电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多批次LED灯具不合格
多批次LED灯具不合格
收藏
查看更多
传新能源车年检将增加电池测试,不合格直接返厂,换电模式要起飞了?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,有汽车博主爆料称,未来新能源汽车年检会增加电池测试项目,电池状态不合格直接返厂维修或者更换。爆料人认为,这是符合电动汽车检测要求的。   目前,纯电动汽车的年检
2023-07-24 07:43:001962
三星贴片电容的批次号怎么看?
三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品? 原装三星贴片电容标签在字样底部设置精细白点作防伪标记,图像清晰,布面密集,横纵距离一致,并没有其它模糊图像
2024-03-19 14:37:33119
led失效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
EMC测试时可能会遇到一些问题和不合格情况,因此需要进行整改来提升产品的合规性和市场竞争力。接下来就跟着深圳比创达电子小编一起来看下吧!一、深入分析测试不合格原因在进行EMC测试整改之前,首先需要对测试
2024-03-07 09:50:28
美国药管局审视Neuralink动物实验报告
调查显示,Neuralink 位于加利福尼亚州的动物实验设施存在质量管理不合格的问题,然而得克萨斯州的同类设施审查则未见此情况。Redica Systems 的资深质量专家杰瑞·L·查普曼对此评论道:“此事揭示出(Neuralink)对于细节处理不够严谨。”
2024-03-01 11:08:5290
新能源汽车PACK电池包的气密性测试需要用到哪些快速密封连接器
PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30179
小米裁员传闻引内部热议,雷军称昌平智能工厂正式投产
近期,小米集团首席发言人王化于2023年2月18日否认了裁员消息,称该公司并未有实际的裁员计划,只是针对年终绩效评估进行必要的人员调整。然而,他的解释却因涉及“根据员工连续三年绩效不合格”是否应当被淘汰进而引发了更多猜疑和讨论。
2024-02-19 16:07:36338
高功率工业照明灯具中的LED
与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137
led灯效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
2024-01-29 22:04:38
如何对车灯气密性检测、密封不合格进行分辨
在汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此,如何精准地检测出这些不良品,成为了制造商们亟待解决的问题。本文将深入探讨如何利用气密性检测设备精准找出汽车车灯密封焊接中的不良品。密封焊接工艺与缺陷汽车车灯的密封
2024-01-22 10:38:50130
微机消谐装置接地故障告警原因
消谐装置接地故障告警的原因。 1.接地电阻不合格 微机消谐装置的正常运行需要一个良好的接地系统。接地电阻是评估接地系统性能好坏的指标之一,如果接地电阻不合格,会导致接地电位的升高,从而影响微机消谐装置的敏感度和准确性
2024-01-17 10:56:15295
LED照明驱动ic U6113 品质触手可及
一个达标的LED照明商品一定是结构合理、灯具表面细致、各构件结构性和多功能性配对、有详细清楚的灯具商品标签贴纸等。
2024-01-15 15:52:32355
PCB紫外激光打码机 FPC全自动在线二维码线路板打码激光打标机器
修改,不易磨损,使得产品全生命周期可追溯,也可以作为生产流程中产品信息的管控。通过对接MES,相机识别上传到数据库,自动剔除不合格产品,实现整个内部流程的产品质量
2024-01-13 15:25:14
LED灯的优点和工作原理
LED灯(Light-Emitting Diode)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件,被广泛应用于家庭照明、汽车照明、荧光显示屏、电子设备等领域。相比传统的白炽灯、荧光灯,LED灯具有独特
2024-01-12 11:04:40293
Lab Companion LED灯具可靠性测试方案
一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率; 2、按LED灯具的额定输入电压接通电源点灯; 3、测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50
2024-01-11 17:17:06204
LED灯具可靠性测试方案-Lab Companion
目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2024-01-11 16:48:40143
led灯具气密性不好的原因:用气密性检测设备
LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03351
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法  LED驱动浪涌防护器件是一种用于保护LED灯具免受电网浪涌干扰的重要组件。电网浪涌是指电力系统中突然出现的短时高能脉冲电压,它可能会导致LED灯具的损坏
2024-01-03 11:20:54522
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 10:19:39414
LED恒流驱动芯片SM2188EN:满足LED灯具出口欧盟所需的ERP能效认证标准和要求
LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求对LED灯具的能效性能提出了严格的要求。
2023-12-20 16:17:01235
LED车灯为什么需要散热器
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691
变压器油经检测不合格,怎么解决?
