电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>本特利3300系列带铠装电缆330104传感器探头
收藏
查看更多
STM32F302+IHM07M1 SDK5.0霍尔传感器后电机为什么转不起来?
最近在学习ST的电机控制,手中有stm32F302+IHM07M1 以及ST的软件SDK5.0和SDK4.3,使用无霍尔传感器时电机可以正常的转动起来,但是老师要求改成霍尔传感器的时候,使用那个workbench软件更改相应的参数设置后为啥电机就不转了,求大神解释。
2024-03-20 08:31:32
RFP3006
RFM3000 系列 RF 传感器
2024-03-14 20:50:37
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32288
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
测温探头M3温度传感器PT100PT1000
温度传感器螺纹探头尺寸M3:定制化探头的优势与实践在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的环节。而温度传感器螺纹探头作为其中的关键组件,其尺寸、性能及定制化程度对整个测量系统的影响不容忽视
2024-02-19 16:49:12
多路无线测温传感器 导轨式扎带安装 分体式探头接入数量可选1-6路
ATE300M 多路无线测温传感器适用于低压柜内电气接头等多种场合。将传感器主体在柜内合适位置通过导轨或者扎带捆绑的方式固定好;NTC 探头通过螺丝、捆绑或硅胶粘贴等方式固定。用 AC/DC 85~265V 电源给传感器供电,上电时电源指示灯红灯闪烁 2 次。
2024-01-30 16:34:21128
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。压电材料通常是晶体,例如石英、铅锆酸钛等。 压电式超声波传感器通常由以下几个部分组成: 压电探头:压电探头传感器的核心部件。它由压电材料制成的薄片,可以将机械应力转化为
2024-01-19 11:27:49458
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
电缆接头无线测温传感器是怎样安装的# 触头测温#
电缆测温传感器
jf_15090526发布于 2024-01-09 10:03:18
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
普通探头如何测量电压?
电缆、插头和探头构成。探头通常由金属材料制成,具有导电性能。当探头与测量对象接触时,就会建立电路。探头上的电缆与测试仪器连接,通过电缆将测量信号传输到仪器上。 二、普通探头的使用方法 1. 准备工作 在开始测量之前,先
2024-01-08 15:55:40353
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率
的工作原理,并讨论选择电流探头频率的方法。 一、电流探头的工作原理 电流探头通常由两部分组成:霍尔传感器和电路放大器。霍尔传感器负责将电流信号转换为电压信号,而电路放大器负责以高增益放大此电压信号,并将其转换为
2024-01-08 14:07:06268
差分探头和单端探头的性能比较
差分探头和单端探头的性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验 探头负载是指连接在示波器输入端的信号传感器探头所承受的电路负载。它是示波器系统中的一个重要参数,对准确测量和显示信号起着至关重要的作用。探头
2024-01-08 11:19:30214
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比?
无源探头的定义 高带宽的无源探头为什么通常都是固定衰减比? 无源探头是一种被动传感器,它不需要外部电源供应而能够感知、测量周围环境的物理量。无源探头是通过接收来自待测物体或环境的信号而产生响应,将该
2024-01-05 14:38:17180
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
探头的使用方法和技巧 1. 检查设备 在使用磁场探头之前,首先要检查设备是否正常工作。检查传感器的连接是否牢固,是否有损坏或老化现象。同时,确保磁场探头与测量设备相配合,以便获得准确的测量结果。 2. 放置探头 将磁场探
2024-01-05 14:31:42256
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么根号?
