为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:37
0 最高支持1920*1200分辨率,支持HDMI转EDP,按键控制DSD菜单,12供电输出,支持USB触摸。
2024-03-14 13:57:48
59 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4F/wKgZomXyklWAdVk7AAAOC7zidJA897.jpg)
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:30
3 直流电机,一样不能用的现象
以同样方式,继电器控制的LED、加热片、制冷片等器件,均可实现正常按键控制开关。
以同样方式,主控芯片使用89C52,好像也是可以正常响应按键控制继电器开关。
2024-02-29 15:47:24
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0B/wKgaomXgKY6AIZQ1AAFkZ5lmlXM302.png)
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTg9aAEU4sAAJIY2xIQ94369.png)
触摸按键技术是现代电子设备中常见的一种交互方式,它允许用户通过触摸屏幕上的虚拟按键来控制设备的功能。这种技术的发展和应用已经深入到我们生活的方方面面,从智能手机、平板电脑到家用电器等,都可以看到触摸
2024-02-04 14:27:20
557 电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。AiP5934/L是中微爱芯推出的电容式触摸按键电路,提供最多4个独立开关的触摸按键通道
2024-01-16 16:29:31
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BE/wKgaomWmPbuARUrbAAYmRrBKAOc123.png)
、DL102W、DL102WS、DL103S和DL103W在内的芯片,覆盖了双触摸双输出IC和单通道LED灯光控制等多种功能。这些芯片在LED亮度控制、功能多样性、高适应性、广泛电压支持、操作简便性、成本效益
2024-01-13 19:08:50
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/71/wKgZomWibmuAD8SaAAK5-BljbGs197.png)
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
触摸开关是一种智能控制开关,通过接触屏控制电源或光源的开启。其工作原理主要有两种:电阻触摸按键和电容触摸按键。电阻触摸按键的原理基于人的组织(皮肤)表面含有导电性,当人体手指接触到触摸按键时,会改
2024-01-10 17:07:12
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/DB/wKgaomWeXCCALDRYAABl8lumNAk982.png)
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场
2024-01-07 10:18:04
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/48/wKgZomWaCeWAexUrAAD5x-XpKC0668.png)
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTe02AV6-WAADsTEpfHIw558.png)
单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/1C/wKgZomWK5faAJ_Y5AABaK8po4_4380.png)
本文完成的实验为按键控制LED灯,通过对连接按键输入的IO电平进行检测,根据电平的状态来改变LED的亮灭。
实验要求和硬件概览
在【每周一练】小眼睛FPGA1K开发板硬件平台中使用的LED和按键硬件
2023-12-21 22:45:05
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
前言
按照要求,应该实现如下功能:
实验目的:
掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯
实验要求:
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
依然使用官方提供
2023-12-17 11:33:42
使用一个按键控制LED的亮灭,按键按下时LED亮起,按键松开时LED熄灭。通过按键控制实验来介绍下 IO 口作为输入的使用。本例中用到了GPIOE的PE3管脚。
2023-12-11 14:19:33
1559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F9/wKgaomV2qoyAefA-AAA0UUs12G0829.png)
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
、 按键输入由 K1 输入, LED 输出为 LD1~LD4。
实验原理
实现框架如下:
1、 顶层实现按键切换 LED 的彩灯状态;
2、 需要设计一个输入控制模块及一个输出控制模块;
这个实验带大家将
2023-12-09 14:55:30
AD7768 两通道(Vin0,VIin1)输入同源的25K,2Vpp,偏移2V的正弦波信号,输出结果存在误差,误差可能的来源有哪些?