变压器油经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
LED透明屏与LED贴膜屏有何不同?
透明屏。LED透明屏是一种可以透过屏幕看到后面物体的显示设备。它由一系列的LED灯组成,这些LED灯具有透明的特性,以实现透明度。通过特殊的设计和组装方式,透明屏能够在显示内容的同时保持被观看物体的可见性。这种技术广泛应用于商业广告、展览、
2023-12-09 14:15:16743
LED灯珠铝基板有什么用?
LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途和优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED灯珠铝基板的用途、工作原理和优势。 一、LED灯珠的铝基板用途
2023-12-07 09:59:32732
油浸式变压器“大修”&“小修”是指什么?
电气试验与油化验显示结果不合格时,需要进行大修,根据现场情况判断变压器是否有进行吊芯检查的条件,再进行相关检修操作。
2023-12-02 09:32:41625
在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题?
可以采取以下几种方法: 1. 选择具有一致特性的LED: 在选择LED时,可以采用同一个批次生产的LED,由于同一批次LED之间的特性比较一致,可以降低串并联电路中因某个LED损坏引起的问题。 2. 增加保护电路: 可以在每个LED的输入端添加保护电路,如
2023-11-30 14:28:05507
LED灯具对低压驱动芯片的要求
电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200
4500w空调功率,32A空开和4平方电源线为何总跳闸?
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
2023-11-13 15:42:50266
带NFC功能的LED智能调光电源
LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源
2023-11-13 14:31:16317
LED照明灯具驱动电路设计技术
电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591
感应LED小夜灯开始成为智能家居的新宠
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着LED灯具成为了节能环保的理想选择,LED灯具也吸引了众多消费者和企业的关注。尤其是在全球能源危机日益严峻的背景下,越来越多的国家和地区开始采取政策鼓励使用LED
2023-11-06 09:18:021557
LED调光的基本原理
在我们的现在生活中,LED灯照明已经在到处都能看到。LED灯具有节能、耐用、可调光等特点,取代了过去落后的白炽灯。那么,为什么LED的灯光可调呢?
2023-11-02 15:20:52523
聊聊IC测试机(2)IC测试基本原理与ATE测试向量生成
IC测试主要的目的是将合格的芯片与不合格的芯片区分开,保证产品的质量与可靠性。
2023-11-01 15:35:35627
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160
急救家人们
我们这种类似的电磁阀,电压不维持,并且不稳定(第一次合格,第二次运输一下就不合格了),找了很多原因也查不到(换新的元件吖,图纸比对啊什么的),还有什么原因嘛,救救孩子吧
2023-11-01 09:50:55
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280
led照明驱动电源ic CY3783A
led驱动电源为灯具产品的核心部件,重要性突出。
2023-10-31 09:20:22168
简述一种fifo读控制的不合理设计案例
本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
2023-10-30 14:25:34159
照明灯具的安装要求
一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-16 10:11:041226
可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题
电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:092
如何挑选最适合工厂的质量管理系统
的,只要做好质检就不会有不合格品流入市场,质量管理者说质量是生产出来的,如果不制造不合格品,市场上就不会有劣质品; 来料检、制程检、终检、出货检,该做的全做了,依然有很多不合格品,不得不听客户抱怨; 生产情况分析、质量
2023-09-28 10:06:12498
不合格的碳化硅外延片如何再生重利用?
