电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>具有多重保护功能的LED电源芯片SM7012市场的发展
收藏
查看更多
具有关断保护和ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表
电子发烧友网站提供《具有关断保护和ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:22:350
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543
SM2199EG 双电压恒功率LED线性恒流控制芯片
电阻设置低压和高压输入时系统输出电流。芯片内置恒功率功能,在输入电压波动变化时,输入功率基本保持不变,防止芯片温度过高,从而提高系统应用可靠性。芯片具有过温调节功能,当芯片温度过热时,自动调节降低芯片
2024-03-12 17:18:101
格栅屏LED恒流驱动芯片SM16218解析及应用场景 ​
LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04136
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
,AH8696还具有多重保护功能,如过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等,能够及时切断电源,确保设备和电源的安全。这些保护功能有效提高了设备的稳定性和可靠性,延长了设备的使用寿命。 芯片参数: •集成
2024-03-12 14:25:14
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 过压保护芯片 OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536级调光灰度
SM18522P具有多种特性,首先是其高精度的灰度调光能力。通过其四个通道,可以实现对LED灯光的精细调节,使得灯光的亮度和颜色表现更加丰富多彩。同时,它还支持65536级灰度调光,可以实现非常细腻的光线变化,为照明效果增添更多可能性。 SM18522PH 除此之外,LED驱动芯片SM18522
2024-02-29 18:10:39201
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
、过压和欠压等多种保护功能SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172
DMX512并联led驱动芯片大全及SM16512PK详解
驱动芯片,在DMX512控制系统中扮演着重要的角色。 其中SM16512PK就是一款DMX512并联LED驱动芯片具有以下特点: 1. 兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,信号传输速率可在
2024-02-29 16:24:25177
基础电源管理芯片的八个引脚的功能和用途有哪些?
基础电源管理芯片是电子设备中至关重要的组件,它主要用于管理设备的电源供应和保护电路。
2024-02-29 09:05:10521
电子负载应具有完整的保护功能
电子负载应具有完整的保护功能保护功能分为内部(电子负载)保护功能和外部(被测器件)保护功能。内部保护包括:过压保护、过流保护、过功率保护、电压反向和过热保护。外保护包括:过流保护、过功率保护、负载
2024-02-28 17:25:27179
小家电恒压降压IC电源模块方案:SM7075-12
稳定的12V输出电压外,LED电源芯片SM7075-12还提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,从而保证了系统的可靠性。这意味着即使在恶劣的工作环境下,该电源模块也能够保持稳定的性能,有效地保护设备不受损坏。 SM7075-12案例 此外,LED电源芯片SM7075-12还具有高效率和低功耗的特
2024-02-26 16:55:23245
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
,让LED灯光更加柔和舒适。 SM2612EN   SM2612EN芯片采用了高压线性恒流控制技术,能够提供恒定的电流输出,确保LED的稳定亮度和长期可靠性。同时,该芯片具有过温保护、过流保护和短路保护多重保护功能,有效保护LED免受损坏。   此外,SM2612EN芯片还采用了智能温度补偿技
2024-02-25 10:35:41165
详细介绍OVP过压保护芯片功能及使用方法
OVP过压保护IC:为了保护后级电路,平芯微早早推出了系列OVP过压保护芯片产品,很多客户对于OVP过压保护芯片功能和使用仍然存在一些误解。这次我们平芯微就针对OVP过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
2024-02-22 18:18:311585
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
LED电源芯片SM7025:输出12V/18V可选,输出150mA非隔离
SM7025是一款高性能的LED驱动芯片,其输出电压可选择为12V或18V,输出电流为150mA,不具备隔离功能。这款芯片内置了650V功率管,能够提供稳定可靠的电源供应,适用于各种小家电
2024-02-21 16:06:49115
单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片SM2083EGL的应用与特性