采用EVAL-AD7768FMCZ评估板与SDP-H1评估
2023-12-08 07:28:58
单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行
2023-12-07 11:43:10
1984 本篇学习实现按键控制8种LED灯,按一下切换一种效果
1.打开MES2KG\\demo\\3_key_led_rgb工程,菜单Project->Project Settings,点击
2023-12-06 00:36:58
本次实验所用到的Simulink模型如图5.1所示,实验现象: 按键按下、松开LED循环实现翻转亮灭效果,当按键按下时,产生下降沿脉冲,通过一个计数器对下降沿脉冲进行0~1循环计数,计数到最大值时产生输出信号,输出信号为0时,控制LED熄灭,输出值为1时,控制LED点亮。
2023-11-29 16:22:42
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CB/wKgaomVm9F2AXd_7AABSJxT-zFU167.jpg)
经过练习一:LED流水灯后,进行练习二:按键控制LED灯实验也就相对容易些,有demo加持完成实验很容易,主要还是学习代码编写。
参考资料:
1K2K链接:https://pan.baidu.com
2023-11-28 15:31:27
实验目的:掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯 实验要求:设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
2023-11-22 11:47:22
51单片机按键控制的原理
2023-11-01 07:23:25
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14
424 CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31
511 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlTyAX2_2AAqURQwUDqg466.png)
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/28/wKgZomUD0l6AatrqAAHQZdCyHgw191.png)
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:42
1 51单片机如何用按键控制数码管要求一个按键按下去加一,一个减一
2023-09-27 08:17:29
ch551的io输出pwm控制mos,那么我再用外设触摸按键会不会有影响
2023-09-25 06:05:17
51单片机按键控制喇叭发出多种声音。
2023-09-21 09:09:33
1690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/74/wKgaomULmB-ACBq3AABBHuO7GN4761.png)
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
2023-09-18 07:11:25
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBd-AbWVtAAGiROFQZXs387.png)
很高兴能体验下 ToughGFX 这个 GUI 软件,之前用类似软件用的少,这次想趁这个机会提高一下。 正好手头上有 F746 的带屏的开发板,打算做一个四个按键控制中间圈圈移动的一个demo。一
2023-09-11 06:16:50
QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/BC/wKgaomT8N-GAUdUjAAC2zlvUAO8744.png)
很高兴能体验下ToughGFX这个GUI软件,之前用类似软件用的少,这次想趁这个机会提高一下。 正好手头上有F746的带屏的开发板,打算做一个四个按键控制中间圈圈移动的一个demo。 1.界面1实现
2023-09-08 08:24:54
单片机怎么用简单按键控制LED灯呢? 单片机已成为现代电子产品中不可缺少的核心部件。它可以帮助设计者将各种不同的电子元件集成在一起,实现各种各样的功能。单片机有许多用途,但是其中之一是用来控制外部
2023-09-02 17:05:44
2348 stm32按键控制led灯亮灭 在嵌入式系统中,硬件按键常常被用作开关输入,控制LED灯亮灭。在STM32系列单片机中,有多种方式实现按键控制LED灯亮灭,我们将介绍其中一种较为简单的方法
2023-09-02 17:05:41
6791 单片机独立按键控制LED灯程序 单片机独立按键控制LED灯程序是一种简单而有趣的电子学习项目,它通常由一个单片机芯片、一个LED灯和一个按键组成。这个项目的主要目的是让学习者学习如何利用单片机中断
2023-09-02 17:05:34
3408 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/69/wKgaomTpYwqARBd0AABmQgB8nww387.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述: VK3606D SOP16具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度
2023-08-29 10:21:28
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
单片机四个按键分别控制四个LED的亮灭!
2023-08-29 09:17:48
2270 让自己学号的后2位编码后点亮相应的灯,能实现循环左、右移,按键控制,同时按键控制彩灯亮灭速度。
2023-08-25 17:16:45
1620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/55/wKgaomTocRWAC4ryAACRmVtnJF026.jpeg)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
描述TTP233H-BA6是一款单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 16:34:25
描述TTP233D-QA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 14:04:38
描述 TTP233D-MA6 是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,触摸检测芯片是专为取代传统
2023-08-22 13:47:58
描述TTP233D-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:51:10
描述TTP223K-HA6是单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-22 10:21:47
概述TTP223K-BA6是一款单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-21 17:56:53
! 概述:VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特
2023-08-18 15:54:38
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/47/wKgZomTfI4-AEozyAATEn2D65AI095.png)
具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EA/wKgaomTdwMSAefMUAAC1S_GmcBQ492.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKgeACdQEAABvULUAX3Y058.png)
两个按键控制8位LED灯。
2023-08-16 09:35:50
