请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
开发者需要学习那些鸿蒙相关技术呢?下面分享出需要学到的技术板块:
详细的高清学习路线,可以在qr23.cn/AKFP8k或主页保存,附带相关笔记。
2024-02-16 22:03:01
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路。那么ADC都有哪些分类呢? 根据其工作原理和性能特点,ADC可以分为以下几类: SAR ADC:逐次逼近型ADC是最常用的一种ADC类型。它通过
2024-02-16 16:24:001740 ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!
2023-12-29 06:06:44
说的那些我们平时所谓的三表中的电表)中一般都有采用这种计量芯片,因为他们要求的数据更新速率不高,瞬时值也不是最关键的数据。而有的应用则要求较高的采样速度,比如电机、电网质量监测等等,那些应用中一般不会
2023-12-27 08:22:21
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05192 RFID和NFC之间的那些事儿,你真的了解吗?
2023-12-15 09:38:01395 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35208 ,实现半双工通信。D3485 I/O引脚具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力。
采用SOP8封装形式封装。
主要特点:
l +5V工作电压
l 内置失效保护电路
l 高达
2023-12-05 10:26:09
ad9102片内产生的, 需要配置那些寄存器呢 ?
我主要波形选择寄存器(WAV_CONFIG)将PRESTORE_SEL设置为锯齿波,WAVE_SEL设置为预存波形。然后再设置DAC锯齿配置寄存器(SAW_CONFIG),这样的思路是否正确呢
表37.
2023-12-04 06:28:30
PMT-100N预灌封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
电子发烧友网站提供《那些应对APT攻击的最新技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:42:190 单片机多机通信需要注意哪些问题?
2023-11-10 07:45:21
2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
据说单片机可以上操作系统,那51单片机可以上操作系统吗,感觉51单片机性能那么差,还能跑操作系统?
如果可以的话都可以跑那些操作系统呢?
2023-11-06 06:59:07
Cortex-M系列的单片机各大公司都有出品,从M0到M7
型号太多了。
为了开发他们仿真器型号也出了不少。
希望大家能罗列一下。
除了Jlink V8Jlink V9ST-link等。还有什么。
每个仿真器的使用范围和特点
2023-11-03 06:42:09
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
计算机和单片机通讯可以采用并行通讯或串行通讯。什么是并行通讯?什么是串行通讯?各有什么特点?
2023-10-27 07:57:06
89c51单片机有那些信号需要芯片引脚以第二功能方式提供?
2023-10-26 08:27:06
俩单片机都有网口,如果同一局域网通讯的话肯定是可以的,但是如果在不同的局域网,如何通讯呢?
2023-10-26 07:26:08
如题所说,单片机下位机程序编写,需要对编译器很了解吗。
对单片机这种程序来说,都有哪些编译器编译代码。
2023-10-23 06:22:08
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211378 扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
单片机调试时的那些技术
2023-10-18 17:56:01382 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
PCB上那些米色标记/图标/符号是什么?如何将其去除?
2023-10-16 15:21:58546 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 yrun是处芯积律自研的regression脚本,yrun都有哪些东西呢?
2023-10-12 09:26:01771 nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
现在linux的BootLoader以uboot最为流行。MCU级别的BootLoader有那些通用开源的项目推荐。
2023-10-08 07:51:59
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
飞秒激光加工通过紧聚焦超短脉冲激光来获得具有超高能量密度的焦点,能轻松突破衍射极限,实现超高精度复杂结构的微纳加工,并因其“冷加工”的性能特点极大的拓宽了可加工材料范围。
2023-09-21 10:05:18493 胶粘带剥离强度试验机 电子剥离试验机是一款用于测试不干胶、胶粘带、标签、双面胶等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
180度剥离试验机 180度剥离试验机是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干胶等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
pcb板有很多丝印字母,每一个字母都是电子元器件的简称,而在字母后面的那些数字也都是有不同含义的。那么pcb板电子元器件代号你知道多少呢?本来捷多邦小编就和大家说说pcb板上的那些电子元件符号代表的含义。
2023-09-20 10:14:586662 交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33536 我知道目前这种架构的芯片还是比较多,但是有谁能总结一下这些芯片有什么共同特点?有哪些发展趋势呢?
2023-08-29 21:35:36
贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38558 网线这个东西,看着还真都差不多,插上就能用这能有什么差别呢?首先是线材本身,是分三六九等的,最常见的什么“超五类、六类、超六类”等,今天我们就跟着小编一起来聊聊网线那些事。
2023-07-26 10:18:48629 光刻胶(光敏胶)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形
2023-07-07 11:46:07
是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
我有一个小板,用PF.1和PF.2输出控制光耦,低电平有效,每个口的灌入电流约5mA,当一个输出高电平一个输出低电平或两个都输出高电平时是正常的,但两个都输出低电平时,发现IO口无法输出到0,约为1.4V,请问是PF口的灌电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
2023-06-20 07:50:42
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59773 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 盐雾测试都有那些标准,如何进行办理
2023-05-27 10:37:33290 最近RISC-V挺热的,可是我一直有一个疑问,与以前的单片机相比,具有什么特征和不一样的地方呢?请各位大佬指点。
2023-05-18 21:13:26
上位机和下位机串口通信时怎么确认对方是否接收到数据呢?
2023-05-15 14:54:09
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
二次消谐的特点都有哪些 二次消谐器是用于消除电力系统中的谐波和噪声的设备,它具有以下特点: 安装方便:二次消谐器体积小,安装方便,不占用过多的空间。 效果明显:二次消谐器能够有效地消除电力系统
2023-05-05 08:34:39406 151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
PCB板是电子工艺一道重要的步骤,市面上几乎所有的电子产品的主板组成都是PCB板。 那正常一块PCB板上有哪些元素呢?正常一般会包括边框,过孔,通孔,铺铜等等。 焊盘: 就是用于焊接元器件
2023-04-12 14:44:11
单片机周围的这些电容的作用是什么啊?为什么画PCB的时候要放在单片机周围呢?
2023-04-06 16:15:26
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
单片机与上位机进行异步串行通信,双方能够通信的条件是什么呢?
2023-03-24 17:42:38
查看更多
