POS机申请CCC认证有哪些认证标准?在申请流程上跟其他类型产品又存在哪些区别?POS机是现代商业中不可或缺的支付终端设备,它在中国市场销售需要通过CCC认证。下面英利检测将介绍POS机CCC认证
2024-03-05 17:46:23
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgaomWnjNyAcXujAAB8k0r6U8M377.png)
,底部磁铁吸附挂钩设计,户外防水低能耗高亮度,28颗LED高亮灯珠科学排列光源强劲 做到亮而久随时掌控剩余的电量带电量显示,剩余电量不用猜应急电源配有数据线USB应急
2024-02-24 08:48:07
LM358是一款常用的双运算放大器,它能够在单电源或双电源下工作,并且具有高增益和内部频率补偿的特点。
2024-01-28 17:21:02
979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgZomW2HC-Ae9SeAABetZLPf1A068.jpg)
LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
2024-01-28 17:16:07
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A3/wKgaomW2GweAStOSAACtq9dfo6Y876.jpg)
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
电源为什么要做80plus认证?具备80PLUS认证的电源有什么优势呢? 电源作为电子设备中的重要组成部分,具备稳定高效的电能转换能力对整个系统的性能和可靠性有着重要的影响。而80 PLUS
2024-01-22 13:48:37
524 我想用80MSPS的AD9649,它的时钟应该用320MHz吗?80MHz是否也可以?
2023-12-22 07:27:17
请教一个问题:
AD9253-80中80MSPS指的是单通道每通道都有80MSPS,还是四通道总和80MSPS,每通道是20MSPS?
2023-12-13 07:46:31
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
和使用芯片是十分重要的。下面将详细介绍LM393和LM358的特点和差异,并解答它们是否可以直接互换的问题。 首先,我们来了解一下LM393和LM358的基本特点。LM393是一款双路比较器芯片,常用于模拟和数字电路之间的信号比较。它由一个比较器组成,具有两个输入引脚(非反
2023-11-22 16:18:02
1856 lm3914
2023-11-16 16:33:16
56 问lm317在60v一80v的高压下怎样实现连续可调 LM317是一种常用的线性稳压器,可以通过外部电阻、电容来进行调整输出电压并能够在较小的电压范围内实现连续可调。但是在高压下,如60V到80
2023-10-26 15:57:29
339 LM317是否真的可以用来调节高达数百伏的电压?如果可以,该怎么做? LM317是一种常见的三端可调线性稳压器,它可以通过改变调节电阻来实现对输出电压的调节。LM317的最大输入电压为40V,最大
2023-10-26 15:57:14
954 LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法 LM317是一种广泛使用的线性稳压器,用于电子电路中的电源稳定。它可以在扩大范围内输出稳定的电压,被广泛用于单电源电路和双电源电路
2023-10-26 11:27:03
1780 在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据
2023-10-16 16:35:52
1066 不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
过度充电而损伤电池。 随着移动设备的普及,我们对电池寿命的要求也越来越高。即使电池已经充满,很多人还是会继续充电,导致电池温度过高,从而降低电池寿命。通过设置智能充电保护80%,可以有效的避免这种情况的发生,延长电池的使用
2023-09-26 17:24:48
9638 供应AP30H80Q 30v 80a n mos管-锂保mos管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H80Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:00:13
0 供应AP30H80Q 电机驱动mos管-N沟道 30V 80A 丝印30H80Q,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H80Q 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:59:23
供应AP30H80K 30V 80A N沟道MOS管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供30H80K规格书参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:52:00
0 使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
电池充电器欧盟CE认证申请标准。电池充电器是电动车、电动工具、电玩、笔记本、光伏、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分
2023-09-05 21:34:07
375 透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
艾思荔室内灯珠测试冷热冲击试验机采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度
2023-08-29 13:50:36
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
lm324和lm358的区别是什么? 首先,LM324和LM358都属于通用运放芯片。它们都可用于模拟信号放大、滤波、比较等功能。这两种芯片都是由美国NXP公司生产制造的,是目前市场上使用最广
2023-08-25 16:06:21
5357 lm324和lm324DR有啥区别? LM324和LM324DR都是四个运算放大器集成电路,它们的外观和脚位也几乎相同。但是,它们之间还是有一些区别的。 首先,它们的封装不同。LM
2023-08-25 16:06:18
1328 lm324和lm324n有啥区别? LM324和LM324N是两种常用的运算放大器,其中LM324是更广泛使用的原型,而LM324N是该系列的经过优化的新版本。尽管它们很相似,但它们在性能,包装
2023-08-25 16:06:16
1621 100W音频功率放大器由运算功率放大器集成电路LM12CLK供电。该单片 IC 可以向 4Ω 负载提供 80W 正弦波功率,失真率为 0.01%。功率带宽为 60 kHz。IC LM12CLK 的重要特性包括:受控开启、过压关断、输出电流限制、动态安全区域保护、热限制、输入保护。
2023-08-04 17:42:17
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/67/wKgaomTMxM2AWrW8AAApPBgWh3g861.jpg)
优势和特点:有关较新的插入式替代方案,请参阅LM317型式:0.1%负载调节类型:0.01%/V线路调节1.5 a输出电流可调输出低至1.25 V电流极限随温度恒定抑制80分贝纹波短路保护输出-55
