电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>STM32F030 ADC DMA乱序问题
收藏
查看更多
请问STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
STM32G4如何利用ADC-DMA对全桥电路实现闭环控制?
开始接触STM32G474,用于对一个全桥电路实现闭环控制,里面包括PI控制,准PR控制,和一个相位环;在学习完输出pwm和ADC-DMA两个模块后无法将两者整合在一起,对于后续步骤更加没有思路
2024-03-22 06:40:45
请问STM32F030C8的启动文件是哪个?
2024-03-21 07:08:37
STM32G030 ADC开启后STOP模式多十几微安电流,为什么?
STM32G030 ADC开启后 STOP模式 多十几微安电流,加了ADC1_COMMON->CCR= ~(ADC_CCR_VBATEN | ADC_CCR_TSEN | ADC_CCR_VREFEN | ADC_CCR_PRESC);后能降10ua
2024-03-20 08:06:57
STM32F030单片机编程参考资料
电子发烧友网站提供《STM32F030单片机编程参考资料.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:41:150
stm32f030c8的tim6及tim15没有响应是为什么?
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。 原来
2024-03-18 07:24:55
STM32F030时钟没有APB2, 为什么库函数会有RCC_APB2PeriphClockCmd ?
问题1:STM32F030时钟没有 APB2, 为什么库函数会有 RCC_APB2PeriphClockCmd ?貌似 SPI1是通过这个函数来操作? 问题2:看数据手册,SPI 最大速率
2024-03-18 06:02:37
STM32F411 SPI能用的DMA通道,IIS不能用是为什么?
使用STM32F411RET6在开发,使用了IIS功能,将SPI1作为IIS1使用,同时启用接收DMA,但是发现在STM32CubeMX中IIS1的DMA设置中无法设置RX,仅有TX的DMA通道
2024-03-15 06:29:28
stm32f401使用hall库HAL_DMA_Init中DMA_SxCR寄存器的配置无效怎么解决?
adc+dma采样,代码是通过cubemx生成的,调试时发现adc通过dma采集到的数据不对,通过单步仿真发现在HAL_DMA_Init函数中配置dma的CR寄存器没有生效,但是在dma初始化完成后再对cr寄存器赋值就有效了,这是hall库的bug还是我的使用方法不对,用clion开发的
2024-03-15 06:16:07
使用STM32L031F6在hal库下进行ADC+DMA多通道采集,采集的电压值始终为0的原因?
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
STM32U575单通道ADC DMA无法完成ADC转换怎么解决?
使用ADC_start_DMA这个就完全不运行,但是主循环里的串口打印一直有,求解(ADC4因为要配置IN16使用了不可完全设置ADC这个选项!) 代码运行的时候DMA是第二个初始化的。
2024-03-14 06:00:10
stm32F407 ADC+DMA 10路采集,2路数据异常怎么排查?
stm32F407ADC+DMA 10路采集2路数据异常(通道9/10)使用的是0/1/2/38/9/10/11/12/13 通道9与通道10 虽然有数据但不变化好像与外边是断开的配置都是相同的其余各通道采集正常
2024-03-13 07:38:09
STM32G030F6PCUbe生成的TIM中断不能运行,打断点都没有进入是为什么?
2024-03-13 06:56:51
STM32F051C8 PA0不能以DMA的方式输出PWM,没有正确波形输出是哪里出了问题?
,新建工程,选择型号STM32F051C8; 选择内部时钟,配置时钟为48Mhz, 配置TIM2 CH1为DMA PWM输出; 生成代码后,加入WS2812b的应用代码;在main函数里增加
2024-03-13 06:20:20
stm32G030F6P6 flash页擦除失败的原因?怎么解决?
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。 出现以下提示
2024-03-13 06:05:21
STM32G030F6串口空闲中断配置卡死的原因?
本人在用STM32G030F6 串口空闲中断+DMA接受的时候,CubeMX配置完成,在mian函数while(1)前初始化,使能空闲中断__HAL_UART_ENABLE_IT( huart1
2024-03-12 08:22:37
stm32f407zet6串口的dma会和sdio的dma发生干扰吗?
stm32f407zet6 串口的dma会和sdio的dma发生干扰吗
2024-03-11 07:25:29
STM32G030和485通信的时候ADC采样有干扰,甚至程序死机怎么解决?
试过ADC不走中断和DMA,还是有干扰,但是单独的通信和ADC都没问题,不知道有朋友遇到过没,怎么解决
2024-03-11 07:20:05
STM32L431在进行ADC_DMA传输后,状态位一直处于忙的状态是怎么回事?
STM32L431在进行ADC_DMA传输后,状态位一直处于忙,debug发现并没有进入ADC中断(已开启中断)
2024-03-11 06:37:11
STM32F407ZET6 ADC采样异常是怎么回事?如何解决?
