1:DK5V150R25SL是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个功能引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了150V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代
2024-03-13 17:30:250 电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:22:360 电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:040 电子发烧友网站提供《具有4A开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:33:050 电子发烧友网站提供《采用DFN封装的 TPS63802 2A、高效率、低IQ降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:11:320 电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:10:270 电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器AX5523数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 13:52:290 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110 PS7526 是一颗高效同步升压转换芯片,内部集成低阻抗功率MOS。具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。PS7526 为移动电源等高效升压应用领域提供了新的解决方案
2024-02-25 09:15:140 一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2024-02-21 11:13:21266 ACM5618是一款高效率的DCDC同步升压芯片,输入电压2.7-17V,输出4.5-17V,芯片的主要特点是导通阻抗低,效率高,开关电流可以达到15A。不用加散热片就可以实现大功率升压输出
2024-02-19 17:48:27325 放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
电子发烧友网站提供《2A 高效率升压 DC/DC 电压调整器HX3608产品手册.pdf》资料免费下载
2024-02-02 09:25:540 Description
The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which
2024-01-30 17:20:50
电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:10:050 电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片MT7812中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-26 09:56:520 电子发烧友网站提供《高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-22 09:50:290 传送网如何实现频率同步和时间同步 传送网是指通过网络进行信息传输的技术系统,广泛应用于通信、互联网等领域。在传送网中,频率同步和时间同步是保证网络正常运行和数据传输正确、有序进行的重要要素
2024-01-16 14:42:48228 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-01-11 17:17:01
SD6304 是一款高效率、低功耗、低纹波的PFM同步升压DC/DC变换器。SD6304仅需要三个外围元件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。 SD6304的输出电压,可通过
2024-01-03 09:14:350 电子发烧友网站提供《SDA17F2.5A,高效率1.2MHz电流模式升压转换器芯片英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:08:130 电子发烧友网站提供《高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 10:54:350 ℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
ZCC9582 是一款高功率密度的全集成升压转换器,内
置集成同步双 MOS,可为便携式系统提供高效的小尺
寸解决方案。我们针对
2023-12-28 16:50:03
电子发烧友网站提供《YS1601:高效率同步降压DC-DC转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:23:490 电子发烧友网站提供《SD6304:一款高效率低功耗IC升压变换器.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:52:050 电子发烧友网站提供《TD6810高效率单片同步使用恒定频率降压稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:25:500 电子发烧友网站提供《SDA616集成电路IC 高效率2A同步整流降压转换器.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:21:320 电子发烧友网站提供《HX36082A 高效率升压 DC/DC 电压调整器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:20:370 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-15 18:06:18
SiLM6582/SiLM6583 具有宽泛的输入电压范围(6V~95V),能适应各种电池或其他输入电源条件;支持 0.5A 的连续输出电流,能确保电源稳定和高效的功率输出。同时,该变换器采用高效率的 COT(恒定导通时间)控制架构
2023-12-08 16:38:08384 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-12-01 18:05:10
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
干电池升压芯片是一种能够将3V、3.3V、4.5V、5V等电压升压至所需电压的芯片。这种芯片具有高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点,广泛应用于各种需要升压的领域,如手电筒、数码相机、蓝牙耳机等
2023-11-24 23:00:47
电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:430 概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
■4mm X 4mm QFN-24 封装
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
性能和宽输入输出电压范围使
2023-11-21 17:44:42
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
电子发烧友网站提供《高压高效率白光led驱动电路的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:56:110 SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
寸解决方案。我们针对
2023-11-08 14:12:17
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490 一、产品综述
户可灵活地通过外部补偿建立动态
2023-11-06 14:22:02
HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模 PWM 控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置
