电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED电源管理芯片SM7015BUCK高压集成工艺方案应用
收藏
查看更多
SM4500系列隔离收发芯片应用集锦
基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543
【MAX17502实测】一颗小芯片 满足低压到高压全场景的高效能电源体验
随着电子电路集成度及工艺的提高,电子元器件不仅体积设计得越来越小,连性能也变得越来越强。电源管理领域的芯片也不例外,将外围的场效应管、二极管、电容电阻等元器件及一些保护电路集成芯片里。就比如本文
2024-03-13 08:22:41678
SM2199EG 双电压恒功率LED线性恒流控制芯片
概述SM2199EG可实现在低压(如127Vac)时,控制灯串并联工作,在高压(如220Vac),控制灯串串联工作,从而实现在低压和高压输入下,系统输入功率一致。芯片可通过外围REXT1和REXT2
2024-03-12 17:18:101
S4525S开关调色温控制芯片
S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
2024-03-08 10:16:242
锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表
电子发烧友网站提供《锂离子供电系统的电源管理集成电源管理芯片TPS65024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:34:030
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14197
SM5308代替IP5306 低成本 高集成度移动电源 SOC 参数概文
SM5308是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案SM5308的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
2024-03-05 09:45:2285
Buck/Boost免代码开发专用芯片正式发布
PPEC-86CA3C是森木磊石自主研发的PPEC数字控制核心系列产品中一款专用于Buck/Boost拓扑的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的单相及多相Buck/Boost半桥控制方案,继承
2024-03-05 08:22:3271
热辣滚烫,实力开局!Buck/Boost免代码开发专用芯片来了
PPEC-86CA3C 是森木磊石自主研发的一款专用于Buck/Boost拓扑的电源控制芯片,可为电源研发企业提供稳定可靠的单相及多相Buck/Boost半桥控制方案...
2024-03-04 12:01:16214
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
电源管理IC_SM70XX(7012,7022,7015,7055,7075,7095等)系列产品采用730V单芯片高压集成工艺技术,内置软启动功能,具有输出过载保护、过流保护、过温保护
2024-02-29 16:30:51172
小家电恒压降压IC电源模块方案SM7075-12
SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCKBUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23245
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
LED电源芯片SM7025:输出12V/18V可选,输出150mA非隔离
应用解决方案SM7025 LED电源芯片SM7025芯片采用先进的集成电路设计,具有高效率和低功耗的特点。它能够有效地将输入电压转换为需要的稳定输出电压和电流,保证小家电的稳定性。同时,内置的650V功率管能够提供足够的功率输出,确保小家电的正常工作。此外,LED电源芯片
2024-02-21 16:06:49115
单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片SM2083EGL的应用与特性
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204
户外亮化led洗墙灯驱动芯片SM16512P技术优势解读
的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168
Led驱动电路的Buck电路IRF4905器件作用
,常用于将高电压转换为较低电压的应用中。在LED驱动电路中,Buck电路通常被用来将直流电源电压降低到LED的工作电压范围,以提供适当的电压和电流来驱动LEDLED驱动电路的组成 LED驱动电路通常由以下几个主要部分组成:输入电源、整流电路、滤波电路、功率因素校正电路、变压器、输出
2024-02-03 10:07:37381
国产ACDC开关电源芯片SM7015工作原理与应用方案
国产ACDC开关电源芯片是一种用于转换交流电到直流电的关键元件,广泛应用于家用电器、工业设备和通信设备等领域。ACDC开关电源芯片不仅具有高效能、节能、可靠性好等特点,而且适用于不同输入电压
2024-01-29 16:41:34309
工厂LED智能照明控制系统方案推荐:SM6035
2024-01-24 17:50:28206
RN1900是一款锂转干电池充放电管理专用芯片
RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
rt_thread如何控制sm16512ps为芯片的灯带
如何使用RT-Thread控制SM16512PS芯片来控制灯带。 1. 简介 SM16512PS是一款专为LED照明应用设计的常量电流驱动芯片。它提供了多种控制方式和控制接口,可以方便地集成到各种设备和系统
2024-01-16 14:26:29114
BUCK电路原理和信号转变过程原理
Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。
2024-01-12 13:59:02192
220v免驱动led驱动芯片SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23326
led灯泡芯片推荐:SM2082EGS 电流可达 100mA
2024-01-05 14:28:34197
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302
SM2213EA 3 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片规格书
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM
2024-01-05 11:19:270
SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度
2024-01-05 11:18:190
高精度的低压差线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN集成了输入线电压补偿功能,在输入线高电压过时,按照外置的补偿电阻减小电解充电电流,以满足新 ERP 标准。其主要应用于 LED 照明领域,系统结构简单,外围元件少,PCB走线简洁,方案成本低。
2024-01-05 11:04:430
AL1697高功率因数市电可控硅调光LED芯片buck-boost驱动器
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率的芯片以及用于市电可调光LED的高精度buck-boost LED驱动器灯的应用。AL1697拓扑提供精确的输出电流过宽线和负载调节。宽开关频率工作在边界
2024-01-04 11:11:030
SM7022 AC/DC PWM功率开关说明书
SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:040
SM7015 AC/DC PWM 恒压开关芯片规格书
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030
常用的八脚LED电源芯片12V200MA非隔离电源模块电源IC:SM7025
SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404
LED驱动芯片五路SID协议调光方案SM15155E
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
IP5518多功能电源管理芯片
IP5518 是英集芯的一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富功能,使其在应用时
2023-12-27 09:58:290
led电源驱动ic方案SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
推崇的幻彩专用驱动芯片LED驱动芯片SM16703P是一款具有多项特性的芯片。首先,它支持同步刷新功能,可以在多个显示单元之间实现同步更新显示。其次,该芯片采用高压CMOS工艺制造,能够提供稳定可靠的性能。接下来是关于电压方面的特性,该芯片的输入电
2023-12-20 15:54:45287
LED驱动芯片700V高可靠解决方案SM2255PHG
LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300
幻彩LED灯带芯片SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
芯片上JESD204B协议对应的引脚(SYSREF、SYNCINB和SERDOUT)与ZYNQ7015芯片中的JESD204 IP核的端口对应相连。
2023-12-15 07:14:52
怎么检测电源管理芯片的性能?检测指标是什么?
电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47530
电源管理芯片的八个引脚的功能和用途
电源管理芯片是一种专用集成电路,用于在电子设备中管理和控制电源。它具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。在本文中,我将详细说明电源管理芯片的八个引脚的功能和用途。 VDD 引脚:VDD引脚
2023-12-07 11:21:485964
电源管理芯片U6113的工作原理
LED照明驱动电源管理芯片市场,乍一看十分璀璨,但产品参差不齐,就像LED灯那些闪闪发光的各色字体,容易令人眼花缭乱,失去判断力。到底有哪些被市场认可、品质好又实用的LED照明驱动电源管理芯片呢?下边就由小编为您推荐一款来自深圳银联宝科技的电源管理芯片U6113!
2023-12-05 15:56:07317
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
IP5316 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC 简介: IP5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供
2023-12-05 09:28:42
集成无源元件的电源管理集成电路
集成无源元件的电源管理集成电路
2023-11-28 16:15:43291
电源管理芯片的效率怎么测试?
电源管理芯片如今被广泛应用在各种电子设备中,为电路和设备提供稳定可靠地的电力。电源管理芯片的效率影响着电源芯片的性能以及电子设备的功耗和续航能力,因此电源管理芯片的效率测试是必不可少的环节。
2023-11-27 15:21:49417
高度集成的全新电源管理解决方案应用
电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:42:230
高度集成的全新电源管理解决方案的应用
电子发烧友网站提供《高度集成的全新电源管理解决方案的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:02:570
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计
简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得FT8440E 在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。 FT8440E 采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外 部
2023-11-14 14:12:00
SM系列全隔离RS-485收发芯片“全家福”来啦!
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425
分享LED驱动电源方案
电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片 简介: SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
完整的单芯片电源解决方案。TP4586 内部集成高压线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4586内置充电与放电功率 MOS,充电电流可通过外部电阻设置
2023-10-23 15:29:10
对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试?
对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59457
集成电路电源芯片有哪些类别?