目的:使用ADC1进行采样,DMA进行传输,得到母线电压 配置:ADC1软件触发采样,规则通道循环扫描采样,DMA传输 结果:采集回来的电压值是实际给定的1.3倍,(举例我输入1V,ADC采集回来
2024-03-08 08:01:11
STM32F405 uart DMA收发数据输出乱码怎么解决?
利用dma+ldle接收数据,使用STM32cubemx生成driver,使用hal库发现仅能接收一次数据,然后串口busy无法再次触发中断,然后使用标准库编写测试代码,数据接收问题解决,数据输出
2024-03-08 07:38:24
STM32F405 DMA+空闲中断接收,DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Stream1)与实际发送数据不符怎么解决?
我在写STM32F405 DMA+空闲中断接收。用的USART3。 看了网上很多调试的帖子,但都不行。求帮忙! 1)我设置的BufferSize是16,必须要满足16个数后,才能触发我的空闲中断
2024-03-07 08:28:39
STM32F030程序移到STM32G070中断不运行的原因?
的是STM32F030芯片,用的都是早期寄存器弄的驱动,程序运行都正常。这部份边沿中断程序,移植到STM32G070上时, 直接不 运行。难道是STM32G070上什么寄存器配制,没配到位吗?请哪位大神帮我看看,谢谢!!!
2024-03-07 06:56:23
使用STM32ADC 4通道电流采样,采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
意法半导体STM32G030C8T6单片机中文参数、特点、应用和引脚封装图
2024-01-31 11:33:57194
STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
有人使用STM32U575芯片的DAC功能。他希望使用TIMER事件触发DMA,并通过DMA传输内存数据到DAC输出寄存器,进而产生相应的DAC输出波形。可他不知如何配置DMA并实现期望的DAC输出,在ST公司提供的HAL库里也没有找到相关例程可以参考。
2024-01-24 09:10:23417
STM32F030芯片内部ADC结果挪位的问题分析及解决办法
有人使用STM32F030芯片内部ADC的CH0、CH3、CH5共3个通道,单次扫描转换后通过DMA将结果放在一个数组。
2024-01-05 10:14:05469
stm32f030K4t6 低功耗设置
低功耗是微控制器设计中非常重要的一个方面,尤其对于像STM32F030K4T6这样的微控制器来说,低功耗设置是提高电池寿命、减少能耗的关键。本文将详细介绍如何在STM32F030K4T6微控制器上进
2024-01-04 10:41:51285
STM32DMA的五大问题
1,DMA控制器的内部结构STM32中的DMA控制器是一种用于在外设和存储器之间传输数据的专用硬件。DMA控制器的内部结构主要包括以下几个关键部分:通道:DMA控制器可以有多个通道,每个通道独立管理
2023-12-10 08:00:56422
STM32 DMA传输的问题分析
用户使用STM32G473RET6芯片,开发环境STM32CubeMX+Keil(LL库)。使用DMA1通道1,在半传输中断和完全传输中断里,拷贝ADC采集的数据。在应用过程中发现DMA半传输中断和完全传输中断不能独立使用。
2023-12-01 09:19:48793
STM32F030C8T6 一款STM32位微控制器MCU (ST意法)
描述 STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能Arm Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达
2023-11-28 15:57:40
STM32F429IIT6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 小功率STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元
2023-11-28 15:53:48
STM32F407VET6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU
2023-11-28 15:50:30
STM32F103RCT6 一款STM32位微控制器MCU(ST意法)
描述 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM Cortex -M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器
2023-11-28 15:46:59
CKS32F4xx系列ADC多通道DMA电压采集
2023-11-06 16:53:33312
STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
2023-10-26 16:41:122291
stm32 LL库开发-DMA使用方法
本文以stm32 F303K8为例,不同型号的DMA配置方法略有不同。
2023-10-26 14:58:34426
IIS一共几种格式?
IIS一共几种格式?如果单片机没有IIS,可以用单片机io模拟吗,主时钟可以用内部时钟输出,其他总io模拟可以吗,stm32f030芯片
2023-10-23 07:23:15
操作PWC的BPWEN位导致DMA堵塞
操作PWC的BPWEN位导致DMA堵塞操作PWC 的BPWEN 位导致DMA 堵塞,DMA 传输ADC 结果乱序
2023-10-19 06:25:52
使用STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器
这篇应用笔记描述了怎么使用STM32F101xx 和 STM32F103xx的直接存储器访问(DMA)控制器。STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器、CortexTM-M3内核
2023-10-10 08:20:48
STM32 TIMER+DMA输出PWM异常案例的问题解析
有人使用STM32U575的TIMER加上DMA做PWM输出。具体就是利用某TIMER的一个通道的比较事件触发DMA,通过DMA修改CCR值来实现指定占空比的PWM输出。
2023-09-28 09:04:143757
STM32F030在低温下无法启动
STM32F030在低温下无法启动
2023-09-27 16:19:24862
stm32f030的hdmi接口是干嘛用吗?
