电子发烧友网报道(文/吴子鹏)11月12日下午,就在双十一大促的后一天,阿里云疑似发生大规模、大范围故障,导致包括淘宝、闲鱼、阿里云盘、钉钉在内的阿里系产品全线崩溃。一时间,“阿里云盘崩了”“淘宝又崩了”“钉钉崩了”和“闲鱼崩了”等多条相关词条进入微博热搜榜。 12日晚8点,阿里方面发布官方消息称,19:20左右,经工程师紧急处理,阿里旗下淘宝、钉钉、阿里云盘等APP已全面恢复。 根据群公告和官方信息,此次阿里云系统宕
2023-11-14 09:05:04
2141 该车具有流畅优美的车身设计,并且尚未安装激光雷达,后部配备了大面积扰流板和独特的尾灯。值得一提的是,新车依旧支持换电模式,而从尺寸分析,最有可能采用较小的电池包。
2024-03-21 11:33:08
23 请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
光影猎人 800 传感器率先用在Redmi K70 Pro 手机上,拥有 1/1.55“ 大面积传感器和 2.0μm 融合大像素,具备 13.2EV 原生动态范围的超高水平。
2024-03-20 10:14:46
99 中兴表示,此次验收成功将有助于推动Turkcell在现网中大面积使用800G以及其他创新性解决方案。这也使得其可以更好地明确未来光网络发展的方向。
2024-02-27 09:43:57
154 在触觉传感和新兴电子技术领域,大面积、可变形、可拉伸的传感器网络备受青睐。
2024-02-23 09:38:20
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B0/wKgZomXX92WAUyMsAAAmiLx02x4179.jpg)
干扰:
分享方法:
1.将IDAC sensing configuration设置为IDAC sinking;大面积GND更容易收到干扰,拥有优秀的MCU电源使用IDAC sinking能够减少按键信号的跌落
2024-01-29 07:58:40
故障现象:在运行几年后,带负荷进行电压调节,在此过程中变压器突然跳闸,导致大面积停电。
2024-01-18 09:50:05
153 功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53
197 在光缆和移动基站大面积覆盖前,移动通信的实现主要依靠通信卫星,人类可以仅通过向地球静止轨道或中高轨道发射一颗卫星,就能够为地球表面较大区域提供互联网通信的服务,较少数量的卫星就能够基本实现全球覆盖。
2024-01-05 09:21:45
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgZomWXWnWAeiVhAAA22oNM0dw626.png)
LumiDLTM照明器通过在大面积范围内提供高度均匀的光通密度,为紫外DLP应用程序提供了前所未有的速度和分辨率。
2024-01-02 13:54:11
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1C/wKgaomWTpfyAO9BOAAAgWmm0xCo407.png)
介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护器
2023-12-25 16:04:52
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E3/wKgZomWJN9GAJTKRAAAtacCc0bc160.png)
据悉,问界M9采用全新的“鲲鹏展翼”设计理念,融合日间行车灯、大灯、智能交互灯等前脸装饰元素,内部空间布局合理,配备了豪华的三连屏中控台及皮质包裹的大面积内饰,搭配棕色木纹饰板彰显品位。
2023-12-18 09:43:11
571 PCB设计中,诸如大的BGA芯片,多排的连接器,都需要大面积的进行FANOUT,把信号通过就近打过孔引到内层去出。如下图是一颗上千个管脚的BGA芯片,进行FANOUT,总感觉有一种美感。
2023-12-14 15:34:42
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/57/wKgaomV6sPyAKk8QAAARfUqmiOg397.jpg)
质子交换膜燃料电池(PEMFC)被认为是下一代新能源汽车的理想动力源之一。车辆运行工况复杂并且会发生频繁的负载变化
2023-12-11 10:38:03
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/EB/wKgaomV2doWAJ1kDAAAhEoxcIWA243.png)
在目前两端口钙钛矿/晶硅叠层电池的互联界面可以分为两种结构:平面和陷光绒面。采用平面结构会提高电池组件加工成本并降低其光学性能,而绒面结构会影响溶液法钙钛矿的薄膜质量。
2023-12-05 15:55:43
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/71/wKgZomVu1_mAfgrKAABMIdP3bSc224.png)
GND全部短接,并且正反两面均大面积敷铜,将四个GND均连接到铜层上。
如果这样做的话,会不会影响accuracy?
