XL-BST PCB LAYOUT智能工具是一款架构于Xpedition,结合设计师实际应用场景,由解决多项实际应用操作组成的智能工具。通过XL-BST,在设计操作层面,设计师能快速
2024-03-18 17:55:31
ADS通过物理连接性引擎(PCE)来管理Layout网络,Layout网络更新有两种模式:所见即所得(WYSIWYG)、基于网络(Net-Based)。
2024-03-05 09:41:46216 近日,中国科学院合肥物质院安光所孟钢研究员团队在前期工作的基础上,研发了基于自加热调制的微型电子鼻,相关研究成果发表在ACS Sensors期刊上。
2024-02-25 09:14:26190 电子器件,如IC,电阻,电容器和电感器等的媒介。在PCB设计中,Layout布局设计对于最终产品的质量和性能至关重要。在这篇文章中,我们将讨论15个PCB设计的关键细节,以确保您的PCB远离任何潜在的问题和故障
2024-02-23 09:19:41142 步骤。 第一步:准备工作 在开始PADS转CAD的过程之前,您需要准备一些工作。首先,确保您已经安装了PADS和您选择的CAD软件,并且这两个软件都是最新版本。另外,您还需要一个PADS设计文件(例如.pcb文件)。 第二步:打开PADS设计文件 打开PADS软件并加载您的设计文件。在PADS主
2024-01-04 09:27:351040 你好,我在查看LTM4644Demo板时使用PADS Layout Browser打开查看时,软件提示缺少布局文件,具体如下图所示,请问这个怎么解决呢?
2024-01-04 08:11:38
很多DCDC芯片的手册都有对应的PCB Layout设计要求,有些还会提供一些Layout示意图,都是大同小异的。
2024-01-03 10:07:39349 自动布线是现代电子设计中非常重要的一环,它可以帮助电路设计师快速完成PCB布局设计并提高产品性能。pads作为一款专业的电路设计软件,提供了强大的自动布线功能,能够以速度和效率较高的方式完成电路路径
2023-12-21 16:06:49937 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22225 电子发烧友网站提供《CAD图如何导入到PADS里及出现的问题.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:59:430 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593 PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581264 布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2023-11-22 08:27:09
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:131063 电子发烧友网站提供《PADS2007系列教程――高级封装设计.zip》资料免费下载
2023-11-17 14:23:531 需要考虑的因素很广,包括从产品功能、设计实现、产品测试以及电磁干扰(EMI)是否符合要求。减少设计的反复是可能的,但这依赖于前期工作的完成情况。多数时候,越是到产品设计的后期越容易发现问题,更为痛苦的是要针对发现的问题进行更改。
2023-11-16 18:03:35101 Mentor PADS Router元件布局设置及操作 在Router里面也可以进行布局操作。 1、布局参数设置。执行菜单命令【工具】-【选项】,在“布局标签页”中进行布局设置,如图1所示
2023-11-16 10:10:07590 的,像大学时候的Altium Design,对于每一个电子相关专业都是或多或少都有接触过的东西。 但是如果从学校毕业,并且从事电子类相关的工作的话,Altium Design可能就不是主流软件了,因为在企业应用中,会更多的用到PADS和cadence软件。 PADS是目前很多中大型电子主
2023-11-07 14:16:58722 对于画原理图,PCB图,最开始的也是最基础的一步就是画元件库,就跟建筑房子一样,没有那些砖瓦,就不能建造出最后高大气派的房子。 本次就来尝试在PADS中画一个芯片,熟悉PADS的使用流程。 在电子
2023-11-07 11:28:06507 几个软件包括PADS Logic, PADS Layout, PADS Router等,主要用来画一些中小型的电路板,如行车记录仪,手表,包括很多手机也都是用PA
2023-11-07 11:24:52996 Station、Altium Designer、OrCAD PCB Editor、 OrCAD Layout、 PADS Layout、CADSTAR, CR5000、Pantheon、 PADS、 PADS ASII、 PCAD和更多的电路设计软件EDA的PCB封装库文件。
2023-11-01 15:12:211340 高性能模拟电路中如果layout处理不好很容易恶化模拟电路性能
2023-10-31 10:18:373303 伴随着中国锂电企业出海加速,国外本土锂电厂商的相关布局亦在加快。
2023-10-30 14:29:23296 Layout 1A的电流要多宽的走线? Layout 1A是一种电路板布局设计,用于设计电子设备中的电路板。在设计电路板时,电路走线是十分重要的一环。所以,要回答这个问题,需要深入探讨电路走线的相关
2023-10-30 09:28:40833 单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38532 双方发挥各自优势,在三个方面推进务实合作:一是围绕中贝通信的根基技术生态联盟,根基华为技术创新及共同互联方案扩大市场;在华为技术及市场的基础上,以鲲鹏/昇腾生态算力为基础的领域达成协议的复合伙伴,开始筹建组前期工作。
2023-10-19 11:41:471070 技术人员都具有十年以上的 PCB 设计领域从业经历。本教程描述了 PADS Logic 的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包括:· 如何在 PADS Logic 中使用工作区(Working
2023-09-28 07:20:46
PADS最全封装库
2023-09-26 07:47:20
请问,在用java开发鸿蒙应用布局UI时,怎么才能全屏布局(不显示labelb标题)
2023-09-20 22:09:12
我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08522 PADS Layout 9.3 移动Copper时偶尔可以看见Copper的外型边框,但是看不见里面的铜皮,我试着查找了许多设置都无法解决,我要怎么处理这个问题。