2023-09-25 08:15:56
STM32F429能在定时器中断里调用SPI的DMA中断吗?
2023-09-25 07:37:59
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别?
2023-09-25 07:19:35
STM32F0xx的DMA控制器的使用
电子发烧友网站提供《STM32F0xx的DMA控制器的使用.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:49:490
使用STM32F2和STM32F4 DMA控制器
电子发烧友网站提供《使用STM32F2和STM32F4 DMA控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:44:460
STM32F429NIH6 一款STM32位控制MCU
2023-09-21 10:51:59
stm32f429双缓存dma定时dac输出怎么配置?
2023-09-21 07:30:21
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗?
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗,要怎么配置
2023-09-21 06:10:54
STM32F030在低温下无法启动
电子发烧友网站提供《STM32F030在低温下无法启动.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:23:161
STM32L462 SDMMC DMA多次循环读写
电子发烧友网站提供《STM32L462 SDMMC DMA多次循环读写.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:450
CW32F030CxTx StartKit用户手册
CW32F030CxTx StartKit评估板为用户提供了一种经济灵活的构建方式使用CW32F030CxTx芯片的系统原型。性能、功耗和可以快速验证功能。 CW32F030
2023-09-15 07:47:48
CW32F030FxPx StartKit用户手册
CW32F030FxPx StartKit评估板为用户提供了一种经济灵活的构建方式使用CW32F030FxPx芯片的系统原型。性能、功耗和可以快速验证功能。 CW32F030
2023-09-15 06:41:46
CW32F030x6/x8数据手册
CW32F030x6/x8 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 64K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 07:19:09
STM32F2直接存储器访问DMA
DMA新增特性简介和功能框图 双AHB主端口和AHB总线矩阵 DMA控制器的channel、stream和仲裁 FIFO(Vs. Direct模式) (STM32F2新增) 数据pack
2023-09-13 07:02:59
STM32ADC模式及其应用
STM32 微控制器拥有微控制器市场上最先进的 ADC 之一。可以想象出有基于 STM32 ADC特性的众多应用。其中一些 ADC 的工作模式可以简化测量,并为电机控制等应用提供有效的结果。本应用笔
2023-08-31 10:51:352
基于STM32H7 EXTI+SPI+DMA双缓冲应用演示
最近有STM32用户咨询---如何基于STM32H7系列芯片用EXTI0中断同步触发SPI DMA并实现DMA双缓冲功能。当然,在论坛上也有发布类似咨询帖。其实,老早之前我算是未雨绸缪地在本公众
2023-08-21 09:12:591605
hc32和stm32 adc的区别
hc32和stm32 adc的区别 HC32和STM32是两种不同的微控制器系列,它们各自拥有自己的ADC模块。在本文中,我们将探讨HC32和STM32 ADC之间的区别。 先来看看HC32的ADC
2023-08-16 11:33:26892
基于STM32H563 USART演示DMA链表功能
STM32H563芯片上的USART3与板载STLINK的VCP相连,通过PC端串口助手软件先后发送3串字符给MCU,MCU的USART3通过DMA以链表模式依次接收并存到相应内存,同时在相应的调试
2023-08-11 09:11:35587
使用STM32F030移植STemwin5.28驱动SSD1315时有部分库函数无法使用的问题
使用STM32F030移植STemwin5.28驱动SSD1315时有部分库函数无法使用 比如clear函数和CreateFramewin函数无法使用,但是显示字符串函数和检测运行内存都函数可以使用
2023-08-07 11:39:38
STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数是多少
你好,我查了很多datasheet,关于STM32F030C8T6的flash memory的擦写次数,但是就没有找到这个问题的答案,请帮忙解答一下
2023-08-07 08:49:39
求助,STM32F030的标准库在哪里下载?
请问STM32F030的标准库在哪里下载?谢谢
2023-08-07 07:59:03
stm32f401使用hall库HAL_DMA_Init中DMA_SxCR寄存器的配置无效怎么处理
2023-08-05 07:36:43
stm32f030c8的tim6及tim15怎么设置都不响应怎么解决?
