电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>    HDMI单芯片低压差分信号发射器:IT66121FN
收藏
查看更多
CC1150RSTR 一款低功耗芯片射频发射器
描述 CC1150是一款真正的芯片UHF发射机,专为极低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备)频段
2024-02-27 10:00:07
信号发生器怎么产生差分信号
信号发生器(Signal Generator)是一种产生特定类型信号的仪器,常用于电子设备的测试、测量和调试。差分信号(Differential Signal)是由一对反相且相等幅值的信号构成,常用
2024-02-23 16:35:53381
为什么使用差分信号
分信号是一种在电子和通信系统中广泛使用的信号传输方式,它通过比较两个电信号之间的差异(电压差)来传递信息。与单端信号不同,后者只参考一个单一的电位,差分信号依赖于一对导线上的电压差。这两个电信号
2024-02-16 11:38:00366
蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器和接收器的区别
蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频信号传输到耳机、音响等蓝牙接收设备上,实现无需线缆的音频传输,让用户更加自由地享受音频娱乐。
2024-02-10 14:41:00831
解读差分信号、单端信号的优缺点
解读差分信号、单端信号的优缺点  差分信号和单端信号是在信号传输中常用的两种传输方式。它们各有优缺点,在不同的应用场景中选择合适的传输方式可以提高系统性能和可靠性。 差分信号是由两个相互成对的信号
2024-01-17 15:37:25207
什么是差分信号?什么是单端信号
什么是差分信号?什么是单端信号? 差分信号和单端信号是在信号处理和电子工程中常用的两个概念。 首先,我们来详细解释差分信号。 差分信号是指由两个信号之间的差异或差异产生的信号。它是通过将一个信号减去
2024-01-17 11:17:37252
信号发射器的种类和用途(原理图)
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号
2024-01-16 14:55:43510
适用于HDMI芯片分享
HDMI系列 发射机: 接收: 中继: 开关: 分离
2023-12-29 14:00:00
AD差分信号走线有哪些规则要遵循?
AD差分信号走线有哪些规则要遵循? AD差分信号走线是在电子系统设计中非常重要的一部分,它涉及信号传输的稳定性、抗干扰性、匹配性等方面。下面我将详细介绍AD差分信号走线的规则,以帮助您更好地理
2023-12-29 13:54:19438
手持式发射器静电贴标效果测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-27 14:13:47
芯片ASK发射器F113集成电路设计
  该F113是一种高性能,易于使用,单芯片ASK发射器在300至450MHz频段的远程无线应用集成电路。该发射机集成电路是一个真正的“数据输入,天线输出”单片设备。F113有三个强大的属性:功率
2023-12-25 18:07:204
AD2S1200 COS/SIN信号是指各自的两根分线的分信号吗?还是指端对地电势?
Datasheet上说COS/SIN信号输入给AD2S1200的Vpp必须在2.8V至4V之间,否则会出现LOS或DOS报警。 问题是—— 一、上述COS/SIN信号是指各自的两根分线的分信号
2023-12-25 08:24:20
采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
输入信号分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V; 使用ADA4932放大此分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的分信号; 在采用3.3V电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
AD9235-65在什么情况下才需要端转分信号
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要端转分输入了?我的信号本来是端的。或者更进一步,在什么情况下才需要端转分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
请问AD7616是否兼容分信号转换?
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容端模拟量和分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行? 信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
请问0-2V模拟信号经过AD8138转为分信号输入AD6645,得到的分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围?
1.请问0-2V模拟信号经过AD8138转为分信号输入AD6645,得到的分信号是2.4±1V,是否超过了AD6645输入范围? 2.手册上的这段话是说只能输入在2.4±0.55V吗?
2023-12-13 09:05:44
AD7606能支持分信号输入吗?
AD7606能支持分信号输入吗?分信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
AD7760评估板的分输入信号如何产生?
买的AD7760的开发板,上面只提供分输入信号接口,而信号发生只能产生信号,难道我自己要去做一个端转分的电路,产生分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
分信号怎么产生(差分信号原理图)
 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号
2023-12-06 16:10:281035
分信号0和1是什么?差分信号怎么区分正负?
