电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>消弧线圈为什么叫消弧线圈?
消弧线圈为什么叫消弧线圈?
收藏
查看更多
微机谐装置产品介绍# 微机谐装置# 微机二次谐装置
微机谐装置
jf_00240081发布于 2024-03-20 09:44:35
接地电容电流是如何产生的?
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装消弧线圈
2024-03-12 14:51:46120
常用电感线圈的介绍
多层线圈是将多个单层线圈叠加在一起形成的线圈。这种线圈的优点是电感量大,分布电容小,而且可以通过调整线圈的层数和绕线方式来满足不同电路的需求。多层线圈在制作时需要较高的精度和技巧,因此在一些高端
2024-03-12 13:22:4412
stm32外部中断存在自身内部的抖吗?
请问stm32外部中断存在自身内部的抖吗? 若存在请问如何配置
2024-03-11 06:15:08
亥姆霍兹线圈并联和串联有何异同
亥姆霍兹线圈是一种由两个相同的圆形线圈组成的电磁装置,它们在实验室和工业应用中被广泛使用。亥姆霍兹线圈的并联和串联是两种常见的连接方式,它们分别具有不同的工作特性和应用场景。本文将详细探讨
2024-03-09 09:31:39341
初级线圈和次级线圈电流关系
在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级线圈中导出的线圈。初级线圈和次级线圈之间存在一定的电流关系,本文将详细解释这种关系
2024-03-09 09:30:10316
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49278
亥姆霍兹线圈如何测准Um值
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置,常用于磁场测量、磁学研究和实验室应用中。在使用亥姆霍兹线圈时,正确的测准Um值非常重要,因为它直接影响到实验结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍亥姆霍兹线圈
2024-03-09 09:27:05261
亥姆霍兹线圈测磁场的方法
亥姆霍兹线圈是一种用于测量磁场的实验装置,它由一对同轴的线圈组成,线圈的电流方向相反,电流大小相等。通过合理调节两个线圈的电流和距离,可以产生稳定且均匀的磁场,并且能够测量该磁场的强度。本文将详细
2024-03-09 09:23:06379
亥姆霍兹线圈产生的磁场有什么特点
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊结构和磁场特点的电磁装置,它能够产生均匀且稳定的磁场。本文将从亥姆霍兹线圈的基本原理、结构设计、作用机理、应用领域等多个方面进行论述,以期使读者对亥姆霍兹线圈的特点有更深
2024-03-09 09:20:12309
探测线圈放入磁场后如何测准um值
探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常使用单位mT(毫特斯拉)或uT(微特斯拉)来表示。本文
2024-03-09 09:18:27278
亥姆霍兹线圈是如何组成的,基本条件有哪些
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52357
亥姆霍兹线圈串联和并联区别
亥姆霍兹线圈是一种常用的电磁线圈,在物理实验和工程应用中非常常见。亥姆霍兹线圈的串联和并联是两种常见的电路连接方式,它们在电磁场的形成和使用特性等方面有着显著的区别。 首先我们来看亥姆霍兹线圈的结构
2024-03-09 09:15:21289
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48373
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08112
线圈式电磁炮原理 线圈式电磁炮模型的组成
线圈式电磁炮原理: 线圈式电磁炮是一种利用电磁力将物体加速到高速并发射出去的装置。它由一系列的线圈和电源组成,通过在线圈中通入电流产生磁场,与物体内的永磁体或电磁体相互作用,从而达到加速物体的目的
2024-02-22 10:47:32288
中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51792
接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换器,将电流转换为磁场来吸引或释放接触器的触点。正常运行的接触器线圈能够确保接触器的可靠工作,因此对其性能进行测量
2024-02-05 17:13:10400
弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40589
特斯拉线圈隔空点亮灯泡原理
特斯拉线圈是由尼古拉·特斯拉在19世纪末发明的一种高压、高频发电设备。这个设备的最引人注目之处是它能够通过空气隔离来点亮灯泡,这引发了人们的广泛兴趣和好奇。在本文中,我们将详细介绍特斯拉线圈隔空点亮
2024-01-30 11:22:45497
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗?
罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需要从不同的角度
2024-01-08 15:40:16114
罗氏线圈为什么要用积分器呢?
罗氏线圈为什么要用积分器呢? 罗氏线圈是一种常见的电感元件,常用于电子电路中。为了更好地了解为什么罗氏线圈需要使用积分器,我们首先需要了解罗氏线圈的基本原理和工作方式。 罗氏线圈是由绕在铁心
2024-01-08 13:50:04280
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑?
PEM罗氏线圈如何选型能避免入坑? PEM罗氏线圈(简称PEM)是一种常见的电感元件,广泛应用于电子领域,特别是在无线电频率调制、通信系统和电源控制等领域。正确选择PEM罗氏线圈对于避免入坑并确保
2024-01-08 11:07:56147
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗
罗氏线圈输出是什么信号 罗氏线圈可以测直流吗  罗氏线圈作为一种常见的电感元件,在电路中具有广泛的应用。它可以用于进行信号变换、滤波、放大等电路设计中,以及直流电流的测量。 首先,我们来了解一下
2024-01-05 15:08:12375
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用有哪些
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用  罗氏线圈是一种常用于脉冲大电流测量的电流传感器。它采用了法拉第电磁感应定律的原理,通过检测在感应线圈中产生的感应电动势来测量电流的大小和方向。罗氏线圈具有
2024-01-05 15:08:06176
三种不同类型消弧线圈的原理
一、偏磁式 偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地
2023-12-22 13:51:47212
Φ6MM 过线圈
Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
电动机线圈少几圈会有什么影响?
电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29905
调速电机线圈怎么测量好坏
调速电机线圈是电机的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到电机的正常运行。为了确保调速电机线圈的质量,我们需要对其进行测量和检测。本文将详细介绍调速电机线圈的测量方法和判断依据。 一、线圈的外观检查
2023-12-13 15:01:49785
罗氏线圈和电流探头的区别?
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365
罗氏线圈工作原理
罗氏线圈工作原理  罗氏线圈是一种电磁零位电感器,常用于测量物体的位移、压力和力量。它基于麦克斯韦方程组和法拉第电磁感应定律,通过测量一个感应电动势的变化来确定被测量物体的位置或变化。罗氏线圈
2023-12-07 15:17:38774
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25224
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数
电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59680
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流?
共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41531
请问怎么设计直流电路?
光信号打在光电二极管上产生光电流,然后经互阻放大器放大,但是由于产生的是光电流,所以输入光电流信号的直流偏置就必须消掉,这样有利于防止输出电压信号峰值失真,请问怎么设计直流电路?
2023-11-24 08:14:41
弧线圈的运行方式
弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使中性点位移电压超过相电压的15
2023-11-21 14:28:12246
磁芯对环形电感线圈的影响
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17309
弧线圈接地装置的原理
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42465
弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284
新型消弧线圈的故障与维修方法
新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59290
弧线圈接地装置的使用方法和性能
2023-11-07 13:14:51426
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些?
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19772
弧线圈该如何选择
在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37212
弧线圈的结构和作用是什么
弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无 油化创造了条件。控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面
2023-11-06 09:27:29226
四种消弧线圈的工作原理
弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2023-11-02 14:18:09798
按键抖都有哪些处理方式?
按键抖都有哪些处理方式除了硬件抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪?
线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:441683
STM32的外部中断捕获需要通过抖处理吗?
捕获信号有相关的干扰信号是不是需要抖呢
2023-10-15 08:37:16
MCU对按键长按的检测是否要抖呢?
