图中画圈的部分有什么作用,还有就是第二级作用是啥子,真的有用吗...
lm358 运放电路...
AiP258/AiP358双通道运算放大器,PIN替换LM358
AiP258/AiP358内部包含两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于
2024-02-26 15:22:47160
LM358的参数与内部结构 LM358经典典型电路解析
LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
2024-02-17 17:08:001027
LM358的谐波失真
LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11300
如何判断LM358芯片是否损坏?
如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37986
lm358电压上限和下限比较 LM358和LM358P区别是什么
LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
2024-01-28 17:16:071609
基于XL6008+LM358的升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6008 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 12W;24V 输入,输出功率 20W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 16:02:21561
基于XL6019+LM358的升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23237
XL6012+LM358升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 12:22:13201
将双电源运放电路改为单电源电路的方法
使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图1中右)运放的电源脚连接到正电源和地。正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接
2024-01-08 08:26:03
使用SSM211放大ADN2830输出电流大小时的运放电阻阻值如何设置?
我这需要做一个激光器的功率控制电路,需要将200mA的ADN2830输出电流放大到550ma,根据数据手册,选用SSM211运放将电流放大,但是在运放电路中的电阻值的设置上存在问题。典型电路中R1、R2的值应该如何选取,是kΩ级别还是Ω级别?
2024-01-08 07:16:45
358接k型热电偶电路怎么接
358接K型热电偶电路的接线方法可以根据实际需求和电路设计的要求来确定。下面将详细介绍358接K型热电偶电路的接线方法。 首先,需要了解K型热电偶的基本原理。热电偶是一种将温度转换为电压信号的传感器
2024-01-02 16:57:49365
358芯片引脚功能及参数
358芯片是一款常用的电子元器件,具有广泛的应用领域。在这篇文章中,将详细介绍358芯片的引脚功能及参数,希望能给读者提供更全面的了解。 358芯片,也称为UA358或LM358芯片,是一款
2023-12-01 16:46:245863
AD698驱动能力不足的原因?
现在用AD698做LVDT的调理,发现在正常工作时AD698非常热,分析发现芯片的输出电流接近了最大输出电流.然后用手头上的LM358放大器来做AD698的激励输出放大,结构信号严重失真.问下有没有合适的方式来放大AD698的激励驱动能力,降低其功耗?
2023-11-24 06:14:11
AD623仪表放大器介绍
的10bit ADC,初版设计的时候采用的是LM358运放组成减法器,后来发现由于电阻温飘与放大器偏移等问题导致在不同环境下输出偏移较大,不利于数字系统分析判断状态。而用LM324等运放搭建仪表放大电路也存在
2023-11-23 08:27:19
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换?
LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换? LM393和LM358是两款常用的集成电路芯片,虽然它们的外观相似,但在功能和应用上存在一些差异。在电子设计和电路布局中,正确选择
2023-11-22 16:18:021856
如何降低运放电路中的电源噪声
外部噪声源
电源纹波
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波是主要的电源噪声,对于运放电路,100Hz噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在
2023-11-21 06:27:27
运放AD823A放大信号出现波形失真怎么解决?
采用AD823AR运放做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光,激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计运放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同?
图1
2023-11-17 07:22:38
运放电路的噪声组成
运放电路的噪声组成 运放电路是现代电子技术中最重要的组成部分之一,其主要目的是放大电信号,并将不同信号进行复杂处理。然而,所有电路都存在着一定的噪声,而运放电路也不例外。本文将详细探讨运放电路
2023-10-30 09:11:54330
LMV321IDBVR低功耗单通道的通用运算放大器介绍
和低成本的应用。这些放大器是专门为低一电压(2.7V至5V)的操作,与性能规格达到或超过LM358和LM324设备,从5V到30V的封装尺寸下降到一半的DBV(SOT-23)封装的大小,这些设备可用于各种应用。
2023-10-26 17:46:441787
LMV321IDBVR 低功耗 单通道 通用运算放大器 TI德州仪器 丝印RC1F
2023-10-26 10:16:09
单片机12位AD测热电偶温度可行吗?
单片机精度AD是12位的,热电偶输出热电势经lm358放大256倍到单片机。
0到400度的理论AD是已经去到0到3996,但是单片机ad值会飘,实际测量效果并不好,连1℃都达不到。
想问一下各位大佬有没有什么好的办法。
2023-09-27 06:11:11
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断? 运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
采用AT89C52设计一个数字万用表
本设计采用AT89C52为主控芯片配以振荡电路设计设计了一个数字万用表,可用于测量直流电压,直流电流,电阻和电容,并配以档位转换。本系统使用ADC0832作为数据转换芯片,LM358作为放大芯片,通过LCD1602显示,各模块主要通过AD转换以及电压放大实现测量功能。
2023-09-20 07:59:34
采用LM358N设计的便携式太阳能充电器电路
该便携式太阳能充电器电路电子项目是使用一些常见的电子部件设计的。
如您所见,便携式太阳能充电器电路基于一个LM358N运算放大器和一个晶体管。
该稳压器提供恒定的 2.4 伏直流电,可用于为需要
2023-09-11 17:20:56
运放电路优点
运放电路优点 运放电路是一种广泛使用的电路,具有许多优点。在本文中,我们将探讨运放电路的优点,并简要介绍其原理和应用。我们将详细解释运放电路如何工作,以及它们在现代电子设备中发挥的作用。 首先
2023-08-27 15:01:00580
lm324和lm358的区别是什么?