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号
2023-12-06 16:00:472388
分信号与单端信号走线的比较
分信号与单端信号走线的比较 在电子通信和数据传输领域,信号走线是非常关键的环节。差分信号与单端信号是两种常用的信号传输方式,它们各自有着自己的特点和适用场景。本文将详细比较差分信号和单端信号
2023-11-30 15:32:43291
请问±10V分信号如何调理到分ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V分信号如何调理到分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
在使用AD8138端转分信号时,输入信号整体抬高了的原因?
在使用AD8138端转分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
请问如何制作一个方便可调的分信号源?
测量仪表运放,需要有一个分信号源,不用传感的话,如何用简单的元器件模拟一个分信号源呢?比如模拟一个称重传感
2023-11-23 07:15:36
分信号的好处有哪些
\'地\'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表 示的。 另一方面,一个分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压。尽管不是非常必要,这两个
2023-11-22 08:30:38
电源供电的仪表放大器如何处理双极性分输入信号
请问各位专家: 仪表放大器AD8422用5V供电,输入分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
如何使用AD8422实现高达300V共模电压的分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
请问端转分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号端的,但DA芯片分输入,所以要加一个端转分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
如何给高速运放分信号提供偏置电压?
请教如何给高速运放分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
当AD8237的分信号是悬空状态的时候,AD8237的输出有50hz的干扰怎么解决?
当AD8237的分信号是悬空状态的时候,AD8237的输出有50hz的干扰。另外当我的分信号上有高频干扰的时候,会影响到AD8237的电源输出,我的AD8237的供电电源是3.3v,我们是用来
2023-11-17 06:36:08
AD8131是否可以实现NTSC制式视频分信号的远距离输出?
模拟相机输出NTSC制式的端视频信号,由于传输距离较远,需要分输出,使用AD8131芯片是否可以实现 电路设计时需要注意些什么
2023-11-16 06:40:58
ADA4870是否可以用作电源供电,分信号输入?
在使用ADA4870的过程中,仿真测试端输入,均无问题。但是用分输入时,遇到问题,Multisim仿真没有问题,实际测试波形和幅值差别很大,请帮忙分析,谢谢! 如果用电源供电,使用分输入的话,应该如何设置。谢谢
2023-11-16 06:38:54
ADA4940为什么在零输入时,输出差分信号之间不重合,总有0.2伏的分输出?
以下为电路,我是买的一个ADA4940评估板,然后把ADA4940和四个反馈电阻焊上去。 我采用的是一个端电源,然后是使信号分信号,Vocm共模输入为2.5V 如图所示,我原本以为在输入端
2023-11-16 06:02:43
分输入需要与运放共地吗?不共地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的?
分输入需要与运放共地吗,不共地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
AD8014可以输入两路分信号使其输出一路信号吗?
2023-11-15 06:33:08
Simco-Ion 手持式发射器静电吸标测试
静电发射器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-10 10:55:59
分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢?
分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢? 差分信号进入ADC芯片时,为了保证两差分信号自动均衡,可以采取以下措施: 1. 去除共模干扰:共模干扰是指差分信号的两个输入端引入的信号
2023-11-09 09:55:38629
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述  此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152564
LVDS差分信号技术质量初勘
LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
2023-10-02 16:44:00585
分信号和差模信号的区别联系
分信号和差模信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括差分信号和差模信号。差分信号和差模信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:461386
分信号怎么辨别方向?
分信号怎么辨别方向? 差分信号是一种衡量电路中两点电势差的方法。它使用两个相同的传感器,将它们所测得的电信号进行相减,得出一个表示该差异的值。但是,差分信号的方向如何辨别呢? 在分析差分信号的方向
2023-09-19 17:33:44744
信号发生器怎么产生差分信号
信号发生器怎么产生差分信号信号发生器是电子仪器中非常重要的一个设备,它是用来产生高精度、高稳定性电信号的设备。在电子行业中,它扮演着至关重要的角色,广泛用于各种电子测试、电信实验以及各种实验室
2023-09-19 17:23:021618
分信号如何转换成单端信号
分信号如何转换成单端信号? 差分信号和单端信号是电子信号传输中非常常见的两种形式。差分信号由两个互相反向的信号组成,单端信号只有一个信号。差分信号由于可以减少电磁干扰和提高传输距离,常被用于高速
2023-09-19 17:22:556004
分信号怎么用示波器测量?