如果需要摆放磁珠,原理图应该如何连接,PCB中应该将磁珠摆放在什么位置?远离或者
2023-12-05 08:29:49
第一次用这款芯片,先做了一个EVM板子,PCB为双层板,数字地采用大面积铺铜处理,其余接口均采用插针形式。
RSTIN和JP11的+5V、VIO、AVDD、DVCC均接入+5V稳压电源供电,并且
2023-12-05 08:07:25
体积小、重量轻,更柔软:光纤HDMI线采用光纤线芯,线身更加纤细、柔软,更适合大面积埋线,具有超强抗弯折和抗冲击的特性,加上线材外径最大仅4.8mm,非常适合狭小空间安装施工使用。
2023-11-23 09:42:39
232 以碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体可在功率转换应用中实现更快的开关速度、更低的损耗和更高的功率密度。随着功率半导体效率的提高,碳化硅模组周围材料和组件关注度越来越高,因为需要这些产品配套来进一步增加系统性能,并确保WBG芯片能够充分发挥其潜力。特别是模组耐温性能的增加,例如当前需要将SiC模块的散热要求到175°C及以上,芯片连接、基板和散热器的机械和热性能要求正在不断提高。
2023-11-21 10:18:26
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C7/wKgaomVcFBGAPlzpAAAzilfuHPM545.png)
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
电子发烧友网站提供《GSM覆盖增强技术和超远覆盖原理的研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:36:41
0 太阳光模拟器(太阳能模拟器)是用来模拟太阳光设备,在光伏领域里,再配以电子负载,数据采集和计算等设备,可以用来测试光伏器件(包括各种太阳电池)的电性能,如Pmax,lmax,Vmax等以及I-V曲线等。
2023-11-04 15:44:27
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/84/wKgaomVF9laAMwPWAACVK9-yp-I544.png)
来源:芯极速 编辑:感知芯视界 芯极速消息,近日,据德国《经理人》杂志报道,大众汽车计划将在软件部门 Cariad裁员 2000 人。作为重组计划的一部分,该计划将导致新软件架构进一步推迟。 此外,报道还指出,据大众汽车集团主要管理人员披露,董事会在周三的会议上批准了该计划,目标是从 2024 年到 2025 年底进行裁员。 图源:德国《经理人》杂志报道 不过,大众的这个计划还需获得劳资委员会的批准,劳资委员会已就工人的就业保障进行了谈判
2023-10-31 11:12:11
476 发现字符串显示控件的值老是被新值覆盖,有没有好的办法解决。
2023-10-24 06:41:34
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28
431 不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
ESP8266里面烧了自己写的单片机程序,AT固件是不是就被覆盖了?
2023-10-17 06:59:35
的一次崭新起点,学校大面积引入洲明LED显示屏及相配套的解决方案,场景覆盖会议厅、体育馆、报告厅等,进一步支撑学校扩大教学规模的需求,体现开放便捷的智慧化、现代化校园风貌。 你知道吗?这次新校区入驻规划,不仅覆盖本、硕、博各
2023-10-11 09:38:30
591 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A5/wKgaomUl_JiAUcqlAAABVe7LwQs199.png)
镜头由于较严格的光学成像的物理原理限制,很难被生产为圆形以外的形状。其他形状的透镜所成的像,边缘会有很大面积浪费掉。
(眼镜镜片被切割成各种形状,是因为对成像边缘的要求不高,或者可以视为是出于审美目的浪费了大量的镜片面积。)
2023-10-09 10:44:42
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/5C/wKgaomUjaZCAN1oqAAAY05ZC9CM363.jpg)
,如果器件的某一个或几个管脚需要和大面积铜箔相连,建议焊盘采用如下花式连接,避免大面积铜箔与焊盘实铺相连。
焊盘与大面积铜箔实铺相连,会导致焊盘在焊接过程中散热太快,出现冷焊、立碑、拒焊的情况出现
2023-09-28 14:35:26
2023-09-28 14:31:10
焊盘与大面积铜箔实铺相连,会导致焊盘在焊接过程中散热太快,出现冷焊、立碑、拒焊的情况出现。
1、缺陷一
2023-09-26 17:09:22
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
制作简易的对讲机,覆盖范围1.5公里,无噪音,声音清晰!包含相关物料表+线路图+代码文件
2023-09-25 08:11:46
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
发光二极管的光子点阵技术使大面积LED整个LED芯片表面亮度均匀的芯片。光功率和亮度由这些大的单片芯片使解决方案取代了弧形和传统高功率LED阵列的卤素灯不可能。
2023-09-22 16:52:12