MCU对按键长按的检测,是否要抖呢
2023-10-13 08:14:09
中性点不接地系统的方式
​中性点不接地系统 ​​​中性点经消弧线圈接地系统 ​​中性点经电阻接地系统 ​ 中性点直接接地系统 ​​中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21420
弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地
2023-10-12 10:36:091906
亥姆霍兹线圈的组成及磁场分布特点
       亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性
2023-10-08 16:24:523041
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗
磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43471
线圈耦合是什么意思
线圈耦合是什么意思 线圈耦合是指通过两个或多个电磁线圈相互接近而产生的电磁感应现象。这种现象是由于电磁线圈中的电流变化而产生的磁场与其他线圈中的导体感应电动势(EMF)所引起的。线圈耦合是一种
2023-09-22 12:48:021322
三维亥姆霍兹线圈应用特点
三维亥姆霍兹线圈(Helmholtz coil)是一种制造小范围区域均匀磁场的器件。由于亥姆霍兹线圈具有开敞性质,很容易地可以将其它仪器置入或移出,也可以直接做视觉观察,所以,是物理实验常使用的器件
2023-08-30 21:41:51307
使用亥姆霍兹线圈的注意事项
亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
2023-08-29 11:30:30455
亥姆霍兹线圈的几个特点
亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点:
2023-08-29 10:54:431209
磁场线圈的零件维护
磁场线圈是一种重要的电气设备,具有控制和监测磁场的作用。它由多个零部件组成,每个零部件都具有不同的功能和作用。因此,在使用和维护磁场线圈时,需要注意不同零部件的作用和要求。
2023-08-21 14:35:39254
磁场线圈的电流量是由什么控制
磁场线圈的电流量是由多个因素控制的。首先,磁场线圈的电流量受到电源电流的控制。电流源的输出电流决定了磁场线圈中的电流量大小。通过调节电源的电流大小,可以改变磁场线圈的电流量,进而调节磁场的强度
2023-08-18 11:44:42301
罗氏线圈和电流互感器的区别
罗氏线圈:是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈
2023-08-06 10:12:241773
罗氏线圈形状变化会影响精度吗?
罗氏线圈是一种非常重要的元器件,它在许多不同的领域得到了广泛的应用。由于它们具有很高的精度和可靠性,罗氏线圈被广泛用于传感器、医疗设备、测量工具等领域。但是,罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响
2023-08-03 10:05:05397
罗氏线圈能用来测直流吗?
罗氏线圈是一种电子元件,通常用于测量交流电。但是,是否可以将罗氏线圈用于测量直流电呢?在本文中,我们将探讨这个问题并提供详细的解释。 首先,我们需要了解什么是罗氏线圈。罗氏线圈是一种电阻器
2023-07-28 11:05:58974
亥姆霍兹线圈实验目的及实验原理
亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-07-27 10:24:52808
磁场线圈概述
磁场线圈基于毕奥-萨法尔定律,以绕组中通电流的形式复现磁场的线圈,用于复现标准磁场,是弱磁场计量测试领域最主要的标准器具之一。按所复现的磁场类型可分为恒定磁场线圈、交变磁场线圈、梯度磁场线圈、脉冲
2023-07-19 11:21:41916
线圈镇流器接线图解,双线圈镇流器接线注意事项
配用单线圈镇流器的荧光灯,当电源电压降较大时,一般难以启动,甚至不能点燃。而双线圈(主、副线圈)镇流器可以改善荧光灯的启动条件。
2023-07-15 15:23:563607
桥T线圈电路的实现与设计
T线圈在集成电路设计中有着非常重要的地位,尤其是高速电路设计的I/O单元、宽带匹配等电路中有广泛应用。本文翻译拉扎维发表在《A Circuit for All Seasons》杂志上关于T线圈的文章,非常具有参考价值。
2023-07-15 09:17:331843
全自动电容电流测试仪
,正确选用、安装和使用弧线圈设备,确保设备安全可靠运行,都必须准确测量配电网的电容电流。全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测
2023-07-14 10:23:48
罗氏线圈2次线要屏蔽吗
在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395
10kV配电线路单项接地故障及处理方法
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:222824
磁棒线圈电感的线圈破损还能用吗
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58404
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507
阐述各类型接地变的操作注意事项
接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点, 用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-26 11:50:57410