2023-08-01 15:59:26
今天是 23个 LM358 典型经典电路 ,主要是以下23个: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源滤波器 2、LM358 LED 驱动器 3、LM358 TTL 驱动电路 4、LM358 RC
2023-07-28 14:34:29
3292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/32/wKgZomTDYYOAXNfvAABdzoPQF1o275.png)
制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍一个简单的电路,让LM317的输出电压可以从0V起调。
2023-07-17 16:09:38
8178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/ED/wKgZomS09xGAOuOFAAKlkx9xXsc536.png)
LM2700是一款升压型开关转换器,具有3.6A、80M欧姆内部开关。它可以在600kHz或1.25MHz开关频率下工作。
2023-07-14 17:57:18
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C6/wKgaomSxG-KAAMklAAGpJLKqG0s190.png)
在这篇文章中,我们将讨论一个有趣的稳压器器件的功能:LM337,它基本上是流行的LM317 IC的负极互补器件。
2023-07-07 17:40:33
13194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn3MGAAokcAABMCXQAxYc587.jpg)
M32C/80 组数据表
2023-06-28 18:49:22
0 M32C/80群硬件手册
2023-06-28 18:49:12
0 智能灯的制作STC8H3K系列单片机
要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
过程中的灯珠频闪的可能。
FP6195 DCDC降压模块将48 V直流电压降压转换成3.3 V的电压给涂鸦模块供电,从上面的图片可以看到,该模块仅需极少的芯片外部器件即可完成将一个较高的直流电压降压
2023-06-25 11:23:04
:正贴@@正向电压:1.8-2.2/2.8-3.4/2.8-3.4V@@3528七彩白面透明共阳@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:33:17
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@光通量(温度=25℃):10-12LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:185mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:21:42
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:460-465NM@@光通量(温度=25℃):2-2.5LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮蓝@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:13:45
发光颜色:高亮翠绿@@透镜颜色:无色透明@@主波长:520-526NM@@光通量(温度=25℃):6-8LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3020高亮翠绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:12:35
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色@@色温:6500-7000K@@光通量(温度=25℃):7-8LM@@发光角度:120°@@功耗:100mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:11:24
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@色温:1500-1700K@@光通量(温度=25℃):16-18LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@3014金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:08:13
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:180mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@3014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:01:42
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:1800-1900NM@@光通量(温度=25℃):18-20LM@@发光角度:120°@@测试电流:60mA@@功耗:60mW@@工作温度:-30℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.4V@@2835金黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:00:29
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长587-596NM@@光通量(温度=25℃):4-5LM@@发光角度:120°@@测试电流:30mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@2835反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:55:28
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):2-4LM@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@2835反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:54:16
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):28-30LM@@测试电流:150mA@@功耗:480mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.5W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:39:05
发光颜色:红光@@透镜颜色:粉红@@色温:620-630NM@@光通量(温度=25℃):5-6LM@@测试电流:60mA@@功耗:192mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@2835点粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:28:01