0 发光二极管的光子点阵技术使大面积LED整个LED芯片表面亮度均匀的芯片。光功率和亮度由这些大的单片芯片使解决方案取代了弧形和传统高功率LED阵列的卤素灯不可能。
2023-09-22 16:44:07
0 胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
用途PW-D1813Z5型三轴拉力试验机主要用于测试大面积产品,如液晶屏、汽车零部件、太阳能光伏板等产品。可对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、附着力、剥离、撕裂等试验。它是质星控制、来料检验
2023-09-19 16:33:24
由于在室温下的低电阻率和低材料成本,铜(Cu)被积极地考虑作为高质量和大面积TFT-LCD的金属电极的候选。事实上,开发具有低电阻率的金属电极工艺是下一代高质量和大面积TFT-LCD的核心技术。这是
2023-09-18 13:42:56
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FC/wKgaomUH4c6ARlPYAABudkQwjlg334.png)
)应用以及其他领域的生物识别和手势识别。 目前,超声换能器通常采用硅基半导体设备来生产。对于大面积覆盖的高分辨率医学成像,需要大尺寸传感器,这对于硅基传感器来说具有挑战性,因为其每平方毫米的成本很高。 用于大面积成
2023-09-11 09:19:54
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/62/wKgZomT-azuAd3ZmAAAbu6KoRE4734.jpg)
三星电机是韩国最大的半导体封装基板公司,将在展会上展示大面积、高多层、超薄型的下一代半导体封装基板,展示其技术。
2023-09-08 11:03:20
241 2023-09-01 08:29:59
3 2023-08-31 08:30:13
0 据知名数码博主@数码闲聊站 最新晒出的后盖谍照显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的华为Mate 60机身背部将采用采用大面积金属+玻璃拼接的方案,其中下半部分为金属材质,并且是直接延伸到中框的一体化设计
2023-08-30 15:26:21
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/wKgZomTu73iAJccWAAAUz_KVpMw970.jpg)
如果印制板面需要有大面积的铜箔,如电路中的接地总价 ,则整个区域应缕空成栅状,这样在浸焊时能迅速加热,并保证镀锡均匀。此外 还能防止扳受热变形,防止铜墙铁铜箔翘起和剥落。
2023-08-24 14:37:22
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/40/wKgZomTm-nOAQCUuAACSC_a36b4866.png)
城市地下市政基础设施建设是城市安全有序运行的的重要基础。随着城市地下空间大面积的开发利用,各类地下空间安全事故呈多发趋势,城市内涝、地面塌陷、燃气爆炸、大面积停水停电等事故都对城市地下空间
2023-08-17 16:39:17
1686 竞品约1.44倍 图像更清晰识别更迅速 电力巡检/电气设备检修常常遇到大面积、多设备扫视场景,这就要求热像仪红外图像更清晰,这样温度异常点也就是潜在事故点也就越可见。 电力巡检实景,类似大面积、多设备扫视场景飒特红外HM460探测器分辨率达到384*
2023-08-14 15:34:51
791 随着OLED显示器的彩色化、高分辨率和大面积化,金属荫罩刻蚀技术直接影响着显示板画面的质量,所以对金属荫罩图形尺寸精度及定位精度提出了更加苛刻的要求。
2023-08-14 11:00:16
3055 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/67/wKgaomTZmSiAJZAQAAAS1dbfm8E273.jpg)
近日,“2023功率与光电半导体器件设计及集成应用论坛”于西安召开。论坛由第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)指导,西安交通大学、极智半导体产业网(www.casmita.com)、第三代半导体产业主办,西安电子科技大学、中国科学院半导体研究所、第三代半导体产业技术创新战略联盟人才发展委员会、全国半导体应用产教融合(东莞)职业教育集团联合组织、西安和其光电股份有限公司等单位协办。
2023-08-09 10:39:22
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgaomTS_MWAPSt1AAAYgz7bx2Q368.jpg)
光的偏振是一种有价值的信息通道,在光学器件中得到了广泛的研究。但是,目前在开发易于集成和大规模生产的低折射率对比度、大面积手性超构器件(meta-device)方面的进展非常有限。
2023-08-01 09:31:32
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/91/wKgaomTIYOGALUBiAAAe791lrAU877.jpg)
同频广播可以解决大面积下的小功率覆盖问题,广播频率专业化情况下的分区覆盖,例如交通频率应用于道路沿线的交通信息。对于地形、地理等原因造成的覆盖率低,改善人口密集区域情况下的收听(看),一般使用小功
