IGBT在二极管钳位感性负载条件下的电路如图1所示,该电路为IGBT常用电路,可作为IGBT开关特性的测试电路,评估IGBT的开通及关断行为。
2024-03-15 10:25:51194 IGBT的主要功能在于其能够作为全控器件,即可以触发导通,也可以触发关断。这使得IGBT在电能变换和控制中起到关键作用。
2024-03-14 16:43:51303 一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126 英飞凌新推出的IGBT7单管系列市场热度不减,本文为大家整理针对该产品系列的常见问题,一看就懂,牢牢码住!直播回放链接获取IGBT7都通过了哪些可靠性测试?答:IGBT不论单管和模块都需要通过
2024-03-05 08:17:27111 电源高温高湿存储测试时间长,用电源模块测试系统进行测试可以解放人力,提高测试速度和精度,并以指标形式反馈测试结果。电源测试系统灵活性高、兼容性强,用户可以自由选择仪器型号、操作简单,程序开发和测试不用集中于一人,实现高效能测试。
2024-03-01 15:04:0269 IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再
2024-02-29 23:08:07
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28472 ,以及普通功率MOSFET的低导通电阻和高频开关能力。IGBT因其独特的特性在电力电子、变频器、UPS(不间断电源)等领域得到了广泛的应用。 然而,由于IGBT技术本身的复杂性和高频、高温环境等外部因素的影响,IGBT导通过程中容易出现过流和短路故障,给
2024-02-18 11:14:37247 时间。 在测量IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的短路耐受时间时,我们通常使用一个特定的测试电路。该电路中,一个电容器通过栅极驱动电路与IGBT相连。当IGBT处于关闭状态时,施加电源电压VCC。 随后,通过栅极驱动电路使IGBT导通,电容器中积蓄的电
2024-02-06 16:43:251317 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种继MOSFET和BJT之后的新型功率半导体器件,它的特点是结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT的低通压损耗
2024-01-18 17:31:231080 用于确定漏电流的稳定性,这与IGBT的场畸变有关。HTRB 通过高温反向偏置测试来增强故障机制,因此是器件质量和可靠性的良好指标,也可以验证过程控制的有效性。
2024-01-17 09:57:17135 高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20543 因为需要测试板能够耐高温,所以想用简单的电路测试一下ADUCM360在120度左右的运行情况。
测试板中:ADUCM360最小系统、测温电路和程序参照官网的开发套件,其他外围添加了485接口等
2024-01-12 08:02:39
在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41142 的生产过程中,可能会出现空洞问题,这不仅影响了组装质量,还可能导致设备故障和电路损坏。因此,解决IGBT真空回流焊空洞问题对于提高产品性能和可靠性至关重要。 首先,我们需要了解IGBT真空回流焊空洞问题的原因。空洞通常是由于焊接过程中发生的气体嵌入导致的。空气中的气体在高温下
2024-01-09 14:07:59302 读出的数据是角速度,对时间进行持续积分得到角度值。但传感器保持静止时,读出的数据经常会向一个方向偏,导致积分值一直在向该方向增加,计算的角度值会变化。应该通过什么方式解决这个问题
2024-01-01 07:03:35
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03415 碳化硅三极管的阻值测试方法 碳化硅是一种新型的半导体材料,具有优异的热稳定性、高电场饱和漂移速度和较小的漏电流等特点,在高功率和高温应用中具有广泛的应用前景。碳化硅三极管是基于碳化硅材料制造的一种
2023-12-21 11:27:20318 电磁加热器IGBT温度传感器异常解决方法 电磁加热器是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度传感器异常的情况,影响设备
2023-12-19 14:10:20797 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50668 IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232 一个正向电压,从而打开IGBT。然而,随着正向电压的增加,漏结区的P型区域扩大,导致漏电流增加。 温度的影响 :IGBT的工作温度对其漏电流也有显著影响。随着温度的升高,半导体材料的载流子饱和迁移率增加,从而使得漏电流增大。同时,高温还
2023-12-13 16:01:59844 焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52252 一、IGBT工作原理1.什么是IGBTIGBT:IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管
2023-12-08 15:49:06573 IGBT行业的门槛非常高。除了芯片的设计和生产,IGBT模块封装测试的开发和生产等环节同样有着非常高的技术要求和工艺要求。
2023-12-07 10:05:35709 加速环境应力可靠性测试:需要对芯片进行加速环境应力测试,模拟高温、低温、湿热和温度循环等极端环境条件。这些测试旨在评估芯片在极端温度条件下的可靠性和稳定性。
