低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32
262 随着半导体材料和制造工艺的不断升级,小型化、高性能化已成为芯片和器件的重要发展趋势,这意味着芯片的信号采集、处理、功耗等性能将得到持续提升,对于测试装置的精度、稳定性、集成度等重要指标,也提出了更高
2024-03-13 14:30:33
36
(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.6mA左右@LP4X)
更强的智能化扩展
支持6TOPSNPU,更多算子
2024-03-12 13:45:25
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。
2024-03-05 17:21:13
129
XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19
613
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51
172
描述 ADF7012是一款低功耗ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于短程无线设备(SRD)。输出功率、输出通道、偏移频率和调制类型均可通过4个32位寄存器编程设置。 利用小数N
2024-02-27 10:08:35
稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23
245
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35
136
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165
对于当今的移动高性能系统而言,低功耗设计至关重要。低功耗设计能够延长电池续航时间、降低能源成本,为消费者打造更出色的无缝体验,具有更好的可持续性。
2024-02-22 09:56:12
206
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178
SM7025是一款高性能的LED驱动芯片,其输出电压可选择为12V或18V,输出电流为150mA,不具备隔离功能。这款芯片内置了650V功率管,能够提供稳定可靠的电源供应,适用于各种小家电
2024-02-21 16:06:49
115
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29
204
的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39
168
TGA2622-SM:高性能X波段放大器,满足脉冲应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的芯片贸易商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 21:40:44
2024-01-14 16:39:06
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:20
0 SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:03
0 全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
2023-12-29 11:43:50
243
SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31
404
,达到精准调光的效果。 LED驱动芯片SM15155E采用OUT PWM输出,色还原度好,PWM频率为4KHz,能够实现良好的色彩效果。同时,该芯片内置过温保护功能,能够有效保护LED灯珠不受过热损坏的影响。 此外,SM15155E内置数据整形功能,数据级联(DIN→DOUT)不衰减,保证了数据
2023-12-27 17:40:49
137
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17
236
PY32L020 单片机是一款高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。芯片嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,主频
2023-12-20 16:02:38
推崇的幻彩专用驱动芯片。 LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45
287 据线就可以控制大量的LED灯带,节省了成本和布线的难度。而且它还支持PWM调光,可以实现灯光的亮度调节,满足不同场景的需求。
此外,SM16703SP3芯片的灰度控制非常精细,可以实现256级灰度的调节,让
2023-12-18 14:45:01
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18
469
650V高压低功耗非隔离电源芯片,默认输出12V,最大电流2A,具有输出可设置3-24V
2023-12-01 19:19:03
0 电子发烧友网站提供《高性能和低功耗的电机控制系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:24:18
0 电子发烧友网站提供《设计低功耗和高性能的工业应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:50:42
0 华昕 H-YF6 系列差分晶振是一款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、测量和GPS定位等领域的理想选择
2023-11-15 16:41:49
297
电子发烧友网站提供《一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:23:17
0 通信管理机,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。 产品采用高性能 ARM 芯片,具有高性能、低功耗、实时数据采集,实时数据监控、设备便捷管理等特点,广泛应 用于建筑能耗系统,电力监控,电力需求侧,电网综能平台,泛在电力物联网等场景
2023-11-10 14:04:33
178
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
单片机有电源持续供电时有必要考虑低功耗吗?
2023-11-06 07:09:07
XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2023-11-02 17:35:01
364
在工业仪器仪表系统控制设备领域,高性能、低功耗运放芯片需求日益增加。中微爱芯推出的AiP061/2/4芯片,分别为单通道、双通道和四通道的低功耗JFET输入运算放大器。作为084系列运算放大器
2023-11-01 09:54:43
552
汇集了常见电源管理芯片UT3843/TNY278/TL484/OB2263/SM7012/2842等应用原理图
2023-10-30 16:15:36
8 电子发烧友网站提供《低功耗节能待机的开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:20:56
0 用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13
309
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗
2023-10-09 07:39:49
星光 2是迄今最高性能单板机。 搭载高性能昉·惊鸿7110搭载64位高性能四核RISC-V CPU,2MB的二级缓存,工作频率最高可达1.5 GHz。昉·惊鸿7110具有多个的高速本地接口,支持
2023-09-28 10:34:57
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
产品概述LZC9205B是一款高性能的电流模式PWM控制器,适用于低功耗、离线AC-DC反激变换器应用。它内部集成的低启动电流、快速启动、固定开关频率控制及争对不同负载下的不同工作模式等特性
