、PB2、PD13、PC9、PC10、PB10
而且试过断开OctoSPI的管脚,如果不断发报文仍然会对ADC的小信号精度有一定影响,大概在0.3%左右。应该是内部设计上的干扰,和外围走线影响关联不大。而且
2024-03-12 06:21:37
射频概念-为何采用高频通信?射频通信电路应用简介,无线通道中的电波传播。
2024-03-07 13:48:3679 电气隔离的。 隔离电压的主要作用是保护电路和设备。它可以防止输入和输出之间的电流、电压突变或干扰传递到其他电路中,避免引起电路故障或设备损坏。同时,隔离电压还可以提高系统的可靠性和安全性。 隔离电压的大小通常由电源模块
2024-03-07 09:08:09121 接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
,在安防领域,光学干扰技术也可以用于防止监控摄像头被恶意攻击或干扰。
商业领域
在商业领域,光学干扰技术同样有着不可忽视的作用。例如,在广告行业,通过特殊的视觉干扰技术,可以制造出更具吸引力的广告画
2024-03-01 17:26:30
抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 去耦电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
2024-02-20 15:55:59202 保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143 在工业生产领域,各类自动化设备的出现极大地提高了生产效率和产品质量。以编织袋切缝机为例,可以实现送料、切割、握边、缝底、收袋、计数等自动化工作,有效减少人力成本并提高生产效率。为实现PLC编织
2024-02-04 17:27:34162 台通过天线发射和接收信号,这些信号是以无线电波的形式进行传输的。当两个天线架放置得过近时,无线电波就有可能相互干扰。 互相干扰的一个主要原因是天线的辐射方向。每个天线都有特定的辐射图案,即无线电波的主要辐射方向。
2024-02-01 16:57:08227 ,ADC端接AD7705,AD7705使用2.5V基准,-5V会导致ADC无法工作,目前想到了通过钳位二极管或增加偏置电压的方式防止ADC输入超范围,但不清楚哪种对信号的影响最小。
想询问是否有更好
2024-01-15 06:02:32
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
5G通信中的天线设计和电波传播特性是一个广泛而复杂的话题。在本文中,我们将详细讨论5G通信中的天线设计和电波传播特性,探讨其在提高通信性能和扩展网络覆盖范围方面的作用。 一、5G通信中天线设计的背景
2024-01-09 16:37:30233 什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统
2024-01-04 16:59:39409 lt3094下电波形异常,呈锯齿状下电,有专家指导一下吗?
2024-01-03 07:55:57
线限制在磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
为什么磁环可以抗干扰?磁环抗干扰的原理 抗干扰磁环的作用 磁环是一种用于抗干扰的设备,它可以在电子设备中起到隔离和保护的作用。磁环能够抗干扰的原理以及它的作用具体是如何的呢? 磁环的抗干扰原理主要
2023-12-29 10:56:141050 电波暗室利用外壳的金属壳体以及内部表面的铁氧体和尖劈吸波材料来实现对电磁波的屏蔽,阻止外部电磁波进入或内部电磁波干扰外部环境的原理。这些材料结合使用,共同作用以有效地减少电磁波的传播和干扰
2023-12-29 10:13:44251 电感对干扰信号有抑制作用。
2023-12-22 18:08:10197 抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986 电容可以抗干扰吗 电容和变压器的区别 如何防止电容充爆 电容可以抗干扰,但其抗干扰能力取决于电容的品质和设计。电容器是电子电路中常用的被动元件,主要用于储能和滤波等工作。在电子设备中,干扰信号
2023-12-20 10:27:06419 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-12-08 14:24:22773 就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25389 5G通信环境中,解决Wi-Fi电波干扰,做到“对症下药”是关键!
2023-11-24 15:33:46430 滤波如下图所示,现在是用软件来消除工频干扰的,请问有什么硬件办法能消除这个干扰么(导联包地,然后跟板子上的地相连?),或者推荐款导联?
