请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
将大致介绍红胶工艺的特点和应用场景,为大家在实际生产中的工艺选择提供一定参考。
一、SMT锡膏与红胶工艺的概述
1、红胶工艺
SMT红胶工艺方法利用红胶的热固化特性,通过印刷机或点胶机将红胶填充在
2024-02-27 18:30:59
谈电动汽车充电桩电能计量系统主要问题 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着电动汽车的普及,电动汽车充电桩的电能计量成为了一个重要的问题。然而,电能计量中存在着很多
2024-02-26 10:47:54
98
分析电能计量与远程抄表的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合当前电力企业实际的发展概况,可知电力活动开展中对于性能可靠的电能计量及远程抄表依赖程度高,需要注重它们
2024-02-20 15:32:51
69
寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
,实现管、控一体化,推进煤矿智能化。图1为系统网络图。 图1为系统网络图 4电力计量自动抄表各部分介绍4.1前端采集子系统多路电参数计量箱显示箱作为各配电点的数据集中采集设备,内部主要由嵌入式工控机
2024-02-01 13:09:52
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能分布式电能计量系统,其中智能集中式电能计量系统包含单相智能集中式电能计量系统、三相智能集中式电能计量系统;集中电能计量、时段控制、负荷控制、实时监控等诸多功能于一体,既便于管理,又有效防止各类偷漏电、超负荷用电等情况的发生。
2024-01-25 15:34:12
180
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
我设计一款单相电能计量表,需要显示电压和电流的谐波含量,ADE7880能用作单相电能计量芯片吗
2023-12-26 07:27:50
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
密度大小)
四、选电机时需要的曲线或数据:
我们自己根据各种泵的参数选择电机时,泵厂通常会提供泵曲线——即扬程流量曲线;对于变频控制的泵,有些大公司如苏尔寿、安德里兹、肯福来,尽可能向其索要供泵的速度
2023-12-11 08:05:20
三相计量芯片应用笔记-RN8302C与RN8207D上电时序要求V1.0
2023-12-06 09:31:49
4 手机剩余多少的电量。而手机从无到有的技术升级中,电能计量芯片发挥着重大的作用。 电能计量芯片是一个应用于电子产品的数字电能计量的MCU,它可以实现电能的计量、存储和传输等功能。电量计量芯片的原理主要是通过电流和电压信号的
2023-12-04 16:22:24
577 电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
2023-12-02 11:30:37
495
(1)灌区渠首( 含管道) 主要承担灌区取水任务,规模较大、管理要求高,计量管理要求为精确计量、自动化程度高且经济适用,并能实现远传功能。按照灌区自动化程度,大型灌区渠道多选流速面积法计量监测模式
2023-11-28 09:00:20
139 在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
PMT-100N预灌封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
一、建设意义 高速公路计量支付管理系统可以完成施工单位施工期间内工程量的计价工作,可以通过B/S系统完成计量申请、计量审批、计量批复工作,通过系统打印报表,然后进行各级管理单位的签字、盖章工作
2023-11-20 18:18:08
216
电子发烧友网站提供《工业流程计量及控制指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 09:49:54
0 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
我这边的薄膜生产线,熔体计量泵是使用西门子1PH带2048编码器的主轴电机带14:1的变速箱拖动,使用西门子6ES70VC控制,速度给定是由触摸屏输入,再通过DP通讯给VC的,VC反馈回电机的实际
2023-11-16 07:59:16
怎样根据生产环境特征选择不同防护型式的电动机? 选择适合生产环境的电动机是确保生产运行平稳高效的关键之一。不同的生产环境对电动机提出了不同的要求,包括温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体等方面的特征。在选择
2023-11-10 14:35:06
242 单片机在实际应用中怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
单片机的晶体选择有什么要求?
2023-11-07 06:48:35
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
单片机与arm的区别和选择
2023-11-06 06:27:39
怎样用32单片机测电压
2023-10-31 07:09:33
单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
怎样给单片机编写bootloader
2023-10-30 07:45:29
单片机是怎样对电路进行控制的?
