模压工艺包括放置模具、上料、合模、排气、固化、脱模、清理模具等步骤。通过对这些步骤的精确控制,可以确保镜片的质量和精度。
2024-03-19 11:09:39
77 近日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”)与北京微纳星空科技有限公司(以下简称“微纳星空”)正式签署战略合作框架协议。
2024-03-18 18:07:04
727 LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D0/wKgZomX3-42AQjc-AADgfMdPQDo795.png)
5、可靠性好:厚膜电阻器性能稳定,正常使用下功能不易改变,可靠性高于薄膜电阻器。
基于以上优点,厚膜电阻适用于要求输出功率大、电阻范围宽、耐高温、高湿、耐热的领域,如汽车电子、工业、军工、航空等。
2024-03-15 07:17:56
环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127 在航天科技蓬勃发展的时代背景下,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”)与济南智星空间科技有限公司(以下简称“智星空间”)近日签署了战略合作框架协议。
2024-03-11 18:05:35
834 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSadbeATKJoAABAmxiTHkE318.png)
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:31
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgZomWg1aiAE3K-AAoH-eChHOo352.png)
航天宏图构建的空、天、地一体化感知、分析、处置体系,能够全局掌控保护区安全风险点,提高事件处置效率。充分利用航天宏图自有的“航天宏图一号”SAR卫星数据,采用InSAR技术实现安全保护区高精度高效率的沉降监测。
2024-01-11 16:34:20
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/24/wKgZomWfqGaAcfBvAAAX2yeFGZ0568.jpg)
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
pcb塞孔树脂的4大特点
2024-01-02 11:30:59
282 。那今天我们就来讲讲高精密板的冰山一角----树脂塞孔 生益S1150G无卤TG155电镀软金 、树脂塞孔+电镀盖帽高端芯片封装板 局部放大后 再次放大 焊盘上面有一点凹凸感的地方是孔位 树脂塞孔后做电镀盖帽 树脂塞孔这个工艺近年来在电路板行
2023-12-14 13:52:23
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/11/wKgZomV6jgqAB2w_AGX-fcO5v8k337.jpg)
注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
将精细金属粉末和石蜡粘结剂、热塑性塑料混合形成“喂料”;通过注塑工艺压入模具型腔进行成型,得到“生胚”,模具可以设计为多腔以提高生产率;将生胚中的粘结剂去除,脱脂后得到“棕坯”;经过脱脂的棕坯被放进高温、高压控制的熔炉中进行烧结,定向收缩到其设计尺寸并转变为一个致密的固体,得到最终的成品。
2023-11-23 17:36:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A4/wKgaomVfHXqAX2PSAABFsKxgGZM988.png)
在Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环的执行次数。以下是几种常用的设置循环次数的方法: 使用range()函数: range()函数
2023-11-23 15:50:48
1117 的优点吧!1、采用英国进口陶瓷聚光腔体,耐腐蚀、耐高温、世界上最先进的自动遮光系统,消除了在工作时光对眼睛的刺激使用寿命长。2、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊
2023-11-20 11:43:15
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/6F/wKgaomVa1c-AbrpyAADApbWwO-8709.png)
微电子封装自动切筋系统和模具有着专用性强、定制化程度高的特点。系统和模具的结构设计、流程设计、制造工艺、产线管理的体系完善是确保切筋系统和模具稳定运行的关键。本文针对封装后道自动切筋系统和模具的设计要点、制造工艺及应用特点进行分析和探讨。
2023-10-20 12:31:57
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/83/wKgaomUyAveAKEaFAAApXCowy5M344.png)
该电驱动壳体材料为AlSi10Mg(Fe)_ EN1706(Cu≤0.3%)--(欧标)。相比对于常规汽车产品 ADC12,材料流动性有一定差异,比如:Cu含量较低,导电性能较低,适用于新电驱动壳体产品;Fe含量低,合金高温填充过程中粘附性能增加,易造成产品粘模等。
2023-10-18 11:33:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/02/wKgaomUvUo-Ad9ThAAAII2YtAMI155.jpg)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺
2023-10-17 18:10:08
