2311E、SM2315E支持可控硅调光等应用。主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。备注:高压线性恒流恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率
2016-01-15 14:16:37
太阳能路灯恒流驱动方案,UV杀毒灯升压恒流方案应急球泡灯升压恒流方案大功率照明LED升压恒流方案 LED背光升压恒流方案DCDC LED升压恒流IC, 低压升高压驱动ic ,大功率LED驱动IC升压
2020-06-29 14:46:54
SM4A20T低压灯带恒流芯片的典型应用 低压灯带恒流IC SM4A20T产品主要特点
2020-11-05 07:33:33
高压灯带长,但不安全,也易发故障。普通低压灯带囿于电压降问题,一直无法突破单条5米的连接长度,安装上很不便。灯带产品完美地解决了这些问题,低压供电且单条可达20米,在使用安全性、安装便利性、产品
2020-10-27 10:19:28
`SM8022A电源芯片6W-8W反激电源方案设计一、方案设计规格1.输入电压:85-265VAC2.输出电压:16.5V-25.5V3.输出功率:6W-8W4.拓扑结构:反激式5.外围环境:开放二、方案原理图三、BOM清单四、变压器参数`
2015-10-26 11:40:08
纹波。SM2082C高压线性恒流驱动IC并联应用方案: 根据LED灯的并接组数和LED灯工作电流选择并联芯片数量,图中Rext1-RextN的电阻值可设置相同或者不同。 在芯片并联应用中,Rext电阻
2015-12-15 14:16:57
。高压线性恒流芯片SM2082EG具有体系结构简略,外围元件很少,计划本钱低一级优势,能够说是应用在LED高压灯带中的不二之选。`
2020-06-24 10:12:09
,以降低灯具内部温度。SM2086应用电路原理图:现在钲铭科为大家介绍SM2086线性恒流驱动电源芯片两个典型应用方案,如下:SM2086单颗芯片应用方案:SM2086通过在一串灯中接入另一个恒流通
2015-11-26 14:36:30
源芯片实现的方案具有以下优势: 1、双通道递进式恒流方式; 2、适应较宽的输入电压范围±20%; 3、具有过温补偿及过热保护功能; 4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产; 5、芯片应用系统无EMI问题; 6、输出恒流精度高、系统效率高; 7、线路简单,成本低廉;二、典型应用方案
2020-06-28 10:29:35
概述:LED驱动芯片SM2087 是高功率因数线性恒流LED 驱动芯片,应用于LED 照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接REXT 电阻调节。芯片具有
2014-06-08 15:47:18
SM2087是LED恒流驱动控制电路,内部集成LED恒流控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:30:11
SM2087高压LED线性恒流芯片T8/T5日光灯管方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2087200-240VAC83串1并2835灯珠线性恒流方案一、9W方案原理图 二、60cm
2016-05-05 16:32:08
/电流;5、芯片可与LED共用PCB板,易于批量化生产;6、芯片应用系统无EMI问题; 典型应用之一:高压集成灯珠、光引擎方案 在220Vac市电输入条件下,7W的球泡灯方案仅需28个9V高压集成灯珠
2016-07-22 14:30:31
现在公司需要生产一批高压灯带,有没有B比较好用的芯片方案能够推荐一下,最好是新出的,不知道SM2091E怎么样,发热厉害吗?