2023-09-16 10:51:47
傅里叶级数展开的求解方法 傅里叶级数展开是一种将周期函数分解为一系列正弦或余弦函数的方法。该方法在数学、物理、信号处理、图像处理和工程等领域中得到广泛应用。本文将探讨傅里叶级数展开的定义、求解方法
2023-09-07 16:47:582410 芯片工作时高效散热。除此之外,在PCB Layout 时板子的层数,铜箔的面积,过孔的数量与尺寸都会影响芯片热阻。
2023-08-07 15:26:001683 AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适应,好久也无法入门开始设计项目的原因之一。
2023-08-03 09:11:0210414 学会此教程可以自行完成原理图绘制和PCB Layout。
2023-07-26 18:19:121 在每个模块电路下面都放上对应说明的字符串注解后,在原理图设计的右上角找到放置线,沿着原理图边框放置线,并把每个对应模块分割开即可。原理图模块布局的设计便于在一个大的系统工程原理框图中寻找分类模块电路,增加原理图的可读性,同时也便于在后面的layout设计中提供便利。
2023-07-17 15:54:071473 引言:DC-DC的电感是一个特殊的器件,工作期间不断地储能放能,激发出电磁场,一方面向空间辐射,一方面沿着电源线路传导,所以DC-DC的电感选型和布局布线尤为重要,本节是系列的第二节,简述电感的布局布线规范(传送门:DC-DC-23:DC-DC的布局布线要点-1)。
2023-07-15 15:17:361379 ADC1443D-53D 评估板 原理图s&Layout
2023-07-12 19:55:510 ZSPM4022-23 应用笔记 - Circuit Layout and Component Selection
2023-07-10 20:11:300 问一下,我觉得自动布线挺好用的啊,只要布局好了,规则设置好了,很快就能生成图。为什么都说自动布线不好。
2023-07-04 09:29:32268 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
2023-07-04 09:27:13963 对于 PADS软件而言,焊盘的组成由下面几种组成。 焊盘: 包括规则焊盘以及通孔焊盘。 热焊盘: 热风盘,也叫花焊盘,在负片中有效,设计用于在负片中焊盘与敷铜的接连方式,防止焊接时散热太快,影响工艺
2023-07-04 07:45:031115 现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,俗称的“拉线工”。
2023-06-28 09:01:23250 现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,俗称的“拉线工”。
2023-06-12 16:36:23350 《一款射频芯片的layout设计指导案例-篇章1》中,我们阐述了RTL8762元件布局顺序、DC/DC电路元件布局走线、电源Bypass布局规范、外部flash布局走线、RF布局走线,
2023-06-06 14:08:03559 创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:221479 pads layouter 颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
2023-06-03 11:25:121398 其实对于一个开关电源工程师而言,PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果不能很好地Layout的话,整个电源很有可能不能正常工作,最小问题也是稳波或者EMC过不去。
2023-06-02 09:16:15431 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56936 AD转PADS颜色设置保存版
2023-05-29 10:43:100 PADS Logic通过“File-->Export”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档;保存时会弹出“ASCII输出”设置,对所有的参数全部选择进行输出,以“Pads Logic2005”版本输出;
2023-05-29 10:42:150 PADS 3D封装导入设置
1. 开启ECO模式(不开启导进3D封装不显示)
2.打开3D显示
3、选中元器件,右键编辑封装edit Decal(每种封装都需要匹配一次)
4.出现以下3D元件
2023-05-26 15:48:370 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17734 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:532745 感谢论坛本次的书籍试读活动,有幸拜读《PADS PCB设计指南》,和管理员沟通后,很快书籍就从出版社直发了。本人有一定的PADS的使用经验,不过有关PADS主要工作是原理图的绘制,对于PCB的绘制
2023-05-15 15:56:19
读者中有很大一部分是电子工程师,先想问下大家: 你们画PCB常用什么软件? **函第一的AD? 还是最贵Cadence(Allegro)? 看到有读者在问:AD、PADS、Cadence各有
2023-05-11 10:17:004155 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。
2023-05-06 09:38:19425 :用来设计PCB,主要是在前期对PCB进行布局、后期对PCB进行铺铜、设计验证等,同时库中的封装也需要在PADS Layout中进行新建和编辑。当然PADS Layout也可以进行布线,但是我们一般把布线
2023-04-28 17:39:39
1. 打开PADS logic ,PADS layout,PADS router中任意一个组件,以PADS Logic为例。(PADS layout,PADS router中方法相同),只需操作
2023-04-28 17:26:35
我们都知道,PADS是一款制作PCB板的软件,其中包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。
而Logic软件在库管理器中提供了元器件搜索功能,以便用户更快
2023-04-28 16:58:20
pads 2007 LAYOUT中怎么在地网或其它位置直接添加过孔?