2023-09-21 10:36:26
1 系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
,实现了一流的超低功耗性能。除了多种 CPU 激活模式配置(可实现更高性能或更低功耗)之外,STM32U5 系列还支持大量低功耗模式,每种模式都具有多个选项。这使得设计人员可以在低功耗性能、短启动时
2023-09-08 06:54:30
DMIPS 性能,同时保持极低的动态功耗。STM32U575/585 器件嵌入了大量智能高性能外设,具有多种先进的超低功耗模拟功能。借助于 LPBAM(低功耗后台自主模式),许多外设(包括通信、模拟
2023-09-07 06:39:55
STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
低功耗设计是指在设计过程中充分考虑减少电子设备的功耗,以延长电池寿命或减少能源消耗。对于低功耗MCU(微控制器单元)评估低功耗性能时,可以进行一系列实验来验证,并记录相应的数据结果。这些实验包括
2023-08-30 09:59:09
367
概观Atmel AVR XMEGA是一系列低功耗、高性能、外设丰富的8/16位微控制器,基于AVR增强型RISC架构。通过在单个时钟周期内执行指令,AVR XMEGA器件的CPU吞吐量接近每兆赫每秒
2023-08-29 10:52:55
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出小尺寸、低功耗、高性能、零漂移仪表放大器INA103和INA104。
2023-08-25 11:35:38
826
开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关器件,采用诸如变压器、电感等元件进行变换和滤波等处理,最后输出所需的电压和电流。而pwm芯片则是开关电源
2023-08-18 14:07:11
5517 全志h6系列芯片性能介绍 全志h6系列芯片是全志科技公司推出的一款高性能、低功耗、集成度高的芯片,主要应用于数字娱乐、智能家居、物联网等领域,具有性能优异、稳定可靠、功耗低、成本低等特点,受到用户
2023-08-16 11:01:24
5596 TD1730 高性能PWM控制器芯片 一般说明 TD1730是一个单相、恒定对时间、同步的PWM控制器,它驱动n通道MOSFETs。TD1730降低高压电压,在笔记本电脑中产生低压芯片组或RAM电源
2023-08-15 14:52:06
392
无线传感器产品常搭配纽扣电池工作,功耗性能是该类产品一项重要指标。ZSB101A是一款高集成度的低功耗智能蓝牙芯片,将为无线传感器产品减少电池焦虑。
2023-08-10 11:47:17
550 电子发烧友网站提供《ISM303DAC:高性能、低功耗、紧凑型3D加速度计和3D磁力计模块.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:47:41
1 蓝牙SOC。它集成YunLink自身的蓝牙5.0 IP,包括调制解调器,链路层控制器和主机。同时,也集成了一个高性能的32位RISC MCU,512KB的嵌入式flash,低功耗PMU,丰富的外设
2023-07-25 15:34:26
610 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
全栈式信号链芯片供应商列拓科技Leto宣布,最新推出高性能、高闪存、低功耗微控制器芯片LTM32F103ZET6。 LTM32F103ZET6芯片使用ARM 32位Cortex-M3内核,最高
2023-06-26 14:12:19
793
低功耗芯片设计是本世纪以来最重要的新兴设计方法。可以说没有低功耗设计,就没有今天的智能手机,移动设备,物联网,及高性能计算等产业。
2023-06-21 11:02:25
2249
领域。
瑞纳捷半导体发布了55nm晶圆工艺基于Cortex-M3内核MCU RJM32F103系列。该系列属于高性能的32位ARM微处理器,可应用于高集成度和低功耗MCU的嵌入式应用中。
低功耗MCU
支持
2023-06-13 18:18:17
XL2409是一颗高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU XL32F003,工作在2 .400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合
2023-06-13 14:18:19
1218
DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36
589
MC32F7073单片机:是一款高性能、低功耗8位Flash通用型MCU。其拥有8K×16位ROM、384字节RAM及256×16位EEPROM,支持在板带电烧录编程。
2023-06-03 10:32:57
845
的启动时间没有高优先级。我假设(希望)与 DSM 模式相比,当关闭 A 核和 DDR 电源的电源轨时,功耗的可能性会很高。
有没有人尝试建立这样的场景?
我对 IMX8M Mini 有同样的问题。这里的问题与未来更相关,我希望 IMX93 更适合这样的用例(低功耗启动 - M33 负责启动流程)
2023-05-24 12:10:58
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43
379
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54
586
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43
716
想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52
686
UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机
2023-05-11 10:45:50
ARK-7200是一款无风扇低功耗高性能嵌入式工控整机,机壳采用铝合金挤压成形,结构紧凑、坚固、无风扇设计,鳍片外壳兼作散热用;具有优良的密封防尘、散热与抗振性能,可以满足在污染大、灰尘多、电磁干扰
2023-04-26 17:12:29
305
输出功率达27W的PD/QC快充电源芯片U6649,提供SOP-8无铅封装。是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。
2023-04-21 09:57:46
1249 低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27
466
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:04
2225 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。 高性能多模射频收发机: 通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE
2023-03-30 09:59:49
396
高性能、低功耗、轨对轨精密仪表放大器
2023-03-28 18:30:22
SM7012
2023-03-28 18:10:21
用于高性能应用的6轴智能低功耗惯性测量装置
2023-03-28 13:50:44
高性能电流型PWM电源开关 SOP8
2023-03-28 13:03:37
高性能电流型PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
高性能电流型PWM电源开关 DIP8
2023-03-28 13:03:37
高性能、低功耗、全极磁场检测 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
2023-03-28 12:53:07
高性能、低功耗、锁存型 TMR 开关传感器
2023-03-28 12:53:07
12W 高性能准谐振开关电源控制芯片
2023-03-28 12:50:48
高性能同步整流芯片
2023-03-28 12:50:48
ZLED7012 数据表
2023-03-23 20:14:31
正在加载...