此外,研磨技术的缺点还有统一性不高,多片加工时对外延片的厚度的组合比较苛刻,并且加工效率较低。如果将研磨后的外延片再进行CMP处理,则需要较长的时间才能去除掉损伤层。并且由于衬底的厚度不同,外延的厚度也不同,因此每一片外延片的减薄要求也不同,整体加工效率较低。
2023-09-27 16:35:43430
提高供电可靠性的措施
供电质量是指电能质量与供电可靠性。供电质量不合格,会使用电设备的性能恶化,如设备运行效率和功率因数下降,电能损耗增加,使用寿命缩短;会使自动装置或电子设备工作失常;会使生产机械效率下降,生产
2023-09-26 11:05:01935
功率分析仪在LED驱动电源测试方案
相比传统节能灯,LED照明灯具具有光效更高,更环保的特性。LED驱动电源是把交流供电或者其它直流电源转换为LED灯具可用的恒压或恒流的特定电源,LED驱动电源是LED照明灯具的核心组件之一,其性能
2023-09-22 14:46:16589
功率分析仪在LED驱动电源测试方案
2023-09-11 15:53:37754
海目星制造执行系统MES打破生产“黑箱”
锂电池制造工序繁多,节拍较快。例如组装线产品检测属于后置工位,难以精确识别并有效隔离风险产品,单机异常后持续加工产生,最终导致批量的不合格产品,造成巨大的成本损失,极大地影响良品率。
2023-09-10 10:36:37555
搞定EMC这三大规律
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53788
SRRC认证
、送样 4.实验室接收样品并确认 5.实验室测试 6.编制报告并上传至网上 7.无线电管理局审核 8.出证或核准不通过 9.提交销售凭证,工信部付款给实验室如果测试不合格,核准不通过,付款实验室,重新
2023-09-07 14:15:52
led恒流驱动电源坏了有什么表现?
led恒流驱动电源坏了有什么表现?  随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093012
如何修复LED灯的无线电干扰
干扰的原因及如何修复LED灯的无线电干扰。 一、LED灯产生无线电干扰的原因 1.电源干扰:LED灯使用的电源本身可能会产生电磁干扰,特别是低质量或不合格的电源。 2.电路设计:LED灯的电路设计可能存在问题,导致电磁干扰较大。 3.线路选择:LED灯的
2023-09-01 14:22:012448
智能照明在推动LED工业照明行业发展中的应用
厂房长115m,宽24m,灯具安装高度15m。原有老旧灯具400w金卤灯54只,拟采用200w高天棚LED灯一对一替换原有灯具。设计照度300lx。
2023-08-30 15:03:27310
七种会影响SMT焊接的因素
焊接是smt贴片加工中最重要的的环节,如果在焊接环节中没有做好的话将会影响到pcb板的整个制作,轻微一点会出现不合格产品,严重的话还会出现产品的报废。为了避免因为焊接不良而带来对smt加工质量的影响,因此需要注重焊接这一环节。
2023-08-14 10:15:40319
LED照明驱动ic U6203D的关键有哪些
伴随着LED照明市场的发展和持续转变,很多新的LED照明灯具破旧立新的出现,对LED照明产品的品质规定慢慢提升,LED照明产品标准逐步严苛。
2023-08-10 16:06:44257
变压器运行中出现什么情况应及时停电检查
变压器紧急缺陷: Ø冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 Ø铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 Ø本体漏油严重或大量喷油。 Ø套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。
2023-08-07 11:41:20354
台积电 3nm工艺生产 A17:目标良率 55%,苹果只为合格产品付费;光刻胶供应商陶氏化学美国Plaquemine工厂爆炸
制程晶圆。但是,这种先进的制程目前的良率只有 55%,也就是说,将近一半的晶圆是不合格的,无法用于苹果的产品。 据报道, 高级分析师 Brett Simpson 认为,台积电和苹果达成了一项特殊的协议,苹果只需支付合格晶圆的费用,而不是支付标准定价。标准晶圆价格可能每片高达 1.7 万美元(当前约
2023-07-17 17:15:02444
2025年,广东LED等高效节能灯具使用占比超过80%
广东计划到2025年,LED等高效节能灯具使用占比超过80%,有序消除盲点暗区,有效治理安全隐患;全省各地级以上城市和县级城市基本完成城市照明专项规划的编制或修编;建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆,20%以上城市建成照明数字化系统。
2023-07-10 10:06:31170
EMC测试不合格如何整改?
