电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>对STM32 ADC单次转换模式 连续转换模式 扫描模式的理解
收藏
查看更多
降压斩波电路断续与连续模式怎么判断
降压斩波电路是一种常见的电路拓扑,用于将高电压转换为低电压。根据工作方式的不同,降压斩波电路可以分为断续模式连续模式。断续模式是指输出电流在某个时间段内为零,连续模式是指输出电流始终不为零。本文
2024-03-14 16:21:53114
具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的TPS61251升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的TPS61251升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:27:470
待机模式下消耗仅65 nA的转换器,你见过吗?
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65nA的电流,非常适合电池供电系统。转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压
2024-03-07 08:22:3577
开关电源的工作模式有什么区别和优缺点?
常见的开关电源有正激、反激、端、双端、管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么? 针对这三种工作模式连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距
电子发烧友网站提供《缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:06:010
临界模式连续模式的区别
在功率因数校正(PFC)电路设计中,临界模式(Boundary Conduction Mode,BCM)和连续模式(Continuous Conduction Mode,CCM)是两种关键的操作模式
2024-02-23 15:35:51241
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327
buck电路有哪三种工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401
PS7516电流模式PWM升压DC/DC转换器资料规格书
器还包括一个0.08Ω N通道MOSFET开关和0.12Ω P通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二极管,可以得到更好的效率,接近96%。该转换器是基于一个固定的频率、电流模式、脉宽调制的PWM控制器,在光负载下自动进入PSM模式。当变频器进入不连续模式时,内部防振铃开关将减少干扰和
2024-01-05 10:13:492
SDB2F5电流模式升压转换器数据手册
电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:16:360
SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书
电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:00:090
buck电路有几种工作模式
Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02381
SX1308电流模式升压转换器英文手册
电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:194
AD7190的连续转换模式如何工作?
AD7190的连续工作模式是怎么进行AD转换的他是转换完成一后 等待发送0X58指令的时候再转换还是 读取本次数据后 立即进行下一转换 再次收到0X58指令的时候 马上发送出去转换的结果。
2023-12-19 08:27:07
AD7626手册上是10M转换速率,是只有这一种工作模式吗?
1、AD7626手册上是10M转换速率,是只有这一种工作模式吗? 2、尝试用fpga实现数据采集接口,采取回波模式,预设一转换200ns,clk输出100M 16个时钟脉冲,检测DCO上升沿得到
2023-12-15 07:15:17
ad7175-2连续读取模式转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的,cs信号有没有最大时间间隔要求?
MCU软件控制ADC进行不定时的采样,可能数秒钟1或者连续以200ns时间间隔采集8组数据取平均等突发式的采集。这里不太需要考虑功耗,所以ADC处于normal模式,不进入待机状态等。这种采集
2023-12-14 06:10:15
ad7689模式不能自动转换是为什么?
ad7689号模式转换不过来,需用万用表点下平面信号,但用以上方法处理后,读到的结果是正确的,实验中测量了0.3v 0.3v 0.3v 0.3v信号和4v信号,结果都正确。 比如:从内部参考电压
2023-12-13 09:41:32
AD7175-2采样模式建立时间为何多出20us?
使用场景: 使用AD7175-2时,使能了4个通道,并将滤波器输出数据速率设置为17,857SPS。 在中断到来时使用采样模式,AD自动遍历四个通道,在RDY信号为低时读取数据
2023-12-13 09:00:30
为什么AD7177-2在连续转换模式下会随机的出现一个满量程值或一个零值?
2023-12-12 08:09:25
AD7656什么故障模式会使转换结果6通道全为0?
1ms启动一转换,产品测量十几分钟,这片AD转换结果一直为纯0,而其它几片AD 工作一直正常;产品断电,再次上电后,这片AD工作正常,此后再未出现此类故障现象。 后来对产品又连续进行了几百加断电试验和电源干扰等试验,一直没能故障复现,请教专家,AD7656-1在什么情况下可能激发此类故障模式
2023-12-12 06:43:28
AD7176-2转换结果不正常的原因?怎么处理?
最近有个项目用到AD7176-2, 我采用官网提供的例程,连续转换方式时,采集到的数据,与实际波形比对,一致性很好 当我尝试转换模式时,设置ADCMODE 寄存器0x8010
2023-12-11 08:15:04
AD7790正常工作模式不分频转换的时间是多少?
是多少?转换的电压是哪个时刻的电压,时启动时采集到的电压,还是转换过程中电压的均值,还是其他?这部分不太了解希望能帮忙讲清转换的时间与采集电压信号位置的问题。另外连续模式连续读取模式转换时间与电压信号采集位置是否与模式相同? 若不相同请说明一下,谢谢。
2023-12-11 06:39:28
AD7794如何不进入省电模式
采集,需要输出电流,将0x200A写入模式寄存器后就没有电流输出了,怀疑是进入省电模式了,因为试了连续模式和空闲模式都有电流输出。
2023-12-08 07:47:54
AD7768工作模式下是不是达不到256Ksps数据输出速率?
