情况,不需要中断的情况
我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
电容式按键是一种常见的输入设备,广泛应用于各种电子设备中。它通过检测人体电容的变化来实现按键的识别和触发。
2024-02-17 16:48:00728 电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389 加速吗?让我们看看超级电容器能否在汽车领域发挥它的超级之处。我们先从燃料汽车和新能源汽车两方面看看超级电容能起到什么作用?一,超级电容器在燃料汽车中的应用1、电性能的改善:稳定了汽车电路中的电压;2
2024-01-06 16:31:16
中形成电压信号,从而测量加速度。 2.电容原理:电容式加速度传感器利用电容的变化来测量加速度。当传感器受到加速度时,内部的移动部件会导致电容的变化,进而测量到加速度的值。 3.微机电系统(MEMS)原理:MEMS加速度传感器是一种微
2024-01-05 08:39:12245 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020 我刚用下adxl345三轴加速度计,有些问题想请教一下哦。adxl345的fifo总共有32个字节,是三轴共享的吗?在读取FIFO_STATUS寄存器时,获取的可用字节数是哪个轴的呢?急盼回复!
2024-01-03 08:14:28
ADXL345各轴加速度值有较大波动
1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动
2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。
难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
各位大神:
我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作
3、传感器故障
现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
.器件水平放置在桌面,三轴中Y轴高位出现0xff;
2.器件面朝下放置在桌面上,X、Z轴高位出现0xff(X轴出现0xff正常);
3.器件1管脚标示朝上,Z轴出现0xff;
4.器件1管脚标示
2023-12-29 06:59:12
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g
三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
我指出来的值和手册标注的芯片方向X和Y轴的重力加速度是相反的
手册说这个方向X轴应该是1g,而我得出的是-1g
并且无论如何倾斜,计算角度一直无法达到90°。
2023-12-28 07:51:47
是我遇到的问题:
1.将电路板平放 (程序从X轴开始读取寄存器数据,连续读取三个轴的数据)
X轴加速度计输出数据为0.08g,沿着X轴方向转动数据会产生规律性变化,但是当旋转X轴到垂直地面的时候
2023-12-28 07:46:35
请问ADXL3550X24 REGISTER中的ACT_ZACT_YACT_X位是干么用的,测量三轴加速度值时需要将这三位都设置为1吗?谢谢!
2023-12-28 07:21:31
电容传感器的原理 电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度
2023-12-27 08:40:41288 研究人员从皮肤结构获取灵感,设计了倾斜微毛发阵列(TMHA)结构,作为电容式触觉传感器的介电层。人体皮肤是一个综合系统,包括表皮层、真皮层和皮下组织,以及众多的机械感受器。
2023-12-19 10:26:53232 电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271070 描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速
2023-12-05 11:15:57
电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420 电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10579 DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:20:190 电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:18:510 现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15520 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281 ,如体积小、功耗低、可批量制造和一致性好等。其中,电容式微机械超声换能器(CMUT)可以达到较高的机电耦合系数,但是也需要较小的空气间隔和较大的偏置电压,制造难度较大。压电式微机械超声换能器(PMUT)则不需要偏置电压也可以工作。
2023-10-12 09:11:37551 电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08615 该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335 与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。
2023-09-27 09:45:53562 人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
ST的ISM330DLC系统级封装将3D加速度计和3D陀螺仪相结合,是专为符合工业4.0要求而设计的最新一代高性能6轴MEMS惯性模块。ISM330DLC具有一流的精度和灵活性以及超低功耗,可满足
2023-09-13 08:15:12
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
半导体的 MEMS 传感器模块系列具有稳健成熟的制造工艺,已经用于微机械加工的加速度计和陀螺仪产品,服务于汽车、工业和消费市场。传感元件采用意法半导体专门的微型机械加工工艺制造,而内嵌的 IC 接口采用
2023-09-08 07:23:26
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
2023-09-06 07:43:53
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
: NuTiny-EVB-123-LQFP64
NUC123通过 I2C 接口控制 LIS3DH 3轴加速度计。通过 I2C 读取登记册可以取得三个方向的加速度计值。这些值可用于一些有趣的应用,例如记录移动轨迹。
您可以在下列时间下载
2023-09-01 06:08:17
您可以在下列时间下载
2023-08-23 07:39:53
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879 微加工技术的进步推动了高性能电容式微机械超声换能器(CMUT)和压电式微机械超声换能器(PMUT)的发展。
2023-08-09 09:43:47813 情况,不需要中断的情况
2023-08-07 14:45:41
ADIS16507 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16507 中的每个惯性传感器均
2023-07-21 09:53:45
ADIS16505 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16505 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:50:40
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:47:47
测量动态加速度(振动),也可以测量静态加速度(重力)。该加速度计的带宽采用XFILT和YFILT引脚上的可选电容CX和CY设置。双轴的数字输出数据均可通过串行接口提
2023-07-21 09:24:27
ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或
2023-07-21 09:21:44
ADXL327是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为 ±2 g (最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速
2023-07-20 16:45:15
ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态
2023-07-20 16:19:57
ADXL325是一款完整的小尺寸、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击
2023-07-20 16:14:21
ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
ADXL316是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。 该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),既可以测量倾斜检测
2023-07-20 15:14:49
ADXL367 是一款超低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在 100 Hz 输出数据速率下,仅消耗 0.89 μA,而在动作触发的唤醒模式下,仅消耗 180 nA。与使用功率占空比
2023-07-20 13:46:08
电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380 RA2L1 组电容式触控评估系统快速入门指南
2023-07-04 19:56:442 前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607 浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190 CMUT首先由M.I.Haller提出。CMUT 换能器是由多层结构和多层材料构成。CMUT电容单元结构如图 2 所示,从上到下依次为金属铝上电极氧化硅电气隔离层、绝缘体上硅(silicon
2023-06-28 09:23:491402 :3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099 MSV300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-14 11:46:33204 MSA300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-06 11:32:04334 PCR 280, 内置皮拉尼和电容式膜片, 此款真空计测量精度不受气体类型的影响, 真空度范围 5X10-5 至 1500 hPa, 直流电压: 15-30 V
2023-05-26 15:04:50
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603 随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11314 电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924 电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125 电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04587 电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:584071 ——原理、设计和应用》,说明了MEMS电容式传感器、MEMS触觉传感器、MEMS压电式加速度计等常见传感器的原理和构造,可选自己感兴趣的部分MEMS传感器知识阅读。 传感器技术的演进趋势,是向着超小型化或微系统技术(MST)发展。这方面的一个子系统就是MEMS(微机电系统)
2023-04-10 17:34:122598 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
MMA8452Q ACCELEROMETER BREAKOUT
2023-03-30 11:58:04
我在 X 轴上使用带有单轴加速度计的 NTM88 ic。目前,通过参考示例代码 NTM88_GenFSK_Beacons,我每隔 30 秒将其从 stop1 模式唤醒,然后将测得的加速度值与阈值进行
2023-03-30 06:44:08
3轴,14位/8位数字加速度计
2023-03-28 18:14:01
±2G/±4G/±8G/±16G三轴微机械数字加速度计
2023-03-28 15:18:31
ERJ3EKF8452V
2023-03-28 14:54:20
MMA8452Q是一款智能低功耗、三轴、电容式微加工产品具有 12 位分辨率的加速度计。
2023-03-28 13:02:42
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38905
查看更多
