SATA DATA AND POWER CABLES
2024-03-14 20:30:47
LT9211D详细参数资料,请与代理商联系。深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接TTL/RGB/LVDS,MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持。
2024-03-11 22:26:05
SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo
B.因为使用了USB-UART桥接功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。
2024-02-28 08:20:04
请问开发基于TMS570LS3137处理器的大容量记录和USB快速转储的设备,TMS570LS3137通过GPIF接CYUSB3035访问eMMC这样的设计是否可行?谢谢
2024-02-28 06:22:11
SATA3.0 Host IP不仅实现了SATA协议的PHY(物理层)、link(链路层)和TRN(传输层),并且实现了CMD(命令层)和APP(应用层),支持1.5、3和6Gbps传输速率
2024-02-27 15:53:090 是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化?
或者,英飞凌串行桥接控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
2024-02-23 08:24:46
USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
如何实现QC协议转USB PD协议
2024-01-24 08:11:33
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
RK3588是瑞芯微公司推出的一款高性能、低功耗的处理器芯片,可以广泛应用于智能手机、平板电脑、物联网设备等领域。该芯片在性能上表现出色,但不支持直接使用SATA接口进行启动。 SATA
2024-01-04 18:02:23393 LTC3105芯片的SHDN引脚和PGOOD引脚应该怎么接?接高电平还是低电平呢?谢谢
2024-01-03 06:04:32
SATA接口和M.2接口的区别 SATA接口和M.2接口作为计算机存储设备的接口标准之一,在功能、性能和物理形式上存在一些明显的差异。下面将对SATA接口和M.2接口的区别进行详尽、详实和细致
2023-12-28 15:13:18934 SATA(Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,用于传输数据以及控制硬盘驱动器等设备。SATA接口有多个版本,其中包括SATA 2.0(也称为SATA II)和SATA 3.0
2023-12-25 15:16:013828 新手请教,我用drivemonitor连接6se70连接不上,我用的是usb转232直接接在6se70的103端子,系统是win7的,uss,com,波特率都设定好了,请教各位大大指点。
补充:usb转rs232是否直接接变频器,还是要再接西门子的232数据线?
2023-12-12 07:55:23
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性
2023-11-10 14:26:09
使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
上期小编给大家分享了单通道 H 桥电机驱动芯片,现在来讲一讲双通道的驱动芯片。双通道 H 桥电机驱动芯片能通过控制电机的正反转、速度和停止等功能,实现对电机的精确控制。下面介绍双通道H桥电机驱动芯片
2023-11-08 10:20:06
电机正转,另外两个用于反转。H桥电路的控制可以通过数字信号或模拟信号实现,因此被广泛应用于机械、自动化、机器人等领域。
H桥电路的基本原理是通过控制四个功率晶体管的导通和截止,实现电机的正反转控制
2023-11-07 14:47:48
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
上位机跟通信桥接板通过USB连接,桥接板跟产品单线连接,在通信过程中,有很大的几率出现通信乱码,波特率2M,有什么办法解决?
2023-10-31 07:52:24
如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U盘进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55400 多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
今天在画电路的时候突然想到一个问题,如图的半桥驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOS管GS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
大佬们,USB转Rndis(device),在执行完脚本后Dp直接输出3v3电压(未连接到host),但是再连接到host后能够正常识别,像这种有风险吗?正常好像没见过Dp长高的。
2023-10-09 20:03:01
卡边连接器 SATA2.0 7Pin 固定扣脚 端子反向
2023-10-09 15:42:59
)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片:
桥片采用龙芯 7A2000,支持PCIE 3.0、USB 3.0和 SATA 3.0显示接口2 路、HDMI 和1路 VGA,可直连
2023-09-26 10:33:47
一些AVR的单片机,没有USB外设,但是可以接usb,为什么
2023-09-25 08:14:21
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
STM32怎么接USB转网口
2023-09-21 08:20:04
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
【1】挂载SATA硬盘飞凌OKA40i-C开发板,提供了SATA接口,今天笔者试着挂载SATA硬盘。【硬件准备】
1、SSD硬盘,拆了一个N年前的容量120G的硬盘。
2、从报废的电源上剪下来D头转
2023-08-30 14:01:53
1、SATA3.0的PCB设计要求 1)为了避免板上的信号反及过压保护防止芯片被损坏。SATA的收发AC耦合电容都放置在连接器端,
2023-08-14 07:40:024900 AMBA®域桥(ADB)在AMBA系统中集成了多个电源或时钟域,或不同的电压电平。它提供了两个组件或系统之间的异步桥接。它还支持时钟可用性管理、简单的重置要求、复杂的电源管理以及动态电压和频率缩放
2023-08-10 06:25:04
电子发烧友网站提供《MegaRAID SCSI/SATA驱动器.zip》资料免费下载
2023-07-27 15:55:040 电子发烧友网站提供《使用PI2EQX3xxx SATA转接驱动器接口SATA信号.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:21:470 FFCSP SATA3属于SATA2下一代升级版,往下完全兼容,其和USB3.0和USB2.0关系一样,两者是互相兼容的。不同的是,SATA3和SATA2传输速率不同,最新的SATA3传输速率
2023-07-20 16:25:100 ADV7613是一款高质量、低功耗、单输入HDMI转LVDS显示桥接芯片。 它内置HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p、60 Hz格式HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。 该
2023-07-03 16:28:58
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
人工智能和机器学习正在迅速渗透到广泛的设备中,推动了SoC设计的重新架构,需要更多的内存空间和更高的带宽来传输和处理数据。这种变化需要更高速的接口和更宽的总线,为增强最新的 PCIe、USB、DP
2023-05-26 11:06:112194 头转SATA电源线。 3、SATA数据线一条。 4、12V电源。
【硬件连接】 1、12V源接接到开发板的12V电源(注:我这里用的数字电源有夹子,所以直接夹到SATA电源线的12V电源线上了); 2
2023-05-22 15:39:15
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
设计,PCIe插槽转接成SATA连接器。
现在是要使用PCLe转SATA,下载用户资料,打开Linux目录,会有两个文件夹。查看SATA转接板模块的使用文档,after和before是修改前
2023-05-17 17:11:14
转SPI:CH341F/B/A/H USB转并口/GPIO:CH341F/B/A 芯片供电注意事项 CH340/CH341等 USB 芯片都支持 5V 和 3.3V 电源电压,5V 供电时芯片 V3 引脚
2023-04-27 16:04:523032 SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:09
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:08
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:08
USB3.0SUPERSPEEDTOSATAIIIA
2023-04-04 10:01:31
2023-04-04 10:01:31
CONN SLOTBRACKET 1-SATA PORT
2023-04-03 16:38:19
7 Position SATA Receptacle to Receptacle 1.64' (500.00mm) Red Shielded
2023-04-03 16:32:07
CABLE SATA-ESATA 7 POS 1.5M
2023-04-03 16:32:07
CABLE SATA-ESATA 7 POS 1M
2023-04-03 16:32:05
TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要
2023-03-31 09:54:013162 SATA DATA AND POWER LEAD SET
2023-03-30 12:05:57
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
CONN 7POS PIN SATA
2023-03-23 03:26:45
CONN RECEPTACLE SATA SMD
2023-03-23 03:26:43
查看更多