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204
户外亮化led洗墙灯驱动芯片SM16512P技术优势解读
的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线性
2024-01-30 16:57:14303
LED单双色显示屏逻辑驱动芯片SM74HC595D的功能和应用
LED灯珠进行精确的控制。它具有多路输出和高刷新频率的特点,能够实现流畅的显示效果,并且能够适应不同环境下的显示需求。 在LED单双色显示屏逻辑驱动芯片中,集成了丰富的控制和调节功能,可以根据实际需要进行灵活的设置。同时,它还具有
2024-01-30 16:56:18220
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
、安全可靠等特点。该芯片采用先进的PWM控制技术,能够实现精准的电压调节,有效降低电动车的能耗,提高续航能力。同时,SL3038芯片具有过温保护、过流保护多重安全保护功能,能够确保电动车在使用过程中
2024-01-18 16:54:36
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
,SL4010采用了简单的电路设计和制程工艺,从而降低了生产成本,使得该芯片市场具有较强的竞争力。 总之,SL4010是一款高效、稳定、低噪声、低功耗和低成本的升压恒压电源芯片。其广泛应用于各种
2024-01-17 16:20:48
【分享】用PPEC3天打造电源方案
特点。支持欠压保护、短路保护、通讯等功能。 5、更多案例 以上为部分相关方案,留言咨询获取更多解决方案!二、PPEC系列芯片 PPEC系列芯片均可提供稳定可靠的控制方案,助力电源企业快速发展。后续会
2024-01-17 11:50:08
rt_thread如何控制sm16512ps为芯片的灯带
rt_thread如何控制sm16512ps为芯片的灯带  RT-Thread作为一款开源的实时操作系统,可以在嵌入式设备上运行,为嵌入式芯片提供许多功能和服务。本文将详细介绍
2024-01-16 14:26:29114
220v免驱动led驱动芯片SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23326
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190
高精度的低压差线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招
LED电路保护的必要性 LED损坏的原因 保护LED电路小绝招  LED电路保护的必要性 LED是一种新型的发光器件,具有功率小、高亮度、长寿命、可靠性高等优点。然而,由于其工作特性以及外部环境
2024-01-03 11:31:40472
SM7015 AC/DC PWM 恒压开关芯片规格书
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030
SM2082EDS 单通道 LED 线性恒流控制芯片规格书
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:591
强光led电筒控制芯片方案:OC5338
强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100V,并且具有
2023-12-28 13:42:19267
常用的八脚LED电源芯片12V200MA非隔离电源模块电源IC:SM7025
电压,非常适用于小家电产品领域。 LED电源芯片SM7025提供了完善的保护功能,包括过温、过流、过压、欠压等,可以保证系统的可靠性。这意味着在实际应用中,即使出现异常情况,也能有效保护电源系统,延长其使用寿命。 由于其稳定可靠的性能和丰富的保护功能
2023-12-27 17:43:31404
LED驱动芯片五路SID协议调光方案:SM15155E
,达到精准调光的效果。 LED驱动芯片SM15155E采用OUT PWM输出,色还原度好,PWM频率为4KHz,能够实现良好的色彩效果。同时,该芯片内置过温保护功能,能够有效保护LED灯珠不受过热损坏的影响。 此外,SM15155E内置数据整形功能,数据级联(DIN→DOUT)不衰减,保证了数据
2023-12-27 17:40:49137
led电源驱动ic方案:SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
)电流采样电压方面,OC6700B采用了250mV的电流采样电压,能够实现精确的电流采样,保证了LED的稳定亮度和长寿命。 OC6700B还具有芯片供电欠压保护功能,当供电电压低于2.3V时,芯片会自动
2023-12-25 15:33:40
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
推崇的幻彩专用驱动芯片LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287
LED驱动芯片700V高可靠解决方案:SM2255PHG
LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300
幻彩LED灯带芯片SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
什么是漏电保护芯片具有什么作用?