发光颜色:暖黄光/金黄光@@透镜颜色:橙色@@色温:1800-2000K@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃~ +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-2.9V@@020暖黄/金黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:11:24
:2.8-3.5/B2.8-3.5V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30C ~ + 85C@@1615全彩共阳@@贴片LED灯珠
2023-06-23 11:02:30
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:36:14
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:黄色@@色温:1600-1800K@@光通量(温度=25℃):20-22LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20 to 60℃@@5050金黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:24:09
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@主波长:587-592NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.0V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@@工作温度:-20~+80℃@@5050黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:17:58
发光颜色:橙光@@透镜颜色:白色@@主波长:600-800NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.2V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@工作温度:-20~+80℃@@5050橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:11:46
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
供应电磁炉lm339,提供lm339电压比较器电路图-lm339运放参数,广泛应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:51:15
6 供应LM339电压比较器采用SOP-14封装,提供lm339引脚图及功能关键参数 ,主要应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测。更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:49:31
,如果有问题请争取链接就可以了
led灯珠对于电压的要求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,一次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦
使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
为什么是80?80是我做的一系列PLC编程的例子,前面做过80个双联开关,80个模拟量的处理。现在把这个80系列继续做下去,准备控制80台MODBUS通讯的变频器。
2023-06-05 14:26:27
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/34/wKgZomR9gJqAdtKBAAALxZoxhrg517.png)
质量体系的认证
选择led灯珠厂家可以参考以上三点为标准相信可以选择出几家不错的商家。然后向厂家要样品和报价,对比一下,综合出最适合。
led灯珠厂家,led灯珠
2023-05-30 10:26:42
M32C/80 组数据表
2023-05-09 19:59:06
0 M32C/80群硬件手册
2023-05-09 19:58:51
0 这个是驱动7颗40瓦4合一灯珠的恒流驱动板,可以单点单控,我想知道是怎么实现的,这个驱动板看不懂原理,想知道这个丝印是46x,sot23-6封装的芯片是什么型号,起到什么作用。有大神能指教一下吗?
2023-05-05 15:08:33
NP80N03ELE、NP80N03KLE、NP80N03CLE、NP80N03DLE、NP80N03MLE、NP80N03NLE 数据表
2023-04-28 19:18:03
0 NP80N03EDE、NP80N03KDE、NP80N03CDE、NP80N03DDE、NP80N03MDE、NP80N03NDE 数据表
2023-04-28 19:17:23
0 NP80N055ELE、NP80N055KLE、NP80N055CLE、NP80N055DLE、NP80N055MLE、NP80N055NLE 数据表
2023-04-28 19:16:11
0 NP80N055EHE、NP80N055KHE、NP80N055CHE、NP80N055DHE、NP80N055MHE、NP80N055NHE 数据表
2023-04-28 19:15:54
0 NP80N04EHE, NP80N04KHE, NP80N04CHE, NP80N04DHE, NP80N04MHE,NP80N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:20
0 参数哪里有啊?一般建议去找led灯珠厂家,特别是品牌的LED灯珠厂家,这些厂家的规格型号做的比较多,像海隆兴光电是LED行业老牌的灯珠厂家。直接找他们的客服人员或技术工程师就可以了。规格型号一览表
2023-04-25 10:55:57
NP80N06MLG、NP80N06NLG、NP80N06PLG 数据表
2023-04-21 19:14:52
0 NP80N04MLG、NP80N04NLG、NP80N04PLG 数据表
2023-04-21 19:14:41
0 NP80N055MDG、NP80N055NDG、NP80N055PDG 数据表
2023-04-21 19:14:30
0 NP80N04MDG、NP80N04NDG、NP80N04PDG 数据表
2023-04-21 19:14:12
0 ,自然可以使用很多年。2、规格多样,满足要求磁珠产品的规格非常多,有的客户朋友光是为了寻找不同规格的产品,就已经更换过无数的合作厂家了。拥有着雄厚实力的专业厂家,既有着自主研发的实力,还有多条原装
2023-04-08 09:26:55
公司不景气,老的射灯周日又换下来15个,购买一个新灯大约200左右,问我能不能修理,我说可以,确认一下是灯珠坏了,直接买个灯芯更换就可以,原来的驱动器是70-140DC输出,电源没问题,灯珠使用寿命
2023-04-04 10:28:57
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
EVALUATION BOARD FOR LM80
2023-03-30 11:43:57
LM393 的应用与LM311 比较器 IC非常相似,只是规格有点不同。LM311 经常被用来替换LM393。与所有电压比较器一样,LM393 也有一个反相引脚和一个同相引脚。
2023-03-24 12:26:46
19447