无线充电线圈的应用
手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461074
如何减少电感线圈产生的热量
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812
阐述接地变的分类情及操作注意事项
接地变的作用:接地变是在系统为三角形接线或Y型接线中性点无法引出时,人为制造一个中性点,用于加接消弧线圈或接地电阻。
2023-06-13 14:54:58791
谷景告诉你磁环电感线圈型号怎么选才合适
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31569
亥姆霍兹线圈的实验目的及原理
2023-06-05 13:30:411466
电机绕线圈的步骤
请问电机绕线圈的步骤有哪些,绕制电机线圈需要经过哪些步骤,对于初学者来说可能比较麻烦,必须有电机绕线圈的实操经验后,才能掌握清楚,下面就来了解下吧。
2023-06-01 18:22:247440
硅铝大电流电感的线圈的两种绕法
电感线圈是电子线路中非常重要的电子元件之一。它被广泛使用于各种电子产品中。此外,电感线圈有多种形式和绕组方法。不同的线圈需要不同的绕组方法,匝数自然也不同。本篇我们来给大家科普一下关于铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。
2023-05-23 18:24:084
中性点为何要经过弧线圈接地#电工知识 #国家电网 #电力工人
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 02:07:55
线圈探测器的工作原理应用和特点
线圈探测器的工作原理: 嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测
2023-04-27 09:17:45907
罗氏线圈的负压偏置是什么?
罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42381
接地变压器的作用
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347
接地变压器保护误动原因分析
当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:481693
贴片线圈电感供应商揭秘贴片线圈电感量的选择注意事项
感量是贴片线圈电感的重要电性能之一,也是我们在做贴片线圈电感选择时要考量的原因之一。
2023-04-24 14:01:07760
工字电感线圈怎么判断好坏
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16779
提高电感线圈Q值的七个小技巧
线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
2023-04-21 09:47:14690
弧线圈基本原理
自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可以分为以下几种:
2023-04-19 11:43:36659
CLRC663的最佳天线线圈设计是什么?
你好。PCD(Reader)天线线圈设计可以看到两种设计模型: 1-比如一个天线有6圈的线圈,从这6圈的中间取一个节点,这个节点接TVSS(接地)。2- 该天线有 6 圈线圈但没有中间节点。我的问题是,CLRC663 的最佳天线线圈设计是什么?
2023-04-19 08:31:47
罗氏线圈在有源滤波中的应用
罗氏线圈在有源滤波中是一种常用的电子元件,可以在电路中控制电流的频率和幅度。罗氏线圈是一种特殊的电感器材料,因其结构与设计特性而得名。在有源滤波领域,罗氏线圈最常用于低通滤波器中,用于滤除高频信号,从而提高音频、视频等低频信号在传输中的质量和稳定性。
2023-04-18 10:45:43422
00035 弧线圈的作用原理是什么#变电站 #变电站设计 #毕业设计 #电气设计
变压器电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-16 18:05:37
罗氏线圈和电流互感器的区别
罗氏线圈和电流互感器都是电流变换器,用于将高电压、高电流的电信号转换成低电压、低电流的信号。然而,这两个设备之间也存在着许多不同之处。下面就来一起探讨一下罗氏线圈和电流互感器的区别。 一、基本原理
2023-04-06 10:06:451553
柔性罗氏线圈选型指南
柔性罗氏线圈(Flexible Rogowski Coil)是一种用于测量电流的传感器,它可以用于交流电流和直流电流的测量,在工业、科研等领域都有广泛的应用。柔性罗氏线圈的选型对测量精度和可靠性有着
2023-04-06 10:05:521071
小电流接地系统中为什么要采用中性点经弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
变压器中性点经消弧线圈接地有何作用?采用消弧线圈接地有什么缺点?
中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行期间,消弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,消弧线圈本身是一个电感元件,通过感应作用,可以实现正常运行时中性点的接地。其所带电压的大小主要取决于系统的运行状态和电流值,通常情况下在几百伏特到几千伏特左右。
2023-04-01 16:50:105526
小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103830
已全部加载完成