的特点,能够及时切断电源,避免漏电引发的危险。另外,漏电保护芯片体积小巧,安装方便,可以广泛应用于各种电气设备中。此外,漏电保护芯片还具备自动重连功能,可以自动检测和修复漏电问题,提高设备的可靠性和稳定性。
2023-12-18 10:16:19
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
、高精度的线性降压恒压芯片具有出色的降压能力和多种保护功能,以及优秀的热性能。该芯片适用于各种电源应用场景,特别是需要高精度、大电流输出的场景。在LED照明、充电器、适配器等电源领域得到广泛应用
2023-12-12 16:11:08
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
电源管理芯片的八个引脚的功能和用途
电源管理芯片是一种专用集成电路,用于在电子设备中管理和控制电源。它具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。在本文中,我将详细说明电源管理芯片的八个引脚的功能和用途。 VDD 引脚:VDD引脚
2023-12-07 11:21:485964
电源管理芯片U6113的工作原理
LED照明驱动电源管理芯片市场,乍一看十分璀璨,但产品参差不齐,就像LED灯那些闪闪发光的各色字体,容易令人眼花缭乱,失去判断力。到底有哪些被市场认可、品质好又实用的LED照明驱动电源管理芯片呢?下边就由小编为您推荐一款来自深圳银联宝科技的电源管理芯片U6113!
2023-12-05 15:56:07317
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
,单电感实现充放电  多重保护、高可靠性  输出过流、过压、短路保护  输入过压、过充、过流保护  整机过温保护  电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护  ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V 应用:  移动电源  手机、平板电脑等便携式设备
2023-12-05 09:28:42
led驱动电源芯片U6116的工作原理
——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18469
如何测试电源适配器的过流保护功能呢?
测试电源适配器的过流保护功能需要以下步骤
2023-11-22 15:40:25469
LED电源保护情况和负载特点
电子发烧友网站提供《LED电源保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:270
全球FPGA市场现状和发展前景展望
总经理 ErhaanShaikh Altera很早就认识到了中国的发展潜力,自进入中国之日起,就一直不断加大在中国市场的投入。早在2000年,Altera公司就宣布在中国上海成立亚太区技术支援中心,这一举措体现了Altera对亚太区特别是中国的长期投资策略。 文章来源:电源
2023-11-08 17:19:01
明微电子推出多功能DMX512协议转码控制芯片SM18500P
11月8日,明微电子官微宣布推出多功能DMX512协议转码控制芯片--SM18500P。
2023-11-08 14:06:13467
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
常用开关电源原理图
汇集了常见电源管理芯片UT3843/TNY278/TL484/OB2263/SM7012/2842等应用原理图
2023-10-30 16:15:368
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案 概述: TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
DC电源模块在保护设备损坏的重要功能
BOSHIDA DC电源模块在保护设备损坏的重要功能 DC电源模块是一种电源管理设备,用于将交流电转换为直流电并提供给设备供电。它通常由多个电子元件组成,包括整流器、滤波器、稳压器等,以确保电源输出
2023-09-14 10:09:51295
JL2233B是一款CMOS电平转换芯片具有OCP 过流保护和负载短路保护功能
概述 2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能,能保证整 机在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V
2023-09-11 18:51:06
功能开关降压型3.6V~100V大功率LED照明降压芯片
功能开关在降压型LED恒流驱动器中发挥着重要作用。它可以实现恒流控制、降压和保护功能,从而确保LED的稳定运行和长寿命。随着LED照明技术的进一步发展,我们相信三功能开关降压型LED恒流驱动器将会有更广泛的应用,并为LED照明系统的高效、节能提供更好的解决方案。
2023-09-07 10:18:17400
电源管理芯片的作用
来保证设备正常运行。电源管理芯片通过监测电池电量的状态来准确控制电流和电压,从而实现对电池的充电、放电和状态监测。 故障保护电源管理芯片具有多重故障保护机制,可以对移动设备中的部件进行监测和保护,从而防止
2023-09-06 16:05:512199
DC电源模块过压保护功能介绍
