电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>HR4988
HR4988
收藏
查看更多
A4988驱动器引脚说明
A4988驱动器是一种常用的步进电机驱动器芯片,主要用于控制步进电机的运动。它具有简单易用、稳定可靠的特点,在机器人、3D打印机、CNC机床等领域得到广泛应用。本文将详细介绍A4988驱动器的引脚
2024-02-14 16:39:00488
8位FLASH单片机HR7P169BFGSF
在当今的电子世界中,单片机作为控制核心发挥着越来越重要的作用。其中,8位FLASH单片机HR7P169BFGSF凭借其高性能、大容量、高可靠性和易于编程等优点,广泛用于智能家居、工业控制、消费电子等
2023-11-27 20:47:47
8位FLASH单片机HR7P169BFGSD
——HR7P169BFGSD。二、HR7P169BFGSD简介HR7P169BFGSD是一款基于8051内核的8位FLASH单片机,具有高性能、高速度、低功耗等特点。它内置了
2023-11-27 20:45:04
8位FLASH单片机HR7P169BFGNF
8位FLASH单片机HR7P169BFGNF是一款高性能、低成本的嵌入式系统芯片,采用CMOS工艺,具有丰富的外设和存储器资源,适用于多种应用场景。下面将从以下几个方面介绍该芯片的特点和优势。一
2023-11-27 20:36:19
HR682430E
HR682430E
2023-11-22 09:29:17
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接?
2023-11-08 08:20:04
华为云HR产品:助力先进制造企业实现人力资源数字化转型
、高功率激光器件和特种陶瓷制造。面对数字化时代的挑战和机遇,成都超纯决定进行HR数字化转型,与华为云合作,最终选定华为云云商店的i人事HR系统,构建一体化的人力资源管理平台,以推动企业的整体效率和管理水平。 借助华为云提供的
2023-11-07 09:23:45317
请问A4988输入控制脉冲宽度设置多少合适?
使用A4988控制步进电机,反向运动时电机噪声较大,这和输入的控制脉冲信号的宽度有关系吗?设置多少合适?
2023-11-03 07:54:25
A4988接上电机后,电机不能正常运行左右抖动是为什么?
A4988接上电机后,电机不能正常运行,左右抖动?
2023-11-03 06:54:09
盘古大模型 for HR,中软国际打造全链路人才管理大模型
, 中软国际 解放号受邀参加本次分论坛。中软国际副总裁、AIGC研究院院长,解放号总裁万如意博士发表《盘古大模型 for HR,中软国际打造全链路人才管理大模型》的主题演讲,并发布人才管理大模型。 PART 1 中软国际——软件行业"数字铁军
2023-09-25 19:55:08323
MUN3C1HR6-FB热注意事项与回流参数Cyntec
MUN3C1HR6-FB是完整的直流-直流电源模块,不需要额外的外部器件。
2023-08-29 15:11:34213
MUN3C1HR6-FB过电流保护
  Cnytec的 MUN3C1HR6-FB  MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19188
HR1211助力实现多端口快充解决方案
HR1211是一款集成 PFC 和电流模式 LLC 的多模式控制器解决方案,专用于满足快充适配器市场的电源需求。为精简外围电路,HR1211中集成了高压电流源、经安全认证的 X 电容放电电路以及用于
2023-08-02 11:25:01901
2SC4988 数据表
2SC4988 数据表
2023-06-28 21:04:350
HR1 Series 数据表(D16184EJ4V0DS00)
HR1 Series 数据表 (D16184EJ4V0DS00)
2023-06-26 20:09:360
提供稳定的电压触摸检测芯片VKD233HR资料
产品型号:VKD233HR/VKD233DR 产品品牌:VINKA / 永嘉微电 封装形式:DFN6 产品年份:新年份 概述: VKD233HR 具有 1 个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人
2023-06-26 09:12:12359
IGU-16HR 3C智能地震传感器特性及指标
IGU-16HR 3C智能地震传感器特性及指标介绍。
2023-06-16 16:50:220
HR2000位移传感器和开关如何实现精准定位
许多使用气缸的自动化机械和设备应用也使用HR2000位移传感器来检测活塞给定操作中的线性位置、位置反馈和冲程,根据HR2000传感器或开关的安装位置,传感器可以检测气缸体的伸出、缩回或各种位置。
2023-06-09 16:03:24222
HR-500位移传感器在自动化生产领域的五个重要作用
在ASIC芯片技术的帮助下,HR-500位移传感器的高重复性可以缓解这些变化,从而产生更加一致和同步的检测。
2023-06-08 15:49:39185
HR500位移传感器的工作过程
HR500位移传感器采用LVDT差动变压器原理,闭环传感器采用磁平衡原理。因此,闭环的响应时间和精度要好于开环。开环和闭环都可以监测交流电。一般开环适合大电流监控,闭环适合小电流监控。
2023-06-02 11:10:36213
HR100位移传感器的设计
HR100位移传感器是霍尔效应最重要的应用之一。 霍尔效应器件感应外加磁场的强度。 为了检测物体的位置,我们可以在物体上附上一个小的永磁体。 当物体相对于霍尔器件移动磁铁时,磁场强度会发生变化。 系统可以处理这些变化以检测物体的位置。
2023-06-01 10:38:54274
HR050位移传感器的一些特性