2023-04-28 16:44:04
PADS LAYOUT中如何打开或隐藏GND的走线鼠线呢?
2023-04-28 16:42:17
请问一下大佬pads 2007 layout中如何关掉飞线呢?
2023-04-28 16:41:02
用PADS 2007 SP4在Layout中画线时会死机。有时会屏幕变黑一下又好了,有时就是完全死机,动不了,只能重启了,请问是什么问题了
2023-04-28 16:39:50
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
本人刚学PADS,问一下pads logic中电路元器件怎么导入到pads layout中?还有就是板边框怎么画,是在LAYOUT里画还是用CAD做好后保存DXF格式在导入,哪位大侠知道的教一下,最好能够再给点学习PADS的建议,谢谢!
2023-04-28 16:27:07
PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
当把原理图导入PADS Layout时,有的元件PCB封装形式没有显示出来(就是有的元件不见了),很明显的元件看见了可以修改一下原理图再导一次就可以解决了,,但不明显的元件有没有少就不知道了,,在此想
2023-04-28 16:21:55
2023-04-27 15:16:40910 焊点的机械应力是比较好的。
最后,layout过程中,我们对布局,规则设置,布线,板层管理,等长等关注度更高。对布板过程中有些细节往往会忽视掉。但是往往这些细节也影响着板子是否稳定可靠。
原作者:steven 电子工程师联盟
2023-04-25 18:03:39
、Layout、Router这PADS三大件的详细介绍,又把作者10几年的工作经验融合到书本的知识中去,可以给读者学以致用的感觉。作为工具书呢,书本不光作了目录,还把每个章节对应需要解决的问题单独罗列
2023-04-22 18:03:20
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中PADS出GB焊盘丢失、焊盘变形问题怎么办。目前设计高速PCB板使用最多的PCB设计软件是Cadence,其次是PADS软件,最后是最容易上手的Altium Designer(AD),早些年设计手机的公司都是在用PADS。
2023-04-18 08:58:291422 更改。 成功设置完板框之后,就可以开始对元器件进行相应的摆放了,摆放也很简单,在设置完原理图之后,直接点击“PADS Layout”即可。 点击进入之后,重点检查PADS Layout文件的位置
2023-04-13 15:44:15
在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。 PADS软件也提供了检查的工具
2023-04-13 15:35:56
几个软件包括PADS Logic, PADS Layout, PADS Router等,主要用来画一些中小型的电路板,如行车记录仪,手表,包括很多手机也都是用PADS画的。 Cadence:说的一般
2023-04-13 15:18:01
的样子),点击保存,存储到相应的库中即可(记得写好相应元件的名字)。 然后就是PCB封装,它是在编辑电参数的菜单栏中,不过对于PCB封装的设计是在PADS Layout软件中进行。 门封装也是一样
2023-04-13 14:47:26
实际使用中通常都会同时打开多个相关PADS软件进行制作。 PADS的功能十分强大,尤其是在多层电路板的设计应用中,主要分为三个软件:PADS Logic, PADS Layout, PADS
2023-04-13 14:40:00
与 Allegro 二进制 (*.brd) 布局文件不同,ASCII (*.alg) 文件无需访问 Allegro 即可导入到 Altium Designer 中。您能否提供以下布局
2023-04-11 08:48:08
自定义封装:可以使用 EDA 工具自带的封装编辑器进行制作,或者使用封装制作工具,如Mentor Graphics的PADS Layout、Cadence的Allegro等,自己设计需要的封装。
2023-04-10 16:44:002689 库管理非常方便,对接生产采购很容易,画出来的图特别规整。所以大公司都喜欢用Cadence。然后利用PADS弥补Cadence的一些缺点。例如看图不方便。
2023-04-10 09:44:381554 ADC1443D-53D 评估板 原理图s&Layout
2023-03-29 19:48:290 电源layout布局 1. Layout布局推荐及要求 1.1 布线基本原则 1)输入电源与输出电源需要通过GND隔离,且避免平行走线。 2)功率电路与控制电路需分区域布局,避免重叠
2023-03-29 14:47:441755 《PADS PCB设计指南》系统全面地阐述了使用PADS Logic、PADS Layout、PADS Router进行原理图与PCB设计的流程与方法,并通过实例展示了大量实际工作中的应用技巧,同时
2023-03-27 09:07:36
在win10/win11下使用PADS layout时,报错‘’Out of memory‘’,或者报错‘’数据库严重错误编号 2010‘’已经尝试过:1.加大内存条内存,无法解决2.加大虚拟内存
2023-03-25 18:58:13
查看更多
