iPhone 15新型MagSafe硅胶保护壳的新品包括淡薄荷色、艳阳色和浅蓝色等多种选择,售价为人民币399元。据悉,该保护壳外层为硅胶材质,内部采用细腻超纤制成的内衬。
2024-03-05 11:44:05111 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44169 晶振老化率影响及降低方法 晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29107 一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22516 的红色安规 IC 夹与红色双香蕉插头硅胶线的一端连接,将黑色安规 IC 夹与黑色双香蕉插头硅胶线的一端连接。然后将红色双香蕉插头硅胶线与高压探头的红色(+)输入端口连接,将黑色双香蕉插头硅胶线与高压探头的黑色(-)输入端口连接。 注意: a) 安规 IC 夹可替换为高压专用
2023-12-26 10:40:08170 请问我需要修改AD7176-2的采样率从10sps到10Ksps,采样率尽可能多的变化,需要怎么做?通过修改主时钟频率来改变采样率吗?
2023-12-15 08:25:00
注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
如何使 AD7190 多率(可变1=1赫兹,可变2=4800赫兹)
2023-12-04 08:07:01
在Python中,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环的执行次数。以下是几种常用的设置循环次数的方法: 使用range()函数: range()函数
2023-11-23 15:50:481117 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56975 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
过大则会对焊盘产生压力,使锡浆不易流动形成缺陷。因此该模具在使用前需要经过高精度的检测,测量其开窗口大小是否合格,是否有脏污,每一个焊点的位置是否正确。
传统的测量方式针对此类含有小特征多尺寸且无序
2023-08-21 13:38:06
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:24622 Simcenter Amesim电池老化参数辨识工具内置于电池单体和电池包模型中,该工具基于老化经验公式帮助用户通过电池老化试验获得描述电池老化的相关参数。
2023-08-03 14:57:26559 瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00631 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-06-21 17:36:08797 了解模具结构,设计制造公差和其特殊的制造工艺,我们不难摸到这套模具的脉搏。
2023-06-19 12:28:56381 采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
状态、稼动率、利用率等,还可以设置多个用户权限进行管理,操作落实到个人,相当于一个小型MSA。
总之,注塑模具保护器可以提高注塑生产的稳定性、产量和质量,对于企业的注塑生产过程是非常有帮助的。
这些
2023-06-16 13:23:55
企业模具图纸管理系统 选择彩虹图纸管理系统
模具图纸管理系统是一种用于管理和存储模具图纸的软件系统。该系统可以帮助企业有效地管理其模具图纸,提高生产效率和管理水平。
模具图纸管理系统通常具有以下
2023-06-14 11:13:45
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485 东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业。公司拥有十万级无尘防静电车间,先进的生产设备和测试仪器确保我司优异的产品质量!业务遍及海内外,产品广泛应用于医疗、 工控、自动化、轨道交通、 航空航
2023-05-15 14:07:39
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业。公司拥有十万级无尘防静电车间,先进的生产设备和测试仪器确保我司优异的产品质量!业务遍及海内外
2023-05-10 11:01:17
主流使用的是单晶硅太阳能电池片。特殊 需 要的采用sunpower片。 4. 背板: 密封、绝缘、防水。一般使用TPT、TPE等材质;必须耐老化。 5. 铝合金: 保护层压件,起一定的密封保护与安装支撑作用。 6. 接线盒: 对接用电系统,起到电流中转站的作用。 7. 硅胶: 密封作用,用来密
2023-05-09 15:13:011754 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58892 关键词:SMT导电硅胶弹片,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命长等优点
2023-04-07 11:13:201377 关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511 硅胶轻触开关 6.0x6.0x5.0 260gf
2023-03-28 13:00:57
硅胶轻触开关 6.0x6.0x5.0 200gf
2023-03-28 13:00:55
轻触开关3.5x7x3.5侧贴有柱硅胶蓝钮260gf
2023-03-28 13:00:53
6.2x6.2x5.0H 260gf (白钮) 硅胶贴片
2023-03-28 13:00:28
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
轻触开关6.2*6.2*2.5 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*3.1 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*3.5 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*4.3 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*4.5 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*5.0 60gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*3.1 180gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:25
轻触开关6.2*6.2*2.5 180gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:23
轻触开关6.2*6.2*4.3 180gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:23
轻触开关6.2*6.2*4.5 180gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:23
轻触开关6.2*6.2*2.5 250gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:23
轻触开关6.2*6.2*3.1 250gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:23
轻触开关6.2*6.2*3.5 250gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*4.5 250gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*2.5 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*3.1 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*3.5 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*4.3 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*4.5 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*5.0 400gf 硅胶J脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*3.1 160gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:22
轻触开关6.2*6.2*4.5 160gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*3.1 250gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*4.3 250gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*4.5 250gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*5.0 250gf 硅胶 G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*3.1 400gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*3.5 400gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*4.3 400gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*4.5 400gf 硅胶G脚
2023-03-28 00:16:21
轻触开关6.2*6.2*5.0 400gf 硅胶 G脚
2023-03-28 00:16:21
6*6*5mm 260GF 硅胶轻触开关
2023-03-27 11:54:25
轻触开关 4*3*2.0H-J 180gf 硅胶蓝钮双弹平脚编带
2023-03-24 16:48:28
轻触开关 3*6*3.5H-YL06 250gf硅胶蓝钮编带
2023-03-24 16:48:26
轻触开关 3*6*3.5H-Y06 250gfPPA硅胶蓝钮编带
2023-03-24 16:48:26
轻触开关 3*6*3.5H-Y06 180gfPPA硅胶蓝钮支架编带
2023-03-24 16:48:04
硅胶轻触开关 6.0x6.0x4.3 200gf
2023-03-24 14:46:02
,因为套板是穿了小孔的,所以处理工艺特性优良。但是动模支承板两头的支撑承重构造,设计的时候应当充分思考到支承板的强度,避免它受到动模镶块的压力而出现形变,导致压铸件的尺寸和精确程度不准确。这一类模胚样式大部分运用在一模多腔或者组合镶块的压力铸造模具方面。
2023-03-23 16:14:25
随着模具制造业的发展,模具测量技术的发展也相形相随。从模具设计初期所涉及到的数字化测绘,到模具加工工序测量、修模测量,到模具验收测量和后期的模具修复测量;从电子类小尺寸模具到汽车类中大型模具
2023-03-23 11:31:41511
查看更多