的种类很多,有单面、双面和挠性印制线路板等,选用时必须根据下列因素选挥合适的材料。2.1,必须满足电气性能、机被物理性能的设计指标与要求证电子设备在王作条件下的可靠性2.1.3必须适应加工工艺要求
2023-09-22 06:22:36
广泛,对车载电源的要求也日益苛刻。在这个背景下,TDK车载级树脂电极贴片电容应运而生,专为汽车电子设备提供稳定而可靠的电力。 TDK车载级树脂电极贴片电容,采用先进的端子电极中加入导电树脂层的工艺,使得陶瓷体得到有效保护,不
2023-09-18 17:29:07
377 :华林科纳PFA管具有出色的化学惰性,对许多酸碱化学品都具有极高的耐腐蚀性。它能够抵御强酸、强碱、有机溶剂以及各种腐蚀性化学物质的侵蚀,因此非常适合用于输送化学品。 2、耐高温性:华林科纳PFA管能够在高温环境下工作,通常可耐受温
2023-09-13 17:29:48
266 结构方面的信息,并根据获得的H含量了解电池片离子注入后的钝化情况,从而帮助电池厂商顺利保障电池的性能。本期「美能光伏」将给您介绍晶硅太阳能电池的生产工艺——高温退
2023-09-04 16:18:45
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35
680 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:18
1017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E8/wKgaomT1VYmAdAFTAArUxQLwlMU235.png)
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
的技术手段,来降低树脂的流动性,防止
其过多溢胶,但是不流胶PP,并不是在压合时,PP的树脂完全不流动,只是流动性比较差而已,所以也叫做低流胶PP。
软硬结合板是如何做到软板动态区域与硬板分开,在加工
2023-08-22 16:48:12
江西景德镇陶瓷是中国著名的传统陶瓷产地,其瓷器作为文化遗产具有重要的历史和艺术价值。对于陶瓷工艺品瓷器的三维扫描和数字化,利用三维激光扫描和3D打印相结合的方式助力文物数字化及复原领域是目前主流
2023-08-21 16:49:45
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgZomTjJF2AeeY5AAklhtmWLcM147.png)
过大则会对焊盘产生压力,使锡浆不易流动形成缺陷。因此该模具在使用前需要经过高精度的检测,测量其开窗口大小是否合格,是否有脏污,每一个焊点的位置是否正确。
传统的测量方式针对此类含有小特征多尺寸且无序
2023-08-21 13:38:06
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:33
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10
504 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24
622 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15
875 对批量奖杯进行三维扫描建模,供后期三维展示及数字化存档。经过显影剂处理,三维扫描获取数据,专业贴图软件贴图及相机拍照捕捉纹理信息,成功获取奖杯高清扫描模型,实现了工艺品由2D向3D的转化,用以三维信息存档和数字化展示,让奖杯这份荣誉不断激励更多努力拼搏的人。
2023-08-02 11:48:24
395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C5/wKgaomTJzNuAYTixAAQeS4U78qA441.png)
7月,深圳市城市公共安全技术研究院(以下简称“城安院”)与航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”)举行战略合作协议签约仪式。国家城安院院长、深圳城安院名誉院长岳清瑞院士,国家城安院执行
2023-08-01 11:43:47
1122 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgZomTHYWaACGyMAAM8kIAROis490.png)
在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/70/wKgaomSsr-CABmFgAABa8LkCzvY787.png)
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
2023-07-10 10:21:49
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTbkCAJNX3AANu6WKtzMM652.jpg)
瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdNoOAFUQoAACW_Ts-Bbk148.png)
引言熔体流动速率测试仪是一种用于测定热塑性材料熔体流动性质的仪器。它在塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料领域中具有广泛的应用价值。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨
2023-06-27 13:38:01
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSadbeATKJoAABAmxiTHkE318.png)
关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01