2018-02-25 10:12:48
高压线性灯带IC SM2091E系统设计简单,方案成本低,适合自动化生产,具有过温过压调节功能,能够有效的保护IC内部不受到破坏。,使得LED高压线性灯带内部温度恒定,功率恒定,寿命性也就越好,稳定性
2018-03-14 13:49:15
当高压线性恒流芯片SM2123E在智能遥控灯的应用中,系统控制电路的两路PWM信号通过对芯片的DIM1和DIM2端口控制,调节系统两路输出电流。 遥控电路的控制部分可采用典型无线射频或蓝牙
2016-06-27 15:44:19
概述:SM2200P是一款专用双通道倍功率调色LED恒流驱动控制器,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动芯片方案。当SM2200P在三段调节色温应用中
2016-06-07 15:29:30
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
SM2202P大功率线性恒流LED驱动电源芯片典型应用方案方案一(30W高PF应用)图4 SM2202P 30W高PF应用方案原理图1.LED灯串电压建议控制在210V到230V之间,系统工作最优
2016-06-02 15:31:06
通过推动MOS等功率器件可实现大功率恒流方案设计。 主要应用于LED照明、建筑亮化工程、LED景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。管脚示意图:典型示意电路图:图1 SM2203P分段
2016-06-08 15:36:06
,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。SM2213EA(ESOP8)14W三段调光调色LED恒流驱动方案应用器
2016-04-14 15:43:30
高压线性灭蚊灯电源方案芯片SM2213EA功能描述:高压线性恒流方案SM2213EA是可3段调光/调色温LED恒流驱动控制电路,适用于200V~240V AC输入电压,恒流精度小于±4%。当
2016-03-01 15:25:47
和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。 特点 本司专利的恒流控制技术a
2020-05-19 10:47:08
方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统
2016-01-22 14:17:26
`概述: SM7305是SM7307后又一颗低成本、高效率的LED球泡灯、日光灯方案芯片,SM7305目前分为两种型号,SM7305B和SM7305PB,其中SM7305B为SOT23-6封装形式
2015-12-29 15:45:36
Vout+ Vout-14PCB板25mm*20mm(L*W) 采用SM7307设计的T8灯管驱动电源,整体BOM成本在2.5元以下,并且很容易通过各种认证。采用此芯片的方案不但恒流精度高、效率高且具有多重保护功能,而且系统BOM成本低,是3W到18W内LED照明方案的最佳选择。
2016-01-13 14:37:34
12W-16W效率≥90%拓扑结构非隔离BUCK系统BOM清单典型电路图测试参数(单位:mA)PCB及方案板实物图 SM7307非隔离恒流驱动芯片置前沿消隐(LEB)电路,防止由于开关噪音等原因产生的误关断
2015-11-02 14:46:54
%;恒流精度小于3%;具有逐周期峰值电流限制、FB过压保护、输出短路及开路保护、以及开机软启动等保护功能。此外,明微还推出了基于SM7313P的4瓦支持E27接口的LED灯丝灯方案。图1:明微非隔离一体化
2015-11-05 11:50:15
。SM7381PK非隔离恒流驱动电源芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积
2016-03-23 15:46:48
集成500V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。SM7382P恒流驱动
2015-12-03 14:06:12
。 SM7392P LED恒流驱动芯片特点:一、宽电压85Vac-265Vac输入;二、恒流精度±5%;三、支持无输入电解电容方案;四、支持PF值大于0.9的应用;五、恒流控制专利技术;六、支持非隔离
2015-08-29 10:34:25
我司基于其功率开关芯片SM7505推出PSR隔离式3-5W球泡灯驱动电源方案,支持90V-264Vac输入电压,输出电压为8-18V,典型输出电流为300mA,恒流精度≤±5%,效率超过78%。反激
2016-06-03 14:52:25
范围内,兼容1~3W(包括红色LED灯)的照明方案,系统恒流精度小于±3%。无需环路补偿,并节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组,整体BOM成本低。 SM7513隔离LED恒流驱动芯片可通过EFT、雷击
2015-11-24 14:26:51
系统可靠性、安全性。SM7522P芯片37V-70V240mA电源方案一、方案基本电气参数输入电压:180Vac~264Vac恒流精度:0.5240拓扑结构:PSR输出规格:37V-70V/240mA转换效率:>85.25%启动时间:
2016-03-09 15:17:07
芯片集成工艺,采用专利的高压自启动及供电技术,专利的恒流控制技术和无绕组的专利系统拓扑结构,无需环路补偿电路,实现高精度的恒流控制。适用于反激、BUCK-BOOST等多种拓扑结构,反激方案只需要两个绕组
2015-10-29 11:32:34