2023-12-05 14:05:28565 车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认证, 汽车 IGBT 模块测试标准主要参照 AEC-Q101 和 AQG-324, 其中温度冲击, 功率循环
2023-12-01 15:48:31189 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290 可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
2023-11-27 14:51:44255 利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压及电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10521 通过双脉冲测试,可以得到IGBT的各项开关参数。
2023-11-24 16:36:421605 通常我们对某款IGBT的认识主要是通过阅读相应的datasheet,数据手册中所描述的参数是基于一些已经给定的外部参数条件测试得来的,而实际应用中的外部参数都是个性化的,往往会有所不同,因此这些参数有些是不能直接拿来使用的。
2023-11-24 16:16:05683 电子发烧友网站提供《IGBT的保护电路设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:39:4710 如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
IGBT动态测试参数有哪些? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高能效的电力电子设备中。为了保证IGBT的可靠性
2023-11-10 15:33:51883 igbt芯片、igbt单管、igbt模块、igbt器件等这些的区别是什么? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种高压、高电流功率半导体器件,常被用于
2023-11-10 14:26:281264 对比不同IGBT的参数及性能;
获取IGBT开通和关断过程的参数;
评估驱动电阻是否合适;
开通和关断过程是否有不合适的震荡;
2023-11-10 09:12:32784 用万用表检测IGBT好坏时一定要将万用表设置在R×10KΩ,因为R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,在检测过程中无法使IGBT导通,从而无法判断IGBT的好坏。
2023-11-09 15:21:571209 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
驱动电路对动态均流的影响:驱动电路对并联均流的影响也是显而易见的,如果并联工作的IGBT驱动电路不同步,则先驱动的IGBT要承担大得多的动态电流。
2023-10-20 10:31:551219 igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管,可以用作开关。IGBT由P型注入区、N型衬底
2023-10-19 17:08:028159 经常听到功率循环这个实验,总觉得这个不是很简单吗,不就是IGBT温度在一定范围波动,然后经过几万次循环,再测试IGBT的Vcesat或Rth是否异常来确定循环次数。
2023-10-19 11:32:24543 的,所用的半导体材料为锗;当一个接触正偏(forward biased,即对于第三个端点加正电压),而另一个接触反偏(reverse biased)时,可以观察到把输入信号放大的晶体管行为
2023-10-16 11:00:14
市场的检验
本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试
2. ArmSoM-W3高温测试方案
在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试
在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35643 通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试。
2023-10-09 14:20:02796 开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17290 IGBT静态参数测试系统,可提供IV、CV、跨导等丰富功能的综合测试,具有高精度、宽测量范围、模块化设计、轻松升级扩展等优势,旨在全面满足从基础功率二极管、MOSFET、BJT、IGBT到宽禁带半导体SiC、GaN等晶圆、芯片、器件及模块的静态参数表征和测试需求。
2023-09-19 14:57:28498 了性能各异的IGBT产品。为了优化和验证组件性能以及对不同IGBT的性能验证,我们引入了双脉冲测试方法,借此工具我们可以实现以下具体功能:
2023-09-15 10:09:32483 师来说,了解如何检测IGBT的质量非常重要。而对于初学者来说,找到正确的测试方法可能是一项挑战。本文旨在提供一份详尽、详实、细致的文章,介绍如何使用万用表来测试IGBT的质量。 一、了解什么是IGBT 在深入了解如何测试IGBT之前,我们需要先了解什么是它。IGBT是一种功率半导体器件,可用于
2023-09-02 11:20:152221 速度。然而,与任何其他电子设备一样,IGBT也会经历性能退化,并可能因各种因素而失效。因此,在将IGBT用于电力电子电路之前,测试IGBT的良好或不良状态至关重要,以防止对设备造成任何潜在的灾难性损坏,避免损失资金。 在这篇文章中,我们将讨论