DC电源模块(也叫直流电源模块)是一种常见的设备,它可以将交流电转换为直流电,用于供电给各种电子设备。DC电源模块通常具有多种保护功能,其中过压保护是其中一项重要的保护功能
2023-09-06 11:02:22527
电源芯片120v降转15v电流15A
AH8763S是一款电源管理芯片具有降压功能,可以将120V的电压降为15V,同时支持高达15A的大电流输出。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护和半桥驱动等功能,非常适合应用在高压大电流场合。
2023-09-04 17:29:19441
高度集成和具有成本效益的发光二极管控制器AH1126
AH1126还具有全面的保护功能,包括功率MOSFET过电流保护(OCP)、输出过电压保护(OVP)、二极管和电感器短路保护LED阴极对地短路保护、IC电源欠压锁定(UVLO)、LED开路保护、VouT短路保护和超温保护(OTP)。这些保护功能保证了LED背光在各种情况下的安全运行。
2023-09-01 17:33:45248
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
恒流电源芯片采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供 电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护
2023-08-23 14:45:38
SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042
禹创推出新一代多保护智能BLDC驱动芯片
了与同类产品的明显性能突破,值得广大相关领域制造商关注。 这款全新研发的BLDC驱动芯片系列以其卓越的性能突破同类产品技术瓶颈。该系列产品最大的创新之处在于集成了多项智能驱动保护功能:具有软启动、转子锁定保护、过流保护和过温保护功能,可大
2023-08-10 17:35:17420
DC-DC电源转换器12V降5V600MA电源芯片
DC-DC电源转换器芯片AH8601B是一款性能稳定、功能全面的电源转换芯片。它的输入电压范围广泛,输出电压稳定,具有过流保护和短路保护等多种保护功能,满足了各种电子设备对于可靠电源的需求。同时,其小巧的封装和低功耗的特性也使得它在各种电子设备中都有广泛的应用前景。
2023-08-03 18:01:11625
力驰微LC6660非隔离高P方案——投光灯电源首选
多重保护功能: 力驰微电推出的系列芯片:LC6660、LC6660S非隔离高P产品,具有优异的线性调整率和负载调整率,THD≤15%。芯片具备高温、掉电流等多重保护功能,既保证整体方案的可靠性又提高产品性价比。 审核编辑 黄宇
2023-07-20 10:20:03356
车载LED显示屏芯片12V24V36V48V60V转5V电源芯片AH8680
车载LED显示屏电源芯片AH8680是一款可靠的转换器芯片具有宽输入电压范围、多重保护功能和紧凑的封装形式。它能够稳定地将12V、24V、36V、48V和60V的输入电压转换为5V的输出电源,满足
2023-07-19 10:54:19645
电源芯片24V-60V转12V1A追踪器芯片AH8670C
电源芯片AH8670C是一款功能强大、高效稳定的电源管理芯片,专为追踪器设计。它能够将输入电压从24V至60V转换成稳定的12V1A电压,具有高效率、多重保护功能和低功耗等特点。AH8670C的出现将进一步促进追踪器技术的发展,为人们的生活带来更多的便利。
2023-07-18 17:10:45685
POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C
POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C是一种高效、可靠的电力转换芯片,具备高耐压、高稳定性和多重安全保护功能。它不仅能够满足各种设备的电源需求,还能提高整体能源利用效率,适用于多种应用场景。
2023-07-18 16:42:141033
4.5V-80V转5V0.2-1A电源芯片DC-DC降压芯片AH8690
AH8690是一款功能强大、性能稳定的DC-DC降压芯片具有高效能、低能耗和多重保护等特点,适用于多个领域的电源供应需求。它的出现将为电子设备的设计和开发提供更好的选择,帮助提高电源的效能和可靠性,推动科技进步和产品的创新。
2023-07-18 11:43:32584
LED驱动控制器220V转5V200mA降压电源芯片 AH1101B
AH1101B是一款功能强大的非隔离降压芯片具有宽范围的输入电压适应性、多重保护机制、高效稳定的降压功能和超小的封装尺寸。它可广泛应用于LED驱动控制器等电子设备中,为LED照明系统提供可靠的电源支持。
2023-07-18 10:21:22493
24V转5V2A电源芯片LED驱动恒流降压芯片AH2033
24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片
2023-07-17 15:58:42810
220v转5v300mA电源芯片
AH8699B是一款优秀的220V转5V 300mA电源芯片,它具有宽输入输出电压范围、高效能、多重保护功能等特点。它的应用领域广泛,并且能够满足各种设备对于高质量电源的需求。
2023-07-17 14:42:24405
220V转5V200mA供电芯片电源芯片