AD7768工作模式下是不是达不到256Ksps数据输出速率? 按照下图以快速模式算得建立时间至少199个MCLK周期(199x1/32M)=6us,满足不了256ksps数据输出速率
2023-12-08 07:00:16
AD7768-4转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
ADC通过SPI读取转换结果时一只能读取一个转换结果,不能连续读取吗?
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。 请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
AD7192再次返回到连续测试模式时返回不了,程序直接不出数值了怎么解决?
各位: 大家好。现在我计划用AD7192进行模式转换,开始转化的时候唤醒AD7192,转换完成后,向叫芯片进入低功耗模式(空闲模式和断开模式),进入了前边两个模式,如果要返回连续采集模式,就直接向
2023-12-05 07:55:34
AD7175-2 AD在设置ADMOD寄存器时,为什么只能设置成连续转换模式和待机模式?
AD7175-2这款AD在设置ADMOD寄存器时,发现配置工作模式的000或者是010,即连续转换模式和待机模式,一旦配置成其他模式,反馈回来的值就是待机模式,求解答
2023-12-05 07:05:59
LTC2270是否可以能完成800转换
就进入了小睡模式,在这种情况下,是否可以能完成800转换?因为延迟的存在,我停掉转换时钟的时候ADC芯片实际才输出到第794个值,然后就进入小睡模式了,我看技术手册上说小睡模式内核会掉电,睡眠模式是整体都掉电。所以是不是ADC输出完794个值就停了?
2023-12-05 06:02:26
AD7190连续转换模式采了一分钟数据后出现异常怎么解决?
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
关于AD7124-4配置转换模式的问题求解
总是最后一的数据,读数据的时候是先检查RDY位后再读的,读到的数据总是最后一路的数据。比如读3路电压,切换3MUX,读到的数据总是最后第3数据。请问什么原因?
2023-12-01 07:25:33
电流模式降压转换器的建模与控制
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:480
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换
2023-11-22 07:39:47
各类设计模式及实现
。最近看设计模式的书,对于每个模式,用C++写了个小例子,加深一下理解。 一、设计模式的分类 总体来说设计模式分为三大类 创建型模式,共五种:工厂方法模式、抽象工厂模式、单例模式、建造者模式、原型模式。 结构型模式
2023-11-11 11:45:07491
详解STM32低功耗模式
本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。
2023-11-08 12:18:061077
示波器滚动模式与标准模式的区别
。 滚动模式是示波器的一种特殊模式,它的主要功能是在新数据到达时自动向左边滚动显示,而保持原有数据不变。这种模式允许我们连续地监视输入信号的波形,而不会丢失任何数据。滚动模式通常用于需要长时间监视信号的情况,比如检
2023-11-07 10:13:111233
示波器慢扫描模式和ROLL模式的共性和区别
示波器是一种电子仪器,用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。示波器有多种工作模式,其中慢扫描模式和ROLL模式是两种常见的工作模式
2023-11-06 14:48:42398
STM32U5 LPBAM模式介绍
STM32U5 LPBAM模式介绍
2023-10-26 17:59:06373
RX低功耗模式转换应用与硬件手册指南
RX低功耗模式转换应用与硬件手册指南
2023-10-24 18:13:37282
STM32速成笔记(13)—低功耗模式
STM32提供了一些低功耗模式。默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式
2023-10-24 15:39:52558
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
ADC反复模式下切换抢占组通道导致普通组转换错序
、2、3、4 通道,在 2 通道时发生 2 连续抢占组通道切换,结果会有机率导致普通组转换 1、2、2、3、4 通道解决方法:将 ADC 抢占组都开启,然后在 ADC 中断函数内不再改变抢占组通道,即开启抢占组后,不再改变抢占组通道。
2023-10-19 06:45:57
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理  反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:041199
设计模式中代理模式的使用场景
官方定义: 代理模式 (Proxy Pattern) 是一种结构型设计模式,通过代理对象控制对原对象的访问,并允许在访问前或访问后做一些处理。 简单理解就是给一个对象找了一个替代品,这个替代品得到原对象授权,可以拦截一些无效或低效
2023-10-08 14:34:20351
Hi9204降压开关模式转换器中文手册
Hi9204是一款外围简洁的降压开关模式转换器。Hi9204可以提供高达0.5A连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。芯片采用电流控制模式,提供了快速的瞬态响应,并简化了回路稳定。Hi9204内置了完整的保护功能,逐周期电流限制和过温关闭。
2023-09-26 16:02:470
STM32F10x其余模块介绍
ADC的设备): 8种转换模式最多有18个通道:16个外部通道2个内部通道:连接到温度传感器和内部参考电压(VREFINT = 1.2V)通道转换组:最多有16个通道的规则组最多有4个通道的注入组连续转换模式
2023-09-13 07:40:08
ups电源buck模式是什么意思?
