工具 模具组套 用于
2024-03-14 23:21:33
工具 模具组套 用于 1241393
2024-03-14 23:21:17
工具 模具组套 用于 1718080,1719252
2024-03-14 23:21:16
手动压接器 工具 因模具套件而异
2024-03-14 23:21:08
工具 模具组套 用于 1241411,1241413
2024-03-14 23:21:03
工具 模具组套 用于 触点,16 AWG
2024-03-14 23:20:39
工具 模具组套 用于 端子,6 AWG
2024-03-14 23:11:42
手动压接器 工具 因模具套件而异
2024-03-14 23:09:58
工具 压头,液压 - 不带成套模具 用于 因模具套件而异
2024-03-14 22:15:45
工具 模具组套 用于 圆形触头,10mm²
2024-03-14 21:26:18
工具 模具组套 用于 各种连接器
2024-03-14 21:13:52
手动压接器 工具 因模具套件而异
2024-03-14 20:44:54
工具 模具组套 用于 同轴,RF 连接器
2024-03-14 20:41:20
2024-03-14 20:41:20
宝利根是在高精密模具设计制造、精密组件生产及整体技术解决方案方面专注发展的制造商。其服务范围覆盖全球,主要为精密电子连接器、电子元器件、自动化制造技术领域的客户提供技术和产品制造服务。
2024-03-05 15:16:11173 利用智能优化排程(APS)系统解决模具与设备准备计划的问题,可以大大提高生产效率和减少浪费。以下是一些建议: 1. 数据集成:首先,需要将生产、库存、设备和人力资源等相关数据集成到APS系统中。这将
2024-02-20 16:01:3891 15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具
15KHZ超声波模具20KHZ超音波模具深圳市宏大电子设备有限公司都选用进口铝镁合金7075.频率好硬度高,经久耐用!
超声波模具的设计与制作相当重要,你
2024-02-16 15:30:54
表面贴装型 N 通道 80 V 18A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:39
表面贴装型 N 通道 80 V 60A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:37
MOSFET - 阵列 100V 5A 表面贴装型 模具
2024-02-01 19:02:37
表面贴装型 N 通道 350 V 6.3A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:36
表面贴装型 N 通道 100 V 1.7A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:36
表面贴装型 N 通道 80 V 29A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:36
表面贴装型 N 通道 40 V 69A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 100 V 64A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 100 V 60A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 200 V 14A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
表面贴装型 N 通道 80 V 8.2A(Ta) 模具
2024-02-01 19:02:34
焊接气孔是SMT快速打样加工生产过程中较为常见的加工不良现象,焊接气孔一般在SMT贴片加工的回流焊和插件波峰焊加工过程中。焊接孔的存在不仅影响板材的外观问题,而且影响焊点的焊接质量。那么在焊接加工
2024-01-31 15:01:01844 编辑:镭拓激光光纤模具激光焊接机在传输介质方面比传统激光焊接机优势多。这些使得光纤模具激光焊接机在某些特定的精密焊接领域更为适用,而传统激光焊接机生活应用中仍占有重要作用,光纤模具激光焊接机和常见
2024-01-30 11:09:03332 相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 在新能源汽车领域,兴瑞科技凭借在精密模具和零部件制造领域积累了超过二十年的丰富经验,能够提供包括与客户共同开发、模具设计与制作,以至冲压、注塑、表面处理和组装等全方位的服务。
2023-12-19 14:15:26219 汽车冲压钣金件模具作为汽车制造的关键工具,其质量和精度直接影响着最终的质量和性能,借助3D扫描技术检测汽车冲压钣金件模具对于保证模具生产质量、降低模具制造成本、提高生产效率和延长模具的使用寿命至关重要。
2023-12-11 17:16:34205 注塑模具行业的管理通常存在半成品、物料、废品、成品种类多,发料、领料、补料不及时,注塑设备运行和模具状态稳定性不足等情况。 另外,还有些注塑模具生产企业存在
2023-12-06 11:03:28
模具材质不好在后续加工中容易碎裂
2023-11-25 11:20:34341 编辑:镭拓激光模具激光焊接机算是激光行业的领先设备它所具备的特点比较多,旗下所包涵了大多数激光焊接机设备的特点,采用独特的整体结构设计,适合各种大、中、小型模具的修补。下面我来带它到底具备什么样
2023-11-20 11:43:15149 微电子封装自动切筋系统和模具有着专用性强、定制化程度高的特点。系统和模具的结构设计、流程设计、制造工艺、产线管理的体系完善是确保切筋系统和模具稳定运行的关键。本文针对封装后道自动切筋系统和模具的设计要点、制造工艺及应用特点进行分析和探讨。
2023-10-20 12:31:57815 目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球大小
2023-09-07 09:37:211 目前BGA封装技术已广泛应用于半导体行业,相较于传统的TSOP封装,具有更小体积、更好的散热性能和电性能。在BGA封装的植球工艺阶段,需要使用到特殊设计的模具,该模具的开窗口是基于所需的实际焊球大小
2023-09-06 14:23:52533 厂家在生产制作SIM卡座连接器时,需要提前准备好所需的制造制作材料,比如绝缘体和端子的模具、自动组装机等生产设备,以及电镀设备等。SIM卡座通过这些设备进行绝缘体的成型工程,制造端子的冲压工作
2023-08-28 16:53:12358 过大则会对焊盘产生压力,使锡浆不易流动形成缺陷。因此该模具在使用前需要经过高精度的检测,测量其开窗口大小是否合格,是否有脏污,每一个焊点的位置是否正确。
传统的测量方式针对此类含有小特征多尺寸且无序
2023-08-21 13:38:06
2023-08-18 08:10:23589 在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10504 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
近年来,中国模具工业以每年15%左右的增速速度快速发展。然而,对于大型、精密、复杂及长寿命模具的需求增长将远超过每年15%的增幅。为应对这一挑战,模具制造业对APS软件的需求大幅度增长,助力行业提速
2023-08-08 22:36:31284 1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245 求教:什么绝缘反光金属板?如何制作?有那个厂家可以制作?