AH8665是一款功能高效稳定的220V转5V200mA供电芯片电源芯片。它的输入范围广泛,输出范围灵活,输出电流足够满足设备的充电需求。它的技术和多重保护功能使得设备能够安全而高效地工作。无论是用于家用电子设备还是移动设备,AH8665都能够提供可靠的供电解决方案。
2023-07-15 09:00:29749
ZLED7012数据表
ZLED7012 数据表
2023-07-10 20:07:460
220v转5v芯片ESOP-8 AH8665
AH8665芯片是一款高性能的电压转换芯片,专注于将220V电压转换为适用于电路板和其他低电压设备的5V电源。它采用先进的技术和设计,具有小尺寸、低功耗、高效率和多重保护功能,适用于电源适配器、电子设备和充电器等多个领域。这款芯片的出现将为电子行业的发展提供便利和创新。
2023-06-29 15:18:40570
5V升压8.4V芯片 两节锂电池充电芯片
、平板电脑等,为其提供更高电压的快速充电功能。 智能穿戴设备:AH6901适用于智能穿戴设备,如智能手表、智能耳机等,为其提供-高-效-可靠的电源供-应。 AH6901芯片是一款-高-效、可-靠的5V
2023-06-26 16:44:18
英集芯响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
锂电池提供长久的寿命和良好的安全性,在新能源汽车、储能等应用领域拥有广阔的发展空间。 近日,作为国内电源管理芯片领域的知名厂商,英集芯响应市场潮流趋势,针对锂电池及磷酸铁锂电池应用,推出IP2366
2023-06-25 11:51:27
电源管理IC下游市场向高端工业和汽车领域转型,这家芯片设计厂商值得关注
电源管理IC下游市场迎来了新的发展机会,逐渐呈现从低端消费电子向高端工业和汽车领域转型的趋势。 上海贝岭股份有限公司是一家由 IDM模式转为 Fabless 模式的芯片设计厂商,定位为国内一流的模拟
2023-06-09 15:06:10
推荐一款专用于LED灯带灯条超低成本的(数能)恒流芯片NU403
NU403恒流芯片是来自于数能科技的一款高性价,低成本 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致,, 内部带有过温保护功能.
2023-06-07 11:02:10241
HONEYWELL霍尼韦尔传感器SM351RT、SM451R、SM353RT、SM453R全极霍尔效应传感器芯片元器件
2023-06-05 16:26:27565
具有可调光功能LED灯条电路
这款具有可调光功能LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
2023-06-03 15:39:551456
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
LT3932同步降压型LED驱动器具有高比率PWM调光功能
LT®3932 同步降压型 LED 驱动器具有集成的 36V、2A 开关,具有高比率 PWM 调光功能。LT3932 将其高效率集成电源开关封装在一个小型 4mm × 5mm QFN 封装中,并能够
2023-05-01 14:21:001350
如何获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑PWM控制器?
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
IP5306芯片(替代PC5306)2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源 SOC
。PC5306 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳。PC5306 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过
2023-04-20 11:51:57
mcu具有什么功能?未来的创新发展趋势是什么?
什么?MCU具有什么功能?在未来又将有哪些创新发展呢?这篇文章将会为大家详细解答。 一、什么是MCU,具有什么功能? MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机
2023-04-10 15:07:42
门驱动的欠压保护功能及其注意事项
的驱动芯片上。本文以TI的UCC5320驱动芯片为例,介绍欠压保护的作用。另外,在双电源供电时欠压保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现欠压保护
2023-04-03 09:25:19852
AXF5D7012
AXF5D7012
2023-03-29 21:53:45
SM7012
SM7012
2023-03-28 18:10:21
SD8052
具有热调节功能的线性电池管理芯片
2023-03-28 15:07:24
TLIN1021DRQ1
具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
2023-03-27 13:36:43
FS5219A LED轻触三功能驱动芯片规格书
FS5219A 是一款完整的采用单节锂离子电池供电的 LED 轻触三功能驱动芯片。其内部集成了锂电池充放电 管理电路,可提供高达 1A 的充电电流、1.8A 的放电电 流及充放电保护功能
2023-03-24 15:47:210
ZLED7012数据表
ZLED7012 数据表
2023-03-23 20:14:310
已全部加载完成