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证方面重要的指标之一。
2023-06-30 09:42:291113
如何做一条合格的path?同一条path在物理设计不同阶段的变化
Delay值是多少才算合格呢?这一篇开始讲解路径(Path)的概念,以及衡量Path Delay是否合格的标准----建立时间(setup time)和保持时间(hold time)。
2023-06-27 14:12:15492
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
试验报告? 1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏; 2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏; 3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。 合格灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
变压器套管常见故障及检修技巧(下)
针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。
2023-06-25 13:22:03388
光伏行业对硅片的自动检测有巨大需求
对产品质量的重视,对产品的分档有了越来越高的要求,尤其是在光伏工艺的前段,如果不合格的硅片如尺寸不合格、崩边等流入后道工序将造成巨大的浪费。人工检测费时费力,所以只能抽检,但仍有大量的不合格片流入后道工序,对成
2023-06-16 09:25:20538
解决EMC问题的一些经验
在新产品研发阶段就进行EMC设计,要比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-06-14 17:15:49924
LED驱动芯片的选用技巧
LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
2023-06-07 10:08:401103
什么是三三一法则?FFC软排线品质管理人员必备三三一法则
的。生产质量控制的密决是:让每个人做好自己的产品。要求员工对自己生产的产品,要自我进行检验,只有自己认为是合格品,才可以流向下道工序,在自检中发现的不合格品,要自已做好
2023-06-05 16:36:52510
耐压和漏电流测试区别
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:081912
大功率产品谐波电流不合格测试分析与解决方案
电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47615
LTCC/HTCC基板在晶圆测试探针卡中的应用
在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55730
直流电机辐射不合格,有哪些整改方案可以加?
如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑。
2023-05-26 10:55:342680
红外理疗仪EMC整改案例!
概述:广州某家理疗仪想在广东医疗器械所申请做YY9706.102-2021认证,在我司做预测试,发现有四项不合格,分别是:RE(辐射),CE(传导),ESD(静电),EFT(脉冲群)不过。 EUT
2023-05-24 10:13:49441
EMC整改的三大规律和三大要素
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466
导致LED显示模组偏色的主要原因有哪些?
LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次LED灯的发光波长,亮度及角度。
2023-05-08 15:02:14531
EMC的三个重要规律
规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可
2023-05-06 15:08:50294
广州某红外线理疗仪EMC整改案例
2023-05-06 09:39:55350
医疗器械IPL脱毛仪辐射传导案例
量产合格再送检测所测试过认证。经过测试评估,得出此产品EMI不合格主要的干扰是:DC24V输入通过变压器转化为高压的驱动模块mos管的干扰、主板上的DC to DC电路和脱毛仪脉冲出光瞬间产生的杂波干扰。ESD不合格主要是显示屏的CPU的电源被打挂了,才会导致关机重启的现象。
2023-05-05 10:29:20313
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
户外灯具气密性检测
LED灯具有广泛的应用领域,包括户外路灯、车灯、照明等领域。但是,在应用过程中,LED灯容易受到风吹日晒和雨淋等不利天气条件的影响,导致防水性能下降,甚至出现问题。因此,测试LED防水性是生产
2023-04-27 09:34:24470
EMI测试波形包络分析及整改方向
经常会有客户给我一份数据辐射、传导、骚扰功率不合格,询问我此问题出在哪里?怎么去整改?每次都会全新的回答一遍,今天特此整理简单整理一下,供参考。
2023-04-27 09:23:532716
请问使用proteus仿真软件实现LED稳定显示幅图形的原理是什么?
请问使用proteus仿真软件实现LED稳定显示幅图形的原理是什么 图中的4020和2764都是通过什么原理实现LED的图形一帧一帧显示的
2023-04-26 16:24:34
变电站接地电阻大小要求、不合格的危害和处理方法
  此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站接地电阻进行测量和检验,以保证接地系统的质量和性能,避免发生由于人身触电、设备损坏等带来的潜在安全风险。
2023-04-20 18:01:2910572
消防应急灯具有哪些技术要求?