1.加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么根号?这个值有什么意义?(仅仅是定义了分辨率么?) 2.以ADXL203为例,它的噪声密度典型值是110ug/sqrt Hz
2024-01-01 08:08:53
电缆故障精确定点方法
的声测探头(声音传感器)拣拾地震波信号并放大后通过耳机或表头输出。通过大量的现场试验,地震波从电缆故障点传到地面后,在2米的半径以外很快衰减为很小,所以,用声测法定点,我们用定点仪监听地震波时,一般
2023-12-26 10:19:35
北极星探头的产品特点及其参数说明
北极星便携式高压探头 北极星North Star 高压探头提供0-1000KV,DC-150MHz的宽带高电压传感器。其中PVM系列是便携式的宽带高压探头,相比与VD系列具有更宽的频带
2023-12-04 10:42:26171
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴技术制造,主要包括放大器、A/D转换、微处理(CPU)、存储、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。   微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
阿童木颜色传感器:识别面条包装扎是否缺失# 颜色传感器 # 面条生产
传感器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-11-07 13:52:02
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
。   2、打开接线盒,把坏掉的传感器电缆从接线盒那边割断,别忘了把固定电缆的夹子给拆了   注意:拉电线的时候要把一条线从称重平台下面穿过去,这样换新的传感器时,就方便把电缆穿过称重平台进接线盒。   3
2023-11-03 11:09:03
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
AT32F系列ADC部分内部温度传感器的使用方法
AT32F系列 ADC使用ADC内部温度传感器演示AT32F系列 ADC部分内部温度传感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
世铨传感器SQB-250KG:称重传感器故障排查方案
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。 1.电缆端头可作出的故障判断 (1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
DS2131G单芯带电电缆识别仪
电缆由于运行安全的需要,多数设计为单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
示波器探头系列 - 电流探头基础
了解过前面几期示波器探头的小伙伴应该已经熟悉了我们在示波器上最常用的附件,或者说是标准附件-无源探头,以及有源探头,例如高压有源差分探头,高带宽有源差分探头。除此之外,示波器探头还有另外一个大
2023-09-27 07:40:06577
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
Agilent E9304A探头/安捷伦E9304A功率传感器
Agilent安捷伦E9304A功率传感器,E9304A功率探头与用于EPM和EPM-P系列功率计搭配使用, 宽动态范围:9 kHz 至 6 GHz、E9304A主要用来测量数字调制格式(如
2023-09-22 14:47:22
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
采用HLGA表面贴封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
HLGA封装中MEMS传感器的表面贴指南
表面贴 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
虹科干货|如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
用于水下的集成电缆传感器前言许多工业过程都要求将传感器浸没在水中,传感器浸入液体时,必须根据其浸入的环境条件进行适当设计,以满足特定要求,浸没在不同液体中的选择水浸在大多数涉及水浸没的情况下,无论是
2023-09-05 08:04:30315
LGA封装中MEMS传感器的表面贴指南
本技术笔记为采用 LGA 表面贴封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
​示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器
2023-09-04 11:38:47435
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
压力测量电路调#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:26:33
NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07319
Agilent安捷伦8481A功率传感器/惠普8481A探头
; 安捷伦8481A功率传感器也称功率计探头,它可以把把高频电信号通过能量转换为可以直接可以检测的电信号。安捷伦8481A功率传感器惠普8481A功率传感器8
2023-08-14 16:12:03
RS485的单片机,是否可以用一个串口连接多个传感器
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29936
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器
        PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器        PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
一个简单的温度测量探头电路
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
无线水位传感器解决方案
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21379
4G远程温湿度传感器探头型)
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
氧化锆氧传感器NPT探头系列为气体测量系统提供另一种选择
精度高,工作可靠,但响应时间取决于气体的流量。为解决技术上的不足,英国SST为设计工程师提供了将传感器固定和密封到气体测量系统的另一种选择,SST将氧化锆氧传感器螺纹安装探头系列引入了带有NPT接头的类型。 工采网代理的
2023-07-04 10:30:57345
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
M8传感器电缆连接器-科迎法电气
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51550
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
湖南菲尔斯特温度传感器系列特点及应用
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。
2023-06-07 12:53:29500
1005802-1电缆传感器呼吸监测
1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场
2023-05-31 15:51:57205
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
Wemos D1 Mini因传感器电缆过长而崩溃怎么解决?