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
=13.333333969116211px] 12~42W隔离恒流平板灯电源方案 PF大于0.9、易过认证" title="SM7532P 12~42W隔离恒流平板灯电源方案 PF大于0.9、易过认证"
2016-05-27 15:15:19
SM7307概述:SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3
2015-09-28 15:41:52
样品测试邱工手机:***企业QQ:3007519876H7230线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组H7230外围电路只需一
2020-07-13 18:51:36
高压灯带恒流恒温芯片SM500A8是一款单通道LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达45mA,且输出电流不随芯片OUT端口
2020-10-29 08:11:38
高压灯带怎么选择好的芯片,SM2091E可以用在LED高压灯带上面吗?有哪些方面比较好的优势
2018-03-05 09:38:37
的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。下面是巴丁微列举SM2082ED LED恒流电源芯片两种典型应用方案:方案一SM2082ED无频闪应用方案(12W)1.LED灯串电压建议控制在
2016-11-19 09:15:28
,SM2082EG芯片的构造简单,设计的时候不需要费太多的功夫,在高压线性恒流芯片SM2082EG的规格书之中就有介绍着SM2082EG典型的应用方案电路设计示意图。高压线性恒流芯片SM2082EG芯片输入电压范围
2019-12-21 16:51:05
和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。高压线性恒流芯片SM2082EG具有系统结构简单,外围元件极少,方案
2018-03-28 13:48:22
SM2082G外围元件极少,方案成本低。 高压线性恒流芯片SM2082G主要应用领域在灯丝灯,LED球泡灯,LED高压灯带等等其他照明应用中,高压线性恒流芯片SM2082G也拥有着过温调节功能,能够保护
2018-03-30 14:32:48
SM2091E具有方案成本低,系统结构简单特点,之所以能够被应用在LED高压灯带这种需要长时间高强度的照明场合上,就是因为高压线性恒流芯片 SM2091E具有温度可控,调节温度保护功能,恒功率,恒流明
2018-03-29 15:08:06
。但同时在LED灯条发展与未来中在发展中也渐渐开始产生各种意想不到的问题,新的市场参与者也借着自身原有的优势来重新定义市场。在高压洗墙灯灯条这一块的产品市场,一直没有一款合适的高压线性恒流芯片方案去推动高压洗墙灯灯条的市场走向。很多人都逐渐不再关注高压洗墙灯灯条这一块的方案。
2020-11-03 07:17:36
元器件少,用于当前LED高压灯条的生产效益完全合适,从工厂生产角度来看线性恒流芯片LK2085 ,它能够适合自动化生产,时间上来说比传统的LED灯带IC要充裕的多,没有电解电容,功率能够持续保持恒定
2018-04-28 17:13:01
当LED灯具内部温度过高,会引起LED灯出现严重的光衰,降低LED使用寿命。SM2082C高压线性恒流驱动ic集成了温度补偿功能,当芯片内部结温超过100℃时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部
2015-12-14 14:35:15
输出端口电压变化,恒流精度高。系统方案效率可达90%以上,方案元件极少,使整体BOM成本低。高压线性LED恒流驱动芯片SM2082C 18W方案-产品BOM清单:SM2082C 12/18W共电源板PCB图:12W(内圈)/18W(内圈+外圈)
2016-05-18 14:23:00
,户外低压灯具方案和工业照明方案等等6,PWM调光原理图:7,过认证原理图: 8,PCB画板注意:AP5238 DC-DC恒流方案,输出电流2.3A 输出共阳 泛光灯,洗墙灯等低压灯具方案布板事项
2018-04-16 12:09:55
BP5111晶丰明源调光调色线性恒流 LED配合前级恒流调光方案控制芯片 概述Q Q2892715427BP5111 是一款高精度的单段线性恒流 LED 控制芯 片,集成了高压功率管和 JFET
2019-08-08 23:17:34
.方案:DC/DC降压恒流驱动芯片,输入5-60VLED灯驱动IC方案2.品牌:AP深圳市世微半导体投限公司我司专业研发LED灯升降压恒流驱动方案
2019-07-01 12:05:45
求推荐12V升压24V恒压500mA恒流芯片方案推荐
2021-04-02 16:10:25
稳定性LED恒流驱动芯片SM7513。LED恒流驱动电源芯片SM7513采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、高压自启动及供电技术和恒流控制技术,在输入AC:90~264V的电压范围内实现高精度恒流
2016-04-05 14:49:07
,性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片!AP2400:a宽输入电压范围:5V~100V可兼容不同场合b外置MOS管电流可达6A最小10mAc可实现三种功能切换模式满足不同需求d内置抖频电路,降低对其他
2019-04-25 11:50:58