消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02971
LED驱动电源的设计与应用
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011
VASS标准-涂胶不合格重涂的编写
必须根据过程设备所位于的机器人地址区,在这里组态正确的选件。
2023-04-18 15:32:21954
骚扰功率测试整改案例
骚扰功率测试是绝大多数AV类产品,家电以及电动工具产品在认证时常见的EMC测试之一。本文从骚扰功率的测试原理说起,论述测试要点,以及出现测试不合格的原因分析,和可以采取的对策。后给出一个实际的整改案例加以说明。
2023-04-18 10:45:191646
SKY66114 2.4G 无线Tx辐射杂散整改
某蓝牙无线耳机与蓝牙适配器做FCC ID认证,辐射杂散不合格,其2次谐波,3次谐波,4次谐波都不合格。不满足FCC Part 15.247的辐射杂散限值要求,FCC限值详细如下:
2023-04-18 10:43:55513
EMC整改的一些小建议
EMC主要是通过测试产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力的综合评定,是产品在质量安全认证重要的指标之一。很多产品在做产品安全认证时都会遇到产品测试不合格的情况,尤其是在电磁兼容测试(即EMC测试
2023-04-15 09:46:12699
ups电源测试记录
电源主要由整流充电,储能蓄电池,逆变器组成。   (类似样机) Fail不合格测试数据现象: 市电输出基本整段波形都超标不合格,过的B级限值。 原始传导发射CE测试数据: 整改后传导发射CE测试数据: CE整改分析: 这个UPS电源是1kw的,之前这家公司找过别的实验室整改了一段时间,
2023-04-12 09:37:51863
D类放大器如何弥合高解析音质AB类放大器的差距
这一类推同样适用于高性能音频及选择驱动扬声器用放大器。多年来,AB类放大器被选作具有高清晰度(HD)音频的放大器。音频D类放大器被认为是不合格的,因为他们并未满足HD音频的所有要求。但现在情况不同了。
2023-04-12 09:16:46886
Agilent安捷伦4263B LCR数字电桥
测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作
2023-04-07 17:20:12
大功率产品谐波电流不合格整改案例
谐波电流不合格怎么办?针对谐波电流的测试,普通消费类产品,国际上的谐波标准是IEC 61000-3-2。而,对于大功率产品,特别是那种几百安培,甚至更大功率的产品,也是有谐波THD的要求。
2023-04-06 11:43:281502
如何降低EMI测试的差异?提高精准度
摘要 : 引言:做EMC电磁兼容检测认证,很多时候产品都遇到过在A试验室合格、但是去B试验室不合格、国内合格、国外不合格等试验室之间的差异。企业在申请测试认证的时候,需要转证、需要面临市场抽查、需要
2023-04-06 09:22:37
合格的电缆需要经过哪些检测
想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:261141
EMC整改评估要素,需要提供什么?
摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
电动轮椅辐射EMC整改案例分析
发现样机在待机状态以及放电均出现了不合格的现象,故对机子进行了如下的排查以及整改:
2023-03-31 11:24:27375
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34629
直流电源极性判定电路设计
【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47518
LED灯具传导不合格,不添加一颗器件不动PCB板典型整改案例!
经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致……
2023-03-28 09:39:45374
LED投光灯NTC9286 400W泛光灯具
       LED投光灯NTC9286 400W泛光灯具适用于广场、体育馆、足球场、高尔夫球场等空旷场所,也可在船厂、港口、机场等高杆灯上安装
2023-03-27 19:21:48
LED高顶灯具 NGC9826,230W,光通量27200Lm
       LED高顶灯具 NGC9826,230W适用于港口、民航、船厂、铁路、等行业作固定照明;适用于各类厂区、车间、场站、大型设施及设备区域等场所照明
2023-03-27 17:08:16
已全部加载完成