2023-07-26 10:26:06
191 近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EA/wKgZomS07FmAbQP8AAA6ElWtxc8858.png)
UPS作为不间断电源已经广泛用于化工、交通、铁路、电厂、变电站、冶金、核电站、移动通讯、控制设备及其紧急保护系统等各行各业,它用于给计算机、计算机网络系统或电子仪器仪表设备如:各类变送器、电磁阀等提供持续、稳定、不间断的电源供应。
2023-07-11 11:11:38
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/74/wKgaomSsyA6AQTvUAABO42qlNAc741.jpg)
基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管相同。它由一个较大面积的PN结、两端引线和封装组成。从外观上看,主要有两种类型的封装,螺栓式和扁平式。
2023-07-04 17:19:45
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/00/wKgZomSj5q-AdRYZAAIQasRcx60689.png)
这款有源线阵列扬声器SLS-1A是大型显示设备的理想搭档。不同于传统点源式扬声器,SLS-1A旨在覆盖更大面积的聆听范围——小至公司展厅、大厅和零售区域,大至讲堂和剧院,可以为不同空间环境创造出的清晰连贯的声场。
2023-06-28 17:25:37
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_SaAEzbrAAAxf938VKQ275.png)
换热器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,换热器的存在必不可少。
2023-06-26 10:53:54
4471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_i-AexN9AAAR6ZlGtYU070.jpg)
能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干
2023-06-20 08:48:38
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgZomSRBgeAYfdZAAA_UXgBjXU525.png)
赋能海洋恢复元气,为海洋注入新的活力。 神秘莫测的海洋,一望无际。与陆地相比,海域一直是通讯网络覆盖薄弱领域,而随着5G通信网络的大面积覆盖,伴随5G通信技术高速率、低时延、大连接的特点,人类在对海洋的保护和监测以及应
2023-06-08 20:35:02
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/71/wKgaomSD89OAUCeAAABM1G59DFc746.png)
液晶拼接屏是由多块屏幕拼接而成的大面积显示屏,在室内会议室、报告厅、展厅等应用场景被广泛应用。液晶拼接屏有拼缝大小之分,也有亮度高低之分。那么,液晶拼接屏亮度怎么选?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-07 17:35:38
314 IntelliRay光固化设备提供您所需的灵活性以及高强度的快速固化。系统组件有400W和600W两种功率的科光选择,可以轻松安装在Rayven固化箱、可调节高度的防护台或工厂车间的任何地方。
2023-06-07 16:35:25
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/F2/pYYBAGSAPgCAZxDmAAHJJUlRqWE409.png)
2023-06-07 16:34:03
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4D/wKgZomSALoqAIbgVAADiLaQR8dI991.png)
在layout中,引脚与大面积的铺铜完全连接容易造成过分散热而产生虚焊以及避免因过分散热而必须使用大功率焊接器,因此在大面积铺铜时,对于接地引脚,我们经常使用热焊盘。
2023-06-06 09:05:48
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3A/wKgZomR-htSAWa7eAAA7R7P2GGA245.png)
牛津光电池的太阳能电池可以先在硅能源电池上涂上薄薄的钙矿石,然后组装成嵌板,创造出效率更高的电池。现有的硅电池的效率只有29%,但理论上43%的效率是菲布莱特/硅直列太阳电池的效率,沙特阿拉伯国王阿卜杜拉科技大学约1平方厘米的菲布莱特/硅直列太阳电池的光电变换效率为33.7%。
2023-06-02 10:01:07
538 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
2023-05-26 10:18:47
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwF5eAEG2LAAAU127qJVY510.jpg)