HR050位移传感器的铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
2023-05-26 11:18:36288
HR 1000位移传感器特点以及具体应用分析
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352
MS4988B—16 微细分步进电机驱动器
一、产品简述 MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有 最大 35V,±1.5A 的驱动
2023-05-16 19:59:39674
2SC4988 数据表
2SC4988 数据表
2023-05-11 20:39:150
HR 3000位移传感器LVDT 运行环境
HR 3000位移传感器是一种专门设计用于在外界压力高达 7,500 psi 的深海环境下运行的 LVDT。这种 LVDT 的外壳采用专用合金制成,可在 15,000 英尺深的海水中承受
2023-05-10 15:30:33272
HR500位移传感器
℃~150℃精确度:0.25%供电电源:3V(400Hz~5KHz)特点:HR500位移传感器铁心与内孔间隙大,较宽激励电压频率范围类型:通用型电气连接:28AWG多芯铜导线(300mm)典型应用:梳棉
2023-05-10 15:01:380
2023-05-06 18:23:330
HR871155A、HR911105A原理图及PCB封装
HR871155A、HR911105A原理图及PCB封装、datasheet资料分享
2023-04-25 14:24:340
12HR-6S
CONN RECEPT HR 12POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 02:02:26
04HR-6S
CONN RECEPT HR 4POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 02:02:25
06HR-6S
CONN RECEPT HR 6POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 02:02:25
15HR-4K
CONN RECEPT HR 15POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:53:24
13HR-4K
CONN RECEPT HR 13POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:53:04
13HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 13POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:52:41
11HR-4K
CONN RECEPT HR 11POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:52:32
12HR-6S-P-N
2023-04-05 01:52:16
10HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 10POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:52:07
09HR-4K
CONN RECEPT HR 9POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:52:04
08HR-4K
CONN RECEPT HR 8POS 2.5MM BLACK
2023-04-05 01:51:50
09HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 9POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:46
08HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 8POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:39
05HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 5POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:19
03HR-6S-P-N
CONN RECEPT HR 3POS 2.5MM WHITE
2023-04-05 01:51:09
L4988D
IC REG LINEAR 5V 200MA 8SO
2023-04-04 23:01:22
HR10A-7J-6SC
CONN HR10A JACK 6POS FEMALE
2023-04-04 22:29:25
HR10A-7R-4SC
CONN HR10A RECEPT 4POS FEMALE
2023-04-04 22:29:09
HR10A-7P-6SC
CONN HR10A PLUG 6POS FEMALE
2023-04-04 22:29:08
HR10A-7P-6PC
CONN HR10A PLUG 6POS MALE
2023-04-04 22:28:57
ROB-12859
A4988 STEPPER DRIVER
2023-03-30 21:15:00
APEK4988SET-01-T-DK
A4988 - Power Management, Motor Control, Stepper Evaluation Board
2023-03-30 11:41:31
HR10A-7P-6PC(73)