分信号怎么用示波器测量? 差分信号是一种相对于地面电位或者参考电位进行测量的电信号。与普通电信号不同的是,差分信号由两条互补线性电缆或者两只信号线组成。这两条线路中,一条线路携带着正极性信号,另一
2023-09-19 17:22:472080
单端和差分信号的区别有哪些?
单端和差分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需要使用单端信号或差分信号来保证信号传输的稳定性和可靠性。本篇文章将详细介绍单端信号和差分信号的定义
2023-09-19 17:22:403220
分信号是5V的还是24V的?差分信号电压是多少?
分信号是5V的还是24V的?差分信号电压是多少? 差分信号是指由两个相同但电位不同的信号组成的信号,它们的电位差就是差分信号。在电子技术中,通常用差分信号来传输信号,差分信号可以使信号的抗干扰能力
2023-09-19 17:22:193069
分信号怎么判断0和1?
分信号怎么判断0和1?  差分信号是指信号的两个不同状态之间的差值,这种信号在很多通信系统中都被广泛应用。传输数据时,差分信号被发送到接收端,接收端需要根据差分信号来判断0和1。那么,差分信号
2023-09-19 17:22:161645
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
分信号是什么意思?使用差分信号的好处有哪些?通俗易懂解读差分信号
差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号与单端信号的区别 单端信号指的是用一个线传输的信号,参考点为大地。换句话说
2023-09-12 10:15:151980
分信号的原理及与单端信号的区别
▼关注公众号: 工程师看海▼   差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号 与 单端信号 的区别 单端信号 指的是
2023-09-05 08:46:521147
分信号是什么意思 差分信号如何产生 差分信号有哪些优点
分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。
2023-08-08 16:28:511959
单端信号与差分信号的区别
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-08-07 09:39:05496
高功率红外发射器电路图讲解
该红外发射器可以在 10 米或更远的距离内激活基于 IR 的开关电路。它是一种高功率红外发射器,通过达林顿晶体管BD 139驱动两个红外LED,以增加范围和方向性。
2023-07-28 10:46:12826
基于LM567的红外发射器电路图详解
发射器配有LM567,音调解码器电路。音频信号(至少50mVvv)用T1放大,然后用于调制IC1。红外发射器频率在 2 和 25KHz 之间通过 P40 调节。
2023-07-28 09:45:10474
猎狐发射器电路原理图讲解
这款2米144MHz猎狐发射器用于业余比赛,其中隐藏的发射器将主要使用自制的接收器和天线进行“狩猎”。猎狐电子电路是发射器。它辐射高质量的信号,没有不必要的谐波。晶体管T1和晶体切换器构成产生36MHz信号的振荡器。
2023-07-26 14:31:50433
贴片发射器电路原理图讲解
一个音频放大器来获得足够的调制。其次,天线直接连接到集电极。第三,线圈L必须用手缠绕,并通过拉伸进行调整。所有广告都带有微弱的信号,频率往往会漂移。相比之下,我们在这里介绍的发射器原理图消除了其中的一些问题,使用变容二极管进行调谐和调制,无需音频放大器即可获得很高的灵敏度。
2023-07-25 16:42:28613
无线fm发射器电路图解
这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
2023-07-24 15:21:251392
MAX9110是一款驱动
MAX9110/MAX9112路/双路低压分信号(LVDS)发射器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V电源供电,并具有
2023-07-12 15:57:49
摩尔斯电码发射器设计案例
摩尔斯电码发射器设计案例
2023-07-07 15:45:521
ADV7671JCPZ-10是一款收发
ADV7671是一个高清多媒体接口(HDMI®)收发。ADV7671支持48 Gbps固定速率链路(FRL)和18 Gbps过渡最低分信号(TMDS)视频速率。ADV7671提供一个HDMI
2023-07-03 14:37:13
射频发射器的主要功能
射频发射器是一种用于将电信号转换为射频信号并进行无线传输的设备。它在无线通信系统中扮演着关键角色,能够发送信息、信号或数据到远离发送端的接收设备。
2023-07-02 10:59:25740
何为差分信号?差分信号的电平标准介绍