1057 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJLaAcINxAAB30sksT0M96.webp)
四个按键控制流水灯变速,实现四级速度控制。
2023-08-14 10:47:22
641 电子发烧友网站提供《TouchGFX简单界面设计之按键控制光圈移动.pdf》资料免费下载
2023-08-01 18:06:13
3 很多小家电都有触摸按键功能,在一些销量大的低成本家电上经常使用分立器件来实现触摸按键功能,常见的如电磁炉产品,经常会见到这种由分立器件组成的触摸电路。下图是常见的触摸弹簧。
2023-07-31 12:24:39
4682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6F/wKgZomTHONWATNkXAAAVYhAw8ac457.jpg)
实现的任务就是用LCD做一个菜单,用按键控制不同的LED流转模式。
2023-07-26 16:53:50
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA3wOAKW_CAAFezzE2rNU098.jpg)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23
568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/pYYBAGSeJo2AUfwvAAMPLw3JbiY704.png)
接前两集,这集我们实现用按键控制LED灯的亮灭。首先,仍旧是分析硬件电路原理图。
2023-07-11 11:40:45
3245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSszwOAFkO-AAAeVoSdRnc162.jpg)
ZX8002D是一款便携式LED灯触摸调光控制芯片,有外接适配器时芯片可实现对LED灯锂电池的充电控制,并可通过触摸按键实现LED灯光调节(PWM)控制功能,有无级调光和三段式调光两种方式。
2023-07-03 15:34:08
7 你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节完成了LED灯的控制,本节我们学习下如何使用按键。
2023-07-03 10:53:42
1213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShJlyAQh8yAAGugWCGy34701.jpg)
按照之前的文章关于数码管说到的线与,在此之上我们将一个按键拓展为多个按键,对数码管进行控制,就需要按键扫描函数,数码管显示函数,再加上个主函数和延迟函数就可以搞定。
2023-06-28 11:31:36
1741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgZomSbqUSALq5eAACBtfZPHJE844.jpg)
第一节按键的基本知识按键的最基本的知识就是消抖,它分为软件消抖和硬件消抖。其中,软件消抖流程为:当检测到按键按下时,启动一个延时,持续一段时间(通常几毫秒);在延时结束后,再次读取按键状态;如果按键
2023-06-21 17:41:57
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
CY8C4025控制芯片触摸开关改按键开关,有会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
TTP226-809SN TonTouchTM 是一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC, 提供 8 个触摸键,
此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设
计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
2023-05-29 10:25:52
1 TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EE/pYYBAGRnSVuANyq4ABAxgV0vV0Q622.png)
基于51单片机的利用S2和S3按键控制舵机正反转例程
2023-05-16 11:13:51
1 基于89C51单片机的步进电机按键控制源程序
2023-05-16 09:43:00
6 基于89C51单片机的舵机按键控制程序源程序
2023-05-16 09:09:44
2 基于89C51单片机的1个独立按键控制LED状态转换源程序
2023-05-12 17:35:17
0 基于89C51单片机的按键控制单个数码管显示
2023-05-12 16:53:20
3 本章教程主要在第八章、第七十二章和第七十四章基础上进行,通过两路PWM输出以及5个按键,控制电机开关、加减速以及正反相,同时使用一个LED灯指示开关状态。 1、TIM简介及相关函数介绍关于TIM相关
2023-05-08 16:00:26
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二章GPIO的基础上进行,第二章已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。 1
2023-05-06 15:50:01
基于AT89C51单片机按键控制8×8LED点阵屏显示图形仿真及代码
2023-05-04 15:43:05
1 基于AT89C51单片机按键控制定时器选播多段音乐仿真及代码
2023-05-04 15:41:07
2 方案使用HS16F3612触摸MCU芯片
实现通过弹簧按键实现稳定的触摸动作,取代传统的机械按键,不需要面板挖孔,减少模具设计的复杂程度,从而实现风扇面板的完整性和整洁。
2023-05-03 07:28:00
767 学习目标: 通过上次学习的按键控制的知识,实现按键控制继电器。 学习内容: 一、看接入的继电器电路图右上图可知:接入的引脚为PB1/PB3 由继电器特性可以知道,未有信号时,即PB1为低电平
2023-04-26 09:35:15
6 基于51单片机按键控制8×8LED点阵屏显示图形仿真设计,资料包含仿真及源程序文件
2023-04-20 16:30:20
12 触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:56
1025 语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。
2023-04-08 13:23:50
783 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/B4/poYBAGQw-mOAPS-VAAArSQlulX8797.jpg)
,学习FPGA设计方法及设计思想的同时,实操结合各类操作软件,会让你在技术学习道路上无比的顺畅,告别技术学习小BUG卡破脑壳,告别目前忽悠性的培训诱导,真正的去学习去实战应用。话不多说,上货。按键控制
2023-04-03 19:36:50
触摸按键配置 注意: RA2L1评估开发板尽量不要只用BIN文件下载,容易锁死芯片。 1.配置触摸按键 首先在RT-Studdio中基于开发板,生成一个新的工程,在工程目录中找到
2023-04-03 17:18:23
22-28-8022
2023-03-29 22:37:26
单按键触摸开关芯片
2023-03-28 14:32:32
51单片机中独立按键控制数码管时当每个键按下去之后松开又恢复原状态?每松开一个键,数码管显示是没按键之前
2023-03-28 11:34:19
请问一个独立按键控制同时控制八盏流水灯,左右循环分开控制的源程序怎么写?
2023-03-28 11:28:50
第一个按键:按下一次,LED1亮,再次按下LED1灭。
2023-03-24 15:41:45
4853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgZomQdUyWAezQQAAFw7Qpwq1s944.jpg)
ARM920T实验箱s3c2410 矩阵按键控制步进电机正反转和停止 问题描述 矩阵按键控制 思路 配置输入输出 按键扫描步进电机控制 完整代码 问题描述 按下第一个按键使步进电机可以正转、第二个
2023-03-24 09:46:28