2023-08-05 07:23:47
STM32F030执行256 FFT的时间尽然要10ms多,请问是那里出问题了么
我用STM32F030 做FFT调用的是 arm_cortexM0l_math.lib, HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET
2023-08-05 06:58:31
STM32L4直接访问内存模块(DMA)介绍
电子发烧友网站提供《STM32L4直接访问内存模块(DMA)介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 10:15:551
STM32U5系列片内ADC1和ADC4实现过程(下)
现在对ADC4基于DMA链表模式做演示,其实就一个节点。 选择ADC4的4个内部信号通道,扫描模式,连续转换,DMA传输转换结果,并令DMA工作在外设字到内存字的循环模式。使用CubeMx进行配置
2023-07-30 09:30:28725
STM32U5系列片内ADC1和ADC4实现过程(上)
有人使用STM32U5系列MCU开发产品,在用到ADC结合DMA传输时遇到点障碍,这里针对片内ADC1和ADC4基于DMA标准请求模式和链表模式演示下实现过程,以供参考。 先对ADC1基于DMA标准
2023-07-30 09:27:24647
STM32U5 ADC+DMA配置演示
随意选择ADC1的4个通道,扫描模式,连续转换,DMA传输转换结果并令DMA工作在外设字到内存字的循环传输模式。使用CubeMx进行配置。其中DMA通道使用Channel 1。
2023-07-29 16:19:13757
stm32 F303K8 DMA的配置方法
2023-07-24 14:40:56780
STM32F1的DMA使用
在前面我们提到过 DMA,这一章我们就来学习 STM32F1 的DMA 使 用。要实现的功能是:通过 K_UP 按键控制 DMA 串口 1 数据的传送,在传送过程中让 D2 指示灯不断闪烁,直到数据
2023-06-22 10:23:001303
STM32 ADC 的使用说明
前言 最近是有一个产品用到了ADC,使用的是STM32L051 芯片,使用 STM32CubeMX 生成的代码,本来以为简简单单,但是在调用 HAL ADC校准函数的时候遇到一个问题有点疑问
2023-06-22 10:15:001809
stm32g030多路adc DMA采集程序
stm32g030_多路adc_DMA采集程序
2023-06-19 09:43:0912
STM32实例教程-DMA实验
在前面我们提到过 DMA,这一章我们就来学习 STM32F1 的DMA 使用。要实现的功能是:通过 K_UP 按键控制 DMA 串口 1 数据的传送,在传送过程中让 D2 指示灯不断闪烁,直到数据
2023-05-24 09:20:54717
MCU 5V tolerant capability是什么意思?
STM32F030为例,在datasheet中可以看到一句关于IO的表述:Up to 55 I/Os with 5V tolerant capability。
2023-05-18 09:16:02669
基于STM32CubeMX的HAL库的DMA的多路ADC采集
图,如果是其他下载器,建议自行百度如何选择。3.ADC的配置,实际按自己的需求来相关dma配置,这里模式选择循环,这就不需要每次调用相关函数去获取adc的值了。因为
2023-05-16 09:44:041981
STM32F030K6T6 这一款ST(意法)微控制器MCU
描述:STM32F030x4/x6/x8/xC微控制器集成了工作频率为48 MHz的高性能ARM Cortex -M0 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达256字节的闪存和高达32k字节
2023-05-10 16:10:19
基于STM32单片机DMA使用库文件设计源代码
基于STM32单片机DMA使用库文件设计源代码)
2023-04-26 15:03:291
STM32DMA数据传输实例
本文将介绍如何通过DMAADC采集的数据直接存储到存储器中。
2023-04-25 09:50:22730
有没有同时使用ADC DMA和SPI DMA的示例?
我在一个项目中使用 S32K144 MCU,需要在 DMA 模式下启用 SPI 以便 S32K144 和另一个芯片之间的通信,以及带有 DMAADC 以监控电压。ADC 和 SPI 的驱动程序
2023-04-18 08:39:03
用于 ADCDMA 乒乓
说明用于 ADCDMA 乒乓示例演示了如何使用 DMA 在两个不同的缓冲区之间传输 ADC 数据,这也称为 DMA“乒乓”。DMA 乒乓通常用于将数据传输到一个缓冲器,同时 CPU 使用另一个
2023-04-13 11:07:03
STM32G030J6M6
STM32G030J6M6
2023-04-06 23:31:50
怎样使用SPI的DMA模式进行数据的收发呢?
处理器是:STM32F407的想实现SPI+DMA进行数据收发,读取ADC芯片;我看DMA配置文件中有SPI的配置,但是不知道怎么配置。
2023-03-29 15:41:56
DMA带中断的内存到内存传输
DMA1_Channel1_IRQHandler 在stm32f4xx_it.c中生成:它指示 DMA 过程是半/完成还是检测到错误。 HAL_DMA_IRQHandler定义在stm32f4xx_hal_dma
2023-03-23 15:23:531709
stm32f030系列时钟介绍
时钟是微处理器的驱动力,类似人的心脏,只有不停地跳动系统才能正常运行。Stm32不同系列的时钟基本结构类似,就是外设有些差别。这里以stm32f030系列为例来介绍。
2023-03-23 10:10:012618
已全部加载完成