2023-10-27 07:29:29
单片机与ARM的区别和选择?
2023-10-26 06:45:05
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:00
0 上海贝岭发挥自身在模拟和数模混合的技术优势,专注于电能计量芯片、智能计量 SoC芯片、存储芯片、数据链芯片的研究。在国家“双碳”战略引领下,开发特定的具备高精度交流和直流计量能效监测的BL66A02XX系列SoC芯片
2023-09-26 16:00:08
521
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种机也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微灌系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软牛实现零凛校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流
2023-09-12 11:03:14
怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:50
1393 微电阻计量程是多少? 微电阻计是一种用于测量电阻值的仪器。它可以对电阻器或电工器件的电阻值进行高精度的测量,一般用于科学实验室、电子工厂、精密仪器制造等领域。 在本文中,我们将探讨微电阻计的计量范围
2023-08-24 14:48:10
384 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052
安泰科技计量校准源选型手册
2023-08-08 10:26:28
0 这是一个可用于计量电容的电路。该电路类似于以前的仪表电路。它有一点区别,该电路使用晶体管而不是逻辑门。
2023-07-28 15:50:48
311
在锂电产业飞速进入TWh时代的过程中,规模发展的需求不断倒逼工艺革新,促使锂电制程前、中、后段成长出一大批高速发展的细分赛道。
2023-07-21 10:39:38
194 电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04
959 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
测试、计量是人们从客观事物中提取所需信息,借以认识客观事物并掌握其客观规律的一种科学方法,测试测量技术则是通过测试手段实现上述方法的技术。测试计量技术是应用学科,推动着测试计量和仪器研究的进步与发展。
2023-06-25 14:23:50
751
读数时选择的观测距离和角度不恰当等问题。 (3)压力表自身的问题,如零件受损、松动、老化和使用时间过长等。 2、指针不转动或转动异常 压力表进行计量检定和测量时,如果出现指针不转动或转动过慢的情况,其原因主要有以下几点:
2023-06-23 15:27:40
381 我有一个小板,用PF.1和PF.2输出控制光耦,低电平有效,每个口的灌入电流约5mA,当一个输出高电平一个输出低电平或两个都输出高电平时是正常的,但两个都输出低电平时,发现IO口无法输出到0,约为1.4V,请问是PF口的灌电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
2023-06-20 07:50:42
高低温试验箱在出厂前是需要校准计量的,由于高低温试验箱只有一个温度特征,我们只需要计量它的温度波动度、温度均匀度即可,无湿度要求。1、计量方法:计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载
2023-06-12 16:54:55
140
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 分子泵组 HiCube Eco 系列, 紧凑型
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可达
2023-05-26 10:36:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 10 -- 最小的结构设计分子泵
2023-05-25 13:03:50
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
2023-05-25 11:29:47
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 HiPace® 350-800上海伯东销售维修
2023-05-25 11:07:46
5月19日上午,在第24个世界计量日来临之际,第二届中国计量大学“计量”科普节启动仪式,暨元宇宙计量博物馆发布会在逸夫计量博物馆一楼广场举行。副校长葛洪良教授、原校党委书记胡建成、校友总会
2023-05-22 11:05:51
291
首先确认与项目设计相符的外型尺寸,通常可以选择的形状有圆形,正方形,长方形,长条形,其它特殊形状。常规尺寸范围0.96寸到15.6寸,最大可达到32寸。帝晶光电串口屏覆盖各种形状尺寸。
2023-05-04 17:44:37
789 计量装置类别划分除用月平均用电量外,还有用计费用户的变压器容量、发电机的单机容量以及其他特有的划分规定应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》 (DL/T 448)的有关规定.** 0. 2级电流互感器仅用于发电机出口计量装置。
2023-04-10 17:45:09
1937 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2773 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