2023-11-23 08:09:14
半电波暗室又称**电磁兼容暗室,类似于全电波暗室。目前已广泛应用于各行各业,主要用于电磁辐射骚扰测量和电磁辐射敏感度测量,而不是无电磁波干扰的开放试验场。
2023-11-21 14:09:17242 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:441790 单片机在实际应用中怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
地线的作用不仅可以防止触电的发生,而且还对设备的干扰有一定的抑制作用,一些数控设备都要求必须单独接地线。
2023-11-06 12:36:11222 EMC滤波器是什么?有什么作用? EMC滤波器,是一种用于电磁兼容性(EMC)的电气设备,它可以防止电磁波向外部环境放射或向内部系统输入干扰信号。它可以有效降低设备的电磁辐射,保护设备不受
2023-10-25 15:38:34701 编织袋剥离力强度试验机是一种专门用于测试编织袋的物理性能的设备,它可以有效地测量编织袋的剥离力强度。这种试验机在塑料、橡胶和包装材料等行业中得到了广泛应用。一、编织袋剥离力强度试验机的工作原理编织
2023-10-19 16:41:00
PCB中地线,铺铜好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
ESD静电放电在芯片实际使用过程中越来越影响到芯片的可靠性,是影响芯片质量和性能的重要因素之一。因此,ESD抗干扰测试是非常重要的,防止ESD对芯片造成损坏。
2023-10-08 16:24:01564 用arduino和步进电机制作了一个实用的线编织机!包含相关3D打印文件
2023-09-25 08:16:15
共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24356 X2安规电容在电源中的三大作用,除了抗干扰它还能做什么? X2安规电容是一种针对直流电源中高频噪声和电磁干扰的安全电容。它的主要作用是消除电源输入端的干扰信号和保护电路,从而提高电路稳定性和可靠性
2023-09-22 17:41:53665 (从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
2023-09-20 07:18:41
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228 这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
脑电波应用
2023-08-23 15:00:26391 削弱电源线中的高频分量,使电源线中的电流变得平稳无波,以保证设备的正常使用。 在电子设备的稳定性方面,380电源滤波器是一个非常重要的部件。主要是因为电子设备滤波器能够防止电源线中的电波干扰设备本身。如果没有电源线滤波
2023-08-18 11:14:11895 产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-08-14 10:56:36
无线电波是由电场和磁场构成的,无线电波中电场和磁场的方向是相互垂直的,电磁波传播速度接近300,000 km/s(精确值为299,792,485 m/s)。通常的波段计算是这样的:波长(m-米波段) =300/频率(MHz-兆赫兹)。电波传播主要有以下几种形式:地波、天波、空间波、散射波。
2023-08-04 10:42:038037 labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是有设备发出的,有几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
M16连接器可以采取多种方法来防止电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference),以确保信号传输的稳定性和可靠性。
2023-07-31 10:00:11525 原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
思知瑞科技 金牛座 脑电波传感器模组 简介: 脑电波传感器是一种先进的技术装置,能够测量和记录人类大脑发出的电活动信号。通过采集和解读这些信号,脑电波传感器为我们提供了一扇窥探大脑内部活动的窗口
2023-07-25 10:25:07781 屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-07-20 16:49:462046 铜辫子软连接选用T2紫铜丝,单丝线径0.15多股并丝为一轴,把并丝好的轴子上机(比如36锭的机器,放上36个锭子)编织,编织好的原材料根据图纸要求裁切,裁切好的线材两端使用冷压工艺加工,加工好的产品
2023-07-17 16:35:22
产品名称:铜编织带、编织软铜带、接地编织带、铜导电带、镀锡铜编织带、铜辨子 产品材质:T2紫铜丝、T2镀锡紫铜丝、TU00 铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
2023-07-13 15:48:21
在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:481410 使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27706 接地线材质:铜编织带、镀锡铜编织带 接地线常用单丝线径 :0.15。 接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等接地线接触面材料:OT端子
2023-06-19 14:47:30
电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36809 左右,防止PCB板制造时形成断线或有断线的风险。
电源线要尽或许宽,以减少环路电阻,一起使电源线、地线的走向和数据传递的方向一起,以前进抗干扰才华;所布信号线应尽或许短,并尽量减少过孔数目;各元器材间
2023-06-08 14:48:14
安全隔离变压器通过浮地的方法,解决了因电路环流出现在抗组上的电压对于设备带来的干扰问题。除此之外安全隔离变压器不仅有防止干扰的作用,还可以对设备所受到的共模干扰具有一定的一直效果。
2023-06-05 10:14:23733 根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:341417 为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750 用于EMC 测试的传统电波暗室必须考虑适应新的测试需求。本文结合实际案列,重点探讨适应新能源汽车EMC 测试应用的电波暗室在特殊设计技术方面的考虑。
2023-05-29 14:21:59305 DLAB位是不是要配置UART参数时置1,配置完置0,防止参数误修改,没有其它作用?