。我无法使用 SR04 电缆(~2 米)连接到它。对于另一个项目,我开始尝试使用 Cat6 电缆来延长传感器电缆(另一种情况下为 DS18b20),效果非常好。 对于 SR04,我认为最简单的方法是在
2023-05-25 06:11:23
测温电缆
      济南祥控研制的测温线缆内部采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;感温电缆外部采用钢丝保护,并在最外层敷设抗拉耐磨材料,起到
2023-05-23 17:49:09
如何用4个传感器和1个显示的主机构建一种家庭安全?
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。 所以我想用 4 个传感器和 1 个显示的主机构建一种家庭安全。 主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
泰克高压差分探头在旋变传感器噪声测试上的应用
噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器的噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40410
电涡流位移传感器用于精密油膜厚度测量
英国真尚有ZED23系列电涡流位移传感器就是应用电磁感应原理的低成本高性能电涡流传感器,该系列可以提供多达30个标准探头,不同探头的量程和尺寸均不相同,以便适应各种不同应用的测量需求。
2023-05-16 16:32:40513
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
MEAS精量压电电缆传感器睡眠监测应用
在睡眠状态下,无接触式监测人体的呼吸、脉搏、心音和动作。监护床报警系统在床垫和被单之间安装了一组压电电缆传感器PVDF。病人坐或躺在监护床上时,压电电缆传感器PVDF可以隔着衣服和被单准确测量收集
2023-05-06 17:50:27315
MEAS压电电缆传感器PVDF在驾考系统的应用
电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56313
电压探头和电压传感器的区别
电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47823
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
DS18b20传感器读数问题如何解决?
大家好, 我是 NodeMCU 和 LUA 的新手,之前对 Arduino 做过很多修改。 我的小介绍项目是收集环境信息并将其存储在数据库中以供分析。我使用 DHT 传感器成功运行了这个。 我现在
2023-04-27 07:04:13
什么是电力电缆
电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。  是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属以保护其
2023-04-21 16:10:45
分离式光电液位传感器在电熨斗方面的应用
分离式光电液位传感器是一种基于光电感应原理的传感器,可以测量液体的水平高度并将其转化为电信号输出。该传感器探头、透明导管、转换器等组成。在电熨斗的水箱内,透明导管与探头连接形成液面的探测通路。透明导管和探头之间的空气完全隔离,不会对测量造成任何干扰。
2023-04-21 13:51:34318
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
M12传感器电缆连接器介绍
M12传感器电缆连接器最重要的作用之一是连接传感器与数据采集系统的信号线路,实现传感器的信号采集和数据传输。传感器是现代工业自动化中不可或缺的元件之一,通过采集各种物理量的信号并转
2023-04-19 14:43:321275
Keysight是德N8481A功率传感器探头
将校准系数输入功率计。与传统的 8480 系列功率传感器相比,有巨大的改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更好的精度、线性度、可重复性和 SWR。Keysight
2023-04-18 17:38:36
汇顶科技GH3300与GH7339系列健康传感器具备高集成健康监测功能
汇顶科技发布新系列健康传感器产品——GH3300与GH7339系列。汇顶科技表健康传感器在2.6mm*2.6mm的超小封装尺寸上,集成了多通道PPG、AC/DC双模式ECG、高精度生物阻抗测量
2023-04-18 10:02:021188
管道光电式液位传感器原理及应用
发射探头和一对接收探头;二是位置传送管,一端固定在传感器上,另一端与传感器连接;三是传感器壳体,用于安装光学系统组件,并带有一个专门的显示屏。
2023-04-12 10:51:55625
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?5.目前想用AD620来进行传感器的输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,PGA可编程调节增益。
2023-04-04 18:27:09
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
容器外壁,通过紧贴外壁的安 方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。 只需将传感器紧贴于水箱外壁,即可精准检测到内部液体的变化,从而做出准确判断。 光电水位传感器是利用的光学反射原理,通过
2023-04-03 13:47:53
柔性电流探头可以测量直流吗?
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:151624
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