HR10A-7P-6PC(73)
2023-03-29 22:43:51
HR915320A
HR915320A
2023-03-29 22:42:48
KRM-HR1116
KRM-HR1116
2023-03-29 22:41:25
GSB311131HR
GSB311131HR
2023-03-29 22:34:29
GSB311231HR
GSB311231HR
2023-03-29 22:09:15
HR30-7P-C(71)
HR30-7P-C(71)
2023-03-29 22:01:37
G5RL-1A-E-HR-DC5
G5RL-1A-E-HR-DC5
2023-03-29 22:01:35
HR10-7P-4P(73)
HR10-7P-4P(73)
2023-03-29 21:59:11
HR915210C
HR915210C
2023-03-29 21:52:39
HR923128HE
HR923128HE
2023-03-29 21:51:28
SPU0410HR5H-PB-7
SPU0410HR5H-PB-7
2023-03-29 21:51:00
HR7P153P4SD
HR7P153P4SD
2023-03-29 21:50:41
EEEHB1HR10R
EEEHB1HR10R
2023-03-29 21:46:40
G40HA2331HR
G40HA2331HR
2023-03-29 21:39:51
HR30-TP
TOOL EXTRACTION HR30
2023-03-29 20:53:28
HR10-10J-T04
TOOLING ASSY FOR HR10J
2023-03-29 20:26:19
HR10-10P-T02
TOOLING ASSY JIG FOR HR10P
2023-03-29 20:26:13
HR12-SC-TC
HAND CRIMP TOOL FOR A HR10A
2023-03-29 20:25:44
G5RL-1-E-HR-DC24
G5RL-1-E-HR-DC24
2023-03-29 18:02:52
HR051067
HR051067
2023-03-29 17:25:12
HR52504000251PS
HR525 SERIES ENCODER
2023-03-29 16:00:18
HR52506006H01
ENCODER,HR525
2023-03-29 16:00:15
HR52510243356
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:45:42
HR52506003660PS
2023-03-29 15:45:40
HR52500100341
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:31:39
HR52510242D60
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:27:47
HR52505000103
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:19:40
HR52506000366
2023-03-29 15:19:12
HR52510240356
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:14:25
HR52500500B44
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:13:23
HR52505009332
ENCODER,HR525
2023-03-29 15:13:23
HR903129A
HR903129A
2023-03-28 18:10:27
EEA-GA1HR10B
EEA-GA1HR10B
2023-03-28 14:54:24
SS34HR7G
SS34HR7G
2023-03-28 14:50:58
EEEHB1HR33R
EEEHB1HR33R
2023-03-28 14:48:40
G5RL-1-E-HR-DC12
G5RL-1-E-HR-DC12
2023-03-28 14:46:52
XC6218P332HR-G
XC6218P332HR-G
2023-03-28 14:26:11
GSB443133HR
GSB443133HR
2023-03-28 14:24:29
G40H3132212HR
G40H3132212HR
2023-03-28 13:21:10
MAKK2520HR47M
MAKK2520HR47M
2023-03-28 13:17:37
众合云科旗下101HR荣获HRTech2022人力资源科技最佳产品奖
北京2023年3月24日 /美通社/ -- 3月24日,由HRTech主办的“Inspire 2023 - 中国人力资源科技发展趋势峰会”在深圳举行,众合云科集团凭借在HR SaaS领域的创新
2023-03-26 20:59:43376
Arduino下用A4988或TMC2209驱动42步进电机
在DIY黑胶唱机的过程中,准备用一个42步进电机带动唱盘,需要恒定的每分钟33.33转的转速。记录一下折腾的过程。用洞洞板制作的驱动电路:驱动板接线图先拿价格便宜很多的A4988做实验按照接线图
2023-03-24 10:00:302
10HR-4K
CONN RECEPT HR 10POS 2.5MM BLACK
2023-03-23 04:14:14
02HR-6S
CONN RECEPT HR 2POS 2.5MM WHITE
2023-03-23 04:14:13
05HR-6S
2023-03-23 04:13:07
02HR-4K-P-N
CONN RECEPT HR 2POS 2.5MM BLACK
2023-03-23 04:12:54
已全部加载完成