2023-05-26 07:53:02
移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091 无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:110 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
,采集信号受到干扰,铺铜的阻抗会影响到放大电路的性能。所以天线部分的周围区域一般不会铺铜。
PCB铺铜的形状
实体形状铺铜
实体敷铜,具备了加大电流和屏蔽的双重作用。但是实体覆铜,如果过波峰焊时,有一定
2023-05-12 10:56:32
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173 电子工程师使用电波暗室进行电磁兼容性 (EMC)或电磁干扰 (EMI)和射频测试。这些腔室的内壁经过特殊材料处理,可以吸收电磁波。
2023-05-05 17:45:21350 钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322 电子工程师使用电波暗室进行电磁兼容性 (EMC)或电磁干扰 (EMI)和射频测试。这些腔室的内壁经过特殊材料处理,可以吸收电磁波。
2023-04-27 12:14:25380 许多高可靠性电缆包括围绕所有导体的编织屏蔽层。屏蔽层防止外部电干扰耦合到内部导体上的信号,并阻止可能由内部导体上的正常信号产生的电噪声辐射到环境中。
2023-04-26 10:30:00589 ,对于提升EMC性能还是很有好处的。
对于有低阻抗参考平面的高数数字信号走线区域,老wu是不在外层铺铜的,但是,如果外层的残铜率太低的话,比如主控和周边的DRAM等BGA区域,相对铜箔密度较密,其它
2023-04-25 17:55:27
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
原文来自微信公众号: 工程师看海 什么是脑电波?脑电波能来干嘛?怎么采集脑电波?脑电波采集有什么难点? 事情是这样子的,前一阵小米公布工程师计划,其中有一个项目是脑电波物联网设备,可以采集脑电波
2023-04-18 12:05:303613 ,模拟量输入信号等引起,可
合理设计系统线路来削弱和抑制内部干扰和防止外部干扰。要提高PLC控制系统的可靠性,就要从多方面提高系统的抗干扰能
力。
2023-04-18 11:26:390 知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。 厚铜板有哪些特性? 铜在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热
2023-04-17 15:05:01
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。 要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB走线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
反而会导致电磁耦合而产生干扰,所以需要根据实际情况考虑选择。 对于全由数字电路组成的电子器件,应该大面积铺铜,以降低地线阻抗以防止数字电路中可能存在的大量尖峰脉冲电流。 对于高频电路,铺铜时需要将数字地和模拟地分开来单独铺铜,不能公用。 原作者:Goat 山羊硬件Time
2023-04-12 14:40:26
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
2023-03-31 11:56:58
铜线在槽外的部分,槽中的铜线对于电机做功有作用,而端部对于电机实际出力并没有贡献,只是起到一个将槽与槽之间的线连接的作用。传统的圆线电机由于工艺问题,需要将端部留出较长的距离,这是为了防止在加工和其他
2023-03-29 16:57:12
查看更多