921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57
389 三维扫描技术在工艺品摆件仿制、翻模、3D打印、三维数字化方面发挥着重要作用。通过三维扫描技术,能完整还原工艺品的真实原貌,为复制经典艺术品提供了更精确和更环保的方法,最终精确保存细节、完美进行复制
2023-06-21 15:49:21
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C9/pYYBAGSSqtWAVUVEAAS0tokwqxU069.png)
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/17/wKgZomSQII6AHGY8AAMvXihmOSw3.image)
了解模具结构,设计制造公差和其特殊的制造工艺,我们不难摸到这套模具的脉搏。
2023-06-19 12:28:56
381 实时分析这些数据,可以及时诊断模具的磨损、裂纹、疲劳等问题,从而及时采取纠正措施,降低模具的维修成本,并提高模具的生产效率和质量。此外,模具监视器还能够通过分析数据,帮助制造商改进模具的设计和加工工艺
2023-06-16 13:23:55
企业模具图纸管理系统 选择彩虹图纸管理系统
模具图纸管理系统是一种用于管理和存储模具图纸的软件系统。该系统可以帮助企业有效地管理其模具图纸,提高生产效率和管理水平。
模具图纸管理系统通常具有以下
2023-06-14 11:13:45
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
不同厂家在焊锡行业使用的锡膏配方各有所异。显然,由于生产工艺的差异,不同的锡膏种类也会被采用。锡膏可分为三种类型:低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家新品的水溶性水洗无铅高温锡膏采用
2023-06-02 09:30:41
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4RVaAYizIAABl0SV0YlA014.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 特性和优点:可流动的灰色密封剂室温或热固化快速、多功能的固化过程由温度控制良好的介电性能UL 94 V-0可燃性等级UL 746 c认可 应用:LED照明电力供应连接器传感器工业控制变形金刚放大器高压电阻器组件继电器太阳能逆变器
2023-05-30 16:53:43
近日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”)与北京息通五洲智联科技有限公司(以下简称“息通五洲”)在北京签署了战略合作协议。
2023-05-30 16:16:23
461 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
,回温时间不够会导致锡膏的流动性变差。在正常使用温度下,锡膏的流动性非常重要,因为它直接影响着焊接质量。如果锡膏的流动性不好,焊接时可能会出现虚焊、锡球、锡棒等问
2023-05-19 16:52:40
1171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/99/8A/poYBAGQZRg6AAIKlAACU4Hytjws003.png)
由于电机的使用环境比较复杂,高温、潮湿、震动等问题都会对其正常运转造成干扰,因此为保障设备的稳定运转,使用环氧树脂灌封胶对其进行封装是较为理想的解决方案。
2023-05-10 17:16:16
683 树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的
2023-05-05 16:44:38
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7E/wKgZomRUx6GAFshuAABdA_DLE58540.png)
键DFM分析功能,可以检测设计文件是否存在盘中孔,并提示设计工程师是否需要修改文件,不做盘中孔设计等。
由于盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的生产成本,同时也能提醒制造板厂,有设计盘中孔的话需做树脂塞孔,走盘中孔生产工艺。
2023-05-05 10:55:46
树脂塞孔的概述树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。树脂塞孔的目的1树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空
2023-05-04 17:35:23
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTeaSAApAtAAB0CVkbya0457.png)
树脂塞孔的概述 树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。 树脂塞孔的目的 1 树脂填充各种盲埋孔之后,利于
2023-05-04 17:23:05
1001 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/72/wKgaomRTbkCAJNX3AANu6WKtzMM652.jpg)
,通过其一键DFM分析功能,可以检测设计文件是否存在盘中孔,并提示设计工程师是否需要修改文件,不做盘中孔设计等。
2023-05-04 17:02:26
2023-05-04 09:28:07
1490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTCqeAbk38AABcnWbBMBQ391.png)