分信号在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,比如PCIe、Ethernet、USB、HDMI等。
2023-06-14 14:22:397870
信号完整性基础--差分信号(一)
本章我们开始《信号完整性基础》 系列第五章节差分信号相关知识的讲解。随着信号速率的不断提高,传统并行接口的应用挑战越来越大,基于差分信号的Serdes接口越来越普及,差分信号在其中的重要性不言而喻。
2023-06-09 10:37:382874
信号完整性基础--差分信号(二)
分信号是共模信号和差模信号的叠加,理想情况下共模信号是恒定的。
2023-06-09 09:08:131898
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种出的 HDM I 2.0重定时缓冲
2023-06-08 22:12:40
单端探头怎么测试差分信号
单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在差分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对差分信号的测量。下面将介绍单端探头如何测量差分型号。 1.
2023-06-02 10:06:161336
由“接地脉冲”触发的发射器电路,但是发射器在重启时会触发的原因?
这个小循环会触发发射器。 我目前的想法是: • 延迟发射器的电源,使其在 ESP 启动时不会唤醒 • 向引脚添加一种去抖功能以防止快速连续上升/下降(仅在启动时) • 添加硬件以反转来自引脚的信号并将
2023-06-01 09:03:41
IT66121FN/BX QFN64 单通道HDMI视频解码芯片
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。IT66121FN/BX   由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新
2023-05-24 18:28:18
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用
蓝牙信号发射器主板芯片玻璃IC底部填充胶加固补强应用由汉思新材料提供客户生产产品:蓝牙信号发射器用胶部位:蓝牙信号发射器主板芯片芯片是晶圆级尺寸封装的玻璃IC芯片和锡球大小:2.45*2.87
2023-05-12 14:09:54574
信号完整性之差分信号(四)
在差分传输中,所有信息都由差分信号来传送。保证差分信号质量很关键。
2023-05-09 16:45:441147
can总线收发如何识别传输线上的分信号
can总线收发如何识别传输线上的分信号?这是怎样一个过程?
2023-05-09 10:48:41
信号完整性之差分信号(一)
分信号是指利用两个输出驱动pin去驱动两根传输线。这两根传输线,一根传输信号,另一根传输它的互补信号。接收端看到的信号是这两条传输线上的信号压差。差分对就是用来传输一对差分信号,并且存在耦合关系的传输线。例如LVDS就是一种常见的低压差差分信号
2023-05-06 16:02:476076
如何使用仅配有端探头的示波器测量模拟分信号
2023-05-06 16:00:46
USB端口蓝牙信号发射器·BGA芯片底部填充胶应用
USB端口蓝牙信号发射器BGA芯片底部填充胶方案由汉思新材料提供涉及部件:蓝牙信号发射器BGA射频芯片工艺难点:整个发射器板卡装配的时候,塑胶外壳要用超声波进行进行焊接,由于超声波焊接35K高频振动
2023-04-26 17:18:26437
运放是分信号输入信号输出?运放有什么用呢?
运放是分信号输入信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
差分放大器中信号分信号时是否能将高频的噪声抑制?
2023-04-21 16:10:48
ITE IT6801FN/BX HDMI接收
一、物料概述IT6801FN是一款端口HDMI接收,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
PCB高速分信号线四层怎么弄?
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
如何辨析单端信号和差分信号
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号由一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-04-07 11:26:281214
低压分信号的电路原理
分信号是一种常见的信号形式,它是指由两个信号之间的差值构成的信号。在许多应用中,我们需要处理低压分信号,这就要求电路设计者使用带有低偏置和高共模抑制的差分放大器。
2023-04-03 11:14:551285
已全部加载完成