“电池针刺”试验通过钢针将动力电池电芯刺穿,造成电芯内部大面积短路,是行业公认的对电池电芯安全性最极端、最严苛的测试方式,试验堪称电池安全测试领域的“珠穆朗玛峰”。
2023-05-22 14:21:28
2489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrCqqAV9k_AAAPVnzJJdI706.jpg)
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:01
2468 显得更有必要一些。
普遍认为对于全由数字器件组成的电路应该大面积铺地,而对于模拟电路,铺铜所形成的地线环路反而会引起电磁耦合干扰得不偿失(**高频pcb电路**例外)。因此,并不是所有电路都要铺铜
2023-05-12 10:56:32
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准KRi 射频离子源 RFICP 220上海伯东代理美国原装进口 KRi 射频离子源 RFICP 220 高能量栅极离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子蚀刻. 在离子束溅射工艺中, 射频离子源 RFICP 220 配有离子光学元件, 可以
2023-05-11 14:09:08
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准大口径射频离子源 RFICP 380上海伯东美国 KRi 大口径射频离子源 RFICP 380, 3层栅极设计, 栅极口径 38cm, 提供离子动能 100-1200eV 宽束离子束, 最大离子束流 > 1000mA, 满足 300 mm (12英寸)晶
2023-05-11 14:02:30
近些年来,基于单细胞的基因组、转录组和蛋白质组学的研究已经被证明有利于促进单细胞多组学研究的发展,同时也带动了更多前沿的单细胞多组学研究方法的出现。
2023-05-09 14:12:56
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgaomRZ5MyAQTBnAABg0i1bwc4090.png)
用武之地。
为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放,形成一种线状的信号覆盖,和地面宏站的三扇区大面积覆盖截然不同。这就需要采用一种特殊的天线:泄漏电缆。
话说一般的射频电缆(也就是馈线
2023-05-06 15:01:40
最近,该团队针对缺乏兼具高离子电导率和高机械性能的锂离子胶膜这一制约”夹胶型”电致变色器件发展的关键材料问题开展研究,利用适量(10%)硅烷偶联剂3-环氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)改性聚乙烯醇缩丁醛(PVB)制备出全固态聚合物电解质(Solid Polymer Electrolyte,SPE)胶膜
2023-04-25 09:32:08
1347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/38/wKgaomRHLm2Abs4EAAB_-5JYjIo703.png)
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
一、AI智慧工地视频分析盒子解决传统巡查的痛点
作业区域大、环境复杂:人工巡查难以覆盖大面积的施工现场,识别难度大,容易出现监控盲区。
员工违规行为频发:人工查看监控容易漏看,无法及时预警
2023-04-18 11:11:46
437 必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。
2023-04-17 09:16:05
272 智能配电柜系统在使用中有着重要作用,要是出现一点小问题就会造成电源设备发生故障,在电力自动化技术没有大面积使用前,配电柜会经常发生故障,存在着大大小小的问题,也只能通过人工来解决,同时也受到了很大的影响。在自动化技术使用后,配电柜得到了一定的维护,并利用这个技术取得了良好的结果。
2023-04-16 11:26:21
555 虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43
584 浙江大学高超课题组以氧化石墨烯(GO,28 μm,杭州高稀科技)/聚丙烯腈(PAN)薄膜为前驱体,利用基底替换和协同石墨化策略,制备了大尺寸和紧密堆叠的组装石墨烯纳米膜(nMAG,横向尺寸20 cm,厚度范围50-600 nm)。
2023-04-10 10:20:43
833 如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:47
1245 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/9A/poYBAGQlAMGANxQeAAAg7PpPHwQ587.jpg)
2023-03-30 11:23:19
1921 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1D/pYYBAGQlAKKAQevoAABG_Yf1Shw860.jpg)
当用户在面临需要大面积远距离布控电台时,希望降低电台成本,使用A810C实现中继,既可以满足大面积使用场景节点,又能低成本的布局控制,帮助用户节约成本;
2023-03-29 14:08:35
1638