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的无铅高温锡膏LFP-JJY1K-0307T4采用
2023-04-28 15:40:48
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/24/pYYBAGQrw0mAUt3AAABO-Oi1EWs002.png)
万能试验机是一种广泛应用于各个领域的机械设备,其功能十分强大,可以对材料和产品进行各种力学性能测试。在工业、研究、实验室等领域,万能试验机都扮演着至关重要的角色。本文将为您介绍万能试验机的操作流程、安装视频、故障维修、厂家直销以及校准方法。
2023-04-28 14:15:38
1490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/71/pYYBAGLxzVKAIijxABVAJ1vMS60884.png)
手机板)的板,就一定要采用化学镀镍/金工艺(Et.Ni5.Au0.1)。有的厂家也采用整板镀金工艺(Ep.Ni5.Au0.05)处理。前者表面更平整,镀层厚度更均匀、更耐焊,而后者便宜、亮度好。
从
2023-04-25 16:52:12
一、传统工艺品制作焕发生机,3D扫描技术带来生产工艺革新 传统工艺美术是老百姓在日常生活和劳作中的精神提炼与艺术创作的具体体现。而雕刻便是传统工艺美术的具体表现之一。传统的雕刻工艺包括木雕、浮雕
2023-04-25 13:04:47
375 随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。 企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染
2023-04-25 09:51:19
899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/39/wKgZomRHMhaABuooAAY1nm7PcvM657.png)
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
条较高。 2、通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。 3、通孔回流焊炉可能会损坏不耐高温的元件。在选择元件时,特别注意塑胶元件,如电位器等可能由于高温而损坏。原作者:广晟德波峰焊回流焊
2023-04-21 14:48:44
2023-04-20 09:58:43
2523 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:59
3552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:20
1377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是红胶?SMT贴片加工红胶工艺与纯锡膏工艺的区别。
2023-04-07 08:50:45
1007 防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
焊锡行业各厂家的锡膏配方不同。当然,生产工艺不同,采用的锡膏种类也会有所不同。其中无铅锡膏大致分为低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。佳金源锡膏厂家出品的零卤和REACH无铅高温
2023-04-02 16:05:45
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/AB/pYYBAGQn0i2ASwq9AACIJjhYaNE073.png)
锡膏4258,因为LED灯珠无法耐高温,只能用低温工艺,这也导致了LED产品较脆,质量参差不齐。随著LED技术的发展,LED灯珠的质量有了很大的提高,焊接时可采用熔点
2023-03-30 17:40:12
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/3A/pYYBAGQlUAiASDqvAABfaUEOn1s222.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
厦门雅特力实业有限公司 雅特力(厦门)实业有限公司于2005年07月13日成立。法定代表人申洪果,公司经营范围包括:雕塑工艺品制造;花画工艺品制造;其他工艺美术品制造;木片加工;化纤织造加工;服装
2023-03-28 13:48:31
206 模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
通过模具并在压力和温度的作用下将裸露的芯片用环氧树脂塑封料封装保护起来,为芯片与其它电子元器件提供互联。简单说就是给芯片加一个外壳。
2023-03-27 15:43:24
7742 需要配置电主轴,那么电主轴在加工模具中的注意事项?接下来就跟着恒兴隆机电小编一起来看下吧!通常电主轴采用具有耐磨,耐腐蚀,无油,耐高温,寿命长等特点的陶瓷球轴承,在高速状态下,由于油润滑和轴承之间
2023-03-27 09:51:19
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
于热浸涂工艺,首先加热被
涂工件到 3M 熔点以上温度,然后浸涂上粉。粉末粘
附到被加热工件表面后开始熔化并产生流动,然后固
化并与被涂物体表面粘连形成一层光滑、连续、厚薄
均匀的涂层。该涂层能有效包裹被涂物体的平面和拐
脚处,甚至是凹凸点。
3M 521+电
2023-03-24 14:19:50
0 ,因为套板是穿了小孔的,所以处理工艺特性优良。但是动模支承板两头的支撑承重构造,设计的时候应当充分思考到支承板的强度,避免它受到动模镶块的压力而出现形变,导致压铸件的尺寸和精确程度不准确。这一类模胚样式大部分运用在一模多腔或者组合镶块的压力铸造模具方面。
2023-03-23 16:14:25