2023-08-25 15:03:352090 中,例如直流电机驱动器、电动车、变频器等。IGBT可以调节电力的大小,以便更好地控制电路中的电流和电压。这种控制方法有助于提高电力电子设备的效率和控制精度。IGBT还将在电网中广泛应用,用于调节电网负载和平衡电网负载。此外,它也可以用于智能电网的改
2023-08-25 15:03:263058 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111892 利用 SmartBits 对以太网产品进行流量测试,有两个原因可能丢数据包:一个是产品本身存在缺陷;另一个是SmartBits的晶振快于以太网产品上PHY使用的晶振在高温下进行大量测试后,可基本排除产品缺陷造成丢数据包的可能性以下主要讨论晶振快慢对数据传输的影响。
2023-08-23 14:58:19817 飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。
2023-08-21 14:39:03670 艾思荔PCT高温水蒸气压实验箱采用温度与压力安全检知及门禁自动锁定控制系统,圆型测试槽与安全门环扣结构设计,当内箱压力越大时,反压会迫使安全门与箱体更加紧密之结合,故内箱压力必须小于正常压力时,测试
2023-08-11 10:35:07
IGBT结温是功率电子器件最重要的参数之一,器件在运行中测量此温度是非常困难的。一个方法是通过使用IGBT模块内部的NTC(热敏电阻)近似估计芯片稳定工作状态的温度,此方法不适用与测量快速变化的IGBT温度。
2023-08-11 09:03:22745 ) 。采用深槽刻
蚀和回填工艺制备了 p 柱和 p 体区分离的超结 IGBT 器件。测试结果表明,该器件击穿电压高于
660 V,在导通电流 20 A 时,其饱和导通压降为 1. 7 V,相比于传统超结 IGBT 器件更低,关断
能量为 0. 23 mJ,远低于传统超结 IGBT 器件的 3. 3 m
2023-08-08 10:20:000 场
终止 ( FS) 层 n 型注入剂量和集电区硼注入剂量对 IGBT 芯片内部热点位置变化的影响进行了研
究。仿真结果表明,提高 FS 层 n 型注入剂量可将热点由元胞沟道转移到 FS /n-
结附近,有利于
IGBT 抗短路能力的提升; 通过对 FS 层和集电区注入剂量的优化,通态压降在常温和高温
2023-08-08 10:14:470 IGBT模块具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的IGBT也指IGBT模块;
2023-07-14 08:55:101659 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验高温放置试验等。
2023-06-20 11:23:00252 考核锂电池的安Q全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。在这些现有的标准中,规定的高温下的测试
2023-06-20 09:39:43634 在进行LVDS线材测试时,需要遵循标准的测试方法和流程,确保测试条件和测试步骤的一致性和准确性。标准化的测试方法有助于消除人为因素和仪器误差对测试结果的影响,提高测试的可重复性和可比性。
2023-06-16 17:49:07821 是密切关系着消费者权益的,那么,电池高温性能测试该如何执行呢?1、目的:为测试人员提供测试方法及品质依据,确保开发及生产的产品符合规定的质量要求。2、适用范围:适用于电池产品高温性能鉴定。3、测试依据:参
2023-06-16 11:01:05291 磷酸铁锂电池是一种新型的高性能锂离子电池,广泛应用于电动汽车、储能系统等领域。在研发和生产过程中,需要对磷酸铁锂电池进行高温性能测试,以确保其在高温环境下的安全可靠性。以下是磷酸铁锂电池测试高温
2023-06-13 10:01:00724 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
2023-06-09 15:46:581659 今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411870 参数测试和功能测试
环境应力检测:扫频/随机振动、低温/高温存储、温度循环/温度冲击、恒定加速度或跌落、粒子碰撞噪声检测(PIND)
寿命/老化/老炼:老炼前/后电测试,反偏老炼,功率老炼等,专用老炼
2023-06-08 09:17:22
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
之前我们在介绍MOS和IGBT的文章中也有提到米勒电容和米勒效应的概念,在IGBT的导通过程分析的文章中我们也简单提到过米勒平台
2023-05-25 17:24:253986 TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481175 由下图我们可以看到,外壳选材上,工业用IGBT模块外壳一般采用通用型PBT材料,EV用IGBT模块外壳采用增强型PBT材料,轨道交通用IGBT模块外壳采用更耐温综合性能更好的PPS材料。工业、EV、轨道交通用IGBT模块用的硅胶分别采用普通型凝胶、改进型凝胶以及高温型凝胶。
2023-05-04 11:04:161273 随着移动互联网的发展和智能手机的普及,对于手机的环境可靠性试验愈加重视。环境可靠性试验涉及多个方面,主要包括以下几个方面:
首先,手机需要经过高温试验,以测试手机在高温环境下的表现。高温试验
2023-04-17 15:53:16391 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332 半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03765 测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
查看更多
