性。下面介绍一下液位传感器怎么判断好坏。 观察传感器的外观是否损坏: 首先,可以观察传感器
2023-04-23 13:34:592815
怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
2023-04-13 17:46:36
ESP32移除了霍尔传感器文档和相关API是怎么回事?
只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器的精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否会从硬件中移除霍尔传感器
2023-04-12 08:25:15
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
怎样正确判断微机消谐装置能否正常使用
微机消谐装置是一种用于电力系统中的谐波保护设备,其主要功能是消除电网中的谐波, 保护电力设备不受谐波的损害
2023-03-30 15:38:23272
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
大联大友尚集团推出基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案
  2023年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32F030K6T6芯片的超声波氧气浓度传感器模块方案。   图示
2023-03-27 10:02:09384
已全部加载完成