2023-08-03 22:35:16
格力又将奥克斯告了 索赔9900万 还要永久删除模具、技术图纸 格力又将奥克斯告了,这次诉求是索赔9900万,还有永久删除模具、技术图纸、专利权转移至格力电器名下等。 根据广州知识产权法院的公告显示
2023-07-18 12:08:41769 长,施工简单方便,导热系数及厚度选择范围广,深受众多电子产品客户的喜爱。然而,导热硅胶片的性能受哪些因素的影响呢? 影响因素一:密度 密度又称为比重,是影响导热硅胶片性能因素之一。密度是导热硅胶片的气孔率的直接
2023-07-11 17:30:53430 在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17252 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-07-08 10:04:471216 汽车行业依赖于众多制造业。热冲压(即热成型或模压淬火)是实现更安全、更轻便的汽车趋势下的常见的工艺之一,通过在钢几乎熔化的情况下进行冲压,该工艺消除了回弹,允许制造几何形状复杂的模具。
2023-06-28 15:41:11336 关键词:SMT导电硅胶弹片,EMI,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会折断使用寿命
2023-06-21 17:36:08797 高压连接器插头生产流程一般包括原材料采购、模具设计制造、零部件加工、组装、检测等环节。其中,模具设计制造、零部件加工和组装是高压连接器插头生产的核心环节。
2023-06-21 17:03:27438 模具在铸造成型和塑料成型加工中起着重要作用,其制造工艺复杂,生产周期长,加工成本高。因此,对失效模具进行修复再利用,无疑具有显着的经济效益。模具的使用寿命取决于抵抗磨损和机械损伤的能力。一旦磨损过度
2023-06-19 14:12:07371 了解模具结构,设计制造公差和其特殊的制造工艺,我们不难摸到这套模具的脉搏。
2023-06-19 12:28:56381
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
2023-06-16 13:23:55
图灵慧眼模具监视器可以实时监测模具的生产过程,记录温度、压力、位移和振动等数据。通过对这些数据进行分析和处理,能够为模具的生产和使用提供有效管理和优化。那么,它究竟能带来哪些好处呢?首先,它能
2023-06-15 18:07:150 制作复杂光学液体分析测量的原型是一个挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用,以得出准确的结果。集成式AFE产品(例如ADPD4101)为在更小的空间内实现更高性能的光学液体检测铺平了道路
2023-06-15 14:15:52478 企业模具图纸管理系统 选择彩虹图纸管理系统
模具图纸管理系统是一种用于管理和存储模具图纸的软件系统。该系统可以帮助企业有效地管理其模具图纸,提高生产效率和管理水平。
模具图纸管理系统通常具有以下
2023-06-14 11:13:45
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28485 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385 随着技术的发展,3D打印技术主讲广泛应用在模具制造中,3D打印技术改善了传统工业模具制造的弊端,为模具制造业提供更好的发展前景,那么3D打印技术应用在工业模具制造中究竟有哪些优点
2023-04-19 16:46:19665 是速度等级和模具数量(从 2 个模具变为 1 个模具)。可能需要对软件进行哪些更改(如果有的话)以支持新部件(1 个芯片而不是 2 个芯片和更快的速度等级)?我们是否需要重新运行 DDR 工具以生成要在 LPDDR4 控制器中编程的新 bin 文件?
2023-04-19 06:56:55
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595 咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
模具作为“工业之母”是制造行业的核心技术,是衡量一个国家制造业水平的重要标志。大型模具由于结构复杂、曲面较多,传统的模具检测方法是使用三坐标对模具部件来局部密集采点来评价表面精度,但最终模具安装
2023-04-17 10:10:52334 的批量订单的需求,才会开模具同步确认模具成型的效果。模具成型快捷,但模具费是一笔不小的费用。锣板的子流程主要有3个。1.做锣带即锣板程序。根据客户原稿及生产资料的要求,制作锣带,制作好后,联机到锣机,在
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54732 关键词:SMT导电硅胶弹片,SMT贴片,EMC,ESD,国产高端新材料导语:SMT导电泡棉是由耐温橡胶+外包镀锡(镀金)导电铜箔构成,其具有结构稳定、尺寸规格大小可定做、导电性能佳、复弹性强、不会
2023-03-30 14:34:261511 模具是工业生产的基础工艺装备,在汽车、电子、电器和家电等产品中,绝大部分零部件都依靠模具成型,可以说,模具质量的高低,直接决定着产品质量的好坏。因模具具有精密、复杂、结构多样化等特点,在产品质量检测
2023-03-28 17:05:44385 25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。模具具有特定的轮廓或内腔形状,制作时需要承受坯料的胀力,对结构强度、刚度、表面硬度、表面粗糙度和加
2023-03-24 17:27:30433 模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
随着模具制造业的发展,模具测量技术的发展也相形相随。从模具设计初期所涉及到的数字化测绘,到模具加工工序测量、修模测量,到模具验收测量和后期的模具修复测量;从电子类小尺寸模具到汽车类中大型模具
2023-03-23 11:31:41511
查看更多