,芯片采用专利技术的固定频率模式,只需要相当小的贴片电感就可以实现2、4W的灯丝灯电源驱动方案。SM2082D线性恒流驱动方案,电路简单,元件少,电源体积小,并且成本更具优势,适用于8W以下的灯丝灯
2016-05-31 14:39:26
2087 是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。钲铭科SM2087通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT 电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真的性能。 SM2087方案无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
2015-10-23 11:44:45
7525应用及优势;SM7513 1~3W隔离式LED球泡灯电源应用方案:SM7513是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3
2016-03-25 15:12:41
LED电源管理芯片SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成 高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。 从上式可以看出,IFB 电流
2018-10-23 16:09:57
2015-12-10 15:07:19
`本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。1.SM2082C T8灯管驱动电源方案Chip nameSM2082CPackageESOP8 Typical
2016-08-15 16:22:51
线性恒流LED驱动恒流电源芯片,应用于LED照明领域。SM2087可以将LED灯珠组成多串少并的应用模式和采用无电解电容器、无变压器、电感器的直流驱动电源。这样可以将高压线性恒流电源设计在光源板上,组成
2015-10-27 14:34:07
低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。 X10S的三路输出
2021-03-22 15:06:34
=12.6316px]应用案例:2段亮度调节方案 当SM2212E LED恒流电源芯片在开关分段调节亮度应用中,可根据开启关闭控制开关,依次改变输出电流的大小,从而改变LED灯的亮度,调节比例可以通过外接
2016-07-13 15:30:07
灯,小型舞台灯,家用舞台灯 等AP74DD内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2.5A电流AP74DD 供电5-100V 2串2.5摩托车灯方案,供电5-100V 3串2.5A
2019-10-09 11:24:12
低压灯带恒流ICSM4A00内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电动芯片,具有宽电源电压范围输入、低阈值电压开启特点。解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。流设置和驱动模块。低压灯带
2020-11-03 08:44:21
随着LED照明快速发展,线性恒流方案呈爆发式增长;一体化、光引擎、去电源化等方案几乎都是线性恒流方案。 在大功率领域,若采用原来的高压单芯片集成MOS的驱动IC(如SM2082)并联,会需要多颗
2016-07-04 15:41:04
LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2。
2015-08-28 14:33:48
非隔离型分段调光IC方案SM7390系列 SM7390是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。*宽电压85Vac
2016-05-16 14:32:52
,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。 PT4554C在单芯片上集成了500V功率MOS、高压供电 电路以及采样电路,无需启动电阻以及VDD电容,系统只 需要
2018-06-22 08:19:36
高压灯带恒流icLK2082是一款单通道LED线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置,最大电流可达40mA,且输出电流不随高压线性恒流IC方案高压灯带
2020-10-29 06:32:45
化生产,传感器输出低电平时输出电流可设定25%-100%。,输出恒流精度小于4%、系统效率大于90%,具有负温度系数及过热保护功能。并且芯片应用系统可过EMC、EMI。本文推荐两种应用方案,单颗应用输入
2016-06-16 15:58:58
化作业。高压线性恒流IC去电源化模块SM2087有两种典型应用:一、高压集成灯珠、光引擎应用方案:此方案在220Vac市电输入条件下,7W的球泡灯方案仅需28个9V高压集成灯珠,无需高压电解电容、无需
2016-01-12 14:30:34
SM2082ED系统构造比较简单,设计方案简单,SM2082ED高压线性方案成本低。高压线性恒流IC SM2082ED最大的特色功能就是具有过热保护功能单颗SM2082ED芯片可做 12W 系统方案封装形式
2018-08-21 14:01:43
技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。特点1.本司专利的恒流控制技术 a)OUT
2020-06-15 11:33:40