ups电源buck模式是什么意思? UPS电源(不间断电源)常用于电气设备的应急备用电源,UPS电源的类型有很多种,根据电路模式的不同可分为三种:离线式UPS,在线式UPS和离线在线混合式(双转换
2023-09-12 15:26:26832
buck电路如何区分连续模式与不连续模式
buck电路如何区分连续模式与不连续模式?  Buck电路是一种常见的降压DC-DC转换器,常用于将高电压降为低电压,其工作原理是通过周期性开关控制电流流向,使得输入电压经过电感和开关管形成交替充电
2023-09-12 15:16:051300
STM32L4模数转换模块(ADC)介绍
最多3个ADC: •ADC1和ADC2紧密耦合,可在双模式下运行(ADC1为主) •ADC3是独立的,但它与ADC1和2共享接口 •可编程转换分辨率:12、10、8或6 bi t •低功耗
2023-09-11 07:04:01
STM32ADC模式及其应用
记将帮助 ADC 模块用户了解 STM32 微控制器提供的一些高级模式并快速着手开发。所介绍的每种模式都随附一个应用示例,以便用户更好地理解如何使用各种模式。大多数模式都随附一个基本固件,以使 ADC 配置更易于理解。本应用笔记分为两部分:独立模式和双 ADC 模式
2023-08-31 10:51:352
FS2461开关模式转换器MOSFET英文手册
电子发烧友网站提供《FS2461开关模式转换器MOSFET英文手册.pdf》资料免费下载
2023-08-29 16:19:151
使用M471 ADC平均模式在电动噪音环境中获得稳定的ADC转换数据
应用:本样本代码使用 M471 ADC 平均模式在电动噪音环境中获得稳定的 ADC 转换数据。 BSP 版本: M471系列 BSP CMSIS V3.00 000 硬件
2023-08-29 06:58:55
hc32和stm32 adc的区别
ADC模块还支持多种不同的采样方式,例如单次模式扫描模式、双缓冲模式等。 然而,与HC32相比,ST微电子的STM32微控
2023-08-16 11:33:26892
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
我把配置寄存器和模式寄存器配置好后,连续转换模式下RDY引脚一直不拉低,直接去读状态寄存器的话也一直是0x80,请问这个是什么情况呢。会是什么原因引起的
2023-08-15 11:39:25
RA6T2的16位模数转换器操作 [12] 应用项目简介
模块操作。 主要项目称为 “adc_16_oversampling_ra6t2” ,旨在演示专门用于16位转换的正确FSP配置和自校准操作,以确保在过采样模式连续扫描模式组合下正常进行转换。运行
2023-08-14 12:05:03306
RA6T2的16位模数转换器操作 [10] 配置RA6T2 ADC模块 (7)
2 配置RA6T2 ADC模块 2.2 以16位深度操作ADC 2.2.4 混合模式连续扫描模式组合 以下步骤详细说明了混合模式连续扫描模式组合的操作过程: 1. 在混合模式连续
2023-08-09 12:05:03326
STM32的8种GPIO模式理解
最近在看数据手册的时候,发现STM32的GPIO输入输出模式的配置种类有8种之多
2023-08-04 14:53:04586
RA6T2的16位模数转换器操作 [9] 配置RA6T2 ADC模块 (6)
扫描模式组合可以达到16位分辨率,已在下表中突出显示: 表8. 突出显示的转换方法 – 扫描模式组合可以提供16位分辨率 每对模式组合的扫描操作过程将在以下各节中更详细地描述。 2.2.1 过采样模式 – 单次扫描模式组合 以下步骤详细说明了过采样模式 – 单次扫描模式组合的操作过
2023-08-04 12:10:04370
基于压电陶瓷的声光模式转换实验
基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:100
开关电源工作模式断续连续是如何确定的?
第一做开关电源,不知道电源的工作模式断续连续是如何确定的,请赐教!!谢谢!!