集成电路(IC)电源芯片在现代电子设备中起到至关重要的作用。它们负责管理和分配电能,以满足不同组件和子系统的需求。电源芯片有多种不同的类别,每一种都有其特定的应用场景和优点。本文将对常见的几种集成电路电源芯片进行详细的介绍。
2023-09-25 09:08:56879
RK806电源方案的PCB设计注意事项
离的太远,摆放方向时,尽量优先考虑 RK806的BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4这些输出电流比较大的电源到RK3588的信号流向是顺畅的。 图1 整体电源方案图 RK806电源PCB总体
2023-09-23 07:40:01387
安泰ATA-7015高压放大器产品资料
ATA-7015是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出3kVp-p(±1.5kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
2023-09-15 14:18:44172
ups电源buck模式是什么意思?
ups电源buck模式是什么意思? UPS电源(不间断电源)常用于电气设备的应急备用电源,UPS电源的类型有很多种,根据电路模式的不同可分为三种:离线式UPS,在线式UPS和离线在线混合式(双转换
2023-09-12 15:26:26832
​浅谈芯片中关键的电源管理技术
电子设备中的电源管理是确保设备稳定、高效运行的关键因素之一。芯片中的电源管理单元(PMU)、降压型稳压器(BUCK)和低压差稳压器(LDO)是常见的电源管理组件,它们在提供电源的稳定性、效率和性能方面发挥着重要作用。本文将深入探讨这些关键的电源管理技术,包括其原理、应用以及在电子设备中的重要性。
2023-09-12 12:25:21773
AH8677同步整流DC-DC电源管理芯片概述
AH8677是一款专为高压大电流降压应用而设计的同步整流DC-DC电源管理芯片。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动等多种功能,使其非常适合在大电流工作环境下使用。特别适用于将48V电源转换为5V、15A的电源
2023-09-12 11:20:00949
LTC3554电源管理集成电路分享
这款微功耗多功能电源管理集成电路 (PMIC) 采用凌力尔特公司制造的LTC3554设计,是便携式锂离子聚合物电池应用的解决方案。 这款微功耗多功能电源管理集成电路集成了一个USB兼容的线性
2023-09-11 16:59:52
电源管理参考手册
25年来,技术创新一直是意法半导体公司的战略核心,这也是意法半导体当前能够为电力和能源管理领域提供广泛尖端产品的原因。意法半导体的产品组合包括高效率的电源技术,如:• 碳化硅功率分立器件• 高压
2023-09-07 07:36:32
电源管理芯片参数大全
电源管理芯片的参数并不是唯一的,不同的制造商和产品都有不同的设计和参数,下面是一些常见的电源管理芯片参数: 电压测量:电源管理芯片可以监测电池电压,输入电压和输出电压等参数,可以实时检测各种电压
2023-09-06 16:08:293498
电源管理芯片的作用
电源管理芯片是移动设备和其他电子设备中一种重要的芯片,它的作用是对电源进行管理和控制。主要的作用包括: 供电管理电源管理芯片主要负责对供电进行管理,可以通过对电池电量、充电电流、放电电流等进行控制
2023-09-06 16:05:512199
电源管理芯片怎么判断好坏
电源管理芯片是手机中至关重要的部件,其质量的好坏对手机的电池寿命、充电速度、耗电量等方面都有着重要的影响。以下是一些判断电源管理芯片好坏的方法: 芯片品牌:一般来说,知名厂商生产的电源管理芯片质量
2023-09-06 16:03:422117
电源管理芯片8个引脚说明
电源管理芯片8个引脚说明 电源管理芯片是现代电子设备中不可或缺的组成部分,它可以实现电源控制、保护和管理等功能,是保证电子设备稳定工作和安全性的关键。电源管理芯片在电子设备中起着重要的作用,是维持
2023-08-18 11:14:2423023
SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042
【产品应用】SM系列全隔离CAN收发芯片的“家族成员”,你了解多少?
ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。 ZLG
2023-08-16 11:45:03464
ASOP-7贴片晶丰明源BP85221AL代替阻容降压IC芯片
BP85221AL非隔离开关电源芯片晶丰明源直发器电源IC是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAe输入的BuckBuck-Boost变换器拓扑应用,通过
2023-08-14 15:03:10538
恩智浦工规级电池管理芯片-DNB1101:领先的电源管理解决方案
的半导体供应商,一直致力于为全球客户提供高质量的解决方案。在电池管理芯片领域,恩智浦推出的DNB1101可谓是一款工规级的电池管理芯片,其卓越的性能和可靠性成为市场上备受瞩目的产品。 DNB1101是一款高度集成的电池管理芯片,该芯片
2023-08-09 17:19:47665
集芯IP5513一款高度集成电源管理SoC芯片 民信微
英集芯IP5513是一款高度集成电源管理SoC芯片集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
OnMicro DC-DC电源管理芯片介绍
管理芯片可以为智能制造设备提供稳定可靠的电源支持,确保设备运行的可靠性和高效性;在 人工智能领域 ,电源管理芯片可以为数据中心和云计算设备提供高效节能的电源管理解决方案。可以预见,电源管理芯片市场未来将继续增长,并有望在新的应用领域中发挥更加重要的作用。
2023-07-20 10:15:101071
pmic芯片作用是什么 电源管理芯片(PMIC)选用准则
PMIC芯片是指Power Management Integrated Circuit(电源管理集成电路)芯片,它是一种专门用于管理和控制电源集成电路。它集成了多种电源管理功能,包括电源供应、电池管理、充电管理、功耗管理等,为电子设备提供稳定的电源,并对电池进行管理和控制。
2023-07-19 16:23:379149
PMIC电源管理芯片基本分类、技术和应用
PMIC(Power Management Integrated Circuit)是一种集成电路芯片,用于管理和调节电源供应给其他电子设备的电力转换和分配。
2023-07-19 16:10:456848
电源管理ic芯片类型有哪些,电源管理ic芯片的特性是什么
电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467
ZLED7015数据表
ZLED7015 数据表
2023-07-10 20:07:290
7015数据表
7015 数据表
2023-07-05 20:55:540
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56901
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46749
什么是Buck电源?矽力杰SQ51201值得关注
为客户提供更高性能,更高可靠性的模拟芯片解决方案。 **矽力杰多相Buck电源 SQ51201 ** 矽力杰SQ51201是一款大电流多相Buck控制器,能够为高性能ASIC提供高品质的稳定电源输出方案
2023-06-28 15:48:43
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05810
电源管理IC下游市场向高端工业和汽车领域转型,这家芯片设计厂商值得关注
,朝着成为国内一流的模拟集成电路和功率器件设计公司方向努力。 上海贝岭在电源管理领域产品类别 公司电源管理产品业务在汽车电子市场也实现突破,一款车规LDO和一款LED驱动芯片开始实现批量销售。报告期
2023-06-09 15:06:10
中国电源管理芯片上市企业研发投入占比超10%,上海贝岭产品品类持续增加
2023-06-09 14:52:24
SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586
LC51H大电流BUCK同步整流降压电源管理芯片手册
LC51H是一款大电流BUCK同步整流降压电源管理芯片。其内置两个130mR的POWER MOS,能在4.75V至27V电压输入下提供2.1A持续负载电流。电流控制模式能提供快速瞬态响应和逐周期电流
2023-05-17 15:44:120
高度集成的PWM控制集成电路电源管理芯片U2281概述
电源管理芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率
2023-05-13 11:48:03605
解析电源管理芯片IP5306及应用电路
IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案
2023-05-08 09:10:3923099
完整的单IC电源管理电池维护/备份系统,适用于48V电源
优雅的单IC电源管理解决方案随时可用于许多便携式设备,例如智能手机或平板电脑,这些设备可在低电压和低功耗水平下工作。用于高功率和高压系统的电源管理解决方案,例如许多工业或医疗设备所需的电源管理解决方案
2023-04-19 11:30:10999
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?
没有电源管理芯片的开关电源怎么改可调电源呢?有哪些方法呢?
2023-04-18 10:14:41
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
SM7015
SM7015
2023-03-29 17:44:54
XPM6320
20W 快速充放电全集成电源管理芯片
2023-03-24 13:58:16
ZLED7015数据表
ZLED7015 数据表
2023-03-23 20:14:150
已全部加载完成
