也可以接收来自云端平台的指令并将其传递给设备。 MQTT网关的主要功能包括: - 连接不同类型的设备,例如PLC、传感器、执行器等,并支持不同的通信协议。 - 将设备发送的数据转换为MQTT协议进行传输,并将其发送到云端平台。 - 接收来自云端平台
2024-03-18 17:10:4694 独特的优势和适用场景,下面将从多个维度对这两种网关协议进行详细区别分析。 首先,从协议的设计理念和定位来看,MQTT协议是一种基于发布/订阅模型的轻量级消息传输协议,尤其适合于资源受限的设备间进行数据交换。MQTT协议通过broker(代理服务器)实现设备间的通信,设备既可以作为发布者发布消息,也可以
2024-03-18 16:50:53100 MQTT代表消息队列遥测传输,是一种网络消息协议,通常用于物联网设备之间的消息传输。
2024-03-12 11:29:19209 MQTT协议网关是一个中间件,负责接收来自不同MQTT客户端的消息,并将这些消息转发到MQTT服务器;同时,也能接收来自MQTT服务器的消息,并将其转发给相应的MQTT客户端。MQTT协议网关
2024-03-11 14:07:0391 在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
client.key, client.crt, 以及其他必需的配置。 Wi-Fi 连接成功,但在尝试 MULTICH_CONNECT_PCB MQTT 代理 (test.mosquitto.org) 时, 我遇到以下
2024-03-04 06:37:22
。 工作原理:通过物通博联MQTT网关自带的协议转换功能将底端设备协议转换成MQTT并对接到云平台。 工具/原料: 1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线) 2、物通博联·MQTT网关 3、PLC、仪器仪表等、MQTT云平台 操作步骤: 1、网
2024-02-29 17:15:09216 SAP二次开发引领企业数字化转型 随着企业竞争的日益激烈,定制化管理方案成为企业实现差异化竞争的重要工具。SAP作为全球领先的企业管理软件提供商,SAP二次开发服务应运而生,为企业提供个性定制
2024-02-18 13:29:2487 开发板在使用的开机服务类型。
在以上5种文件中Config.in和demo.mk是必须的,其他文件按需配置即可。具体配置内容可参考已有文件或根据实际情况进行书写。Mosquitto已经有写好的配置文件
2024-02-04 11:27:09
电子发烧友网站提供《楼宇暖通转换网关BA113 BACnet To MQTT 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 14:28:470 电子发烧友网站提供《BL102 PLC To MQTT网关产品简介.pdf》资料免费下载
2024-01-26 11:36:480 电子发烧友网站提供《BL101 Modbus To MQTT网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 11:35:340 不同的软件就可以实现不同场景的应用,此外还提供丰富的二次开发接口,用户只需使用JS 语言就可以实现对硬件设备的二次开发。 Ruff 高性能边缘数采网关511
2024-01-17 18:23:40
什么是MQTT网关? MQTT网关通过发布/订阅模式实现物联网设备的双向通信,具有轻量级、可扩展、实时性和安全性等优势,广泛应用于智能家居、工业物联网和智能交通等领域。然而,在设备管理、网络可靠性
2023-12-26 17:23:48236 系统中搭建一个单节点的MQTT服务器。
1. 安装EMQX
本文演示的环境为:
硬件:飞腾派开发板,ARMV8架构
操作系统:Ubuntu 20.04
EMQX 安装与运行
下载安装包
访问 EMQX
2023-12-26 11:16:16
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
MQTT网关是一种采用MQTT协议的物联网设备,可以连接到不同类型的工业设备,如PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等设备,可以实现数据采集、远程监控与远程维护,为各种工业场景提供高效可靠
2023-12-22 13:46:45178 MQTT开发——连接腾讯云
前文我们基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行了MQTT开发,复现后,笔者就想“为何不试试其它平台”,抱着整活学习的心,腾讯云的MQTT开发
2023-12-15 23:10:18
MQTT开发——连接阿里云【项目复现】
本文基于文档中提供的项目教程,复现ELF 1连接阿里云物联网平台,进行MQTT开发;记录ELF1 个人物联网开发的过程,可以提供参考;
MQTT 简述
2023-12-15 22:00:14
二次开发,满足各种功能的自定义
2+8口千兆5G路由器带来新的方式,让您项目轻松接入更多设备,节省交换机投入和位置空间更合理
路由器内置802.11ax (Wi-Fi 6) 技术,单个5G WiFi6
2023-11-30 15:27:34
USB3.0 接口
固件系统:openwrt 23.05版本,支持二次开发
主板可定制,或根据需求改主板
www.hcl-china.com
2023-11-23 15:38:45
为了稳定和网络问题,应该会选择使用阿里云的MQTT服务。 前面提到,MQTT是一种协议,具体的实现有很多种,我这里选择使用Mosquitto,它由Eclipse基金会维护,实现了MQTT协议版本
2023-11-09 15:29:32381 什么是MQTT?MQTT作为一种工具,可以在各种规模的部署中连接多种类型的IoT设备。它最初始于1999年,用于石油和天然气管道通过远程卫星进行通信。MQTT在物联网领域应用非常广泛,基本上所有
2023-11-08 13:53:38619 科聪提供独家二次开发平台,配合各类工具型软件,简单、灵活、快速完成移动机器人开发。随着移动机器人应用场景的持续扩展和整机形态的不断演化,厂商如何快速、高效、成熟地完成移动机器人开发至关重要。然而
2023-11-06 10:53:08529 Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
__MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明v1.3 __ 目录 一. 使用流程 2 二. 准备工作 2 2.1 需要准备如下物品 2 2.2 LF220网关准备工作 3 2.3
2023-10-18 15:47:07382 __MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC操作说明 __ __MQTT协议网关串口连接三菱FX3UPLC操作说明v1.2 __ 前言:MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议
2023-10-17 15:28:39880 Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
通信协议,适用于远程监测和控制系统;BACnet/IP是一种用于楼宇自动化的通信协议,支持多种数据类型和设备类型。为了实现不同协议之间的互操作
对于Modbus RTU转MQTT网关的实现,我们需要使用编程
2023-10-09 19:33:05
根据需要设置(范围9600~48000000bps),硬件自动匹配。本文档介绍二次开发的参数配置,数据收发等协议。 智嵌物联ZQWL开发的一系列高性能USBCAN(FD)接口卡,具有类型多,安装方式
2023-09-28 15:52:30294 Eclipse Mosquitto是一个开源(EPL/EDL许可)消息代理(broker),它实现了MQTT协议版本5.0、3.1.1和3.1。Mosquito重量轻,适用于从低功耗单板计算机到完整服务器的所有设备。
2023-09-28 15:37:021294 中图仪器Novator系列影像二次元测量仪器基于光学原理,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光
2023-09-26 14:09:18
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
。它支持开发者通过 TuyaOS 进行自定义二次开发,拥有电量统计芯片驱动、照明驱动、幻彩灯带芯片驱动等功能,开发者可按需选用。了解更多>>
2023-09-18 10:31:33
Novator系列国内二次元影像仪品牌具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行
2023-09-14 15:26:50
Business One二次开发,乃个性化定制的精髓 SAP Business One二次开发指的是在现有SAP Business One软件基础上,进行定制
2023-09-13 21:58:18316 二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
钡铼技术PLC网关采集西门子S7-1200对接MQTT服务器的操作步骤详解
2023-09-12 09:50:091644 做了15年的应用软件,想要搞个蓝牙网关跟我做的软件进行对接,便于后期的发展。目前,想找个蓝牙定位的蓝牙网关开发板用于跟我的软件测试联调使用,功能就是部署网关后能接收到手机、手环、手表等蓝牙设备的信号,然后进行定位跟踪……联调成功会批量购买生产
请有此开发板的厂家或大佬能联系我
2023-09-11 10:55:05
Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
蓝蜂MQTT网关配置工具使用说明
2023-08-31 14:26:150 MQTT协议网关网口连接西门子SMART200PLC操作说明
2023-08-31 14:25:472 详细介绍MQTT协议网关串口连接三菱FX3U操作说明
2023-08-31 14:24:440 和产品架构的同时,使产业链企业有条件根据自身需求,针对芯片资源进行应用功能的二次开发,使芯片的综合能力得到再一次提升。
2023-08-30 14:36:29
Novator系列二次元影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,尤其是在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取。结合专用测量软件对测绘要素数据进行处理、评价和输出。在保证精度
2023-08-24 09:02:12
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
环境搭建
主要是在Ubuntu20.04上进行开发,首先需要安装相关的开发环境,这一部分已经在前面的文章中介绍过了,现在主要介绍下面的步骤。
首先搭建mosquitto的mqtt服务器。下面用最简单
2023-08-16 07:28:49
全自动影像仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。 Novator二次元影像
2023-08-15 11:09:28
便于二次开发的Wi-Fi无线通信模块-采用新唐M23内核微控制器
2023-08-09 14:50:23388 Zigbee 和 Z-Wave 等。除此之外,它还支持语音对讲功,视频等功能。最终实现用集中控制家中所有智能设备。DSGW-120 支持二次开发。 用户可以借助的开发
2023-08-04 16:45:57
CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
中图仪器Novator系列影像仪二次元将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速
2023-07-20 14:04:07
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
。 Novator系列二次元测量影像仪融入闪测仪测量的拼接技术,实现了同一测量模板,影像+闪测测量同时进行。同时软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在
2023-07-06 13:44:09
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
、智慧AI商业解决方案公司自有算法接入,提供硬件定制以及软件二次开发Demo帮助客户自有算法场景落地。目前,量产的IPC产品已在国内外的家居监控及大型购物商场中投入使用。(20年的传统安防制造经验让您量产无忧)
2023-06-28 16:51:06