2023-07-31 15:12:20
STM32U5系列片内ADC1和ADC4实现过程(下)
现在对ADC4基于DMA链表模式做演示,其实就一个节点。 选择ADC4的4个内部信号通道,扫描模式连续转换,DMA传输转换结果,并令DMA工作在外设字到内存字的循环模式。使用CubeMx进行配置
2023-07-30 09:30:28725
STM32U5系列片内ADC1和ADC4实现过程(上)
请求模式做演示。 随意选择ADC1的4个通道,扫描模式连续转换,DMA传输转换结果并令DMA工作在外设字到内存字的循环传输模式。使用CubeMx进行配置。其中DMA通道使用Channel 1。 相关
2023-07-30 09:27:24647
STM32U5 ADC+DMA配置演示
2023-07-29 16:19:13757
RA6T2的16位模数转换器操作 [6] 配置RA6T2 ADC模块 (3)
2 配置RA6T2 ADC模块 2.1 ADC规范 2.1.6 扫描模式 扫描操作是指按顺序对模拟通道进行A/D转换的操作。扫描操作有3种扫描模式可供选择:单次扫描模式连续扫描模式和后台连续扫描
2023-07-28 12:15:03347
瑞萨单片机RA6T2的16位模数转换器操作 [5] 配置RA6T2 ADC模块 (2)
2 配置RA6T2 ADC模块 2.1 ADC规范 2.1.4 模拟输入模式 ADC外设支持以下数量的单端输入和差分输入: • A/D转换器单元0 (ADC0) 可选择最多21个支持单端输入的模拟
2023-07-26 12:10:04765
STM32模数转换器 (ADC)介绍
STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:001624
M451 ADC有3种工作模式,是如何设置的?
M451,ADC有3种工作模式,是如何设置的吗? ADC有3种工作模式循环和连续循环模式。  :就是在某个使能的通道上完成一转换就停止  循环:就是在所有使能的通道上完成
2023-06-25 11:30:07
设计模式行为型:状态模式
在状态模式(State Pattern)中,类的行为是基于它的状态改变的。这种类型的设计模式属于行为型模式
2023-06-07 11:20:41349
设计模式行为型:策略模式
在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式
2023-06-07 11:18:47401
DC-DC转换器的输出电压调节模式
  引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:052378
为什么要串口唤醒STOP模式?如何才能实现串口唤醒STOP模式呢?
STM32常见的低功耗模式有三种:睡眠模式、STOP模式以及待机模式STM32L系列还有其他低功耗模式
2023-06-06 11:02:402938
MCU内部ADC采样正弦波
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
什么是轻负载模式
提高使用较少输出电流时的效率的技术叫做轻负载模式。在DC/DC转换器等中也叫脉冲串模式。 轻负载模式示意图 开关式AC/DC及DC/DC转换器通过ON/OFF转换进行电压斩波和电容器平滑处理,以稳定
2023-05-23 15:10:28827
【正点原子STM32精英V2开发板免费试用】+ ADC
_handle.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE; /* 非扫描模式,仅用到一个通道 */ g_adc_handle.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; /* 关闭连续转换模式
2023-04-26 00:27:58
CH32V103基础教程36-ADC-间断模式
模式上的间断使能位)位为1进入规则组或注入组的间断模式。此模式区别扫描模式扫描完整的一组通道,而是将一组通道分为多个短序列,每次外部触发事件将执行一个短序列的扫描转换
2023-04-23 16:00:57
CH32V103基础教程34-ADC-注册通道管理(自动注册)
模拟通道,对被ADC_RSQRx寄存器)寄存器( ADC_ISQR(对注输入通道)选中的所有通道通道执行转换,当前通道转换结束时,同组的下一个通道被自动转换
2023-04-21 16:12:06
CH32V103基础教程29-ADC(单通道DMA读取方式)
关于ADC,前面第十章已经对其基础配置和应用进行过讲解。但ADC功能繁多,它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源,且各通道的A/D转换可以连续扫描或间断模式执行。其还可模拟
2023-04-20 16:39:20
CH32V103基础教程10-ADC
12 位的逐次逼近型的模拟数字转换器,最高14MHz的输入时钟。支持16个外部通道和2个内部信号源采样源。可完成通道的转换连续转换,通道间自动扫描模式、间断模式、外部触发模式等功能。可以通过模拟看门狗功能监测通道电压是否在阈值范围内。
2023-04-14 16:18:48
使用峰值电流模式控制器设计升压转换
本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20824
艾普瑞Pro2500激光测距仪扫描测量模式—能连续显示不同距离数据
,高尔夫球场,户外勘测等众多领域。 图片来源艾普瑞官网 厂商提供了一些技术资料,可供消费者参考: 图片来源艾普瑞官网 扫描测量模式——能连续显示不同距离数据 最近搜索模式(min)——显示扫描范围内测到的最近距离 最远搜索模式
2023-03-28 15:51:40374
RT7738GGE
SmartJitter™ 多重模式之返驰式转换控制器
2023-03-28 15:10:53
已全部加载完成