2023-10-30 18:24:190 该HX3001是高效率同步,PWM升压DC/DC转换器优化,以提供一个高效的解决方案,中等功率系统。设备与一个1.4MHz固定频率切换。这些特性允许使用微小、低剖面电感器和陶瓷电容器,从而最大
2023-10-30 18:17:440 该SD8942是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。SD8942在宽输出电流负载范围内以高效率工作。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,从而允许在更宽的负载范围内的高效率。该SD8942需要一个现成的标准外部元件的最低数量,并在一个6引脚SOT23 ROHS兼容封装。
2023-10-27 16:09:550 描述
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
引言:高性能的单(多)输出同步升压转换器控制器,驱动两个N通道功率MOSFET,同步整流提高效率,减少功率损耗,减轻散热需求,简化了高功率的应用。
2023-10-18 16:40:00473 一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
2023-10-15 09:50:52252 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17570: 4.5V至60V, 300mA,超小型、高效率、高效同步制继式制下DC-DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX17570
2023-10-08 16:00:16
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片
低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
概述
AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。
AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压。
2023-09-13 09:57:23325 AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
2023-09-13 09:55:46292 一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路
2023-08-29 17:07:29341 高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:562332 大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
ZCC3710是一个恒定的频率,电流模式升压转换器适用于小型、低功耗应用。开关频率为1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度不超过2mm的电感器。内部软启动产生小浪涌电流并延长电池寿命。
2023-08-17 16:09:43303 LN2220是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-17 14:26:30981 LN3608是一款微小型、高效率、升压型DC/DC调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A的功率开关和软启动保护电路。
2023-08-15 11:39:12403 HX3608是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。 电路由电流模PWM控制环路,误差放大器,斜波补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作,内置一个4A
2023-08-14 15:14:02453 概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
电子发烧友网站提供《AP3418高效率同步DC-DC降压转换器应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:21:191 1.8V最小输入和5。5V最大输出高效率2A谷电流同步升压
2023-07-20 09:22:58
概述AP8106 系列产品是一种低功耗、高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要三个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压
2023-07-05 11:21:18
NDP1335KC是一款高效率、单片同步降压DC/DC转换器,采用恒定频率和平均电流模式控制架构,具有出色的线路和负载调节能力。
2023-07-02 16:31:241904 许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:531340 概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
该SY8032E是一种高效率,高频率同步降压DC-DC稳压器集成电路提供高达2.5A的输出电流的能力。该SY8032E工作在觅输入电压范围从27V至5.5V,集成主开关和同步开关,具有非常
2023-05-22 12:02:42356 SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
2023-05-22 11:02:441104 FS2117是一款高效率的PWM同步升压DC/DC转换器, 提供的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V 到5.0V之间,使用1.4MHz固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感
2023-05-10 11:21:10437 同步降压-升压控制器用途广泛且效率高。它们可通过单个电感器产生高功率作为升压和降压,从而使电源设计保持简单。通常,高功率应用中的降压-升压控制器以标准或低开关频率工作,这样可以最大限度地提高效率
2023-05-01 12:14:00659 CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35601 产品概述 AP8660B是一款微小型、高效率、升压型 DC/DC 调整器。电路由电流模COT 控制环路,误差放大器,斜坡补偿电路,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作
2023-04-14 11:15:18231 PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
高效率、同步 PFM 升压型直流-直流转换器
2023-03-28 15:15:03
高效率1MHz,2A升压调节器
2023-03-28 15:11:56
2023-03-28 15:06:00
高效率恒流限流白光LED驱动
2023-03-28 14:32:31
高效率3A、36V、同步降压变换器
2023-03-28 13:03:28
用于高效率开关电源拓扑的二次侧同步整流驱动器
2023-03-28 12:55:20
高效率1.5MHz,升压调节器
2023-03-28 12:53:06
高效率1MHz 2A同步降压调节器
2023-03-28 00:18:41
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-27 13:09:21
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-27 13:00:41
高效率 1MHz、2A 升压型稳压器
2023-03-27 11:57:18
2023-03-27 10:39:10
高效率恒流限流 WLED 驱动 SOT23-6L
2023-03-24 15:09:57
高效率1.2MHz 2A升压转换器
2023-03-24 15:01:15
2023-03-24 14:55:21
5V, 3.1A, 550KHz高效率低纹波同步升压变换器
2023-03-24 13:48:31
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-23 08:12:12
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-23 08:12:07
查看更多