端安装任何软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求
2023-06-27 09:28:37
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
任何软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备
2023-06-26 09:36:32
安装任何软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备
2023-06-25 14:53:25
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量一致性
2023-06-19 14:22:20
,用户无需在电脑端安装任何软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合
2023-06-16 10:09:26
二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
2023-06-14 10:01:10
2023-06-13 10:13:32
软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点
2023-06-12 09:32:15
嗨,我有一个 ESP8266 版本 12E (NodeMCU),我正在使用 Arduino IDE 对其进行闪存。
我在同一网络上有一个树莓派,它运行着 Mosquitto MQTT。
我正在尝试
2023-06-12 07:48:46
我正在处理 MQTT 代码 (tuanpmt),我想在数据通过 Mosquitto 发布到代理到服务器后断开 MQTT。
MQTT:发送,类型:3,id:0000
TCP:
已发送
MQTT:已
2023-06-12 07:44:25
特点
2023-06-09 10:13:32
特点
2023-06-08 10:13:05
我在网络上的几个 linux 机器上运行了 mosquitto_sub,我正在编译 mqtt 部分(ws 和 tcp)中的 ESP8266_RTOS_SDK 示例附带的示例。menuconfig
2023-06-08 06:00:59
特点:
支持水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS)采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT
2023-06-06 13:58:44
特点:
支持温度/湿度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持
2023-05-31 12:23:33
电脑端安装任何软件,只需一根 Type-C USB 数据线即可快速完成参数的配置。并且由于源代码是开源的,用户只需具备最简单的Lua脚本语言编程能力,参照官方提供的各种案例即可二次开发出更符合自身需求
2023-05-30 11:54:38
可编程检测,实现复杂特征批量检测。 中图二次元影像测量仪产品特点激光扫描成像、3D复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持
2023-05-26 11:08:34
当前数据和控制参数化。我在 BASCOM 中对项目进行了编程。不幸的是,我不知道 C ...
现在我想通过 MQTT 将外部温度从另一个 328/ESP 模块传输到地暖模块。不幸的是,我无法阅读
2023-05-25 07:58:31
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
该项目使用一种基于 W5500 的廉价以太网模块(可从 EBay 以大约 4.50 美元的价格购买)来实现 ESP-Now 到 MQTT 网关。
代码基于 TornTrousers
2023-05-22 07:32:05
二次元自动影像测量仪是在CNC影像仪基础上发展而来的光学非接触测量仪,其功能更强大、精度更高、操作也更加便捷。影像测量仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘
2023-05-18 13:57:44
01.什么是二次开发模式? 二次开发模式实际上就是一组指令集,不同于一个有窗口的软件,这组指令集更像一根管道,管道的一端可以和任意编程软件对接,管道的另外一头就可以将结果展现在特定设备上,管道完成
2023-05-11 13:37:34328 嗨,我正在尝试使用 mqtt lib 连接我的本地 mosquitto 服务器,以下代码根本不提供任何输出:
代码:全选m=mqtt.Client(\\\"nodemcu_box
2023-05-09 07:28:06
Novator系列二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可
2023-05-08 10:02:04
一定的数据限制后也会产生费用,因为许多物联网应用程序在没有互联网的情况下运行。就像研究和发现 tasmota 一样,mosquitto。目前在 LAN 上安装了 mosquitto 并使用 MQTT。
2023-04-28 08:49:02
消息(可能使用 mosquitto_sub)。最后,核心 ESP8266 还必须能够向代理发布自己的 MQTT 消息。
我发现了这个主题的许多变体,但没有一个完全符合要求。问题似乎与 PubSubClient 发布到“自我/家庭地址”有关 - 有点像 127.0.0.1?
2023-04-28 07:40:11
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
Mosquitto工具演示MQTT通信协议的通信功能。由于上位机Ubuntu系统作为通信对象,因此需在Ubuntu终端执行如下命令安装Mosquitto工具。Host# sudo apt-get
2023-03-31 15:35:28
互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
一旦我拔下以太网电缆,MQTT 消息就不再发布。代理似乎缓冲所有消息,但如果没有网络可达(没有以太网或 wifi 连接),它不会发送它们。一旦我再次插回电缆,缓冲的消息就会立即发送。我使用内核
2023-03-30 07:39:23
查看更多