地摊灯船舶灯电瓶供电12-80V1.5A降压恒流驱动IC方案1.方案名称:用于机床灯,地摊灯,船舶灯恒流驱动IC2.品牌:深圳市世微半导体有限公司3.方案特点:1.AP2911宽输入电压范围12V
2018-05-14 18:25:02
高压线性恒流ic高压洗墙灯灯条方案SM15106T是单通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本司专利的恒流控制技术,输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为300mA~1.2A。
2020-10-28 06:48:15
。所以内部的芯片质量直接决定了高压侧光源灯箱灯条的质量,钲铭科的一款高压线性恒流芯片LK2082应用在高压侧光源灯箱灯条中是一款比较合适的高压线性方案。高压线性方案寿命长,稳定性好,是高压线性恒流芯片
2020-10-30 10:07:06
]SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动电源控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动电源方案。单颗IC可实现60W功率的应用,多颗模块并联
2016-08-11 16:03:29
方案名称:教室LED灯无频闪PWM调光恒流驱动方案品牌名称:东莞惠海半导体有限公司 方案概述:60 MA-2A恒流灯带灯条LED恒流IC H5116,H5116 是一款外围电路简单的恒流元件,在各种
2020-03-28 10:31:25
`5W 球泡灯 线性恒流SM2082C/SM2087 SM2082C 5W球泡灯线性恒流电源方案优势:智能温度保护技术;易于批量化生产。 SM2087 5W高PF线性恒流球泡灯电源驱动方案优势:无
2016-03-08 14:55:58
`线性恒流芯片SM2087 LED球泡灯方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
高压线性恒流驱动IC :SM2082SM2087 LED驱动方案QQ2892715427 分享资料SM2087 高功率因数线性恒流 LED驱动芯片单颗应用双颗并联应用输入电压 200Vac
2016-04-16 13:33:19
本文和大家分享线性恒流分段调光方案是如何实现的。 SM2212E、SM2213E是一系列可分段调节亮度LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流
2016-05-13 14:27:46
错的一款芯片来讲一下这方面;属于高压线性恒流芯片的SM2213EA用于高压灯条的用量:[tr=transparent]材料5W双色[/tr][tr=transparent]铝基板≈0.20[/tr][tr
2018-04-13 17:34:38
第二代高压灯带恒流芯片SM500A6介绍LED电源芯片SM500A6散热措施
2020-11-05 07:25:59
输出功率进行调节。SM2212EK两段调光恒流电源IC本司专利的恒流控制技术a)OUT1、OUT2 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mAb)芯片间输出电流偏差0.9无频闪方案,PF>
2019-12-21 16:56:30
`钲铭科线性恒流LED供电驱动照明系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。其中SM2087系统无需高压输入
2016-01-13 20:29:37
钲铭科电子的线性恒流LED供电驱动照明系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。芯片可与LED共用PCB板,实现灯芯合一。其中SM2087系统无需高压
2016-01-12 20:27:15
钲铭科电子推出SM2213E、SM2212E两款高压线性芯片可应用于灭蚊电源方案上。一、灭蚊灯电源方案芯片之一SM2213E概述: SM2213E(SM2213EA/EB)是一款可3段调节亮度/色温
2016-03-04 15:44:59
的MOS管和恒流控制也都集成在一个芯片上了,应用电路十分简洁,周边零件一般可控制在15个以下,也就是为终端客户有效的控制材料成本和生产成本。 钲铭科电子SM7313P LED灯丝灯非隔离开关恒流方案
2015-11-12 14:34:03
LED驱动芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积和成本
2015-12-09 15:26:17
钲铭科SM2098E全电压恒功率LED高压线性恒流方案设计文档
高压线性恒流IC,SM2098E
高压线性方案,全电压球泡灯方案SM2098E设计文档
2018-05-21 14:20:5842 芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗SM500A6芯片并联使用。高压灯带恒流icSM500A6具有的过温调节功能 高压灯带线性恒流icSM500A6本司专利的恒流控制技术OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 45mA芯片间输出电流偏差
2018-08-06 17:11:24530 距离加大,可减少温度堆集;LED电源芯片SM500A6 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗SM500A6芯片并联使用。当 LED 温度过高时,如高压灯带IC
2018-09-01 11:46:08346
查看更多