泛的运放芯片。 虽然LM324和LM358都属于运放芯片,但在具体的参数和使用方面还是有所不同。下面从几个方面来详细介绍一下它们之间的差异。 1. 工作电压范围 LM324的工作电压范围是3V~32V,而LM358的工作电压范围是3V~36V。这两者虽然只有微小的差异,但是在电路设计过程中,
2023-08-25 16:06:215357
LM358引脚图及功能说明 LM358运算放大器电路图讲解
LM358 运算放大器属于一种低功率双运算放大器,由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
2023-08-08 11:10:2310239
23个LM358典型应用电路图分享
LM358包括两个独立的、高增益、双内部频率补偿运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在工作条件下,电源电流与电源电压无关。其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
2023-08-08 11:06:381542
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效怎么解决?
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
23个 LM358典型经典电路讲解
今天是 23个 LM358 典型经典电路 ,主要是以下23个: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源滤波器 2、LM358 LED 驱动器 3、LM358 TTL 驱动电路 4、LM358 RC
2023-07-28 14:34:293292
LM358充电器电路图 基于LM358的充电器电路设计
由于LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,因此适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
2023-07-17 14:53:587908
LM358典型应用电路图 双运算放大器电路设计
双运算放大器LM358适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。其的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。本文将介绍LM358的应用电路图。
2023-07-17 14:49:126191
LM358稳压电源电路图 基于LM358的线性直流稳压电源设计
电设备漏电电流大于装置的设定值,人或动物发生触电时,它能迅速切断事故电源,避免事故范围的扩大,保障人身和设备的安全。因此本文利用LM358、场效应管、运算放大器设计制作一台低压差、宽范围的线性直流稳压电源,该电源在几乎空载和较大负载情况下都具有可靠的稳压特性。
2023-07-15 17:51:033993
3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率放大电路设计
该电路是使用低功耗集成功率放大器 LM386 构成的 OCL 功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。
2023-07-11 18:26:041264
lm358的工作原理及引脚,基于LM358的直流稳压电源及漏电保护系统设计
2023-07-11 10:24:138075
LM358的工作电压范围
斯密特特性的比较器。R3, C1 构成负反馈,形成多谐振荡器。这是测量电路工作波形。蓝色信号是 LM358的输出,青色波形是 C1 电容上的充放电波形。振荡频率为 1.826kHz。下面应用这个电路
2023-07-04 18:51:281904
瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56892
阳光家自动跟踪电路
电路原理图如图1所示,双运放LM358与R1、R2构成两个电压比较器,参考电压为VDD(+12V)的1/2。光敏电阻 RT1、RT2与电位器RP1和光敏电阻RT3、RT4与电位器RP2分别构成光敏
2023-06-25 10:09:100
基于LM358的红外接近传感器电路
红外接近传感器通常用于检测物体或范围内或接近范围内的任何障碍物,而无需任何物理接触。它在防盗报警器、自动灯等家庭安全应用中发挥着巨大作用。除此之外,它们还可以用作非接触式开关来打开和关闭任何设备。
2023-06-18 09:50:251473
关于运放电路请教一下
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
一款简单的48V电压检测控制电路
上图采用LM358运放设计的48V电压检测电路,½LM358接成一个同相电压比较器,二极管VD1在这里作为一个0.6V左右的稳压管,用来给LM358的②脚提供一个参考电压。R1及VD4构成一个12V的稳压电路给LM358供电。
2023-05-30 16:26:452577
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了一遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有一点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:432562
气体监测自动控制电路
该电路主要由半导体气敏传感器QM—N5、LM358双运放集成块IC2(A)组成的检测比较放大电路、IC2(B)等组成的延时电路、IC3(555)集成电路组成的声光报警电路,以及电源整流部分等组成。
2023-05-02 17:28:00942
运算放大器的应用讲解(二)
今天我们一起讨论一下轨到轨(rail-to-rail)运算放大器。
首先,看一下轨到轨运放和非轨到轨运放的最明显差别:
测试条件:运放正电源:+5V,负电源:0V,运放以最大电压输出。
非轨到轨运放以 LM358 进行测试,输出电压约3.5V,
2023-04-30 14:20:00645
电工和PLC相关知识:电跳闸的几种原因分析
双向通用运算放大器LM358构成的24个经典电路 用NMOS和驱动器 IC设计防反保护电路方案 运放3个小电路:脉冲发生电路、差分放大电路、电流转换成电 经典电路图参考资料-稳压电源、DCDC转换电源、开关电源。
2023-04-23 10:08:481194
差分放大器的同相端和反相端电压相同时输出是什么?
我用实物搭电路,运放用的是LM358,当同相端和反相端电压相同时输出电压为0.8V左右,只有当同相端和反相端的电压差达到一定的时候,才会执行减法运算。。。可是我希望电压相同时能输出为零,不知道这个什么共模信号有什么关系
2023-04-21 16:09:05
LM358包括两个独立的、高增益、内部频率补偿双运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。 其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
2023-04-12 09:09:5513951
LM358
运放类型:General Purpose 放大器组数:2 增益带宽积(GBP):1MHz 电源电压:3V ~ 20V, ±1.5V ~ 10V 各通道供电电流:2mA 双运算放大器
2023-03-24 13:58:12
查看更多
